Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 25
Pomoc oko watta
pozz! treba mi savjet oko napajanja,dali ga treba mijenjat ili ne? spec: ASRock 970 Pro3 R2.0 http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/ AMD FX 8370 http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?...370+Eight-Core GeForce GTX 760 OC Gigabyte http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4663#ov CORSAIR CX430M http://www.corsair.com/en/cx-series-...ed-modular-psu Cooler Master Hyper T4 http://www.coolermaster.com/cooling/...oler/hyper-t4/ HyperX Black 8gb http://www.kingston.com/en/hyperx/memory/black Xigmatek Recon http://www.xigmatek.com/product.php?productid=215 2x hdd ne planiram oc, vrlo vjerojatno idu jos 2 fana gore |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne trebaš mijenjati napajanje. |
Chipokemon
Postovi: 339
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
Postovi: 25
Postovi: 3,784
Nije nategnuto. Napajanje se neće "cijediti". ![]() |
Postovi: 25
Postovi: 25
fan na prednjoj strani* ![]() |
Postovi: 25
systin,cputin,auxtin,amd fx-package,gforce-tmpin0, sve je na slici |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Ova najdonja TMPIN0 je temperatura grafe, 79 stupnjeva. I to je po meni malo previse za grafu s takvim hladjenjem ali nije kriticno. Ono sto je sigurno previse je tempratura procesora a ako dobro vidim ventilator na procesoru ne ubrzava kad je pod opterecenjem ali ventilator na kucistu da. Znaci da je vent na procesoru valjda ustekan u 3 pinski prikljucak ili si namjerno stavio da mu je brzina uvijek takva? I napon na procesoru mi se cini previsok. |
Postovi: 25
u 4 pinskom je procesor,stvarno neznam u cemu je problem.mozda su ventilatori krivo okrenuti? |
Postovi: 400
#16 |
Postovi: 33,925
Krivo postavljeno. Fan na cpu mora puhati u smjeru venta koji izbacuje topli zrak iz kućišta. U tvom slučaju, trebaš cijeli cpu cooler zarotirati za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na zidu. I napajanje je krivo okrenuto - fan mora biti dole da uvlači hladan zrak odozdola. btw, koje veze imaju ovi zadnji postovi sa W?
#17 |
Postovi: 25
ventilator na cpu ne moze biti okrenut za 90,moze za 180. okrenuo sam ga prema grafickoj.napajanje sam okrenuo da puse prema van. monitor kaze da je temperatura ista ko i prije. (cak i gora za 10 stupnjeva). otvorio sam bios i unutra je previse funkcija za volte. jedina stvar sto sam mjenjao je da nije full on nego je auto i to da nakon 50 stupnjeva vent radi na max brzini. mogu li dobiti detaljnije upute o smanjivanju volti? tema je tu zbog toga sto sam mislio da mi je napajanje preslabo,molio bih ako je moguce da se topic prebaci u pozeljan dio foruma. |
#18 | ||
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
![]() Poslušaj kolegu i napravi kako ti je rečeno...zarotiraj cijeli CPU hladnjak tako da ventilator ispuhuje prema stražnjoj strani i okreni napajanje da mu ventilator odozdola uvlači hladan zrak!
#19 |
Postovi: 25
![]() napajanje sam okrenuo i ocito nema napredka. |
#20 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ovo za cooler nisam siguran da se ne može montirati nikako drukčije...jel imaš backplate...sve mi ovo smrdi na lošu instalaciju. Uglavnom najbitnije od svega je da nemaš problem s watima! ![]() U kojem si dijelu Zagreba?
#21 |
woot!!!
Postovi: 2,494
CM Hyper T4, intel ima back plate, dok je kod amd rjeseno samo kopcama. ![]() @eroktic Koji procesor imas? I daj sredi tu sumu kablova, jer ti ubija protok zraka. |
#23 |
Postovi: 25
ima backplate ali je kvadrat,moja maticna je pravokutnik. citao sam o maticnoj i pisu da asrock ima velikih problema sa grijanjem,da im je heatsink los,tako da sam mislio zamjenit maticnu. spec kompa pise gore na vrhu. u preckom sam |
#24 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Koji je to cooler opće ? EDIT: nvm skužih. T4 se neda okretat na AMDu jer je bedasto napravljen, šteta jer je recimo TX3 složen tak da paše kako god pošto se kopča da rastavit i zavuć kroz pajpove.
Dobar trgovac: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Živi bili pa umrli! Zadnje izmijenjeno od: Chuxonja. 23.11.2014. u 17:35. |
#25 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ukoliko je baza hladnjaka na dodir mlaka moguće je da nije dobro sjeo na procesor pa je to uzrok visokih temperatura. Probaj i skinuti hladnjak, očisti pastu i stavi novu (ako ne znaš ima dosta videa na Youtube-u) i uslikaj procesor kad ga skineš da vidimo kako hladnjak naliježe na njega! I sve što radiš radi polako i pažljivo...kad jednom spustiš hladnjak na procesor nemoj ga više pomicati! ![]() Na poslu sam i imam spor net pa vjerujem da ima i boljih videa od ovog! Ventilator smjesti s donje strane hladnjaka i neka puše prema gore kroz njega jer su rezultati bolji nego kada provlači zrak kroz njega!
