Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 03.02.2015., 23:41   #421
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
Nema tu nikakvog problema nego samo primjecujem da se sve moze izvesti bez te "kutije", pa mi je upitna njena upotrebljivost.
Na mom kabelu, koji ima sve kaj si nabrojao (ali muske cincheve), NEMA te kutije. Sva tri spomenuta voda idu direktno iz 4-polnog konektora, dakle bez kutije i bez problema, a izvedeno je sve ovako
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.02.2015. u 23:46.
Staro 04.02.2015., 00:12   #422
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Autor cruiser Pregled postova
Znači preko galaga čekam 14 dana+vrijem eza dostavu i to sve za 43.55 sa dostavom od 5 EUR z DDV od 22%. Jel to sve šta treba platiti? Ima neko iskustva sa tim galagom?
Od njih sam kupio jedinicu. Cijena koja piše na stranici plus dostava od 5 EUR. Prije završetka narudžbe ti piše konačna cijena. Platio sam pri preuzimanju.
Staro 04.02.2015., 00:24   #423
BuBizgb
Postovi: 68
Pozdrav,
mislio sam uzet RPi 2 s napajanjem za 440kn sa ModMyPi.
Uglavnom bi ga koristio za filmove i serije s titlovima, internet, youtube, retro igre?!
Dali je mozda bolje uzet neki android TV box, koji, od kud!?! do 450kn?!
BuBizgb je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 10:27   #424
jjk525
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Mislim da je 440kn ipak malo previse da se on i jeftinije nac
jjk525 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 12:33   #425
Gile
Postovi: 380
Naručen Raspberry Pi 2 iz primotronic.hr sa dostavom za 401 Kn stiže sutra
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2015., 14:12   #426
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Prezime Pregled postova
Ma joj, pa to je samo da bude fizički odušak kablovima, tj. da se ne stvara dodatan fizički napor na spoj. Ta je plastika tu čisto da spoj ostane čvrst.
Spomenuo sam točno taj kabel samo zato jer se stvarno često isporučivao s tim popularnijim nokijama
Spoiler alert!
Staro 04.02.2015., 14:16   #427
jjk525
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Narucio ga za 38€ od susjede koja je u Njemackoj i dolazi sljedeci tjedan u Hrvatsku
Staro 04.02.2015., 20:35   #428
jjk525
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Koja klasa brzine sd kartice bi bila preporucena???
Staro 04.02.2015., 21:54   #429
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
4 je preporuka.
Ali, danas ionako imaš 8GB class 10 za 50 kuna.
georgy je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 00:16   #430
Prezime
Postovi: 4,358
Autor jjk525 Pregled postova
Uzmi sto brzu mozes, class 10 po mogucnosti, jer SD je najuze grlo u toj konfiguraciji.
Staro 05.02.2015., 08:35   #431
jjk525
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Samsung evo 32gb mi se cini ok??
Staro 05.02.2015., 09:59   #432
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Autor georgy Pregled postova
4 je preporuka.
Iz iskustva mogu reći da uzmete što bržu. Ja sam prvo imao class 2 ili 4 i znam da sam osjetio razliku u brzini kada sam stavio sd karticu klase 10. Nije to sad bila ogromna razlika, ali se definitivno osjetilo pogotovo kod boota.
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 09:51   #433
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Bok ekipa..
Jedno kratko pitanje. Ima li neki Raspberry Pi koji normalno pokreće 1080p filmove i koji može čitati vanjski hard od nekih 320 GB..Sada koristim android stick koji jako dobro radi,ali 1080p filmovi trzaju,a vanjski hard uspije pokrenuti,ali ga i izbaci za 10-ak sekundi..
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 10:05   #434
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor sibica Pregled postova
Bok ekipa..
po infu s drugih foruma i b+ model je vrtio 1080p samo je bio sporiji u meninima..pi2 je sad kao i to rijesio,jedino kao radi sporije ,menii mislim,kad se film vrti u pozadini.
Trenutno mi se pi2 ili onaj ocdroid cine najbolje budget xbmc rijesenje.Premda ako moras kupiti svu periferiju skoro pa dođeš na pipo x7.
schetz je online   Reply With Quote
Staro 07.02.2015., 15:46   #435
Prezime
Postovi: 4,358
Bilokoji R-Pi, najslabiji ili najjaci vrti bez ikakvog problema 1080p video materijale, jer svi imaju hardversko dekodiranje uobicajenih video formata. Ono gdje se razlikuju je u reprodukciji 7.1 kanalnih audio formata. DD Plus/TrueHD jos nekako, a DTS-HD Master Audio nejde ni na najnovijem B2 modelu.
Staro 08.02.2015., 22:11   #436
herion
Postovi: 290
Bok ekipa..
