#1021 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nece njega spojit na vdsl. |
#1022 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,933
I meni se čini da neće tako skoro... jbg, probati ću pitati |
#1023 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Evo opet ću ja! Danas mi je bio tehničar iz Iskona zbog učestalog restartanja starog routera te je zamjenio router i iskon tv prijemnik. Pošto sam radio i nisam bio kod kuće nisam vidio što je radio, a bio je na krovu znam samo ono što je rekao ženi, a to je da je popravio nekakav mogući prekid dolaznog kabela pored neke cigle i da je sada imamo veću brzina oko 9Mbs. Taj mogući prekid je bilo mjesto gdje je kabel bio skrivljen i malo skinuta vanjska izolacija te sam je davno prije njega skinuo ostatak izolacije i vidio da su žice unutra ok i tako ostavio, a sada je on presjekao kabel i opet spojio te ga zaljepio onom šarenom izolirkom. Da ne govorim da su mi žena i kćer dva sata bezuspješno pokušavale se spojiti na Wi-Fi jer im je rekao da je uključen a nije bio. Evo u prilogu su slike usporedbe prije i poslije pa moželi mi netko reći iako sam vidim da nema promjene osim manje,a ne veće brzine u čemu je problem sa ovom mojom linijom i koliko bi brzinu mogao izvući da su sve vrijednosti ok. Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 28.02.2015. u 16:04. |
#1024 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,487
Imaš jako lošu paricu/liniju. Čini se da si dosta udaljen od centrale. Slobodno traži umanjenje računa jer po ovome ti je normalno da linija puca i da nemaš ni 7 a kamoli 9mbps. Pogledaj kod susjeda u konfiguraciji routera ili na speedestu kakvu liniju oni imaju. Ako ima bolju onda je neki lokalni problem kod tebe, tipa loših instalacija.
#1025 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Jedino sto je tu razvidno je da nije neka velika promjena nastala. Sve ti je isto ko prije, samo se margina malo smanjila na jednoj liniji i samim time brzina malo povecala. Ali nije to neka velika promjena. Sto se i ne ocekuje s obzirom da nije nista radio jel ![]() Ono sto je razvidno je da ti na 26.5 db atenuacije trebas imat puno puno veci attenable od 6.8 mbps, tako da nesto kod tebe debelo ne stima. I po ovom sto si okacio nemate vi 9mbps. Kako mozete ako pise da vam je pusteno oko 6.8mbps (sto se vidi i iz speedtesta). Da nisi stavio krive slike? Ovaj jitter je nebitan, nemoj se s tim zamarat. |
#1026 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Stavio sam krivu sliku usporedbe brzina ovo je prava. Inače pisao sam prije o tome kako mi je izračun udaljenosti 2010 godine mjeren od Iskona iznosio 1700 metara (podatak dobio od djelatnika službe za korisnike), a danas mi iznosti skoro 2000 metara. Kako je nastala ta razlika neznam nisam selio kuću. Teško je rješiti problem kada pola prijave kvara obavljam preko mobilne aplikacije, a drugu polovicu sa nekim tko je dužan tu prijavu proslijediti tehničkoj službi s kojom se ja nisam čuo da mi pojasne problem ako ga ima. Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 28.02.2015. u 16:04. |
#1027 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Evo novih slika iz routera. Promjena brzine, promjena margine i promjena line attenuation????? Zadnje izmijenjeno od: zanfa. 28.02.2015. u 16:04. |
#1028 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Normalno je da ti parica s vremenom degradira (to je to povecanje atenuacije). On ti je izracunao udaljenost na osnovu tadasnje, sto se ocito promjenilo od tad do danas. Ova promjena atenuacije je mizerna na zadnjoj slici (26.5 -> 27), to nek te ne zamara. Margina se promjenila da, zato ti je i pala brzina, da se smanji pucanje. Sync speed ti je za 1mbit dolje. Ali kako ti tu imas 9mbit stabilno, gdje si to vidio? Ti imas 6 u najboljem slucaju. To je onaj problem. Kako ti na 27db atenuacije imas tako mali sync speed??? 2km nije neka velika razdaljina. Tebi nesto drugo ocito ne valja tu i dok to neko ne dodje rijesit nikakve promjene routera to nece popravit. Isto tako, ako imas takve probleme, zasto ti je linija jos uvijek na FAST? Sto je nisu stavili na interleaved? Jedini savjet koji ti mogu dat je da zoves i zoves dok to neko ne dodje poporavit. |
#1030 |
Postovi: 7,487
Kakav "problem". To što su ti stavili manji profil (4mbps) pod upload misliš problem? Pošalji mail da ti promijene profil jer je krivo podešen. Linija može izdržati po ovom do 17mbps uploada i 57mbps download. Tako da bi tih 5 bilo ok.
