#543 | |
Postovi: 1,346
#545 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 5
Možeš podizati core 2 extreme bez problema sa adekvatnim hlađenjem (propilen-glikol) vodenim hlađenjem (pošto je riječ o starom cpu-u onda nemožeš ga sa malo boljim colerom clockat nego samo sa vodenim hlađ.), pošto je riječ o core2 extreme-u nemožeš ga pogurati samo tako do 4Ghz FSB x množitelj takta ali moraš biti svjestan da bi cpu stabilno "rado" moraš clockat i ram i podići napon cpu-a tvornički napo tog cpu-a je definiran od 0.8 do 1.5v. Ali može napon podići svega 0.2v mada je ovaj tvornički definirani napon već previsok. Želim puno sreće u overclokingu. ![]() |
#546 |
1
Postovi: 3,580
Dakle konfa je iz moj komp. ako bi umjesto trenutnog proca i3 stavio i7 ivy bridge, umjesto trenutnih 8Gb 1333 metnuo nekih 16Gb 1600 neka brand name recimo isto ko i sad corsair i jaču grafičku recimo gtx 670, da li bi imao mjesta na ovom napajanju za overklok ili je na granici negdje pa rađe da ne isprobavam. |
#547 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Naravno - koje retoričko, mućko i provokacijsko pitanjce, pa nije to MS Industrialovo smeće od pola kile ![]() Ta grafa troši manje od moje trenutne, a cili sistem (i5 4460 non OC, R9 280X, 1xHDD, 1xSSD, 2x RAM, 4 venta) mi povuče 300-310W u Furmark odronu. Inače imam isto Seasonic od 520W (S12 II SS-520GB)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#548 |
1
Postovi: 3,580
hahah ![]() Ma čitao sam malo ekipa sa sličnom konfiguracijom na drugim stranim forumima odgovaraju ljudi kao bit će ti točno na granici vamo tamo ja se nebi igrao rađe bi uzeo 600W pa si miran itd. pa reko ništa budem još tu pitao da vidim situaciju pošto nisam neki overkloker no za neke testove ili kad me pukne ovako da malo klokiram pa da ga stisnem ![]() |
#549 |
Postovi: 4,037
gtx 570 je i dalje manji potrošač od R9 280x (doduše u mene je non K Intel, ali svejedno ne bi tribalo bit problema). BTW koje su ti to 600W napajanje preporučili (ako nije Superflower u pitanju onda su amateri i fanboyevi ![]() A šta se tiče toga da ideš na i7 umisto i3 bolje uzmi "noviju" grafu s jamstvom s tržnice (tipa AMD-ove R9 280/280X...), pogotovo ako nisi teški multy FSP ovisnik - malo je igara koje iskorištavaju sve jezgre, a neke nove igre su više GPU nego CPU ovisne (prevedno = i3 se još drži).
#550 |
1
Postovi: 3,580
Ma izmjenit ću dosta stvari i proc i grafičku i memoriju samo s vremenom i polako jer mi se ne žuri, a i pare trebaju u druge stvari pametnije ić ovo se samo raspitujem da znam za kasnije da nemoram pitat u zadnji čas. Sad imam ovaj 2nd generation intel, a uzeo bi 3rd generation znači sa sandy na ivy bi prešo, a hoće proc bi K ili non-K neam pojma to ću vidit kad ću ga uzimat. A ati/amd ja ne uzimam hejt neki se stvorio tokom godina prema njima, samo nvidiu pa ću vidit neku. Ma nisu meni rekli nego nekom frajeru su preporučili tamo da si uzme seasonic od 600W, a frajer ima 520W isto seasonic slično ko i ovo moje samo njegovo nije polumodularno, a preporučili su mu neke tipa corsair il tako nešto zaboravio sam sad šta meni isto nije baš imalo smisla da kupuje 600W napajanje, a ima 520W i takvu konfu koja nije nešto ekstra mi se činila jaka da bi trebao mjenjat napajanje pa reko da baš pitam nekog tu ko ovako klokira češće od mene i zna otprilike kolko šta siše struje i na defaultu i kad se kloka. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.02.2015. u 21:26. |
