Staro 28.10.2014., 19:44   #1
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
(riješeno) Napajanje, problem prilikom paljenja
Konfiguracija je pod Moj komp - desna strana.
Ukratko, Seasonic Fanless 400W PSU, ASRock H67 ITX maticna i LianLI Q11B kuciste.
Prilikom pritiska Power tipke komp se na djelic sekunde upali i odmah izgasi. Naknadno pritiskanje power tipke nece nista uciniti. Rjesenje je da PSU izgasim na prekidac ili istekam iz zida komp na 5 sekundi i nakon toga komp starta samostalno, bez pritiskanja tipke.
Ako komp ostavim duze vremena izgasenim startat ce odmah.
Ako ga pak izgasim pa probam odmah upaliti, nece. Moram izvesti gore navedeni postupak da starta.
Sumnjam na napajanje. Volio bih cuti vasa misljenja sto bi moglo bit,i i ako je napajanje, sto konkretno jest i kako popraviti.
Hvala !
Matta je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2014., 20:55   #2
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Najlakše je posuditi napajanje od nekoga i testirati sa drugim napajanjem.Moraš ići tehnikom ispitivanja komponenti.Ovako ti nitko ne može reći šta je.Po ovome što si napisao vjerovatno je napajanje ali ne možeš biti siguran ako ne isprobaš s drugim.Možda da ga malo očistiš od prašine sa nekim kompresorom.
Nisam neki stručnjak ali na toj konfi 400w i još fanless napajanje, moglo bi ga dobro potezati pa da se grije.
Staro 28.10.2014., 22:13   #3
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
stavi novi bios i istestiraj memoriju...
vecinom takav problem je u memoriji... znaci probaj samo sa 1modulom
Staro 28.10.2014., 22:51   #4
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Matta Pregled postova
Ovo ne može napajanje samostalno izvesti, tj. mora dobiti signal od ploče da ga upali.
Ukoliko ne štima nešto s pločom, vrlo lako bi se mogle ovakve stvari događati.
Štoviše imao sam iskustva s Asrockovim mATX pločama sa tim čipsetom i praktički su se događale identične stvari. Pali, gasi, uštekaj, ištekaj, BIOS reset, mijenjaj napajanje, mijenjaj RAM, update BIOSA, reinstal OS-a, mijenjaj drivere, spajanje konfe izvan kućišta, sa diskovima, bez diskova, s jednom pločicom RAM-a ... uglavnom ploča je radila kako joj se prohtjelo - jednom upali i onda sljedećih 10 puta neće
Ploča zamijenjena (drugi primjerak istog modela ploče) - identičan scenarij.
Promjena ploče (isti čipset, samo Asusov model IIRC) - konfa pali iz prve i radi kod svojih vlasnika bez problema već drugu godinu
Staro 29.10.2014., 01:01   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ima napajanja koja čim vide power kabel kresnu, samo nema slike jer su u defektu
Staro 07.11.2014., 22:50   #6
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Update:
Probao drugo napajanje i sve radi ko sat.
Sto moze otici na napajanju pa da se ovako ponasa ?
Dakle, napajanje kao takvo radi kako treba, samo ima gore navedeni problem.
Staro 09.11.2014., 21:18   #7
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,034
A moguće je, ponašaju se svakak kad je neki defekt kod njih.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 09.11.2014., 22:30   #8
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Update:
Tek sada sam vidio kako taj Lian Li ima riješeno hlađenje - točnije nema hlađenja osim tog jednog usisnog venta (koji je poprilično ograničen).
Nije niti čudno ovo što ti se dogodilo, jer to napajanje se ugrađuje u kućišta koja imaju dobar protok (što je Seasonic naveo na više mjesta na kutiji i na onoj traci na napajanju).
Ukoliko nemaš garanciju, čak i da ga uspiješ sam popraviti (što je za prosječnog korisnika poprilično težak zadatak kod ovakvog napajanja), vrlo nepreporučljivo je vraćati ga natrag u to kućište jer će opet zakuhati.