#1031 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
ajd ti njima dokaži, ja im lijepo kažem imam 3 mbita upload umjesto 5 a oni meni "gospodine to je do vaše instalacije, ja koliko vidim vama je pušteno 5 mbita, ali očito ne možete toliko ostvariti" i tako već tjedan dana se nadmudrujemo što telefonski što preko chata. danas sam im poslao mail sa SS-om postavki modema i speedtest rezultatom, pa ćemo vidjeti |
#1032 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
#1033 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
#1034 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ali ti mislim mjesas ovo "Atteinable" s onim sto je tebi u stvari pusteno. Atteinable ti je maximalna. Pusteno je ovo "line rate". Tebi je non stop pusteno isto (sad je malo manje 6mbita). Ti nikakvih 9 nemas pusteno. Taj max ti se mjenja ovisno o stanju parice i eventualno ako netko u centrali namjesta marginu (sumnjam). Kazem ti, tvoj problem je u tome sto je tebi taj "Atteinable" puno manji nego bi smio bit na ta attenuaciju. To netko treba doc popravit fizicki, nemoze to preko telefona. Pa sto im imas dokazivat. Ocito taj kojeg dobijas nema pojma sto je vdsl ili sto vec, pa samo citira sto mu na papiru pise. Posalji pismeno sliku gdje je ocito da ti je u uploadu pusteno manje od 5, a da je moguce ostvarit vise pa ce to pogledat valjda neko kompetentniji. Ili se natezi s ovim preko telefona da pogleda koji ti je profil pusten. |
#1035 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Povukao sam neke svoje stare veze u HT pa ćemo sutra vidjeti što se može. Inače krenio sam bušiti zid kako bi promjenio svoju staru (2005g) telefonsku instalaciju koji kabel da stavim. Može li ovaj novi koji imam UTP cable CAT5E 4 pairs. |
#1036 |
Postovi: 7,487
Najveorjatnije nije problem u tvojim instalacijama doma. Eventualno pogledaj kakvi su spojevi. Meni su instalacije u zgradi iz 1980. pa su bolje od tvojih. Ako imaš "vezu" u HT-u, reci mu da ti pogleda stanje parica susjeda. Vjerojatno nisi jedini u ulici/kvartu kome puca veze i bez veze ćeš potrošiti 500kn da si središ doma instalaciju a sve će ostati isto.
#1037 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Nema veze to je max. 5m kabela nije problem ionako sam mislio provući kabele u potkrovlje koje ću sređivati u dogledno vrijeme. Blizu mene je rođak od žene 100m zračne stvarne neznam ali ima 10Mbs internet i dva IPTV prijemnika isto na iskonu. Brzina izmjerena sa speed testom sa uključenom televizijom 8Mbs. Njegov line attenaution 21,5db. Molim te ako znaš koji kabel da koristim ovaj UTP ili standardni telefonski za instalacije. |
#1038 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ako ces sredjivat, sredi radi sebe, ali ti nece rijesit problem. To kako ti rodjak od zene ima bi bilo za ocekivat i kod tebe. Nekih stabilnih 9-10+maxtv upaljen (ne 2) na ovu atenuaciju. |
#1039 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Evo odrađeno provučeno jedan kabel U/UTP 5e i drugi UTP cable CAT5E stanje na routeru isto. Ono što sam primjetio da je dolazni kabel od HT-a skoro duplo tanji od ovog novo i staro ugrađenog. |
#1040 |
Creeper
Postovi: 2,215
#1041 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Haha. ![]() Jasno je da neko mora nesto novo dobit Kad naruce kamione tog, ovi koji dobiju prvi dobiju nove ![]() Citiraj:
#1042 |
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
![]() Trenutno u optimi tvrde da nemogu imat 10mbit+tv, pa me zanima moze li se tu sto uciniti? Jer sam kontaktirao iskon i oni tvrde da se na mojoj liniji moze dobiti ta ista brzina + tv. Na iskonovoj provjeri dostupnosti imam u bijeloj zoni 10mbit trio paket otvoren. Savjeti prije nego sto se odlucim prebacit Btw redovito gubim internet, te mi je optima nakraju rekla da ili izbacim tv ili da spustim na 4mbit, a trenutno mi nijedna opcija ne paše Zadnje izmijenjeno od: Sphinx. 27.02.2015. u 11:01. |
#1044 |
Creeper
Postovi: 2,215
Koja je razlika između Interleaved i fast?
