#241 |
Postovi: 321
Slazem se, sve je to relativno, ja nikad nisam imao wd, par hitachija i dva maxtora koji su s vremenom otisli, a seagate-a 10-tak komada i samo jedan je imao bad sectore ostali nikad nista, a presli kilometre i kilometre ![]() |
#242 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,184
nema pravila al da, ja sam imao 2 WD green sa BSima, dok jedan Seagate ima preko 33000 sati i još radi. ostaviću ga do kraja da vidim koliko može... a onda ću pisati tvornici i pohvalit se, možda dobijam šteku novih Constalation 6 TB za ovoga!!!! ![]() |
#243 | |
Postovi: 4,888
![]() Nije ti to baš neka cifra, imam ih ja podosta i s puno više, no koja je serija?
Igor Batinic |
#245 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
![]() proglasiti ovaj disk mrtvim ili cekati jos 25h da ga proskenira? (spojen preko ladice, ali uvjeren sam da to nije razlog) win se nisu dizali, uspio sam vrlo sporo ( spojen na plocu) preko hirensa izvuci neke podatke, pa stavio ovaj sken jer sumnjam da je u banani thnx |
#246 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Prekini i odradi quick test ![]() Također vidi šta SMART parametri kažu ![]()
#247 |
Postovi: 974
stavio skenirati u quick ... ali, do sada sam imao vise iskustva da quick nije nasao nista, a onda kad sam stavio normal mi je nasao par i vise BS ... hm... ne vidim nigdje smart parametre , ako si mislio na hdtune edit... quuick naravno nije nista nasao...potrajao valjda 1,5h ... i kad sma se vratio hdtune bio smrznut... Zadnje izmijenjeno od: walbandon. 03.03.2015. u 19:50. |
#248 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,255
I tak izda mene moj crnac black 1.5TB(kupljen 2011.g) a tako sam bio siguran u njega... Odradio nekih 570h maximalno očuvan i spajan po potrebi i to jako rijetko nekad ne čak i mjesecima.A prošli WD,star cca 10 mjeseci,mažen pažen,WD 1TB my book elite izdržao nekih cca 300h za primjer diska koji se ne kvari, imam SEAGATE 7200.7 iz 2004 koji je prošao sve živo i neživo ima 18 000 radnih sati i radi kao i prvog dana BEZ ijednog BAD SECTORA Šta je to danas takvi šrot da nemože izgurat ni tu garanciju koju imam....jos vise od godine dana...razočaran sam kvalitetom Opet cu uzet WD jer cu ga dobiti u garanciji nazad i samo im je prednost tih 5 godina ostalo je jad živi...možda su ovi FZEX serija bolji ali čisto sumnjam tako da vidimo se za par godina opet u temi I gdje da privremeno prebacim 1TB podataka da ga mogu odnjet reklamirat? ![]() |
#250 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#251 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Mene najviše fascinira da unazad 7-8 godina najispravniji disk mi je maxtor od 250 giga koji se naradio ko blesav, a bluovi i samsunzi su porikavali. |
#252 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,248
Evo ovak, imam u kompu novi novcati Samsung/Seagate 2,5'' disk od 1tb (uz SSD-e ovaj mi je dovoljan, stavio sam ga zbog tisine ![]() Pa kako je to moguce? OK, proguglao sam i ovo navodno nije strasno, kad disk krene umirat, broj tih gresaka krene naglo gore, kod mene stoji na 1 pa je to navodno zanemarivo. Mislio sam napravit low level format, koliko to traje i ima li uopce smisla? Svi testovi pokazuju da je disk ispravan...kojem programu da vjerujem? Jel ima jos neki program koji cita SMART? Fala! EDIT: Dodana slika i DiskSentinela, koji isto ne prijavljue nikakve greske sa SMART-om. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.07.2015. u 11:55. |
#253 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
#255 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#256 |
Beerman
Postovi: 1,527
Zadnjih par godina nema diska na kojem hdtune nije uočio neki problem, s izuzetkom nekih bitnih parametara uglavnom ignoriram većinu tih smart prijava osobito ako proizvođačev alat ne vidi problem. |
#257 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,248
A dobro, posto ima ta 2 ista diska (jedan sam ubacio u PS4, a drugi u komp), premjestio sam ovaj s greskom u PS4, a iz PS4 u komp, jer ovaj drugi nema greske, a PS4 ionako sve sejvove stavlja u oblak, pa nije frka ako krepa. Inace, vracanje PS4 HDD-a u normalu je pejn in di es, govno je imalo jedno 10-15 particija na sebi, pa sam svaku morao posebno brisat, a kad smo kod toga jel postoji neka mogucnosta da odjenom obrisem sve particije u disk managmentu? |