#551 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Pozz o/ Zanima me jel dobro urađen O.C. po vasem misljenju? Te bi molio par savjeta za hladnjak Ploca: Gigabyte P35-DS3R Proc: Q9300 Mema: Kingston Valueram 667 4x1 gb Hladnjak: Stock intel http://valid.x86.fr/tufibc http://i.imgur.com/USOtlZF.png Memtest je prolazan 3x, ali uz latencije 5-7-7-20 i 2.1V Vcore 1.185V Memorija 2.1V MCH +0,1V FSB stock V Ploca ima strasan vdrop, u biosu namjestena najniža vcore koji sam mogao odvrtit prime95 stabilno pola sata 1.185V,CPU-Z i HWmonitor pokazuju 1.152V a kako je za sada stock hladnjak, Real Temp mi pokazuje u prime95 small FTT testu temperature preko 75, al nisam mucio duze od 45 mina, necu se zaj dok ne uzmem cooler novi.. Eto ako moze preporuka za cooler koji moze hladit dobro ovaj q9300 i kasnije kad izrezbarim socket i ubacim X5460 SLLBA i probat ga vrtit na 4.0 volio bi uzet nesto malo bolje, jer iza ljeta konacno cu mjenjat platformu pa da je kompatibilno 775/1150 (cooler naravno) Zadnje izmijenjeno od: smak420. 06.03.2015. u 18:44. |
#552 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ima tu dosta ljudi koji ce ti preporuciti neke pa ti vidi sta ces. EDIT:Neka tako taj klokan 93xx ima on jos energije da pogura igre uz neku dobru grafu.,dok ne predjes na novi socket. |
#553 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 27
pozdrav svima...mislim uskoro overclocat svoj intel g3420(cekam bolji cooler,umjesto stock)...trazio sam testove OC po netu za taj proc,međutim nisam naisao na nista konkrertno(nasao sam za g3258 puno clanaka)...zato molim vas za pomoc... jel zna netko neki link,da vidim koje su mu mogucnosti... Ostatak komponenti su asrockb85 fatal1ty killer,8GB Corsair vengance,kingston hyper fury x... hvala.. |
#555 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
molio bi za pomoć, uzeo sam jučer i5 4590,mbo asrock z97 anniversary i hladnjak tt contat 39 pa bi probao napraviti OC ali ovakav bios još nisam vidio i ne snalazim se nikako u njemu. Ako slučajno ima u ovdje negdje kako postaviti mbo i proc za oc samo me uputite jer postova ima previše a i nebi znao odakle da krenem ili barem za početak da mi kažete kako da u biosu postavim množitelj da mi bude fiksan. Još jedno pitanje jel normalno da temp. jezgri ne prelazi 15C. Hvala |
#557 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,150
Imam par pitanja. Odlučio sam blago kloknut i5 4690k, ploča je asrock z97 extreme4. 1.1v mi se činilo kao razuman vcore za blagi oc i proc je stabilan pri 4.3 ghz nakon testiranja occt-om i prajmom. Temperature idu do max53c. Nakon toga sam uključio intel speedstep i stavio na adaptive voltage i sad radi na 4.3ghz s 1.1v, a kad nije pod opterećenjem se spušta do 800mhz i 0.722v. E sad 3 problema. 1. Adaptive vcore mode Kada stavim na adaptive mode i pod Vcore adaptive voltage stavim 1.100v, proc radi na 1.111 - 1.116v pri opterećenju. Ako stavim 1.000v, proc radi na 1.101v - 1.106v, tj. na onoj vrijednosti na kojoj bih htio da radi. Ako stavim i 0.800v, proc i dalje radi na 1.101v. Provjere radi, ako je vrijednost na "auto", radi na 1.2v i nešto što je previše. E sad, od kud njemu tih dodatnih 0.010v i zašto ne reagira na niže vrijednosti, tj. kad je stavljena niža vrijednost radi točno na 1.1v? (valjan raspon je od 0.800 do 2). 2. LLC Otprilike znam o čemu se radi, i koliko vidim po netu za moju ploču level 5 je najslabiji, level 1 najjači. Pošto je proc stabilan i pod 5, na tome ga držim. To ok? Ili bolje neki drugi level? 3. Input voltage Koliko vidim u uefiu, preporuča se da je barem 0.4v više od vcore, a da se za OC (pretpostavljam veći) preporuča 1.8 - 1.9. Trenutno sam stavio 1.7v (očitavam 1.66-1.68v). Da li da i to probam smanjivat ili je ovo ok? edit: rješeno, sve radi sad kak spada. Nakon rudarenja po forumima uspio sam doznat da cpu-z i hwmonitor prikazuju VID, a ne stvarnu voltažu, dok se na hwinfo64 (i hwmonitor, ali na drugom mjestu) može nać pravo očitanje sa senzora. Unatoč tome, adaptive mode radi uvjek drugačije od onog na što je postavljen, te je trebalo stavit dosta velik negativni offset na cache voltage i nešto manji na vcore. Sad radi na vcore 1.1v i cache 1.09, te se spušta na idle na 0.712v i 0.616v. Stabilno na prajmu s temp do max 53c. Dosta mi više prtljanja. Zadnje izmijenjeno od: nub. 27.03.2015. u 18:23. |
