#1051 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
Hvala! |
#1052 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
![]() Ovako,u principu nije pametno mjesati RAM. Ja bi uzeo 2x4Gb i izvadio/prodao postojeci RAM. 8Gb je sasvim dovoljno. Nadalje,tesko ces primjetiti razliku u brzini izmedju 1333-1600 i 1600-1833 itd.. To je vidljivo i opipljivo samo u sintetickim benchevima i sluzi za podizanje e-pena. ![]() Naravno,zavisi za sto koristis kompjuter,ali ako je primarno za igranje razliku u brzini neces primjetit. Kad smo kod sintetickih bencheva.Npr. Na Intelovoj podruznici zvanoj Toms Hardware jos uvijek tvrde da je i5 bolji za igre od 8350. Brat ima i5 4690 i nema nikakve razlike ili je premala od mog FX8370,stovise nema zamjetne razlike ni prema FX8150. ![]() Ista ti je stvar i sa RAMom za igranje.Neko je nekad u nekoj igri vidio dobitak od 3 FPS-a i sad nema 77 nego 80. ![]() A 99,99999% pucanstva koristi 60 hercne monitore ionako. Vidio sam nekud na akciji Patriot 1866mhz za 600tinjak kuna.2x4Gb. Ako bas moras upgrejdaj s time. |
#1053 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Imam trenutno 2x2GB DDR3 Gskill Ripjaws 2000MHz i uzeo bi od kolege sa foruma 2x2Gb GSkill RipJaws Z 1600MHz,bi li to trenutno bilo kompatibilno na Gigabyte MA790FXT-UD5P sa Phenom II x4 920 ? Ova je 2000 mhz,a druga 1600 mhz pa ce ploca automatski spustiti taktove jel tako ? |
#1054 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
sad sam se naje*** sa stavljanjem memorije,kupio sam 1x8gb ali drugi proizvođač a imam 2x4gb...nakraju radi samo ako stavim u 1. i 3. slot redom 8gb i 4gb modul a u 2. slot još ovaj 4gb modul međutim u control panelu piše da imam 16gb a u zagradi piše 12gb usable,zašto to? ![]() tooooooo,riješeno,treba stavit redom u 1.,2. i 3. dimm slot od matične ploče....msconfig sam probao prije premještaja Zadnje izmijenjeno od: esc. 02.02.2015. u 15:49. |
#1055 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Koje brendove mogu miješati sa Mushkin Blackline XP2-6400 DDR2 (part. 996580)? Imam 2x2gb kit, a matična je P35-DS3R. Zadnje izmijenjeno od: Thiniad. 29.03.2015. u 10:15. |
#1056 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Je li ovo isti RAM?
linkovi sa njuskala: http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-14657289 http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-14706768 dakle, jedan ram je Kingston, a na drugom pise samo s/n. Po izgledu su totalno identični. Je li to isti ram?! |
#1058 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 101
Nadam se da nije OT ako pitam nešto vezano za nadogradnju memorije u laptop. Točnije, imam lenovo thinkpad e135, a u njemu: 1 keks od 4gb i dodao bi još 4gb; Manufacturer: Lenovo OEM Part #: 03X6561 Chip Description: 4GB, 1600MHz, DDR3-1600 PC3-12800, 204p SODIMM, 1.5v Pitanje je koji RAM mogu kupit u Zg. a da mi paše i da ne bude problema(ADM,Instar,Feniks su mi najbliži) |
#1059 |
Postovi: 939
Pozz ekipica trebo bi pomoc oko nadogradnje memorije .. Trenutno imam 3x2 kingstone ddr3 model khx1600c8d3k2/4x ugl htio sam jos metnut 3x2 da imam 12gb koliko vidim ova moja je cl8 koliko sam skuzio a ove sve nove od 1600 su cl9 10 11 .. Moze preporuka sta da uzmem da budem kompatibilno. |
#1061 |
Pod 1: Što više GB za što manje para. Pod 2: Što dulju garanciju Timinge i frekvencije i hladnjake batali. To su klopke za bizone naravno, osim ako te ne pale benčevi i slične OC veselice ![]() U RL perfomancu ili igrama gdje je GPU grafa, razlike između 1600 i 2400 MHz su ti manje od 10%, a cijene su debelo veće. Npr CL9 1600MHz ti je dovoljno što se toga tiče. Mislim da u UziShopu imaš za manje od 1000 kn lijepi 16GB kit. |
#1062 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Razlike među DDR2 RAMima
Pozdrav. Tražim DDR2 ram memoriju za matičnu i na njuškalu neki oglasi koji navode da je RAM pločica samo za AMD ili INTEL procesore. Potražio sam po netu objašnjenje, i došao do zaključka da to nema veze kakav je procesor, nego da li matična prihvaća XMP za intel ili EPP za AMD ram konfiguraciju. Znači da ako matična prihvaća XMP profil (intel), a mi stavimo ram koji je konfiguriran za EPP (amd), da onda računalo neće raditi ili da će raditi ali sporije, i da ćemo morati ručno u postavkama biosa konfigurirati (ako matična to dopušta) ram memoriju. U pitanju je matična: Intel DP43TF Zanima me da li to ima ikakvoga smisla, jer dosad nisam imao nikakve probleme sa ramovima, sve je uvijek radilo kako spada i nikad nisam obraćao pozornost na to. |