#259 | |
Postovi: 4,193
imam jedno 6 diskova spojeno na pc. sto SATA, sto USB. jedno 5 ih ima prijave u hd tuneu da "nesto ne valja" i sta sad s svim tim? neznam ni sta to znaci, znam samo da neke diskove koristim 7-8 godina bez problema , ove u originalnom externom pakiranju (kuciste i kabel) isto prijavljuje hd tune greske u prijevodu: svaki disk koristim bez greske godinama a svi ti diskovi u hd tuneu prijavljuju probleme. i sta sto zapravo znaci? ![]() 2. sta ako disk ima bad sector, ce oskoro riknuti i nece se nista moc accessat s njega? 3. imam disk od 20gb na polici, izvucen iz prastarog kompa, star 15 godina. prije mj dana mico podatke s njega. sve ok. kolik oja vidim radi normalno. vjerojatno da stavim hd tune bi i on prijavljivo sve moguce gluposti na njemu. uopce ne razumijem cemu sluzi hd tune kada svi ti diskovi rade toliko dobro godinama? ![]() na njima imam slike, ufc, videe, muziku... 4. iza kompa mi je sub. to lose utjece na diskove jel tako? ja ih koristim vec masu... sve ok bude? xD 5. da li se treba opterecivati tim hd tune stvarima itd ili samo treba raditi na pc i zanemariti sve to, kad iz mog iskustva vidim da je totoalno nebitno? 6. primjecujem da ovdje na temi se koristi 2.55 hd tune, a posto ji i neki noviji, 5.xx itdd... cemu koristiti stari prog? +sta znace te greske s sata kontrolerom, kabelom, bla bla kad sve radi ok? i tako stalno, iz godine u godinu ? ![]() ![]() ![]() |
#260 |
Postovi: 1,517
Prvo, izvinjavam se sto dizem temu iz mrtvih, ali nema smisla da otvaram svoju temu zbog slicnih problema. Naime, danas nesto gledam Speed Fan i vidim neki error. Pokrenem HD Sentiel, kada "milina". Evo sta kaze HD Sentiel, HD Tune te Speed Fan te HD Tune test: ![]() ![]() ![]() ![]() Mogu li tu nesto probati rijesiti s npr. SeaTools ili da saljem na jamstvo (ako nadem uopce jamstvo, jedina ponuda koju ne mogu naci (kako to inace ide), no ocito moram sve prerovati po ladicama za jamstvo). Edit: Da, jamstvo isteklo prije cetiri mj. LOL ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 18.06.2016. u 15:01. |
#261 |
Beerman
Postovi: 1,527
upotrijebi chkdsk /r , ili zero fill, ili neki od alata da lociraju i označe bad sektore, ako se nakon toga broj ne povećava (provjeri s vremena na vrijeme) koristi ga ali imaj backup - ako zelis biti posve miran uzmi drugi |
#262 |
Pajcek
Postovi: 1,037
^ to. Ako se neće kotit, disk se može I dalje koristit. Nebi baš bitne stvari držo gore doduše jer nikad neznaš. Ak se krenu razmnožavat s vremenom, mijenjaj dok nije prekasno. |
#266 |
Vidi preko seriala, ako ima, kontaktiraj direktno WD. Reci da si disk dobio kao poklon i da nemaš invoice. I pitaj jel možeš poslati njima. Ako da, pošalji njima i dobiš novi. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#267 |
Beerman
Postovi: 1,527
necro prvo ga probaj chkdskat i zero fillat pa ces vidit sto kaze nakon toga- imao sam jedan disk koji je prikazivao par pending - nakon toga sve 5 - i nije se povećao broj reallocated |
#268 |
Postovi: 1,517
Sjetio sam se sinoc "chkdsk" pa sam pokrenio" chkdsk C: /f /r /x" i "chkdsk D: /f /r /x " (particije na tom disku). Nakon toga je izgleda sve ok ili bar tako izgleda, a pokrenio sam i Sea Tools i njihov fix. Evo kako sada sve izgleda (HD tune test postam cim zavrsi, sada se samo nadam da ce i on biti ok) tj. danas mi vise niti jedna aplikacija ne pokazuje nikakve bad sectore? P.S. Ovaj CRC se ne povecava pa je ocito to rijeseno s kablovima, ali staviti cu jos jednom nove s-ata kablove (najmanji problem). Samo mi sada izgleda da je sve ok sa sectorima? ![]() ![]() ![]() ![]() Evo i HD Tune test. ![]() Meni ovo sada izgleda ok, ali mozda nesto krivo gledam? Ne znam sta je onda onu jucer bilo ili je "chkdsk" ili Sea Tools rijesio nekako stvar? ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 19.06.2016. u 12:00. |
#269 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
#270 | |
![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