#558 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
AMD FX 6300 Overclock
Pozdrav nedavno sam nabavio novu konfu i procesor Amd fx 6300 black edition, maticna je GIGABYTE GA-970A-DS3 htio bih ga malo clockati ako mi mozete pojasnit detalje. Znaci nebi vise od 300-400mhz ako ne moram dirati voltazu, ako moram volio bi da mi se i to objasni da nesto ne zeznem, ukratko ako tko ima volje i vremena da mi objasni kako sta. Napajanje je 600w corsair ram Patriot 1600mhz 2x4gb, grafa je asus 270x direct cu II 2GB. I da ako bi dizao tako malo tipa 300-400mhz jel bi se osjetila uopce razlika? I da nije stock cooler nego poseban sam uzimao ali na pamet ne znam koji je jer sam na poslu. Hvala
If I had only 100000 Croatians, I would conquer the entire world!". |
#559 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Pozz o/ Kratko pitanje, mogao sam i u memorijama, al pošto clockam quada q9300 na Gigabyte P35-DS3R, trenutacno sa 4 x 1 gb kingston value ram 667, i nikako nemogu preko 400 FSB dici q9300...mislim da nesto fulavam sa voltažama. Evo za koji dan mi stižu BESPLATNO 4 x 2gb Corsair TWIN2X4096/CM2X2048-8500C5DF , 2.2 revizija sa Micronima, probao bi ove kingstone razvuci koliko ide e sad...voltaže na ovom q9300 ddr2 2.1V MCH sam probao +0.1V - 0,2V FSB +0,1 PCI-e normal VID 1,2V ploca nece bootat iznad 410 fsb vec mi napravi kao onaj bootloop i restarta na default postavke latencije sam probao na auto i 5-5-5-15 na 400 FSB rade bez problema...mislim da bi taj ram morao više, nisam siguran za čipove al pretpostavljam da je elpida KVR 667 1gb keksi by kingston gigabyte p35 nema northbridge voltaže i GTL...ili ih ja nevidim u M.I.T i da...stisnuo sam ctrl F1 |
#560 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
na koliko ti je memorija postavljena? ostavi memoriju na postavi djelitelj memorije da ti ona ne prelazi 800 .probaj jednostavno preskociti taj fsb i dodati jos 10-20-30mhz na p35 je to poznata "fora" |
#561 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Intel Core i7 5930K overclock
Triba bi pomoc oko overclocka procesora.Konfiguracija je napisana pod "moj komp".Memoriju san stavija na automatski xmp profil i diglo je na 2400 Mhz,medutin kad dignen procesor na 3700 Mhz ne dize windowse,a onda moran vratit procesor na 3500 Mhz da bi moga ponovo windowse dignit.Voltaze nisan dira,nego su sve na auto.Ako ko ima Asrock plocu bolje ce znat.Znan da se ovi procesori ne overclockiraju bas dobro,ali bi triba bar radit na 3700 Mhz bez problema.Na sljedecen linku ima u testu opisan bios: http://www.tweaktown.com/reviews/725...ew/index5.html |
#562 |
Postovi: 2,523
Malo cudne temperature
Bok, imam q9450 na 3.4ghz trenutno uz 1.27v. Arctic cooling freezer 7 ga hladi i kad je na prime 95 load, imam max temp ovakve: 72c 65c 65c 62c Znaci 10c razlike izmedu jezgri. Heatsink je sigurno dobro postavljen, imam puno iskustva. Mjerim temp sa Core Temp 1.0 RC6, TJMAX na 100c. Ako gledam 65c onda imam jos malo prostora za overclock, ako pak gledam 72c onda sam na granici. Racunam na to da ce stvarni load u igrama bit bar 5c manji jer nista bas ne zagrije poput prime95. |
#563 |
Ne sekiraj se. Ništa kaj ćeš igrat neće tako ugrijat procesor. Na quadovima je to skoro pa normalno. Na Xeonu E5450 (ekvivalent Q9650) kod mog ćaće ista stvar. Prva jezgra najtoplija, slično kao i kod tebe. |
#565 |
Postovi: 621
Komp se ne boota iz prve nakon OC-a
Imam i2600k kojeg sam digo na 4.5GHz, radi stabilno ali se dešava nakon sta upalim komp da se ne boota. 3 puta faila boot i onda ide safe boot sa def postavkama, uđem u bios, rečem cancel sve i eto ga na 4.5Ghz i sve super. Koliko vidim USB ne dobije napon uopće jer se tipkovnica ne pali. Proba sam davat više napona na ramu, CPU radi stabilno pa mi izgleda mu ne triba vise napona al nemam pojma di bi moga bit problem. Ideje? |