Jedno kratko pitanje. Ima li neki Raspberry Pi koji normalno pokreće 1080p filmove i koji može čitati vanjski hard od nekih 320 GB.Sada koristim android stick koji jako dobro radi,ali 1080p filmovi trzaju,a vanjski hard uspije pokrenuti,ali ga i izbaci za 10-ak sekundi..
Imam RPi B na kojeg je preko USB huba spojen disk od 1GB. Gore je OpenElec i sve radi bez greške-bilo sa diska ili sa mreže (žica). S lokalnog USB diska najžešće što sam podigao imalo je nešto preko 30Mb bitrate (naravno 1080p). Taj video ima i DTS 5.1. Iako RPi ima mogućnost hardwerskog decodinga tog audio formata to se radi softverski uzbog problema sa licencom. Dok u razvojni tim nije došao Popcornix (developer) filmove sa tim audio streamom trebalo je prekodirati jer je sve štucalo. Sada nema nikakvih problema. Uglavnom ni stari uređaji nisu imali problema sa 1080p, a B+ je zbog 4 USB porta koji mogu upogoniti i disk eliminirao potrebu za dodatnim troškom USB huba.
Nabavio sam i RPi 2, ali sve je još u alfa fazi. Kodi (XBMC) vrti filmove bez problema, izbornici rade brzo (ni sa starim ja nisam primijetio prevelike probleme dok god bi se držao defaultnog skina), ali nedostaju addonovi koje treba rekompajlirati. Ono što je do sada na brzaka napravljeno baš i ne radi najbolje. Trebat će sačekati da se to sve ustabili, ali vjerujem da neće trebati više od mjesec dana s obzirom na backward compatibility i jak community.
Još jedna bitna stvar kod B+ i RPi2 jest kvalitetno napajanje. Ne odnosi se to samo na adapter. Ja sam spoji vrlo kvalitetni ASUS 2A adapter i imao smrzavanja te ikonicu duginih boja u gornjem uglu koja signalizira neadekvatno napajanje. Problem je u kablovima. Kada sam zamijenio 28/28 AWG USB kabel sa 24/28 AWG (prvi broj se odnosi na debljinu naponskih žica) sve je proradilo bez greške. Sa tim kablom i adapterom model B radio je bez problema. Ono što sam primijetio za sada je i to da se brzina etherneta poprilično povećala iako je arhitekura gdje LAN dijeli USB sa ostalim uređajima ostala.
herion je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2015., 22:23   #437
herion
Postovi: 290
Autor schetz Pregled postova
Taj Odroid sam snimao dugo vremena i nikako da poslože XBMC da radi kako treba. Pati od kroničnog nedostatka community-a i iako se radi o hardwareu koji je jači i od novog RPi-a ne bih se kladio da će uskoro biti uptrebljiv kao media player. Ljudi koji ga imaju kažu kako u strah gledaju filmove očekujući neki novi bug da ispliva. Ako to ne predstavlja problem onda je Odroid svakako bolje rješenje. Potencijal ima, ali sadašnjost pripada RPi-u.
Staro 08.02.2015., 23:09   #438
Prezime
Postovi: 4,358
Jesi softverski "otkljucao" maksimalno napajanje USB portova na B+ i B2? Ako nisi onda ce ti se sa bilokojim napajanjem i zahtjevnim diskom (ili dva) ukljucenim na USB portovima javljati upozorenje o "preslabom" napajanju i povremeno smrzavanje pri upotrebi USB diska.
Glede Odroida, i tu je nazalost prisutna stara istina, hardver je onoliko dobar kolko je dobro podrzan od softvera. Kako za R-Pi rade bar 3 odlicne ekipe (uz ponekog pojedinca) koje se medjusobno i nadmecu i nadopunjuju, cini mi se da ce i buducnost pripasti RPi-u
Staro 08.02.2015., 23:50   #439
herion
Postovi: 290
Nemam B+ pa nisam ni imao potrebe za otključavanjem do sada. Do diska nisam ni došao-smrzavalo se uz spojenu USB tastaturu i miša. Kada sam maknuo miša sve je bilo OK. Sada mi radi sa diskom, tastaturom i mišom. Samo sam kabl zamijenio. Ne smatram da će ovo biti jako čest problem, ali vrijedi ovo znati. Na Openelec forumu vidim da ima još ljudi sa ovakvim problemom-kvalitetan adapter od preko 2A, ali kvadratić duginih boja blinka. RPI 2 nema TP1 i TP2 gdje bih izmjerio napon, a nisam stigao istraživati gdje ga treba mjeriti.
Staro 09.02.2015., 00:14   #440
Prezime
Postovi: 4,358
Nemas potrebe za mjerenjem. Ako ti se pojavljuje kvadratic duginih boja imas problema s naponom koji padne ispod 4,75V i tad se pojavi upozorenje.