Preporuka je dakle:
- nabava napajanje sa ventom koji se konstantno vrti (i time izbacuje toplinu iz te Lian Lije)
- ili nabava kućišta koje ima bolje riješen protok
Staro 10.11.2014., 10:03   #9
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Identičan problem sam imao ja s istim napajanjem. Uzrok je bio nestanak struje. Prvi put kad je nestala dešavala se identična stvar kao u tvom slučaju. Drugi put sam uspio upaliti komp tek nakon nekoliko čupanja kabla iz napajanja.
Autor dh41400 Pregled postova
Doduše ovo nisam pokušavao sa zamjenom ploče,ali s druga dva zamjenska napajanja ista ploča je palila komp bez problema.
Update:
Ista stvar i kod mene...s drugim napajanjem bez problema šljaka.
Preporuka je dakle:
Ova napajanja nisu preporučljiva za gamerske konfe koje dobrano proizvode toplinu...slažem se s ovim navedenim. No međutim kod mene je taj SS400FL tjerao HD6850,HD6870,GTX470,GTX480...ma oznojilo se nije...mlako na dodir u bilo kojem trenutku.
Moj uzrok smrti napajanja je bio nestanak struje. Djelatnik elektre je dolazio u stan i molio nas da isključimo sve uređaje dok ne pusti struju..."daj ištekajte sve uređaje jer sad puštam struju,ide jak šus pa da vam nešto ne pregori". Naravno...kad živiš u pripizdini gdje svaki drugi mjesec nema plina,vode ili struje gadno se sprovedeš. Uglavnom u ta dva puta nitko od ukućana nije bio doma i to mi skurilo napajanje.
Da ne bi bilo zabune...simptomi su upravo tada i počeli. Prvi put kao i u ovom slučaju...drugi put izraženije. Poslao napajanje u servis i dobio povrat novca jer nisu imali više tu seriju napajanja.
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 10.11.2014. u 10:55.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 10.11.2014., 18:43   #10
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,910
Preporuka je dakle:
Tom kucistu bocna stranica nikad nije stavljena tako da mislim da je napajanje imalo gdje izvjetriti toplinu. Ali slazem se s tobom da je moglo otici bas zbog toga (iako se nije previse koristilo za igranje). A i Bixsy moze biti u pravu. Kod mene kada grmi to su čuda sa strujom.
Pogledat cu da li ima garanciju. Ako ne, probat cu dati lokalnom elektronicaru da prokuzi sto bi moglo biti.
Staro 10.11.2014., 19:20   #11
bixsy the king
Postovi: 974
Nemoj ništa petljat po tom napajanju niti ga nosit elektroničarima na rastavljanje ili što već. To napajanje ima pet godina garancije i sigurno ti još vrijedi jer su izbačena 2011 godine ako se ne varam. Msan ti je ovlašten za Seasonic. Nazovi i objasni problem što je s napajanjem. Nudit će ti zamjensko napajanje ili povrat novca...tako su meni ponudili. Ja nisam htio drugo napajanje već sam tražio povrat love i onda uzeo ovog AX-a 760 platinum.
Btw...sumnjam da to napajanje može samo tako riknuti. Moje je proguralo hrpetinu igri sa gore navedenim grafama i overklokanim procesorom...oznojilo se nikad nije. Čak sam izvrtio par testova CF HD6850...ma bez problema je držalo. A negdje je bio review gdje su ga mrcvarili do ibera...ne mogu ga sad naći,uglavnom,napajanje je povuklo 650w...izmjereno ! Po stranim forumima je FL serija kupila najviše ocjene...izrada,stabilnost,efikasnost.
Kad je moje riknulo niti jedan jedini primjerak nije bio dostupan u Hrvatskoj...najbolje koje sam ikada imao makar se ne bunim ni na ovog AX-a.
Prokleti HEP !