#1045 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Znaci sto se tice udaljenosti bi trebao moc to furat. Zasto ti je ovako los max, to treba neko doc vidjet na terenu. Fast obicno ide na dobre parice, i jako se rjedje vidja. Interleaved je u biti "cjepkanje" poruke tako da se lakse isprave erorri http://www.kitz.co.uk/adsl/interleaving.htm ali povecava latenciju. Fast stavljaju na ono sto popularno zovu "gaming profili" ( ) jer je njima ping bitan. |
#1046 | |
Creeper
Postovi: 2,215
#1047 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Normalno da moze, ali sumnam da ce ti htjet to stavit. Koliko sam skuzio njima to sve ide u paketu. Da oni hoce tako zasebno konfigurirat linije gdje bi nam bio kraj. Al to je ko s managed hostingom. Svima isto stavljaju, pa imas od ponudjenih opcija izabrat jednu i to je to. Zakonski nisu primorani to stavit, pitanje je hoce ih tvoje objasnjenje na to natjerat, jer ako s fastom imas problema s uslugom koju su obvezni isporucit ti mozes ugovor raskinut (sto nece bit slucaj, ali postoji uvijek mogucnost). A ako ti ne stave fast nikom nista, ti si malo nezadovoljniji i to je to. |
#1048 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
Jučer sam preko svoje "veze" u HT pokušao doći do informacija vezanih za moju paricu. probao je ući,ali se nije mogao povezati jer mu se pokazuje kao ISKON-ova parica pa nemože vidjeti stanje. U međuvremenu je ušao tehničar koji radi na terenu i kad je čuo o kojoj se ulici radi uhvati se glavu i rekao da nema potrebe ništa tražiti da je stanje u ulici katastrofa i da nema pomoći. Nekoliko sati nakon toga dobio sam poziv iz ISKON-a da mi nisu u mogućnosti isporučiti brzinu koju bi trebali jer su tehničari rekli da sam" predaleko" od centrale (moja Line Attenaution je 26.5 db po izračunu bi mogla dati 17Mbs) te da se dogovorim sa službom da mi skinu televiziju ili ?. Iz ovog je vidljivo da nitko nije izašao na liniju i potražio problem, a to ću provjeriti u ponedjeljak preko HT-a. Na kraju ostalo mi je jedino da im napišem mail pošaljem ih sve u PM. |
#1049 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Haha, tipicno rjesavanje problema "oh, vama je cijela ulica u banani" . Sanse da to netko dodje popravit, 0 bodova :PSto da ti kazem, bori se, mozda netko ipak dodje nakon xx prituzbi, ali kao sto vidis, njima je puno lakse tebi srusit brzinu/uslugu nego da se problem stvarno sanira. |
#1050 |
Lokacija: zadar
Postovi: 17
To je živa katastrofa koliko oni nisu upućeni što radi lijeva a što desna. Dan poslije nego je bio tehničar i zamjenio mi router i uređaj za televiziju zove me godpođa iz službe za korisnike i kaže mi da vide da imam starije uređaje i da će mi ih zamjeniti novim te da će mi dati besplatno 1 mjesec HBO paket. Ja joj kažem da je bio njihov tehničar i da mi je zamjenio router i tv uređaj, a ona uz 10 sekundi pauze kaže da nezna ništa o tome. I na kraju se dogovorimo da će doći tehničar i instalirati nove uređaje. Jučer su mi uključili HBO kanale i onda mi popodne govore da bi bilo dobro da izbacim televiziju iz paketa kako bi imao internet garantirane brzine. Nitko se nije zapitao zašto mi je brzina pala i luta od 1,6 do 2,5 Mbs, a sve kao posljedica zamjene routera. Stari router je radio stabilno na brzini 3Mbs, ali je imao problem restartanja, a gušenje parice i max. brzina je druga stvar koju očito nemaju volje riješiti. Sreća da mi nije žao što sam odvalio pola žbuke i proveo nove kablove u potkrovlje jer će mi gore trebati u skoro vrijeme jer ga sređujem i što sam vidio da je stari kabel ispravan. |