Znam sto za B+ treba dodat u "config.txt" za propustanje (otkljucavanje) 1,2A na USB portove, ali nisam siguran jel te iste komande vrijede i za B2. Iako po ovoj diskusiji na OpenELEC forumu izgleda da vrijede iste komande.
Najlakse je to izvesti instaliranjem skripte "script.openelec.rpi.config-0.19.0.zip" kako je ovdje opisano.
"0.19.0
- Added support for RPi 2"
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 09.02.2015. u 00:20.
Staro 09.02.2015., 09:13   #441
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Tu pomaže samo USB hub sa napajanjem, aktivni. Nakon par takvih problema sve sam spojio na hub umjeto na RPI-ove portove, a koristio sam ga i kao izbor napajanja RPi. Salata od kabela, ali nije bilo problema.
Prva serija je bila dosta osjetljiva na napajanje, kabele a i uređaje koji traže napajanje sa USB-a, nije softverski problem. Plus serije su to izgleda dosta popravile.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2015., 12:43   #442
Prezime
Postovi: 4,358
Ako govoris za modele A i B, onda da, makar je moguce i jos jedno dobro rjesenje, ali se tad moraju zalotat dvije dodatne zice na plocicu, a to nije posao za nevjeste.
Na modelima B+ i B2 postoji softversko rjesenje kojim se na USB port(ove) direktno iz napajanja moze poslati do 1,2A struje, pa nikakvi USB HUB-ovi s napajanjem ili neke dodatne zice nisu potrebne. Dodaje se samo jedna linija u "config.txt", naravno uz upotrebu napajanja od 2+A i sve uredno fercera.
Staro 09.02.2015., 21:26   #443
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Je. U plus serijama su promijenili regulaciju napona, to se vidi i u potrošnji samog RPi-ja gdje je osjetno pala, i u mogućnostima napajanja trošila na USB-u
By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W.
Koju stranicu unatrag stavio sam linkove na usporedbe
Staro 10.02.2015., 14:11   #444
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,501
Prvi put čitam o ovome pa..
kad bi koristio ovo za torrent mašinu, koji os je najbolje imat i jel se može priključit externi hdd i na njega skidat ili kako to ide?
Staro 10.02.2015., 16:20   #445
Prezime
Postovi: 4,358
Da, mozes ovaj novi B2 uredno koristit kao torrent masinu. Od softvera je najbolje imat onaj koji ima najbolju/najbrzu podrsku i sve tebi potrebne dodatke (plugin-e). To je po mom misljenju OpenElec... Forum Download i Addons
Ovdje imas plugin program za utorrent
Kako si novi u ovom vrlo opsirnoj prici, neka te ne zbunjuju raznorazna imena:
OpenElec je prilagodjena verzija Linux OS-a na kojem se vrti (trebutno) KODI
KODI je novo ime za bivsi (napusteni) XBMC media centar
Helix je trenutna verzija Kodi-a
Gotham, Frodo, itd su nazivi starih verzija napustenog XBMC-a
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 10.02.2015. u 16:44.
Staro 10.02.2015., 16:36   #446
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ajde pomozite, ako je off topic nek me admin promjeni.
Znači trebam nešto što bi služilo kao media player i imalo bežični pristup internetu(youtube,facebook).Te po mogučnosti koristilo miš a ne daljinski upravljač.Gledao sam ovo
http://www.aliexpress.com/item/Free-...254386049.html
E sad da li raspberry ima kakvih prednosti nad ovim ili preporučate što god drugo.
Staro 10.02.2015., 16:42   #447
Prezime
Postovi: 4,358
Osnovne prednosti Raspberry-a su cijena, softverska podrska, te naravno Linux za razliku od Android kaosa
Staro 10.02.2015., 19:59   #448
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,501
A ček, jel se dobije napajanje uz to kad se kupuje?
Staro 10.02.2015., 20:50   #449
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Ja imam gore torrent, a koristim raspbmc. Znači na rpi-u imaš torrent klijenta (ja sam koristio Deluge) bez gui-a, a na njega se spajaš ili preko browsera ili preko standalone aplikacije i onda preko nje upravljaš torrentima. Ovako imam podešeno već skoro godinu dana i radi bez greške. Čak u isto vrijeme mogu seed-at i gledat 720p video (naravno ne isti fajl), a sa 1080 ipak ima problema. Bez upaljenog torrenta vrti 1080 kao i 1080 HSBS 3D bez problema.
Najbolja fora mi je kaj se mogu od bilokuda spojit na rpi preko aplikacije na Androidu i upravljat torrentima
Zadnje izmijenjeno od: CyberT. 10.02.2015. u 21:12.
Staro 10.02.2015., 21:08   #450
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Ne, originalno s njim ne dolazi niti napajanje niti sd kartica. Iako ima po internetu za kupiti gotovih kompleta