#1063 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
sad ovaj dio da će računalo raditi sporije (primjetno sporije) treba uzeti s određenom dozom rezerve (jer obično se razlika vidi u sintetičkim testovima, ne i u RL slučajevima, gdje količina memorije pobjeđuje takt, latencije i ostale drkaleme).. u svakom slučaju točan ti je dio o xmp profilima, no ako ne clockaš i ne radiš slične stvari to te ne treba uopće dirati.. veći ti je problem kompatibilnost ako kombiniraš rame raznih proizvođača, no i tad u velikoj većini slučajeva nećeš imati problema |
#1064 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
#1065 |
bok, imao sam namjeru iskoristiti jednu ddr2 memoriju koja neče raditi... i sada ja gledam malo pločicu da fali jedan element označen na slici: http://i.imgur.com/oL4AAfh.jpg moje pitanje glasi, što je to i dal se to može ponovo zalemiti ? hvala |
#1067 |
ok. koji tip je kondenzatora ? ili kako saznati koji je samo napomena ona slika je bila čisto informativna jer je drugi proizvođač memorije ali je izgled kondnezaotora je isti. to kod nas ima za kupiti hvala |
#1068 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
MLCC dimanzija 0603, kapacitet vjerovatno 100 nF. Za bilo koji napon iznad 3 V. Ne radi ti plocica trenutno? Je li kondenzator na istom mjestu (vezan jednim krajem na PIN 1)? Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 25.09.2015. u 19:51. |
#1069 |
imam neke druge ddr memorije, gdje neke izgledom imaju isti kondenzator. pa sam mislio to iskoristiti. sad moje pitanje glasi, dal ja mogu vrijednost kondenzatora izmjeriti s univerzalnim instrumentom ? hvala |
#1072 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Okolica Zagreba - Zagorje
Postovi: 59
Imam trenutno 8 GB DDR 3 (2x4) Corsair Vengeance low profile, ali razmišljam u upgrade-u za ubuduće, da li moram kupit još 2x4 iste takve ili mogu piknut 1x8 ako nađem? I mora li to baš bit corsair vengeance ili mogu ubaci recimo 1x8 kingston hyper x? |
#1073 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,066
Uvijek službeno vele da je poželjno iste, mada ja sam znao svakakve kombinacije mixat i nikad problema. Mislim da to ovih dana nije neki issue, pogotovo sa mainstream keksima. |
#1074 |
Postovi: 1,542
Imam e8400 i trenutni ram corsair ddr2 667 mhz. Fsb:ram je sad u omjeru 1:1. Imam priliku stavit ram ddr2 800 mhz, al kad stavim to omjer mi je 5:6. Sto je bolje? |
#1075 |
Više manje svaki DDR2 667MHz RAM poteže na 800MHz bez problema, čak i na istim latencijama. U svakom slučaju je bolje da radi na 800MHz sa latencijama 5-5-5-12 nego sa istima na 667 MHz. Omjeri tak i tak nemaju veze ploča nema problema sa njima. |
#1076 |
Postovi: 891
ubacio SSD sad mi još fali RAMA malo, pa da pitam ovdje na pravom mjestu netko je već rekao da je tak nebitno koji i kakvi samo da rade al ak može bar neki konkretni savjet gdje i koje, ili bar šta točno gledat kod njih? novo, rabljeno? jel se isplati izvana naručivat i treba li mi garancija za to uopće?, alzashop možda? ukombinirat kupnju sa nekim radi shippinga? ili ima i ovdje jeftino? trenutno je unutra 2x2gb nanya PC3-10700 (667 MHz) 7-7-7-20 je li onda svejedno koja je frekvencija, latencija i jesu li bolja 2 komada ili jedan radi dual channela i ako može konkretna preporuka za best buy 8gb ukupno DDR3 SODIMM 2 ovakva budu ok? malo je viša latncija vlajd nije problem? http://www.centro.hr/crucial-ram-4gb...264bf160b.aspx bolje nego 1 od 8 za iste pare zbog DC? Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 20.10.2015. u 23:50. |
#1077 |
Pajcek
Postovi: 1,066
ono kaj treba prvo vidjet je dal ta ploča podržava više od 4GB po keksu. Kao i uvijek, preporučljivo je imat što sličnije kekse, ali ja sam svašta mješo i nikad nije bilo problema. |
#1078 | |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Različiti će raditi, ali po specifikacijama slabijeg keksa. Provjeriš koliko je RAMa maksimalno podržano, ako možeš kupi 2 keksa (ziher je ziher, ako jedan rikne). Da li kupiti "kit" ili ne, tvoja odluka... Oh, i provjeri kolika je maksimalno podržana brzina memorije, da bez veze ne bacaš novce na brzu memoriju koja neće biti iskorištena do kraja... |
#1079 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
Imam trenutno 2x4 Gb 1600 Mhz memorije i sad razmišljam da kupim još jedan isti par. Međutim htio sam pitati da li bi bilo bolje da uzmem 2x4 Gb 2400 Mhz memoriju ? 16 Gb 1600 Mhz ili 8 Gb 2400 Mhz ? Hvala.
RIP Šaban (21.6.2016)
