#151 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 158
Kako vidim sve je zbog C1E opcije u biosu, samo ta opcija je nestala iz biosa i ne mogu to iskljuciti. Problem je da u verzijama biosa koji imaju tu opciju ne podrzavaju proc... Sad ga hebi... Budem se jos time pozabavil kad dodem s posla... Zadnje izmijenjeno od: alien_2. 25.08.2014. u 12:49. |
#152 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
#157 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Radi. ![]() Ubacio ga u racunar, spojio na SATA3 konektor na ploci, klonirao postojecu instalaciju Windowsa 7 sa WD Blacka na SSD i to je to. Nisam nesto posebno gledao nikakve testove i slicno. Osjetio sam neopisivo ubrzanje u radu i to je ono sto sam i ocekivao. Do sada nisam imao nikakvih problema. |
#158 |
Postovi: 93
evo da pitam i ovdje. imam Kingston v300 od 120G. i želim klonirati sistemsku particiju koja ima 200GB, ali sam uspio smanjiti količinu podataka na cca 60GB. koji free tool za kopiranje preporučujete budući da uz SSD nisam dobio nijedan? |
#160 |
Postovi: 93
zbunjuje me što za za neke čitam da su SSD aware pa rade pomicanje start bloka i još neke stvari koj ebaš i ne kužim. |
#161 |
Postovi: 40
Kingstone Hyper X 120 GB
Kingston Hyper X 120 GB Sistem radi super, ali rezultati bencha su katastrofa. |
#163 | |
Postovi: 1,345
ako se bojiš, skini nekakav na linux bazi (čak možda i live verziju) pa cijeli posao odradi sa tim. |
#164 | |
Postovi: 93
#165 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
#166 |
Postovi: 93
a jel može taj utiliti raditi u file modu? windows particija na HD je 200GB, a SDD ima 111GB. Acronis WD može, ali napravio je tako particije da nisu djeljive sa 4096 bez ostatka. na HD-u je sve bilo OK. da sam radio tipični byte by byte clone možda bi sve bilo OK. sad sam našao da Minitool Data recovery ima opciju align pa bih probao s tim. nemam puno izgubiti. također vas molim da mi date savjet koji utility uzeti za vraćanje SSD-a u prvobitno stanje brisanjem svih podataka. čudi me da Kingston nema nekakav svoj utility. ovaj njihov Toolbox nije za ništa. |
#167 |
Postovi: 519
u pitanju je kingston hyperx 3k 120gb. updateano na zadnji firmware. http://i1050.photobucket.com/albums/...psa8f06eb3.jpg jesu li ovaj rezultat u redu? da li je problem ovoliko "skakanje" krivulje? nisam primjetio nikakve probleme u uobičajenom radu. također me buni ovaj dio na zadnjem screenshotu gdje piše da je riječ o sata 2 standardu, a na ploči takav konektor ni ne postoji. u biosu je uključena ahci opcija. |
#168 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
kupio sam kingston v300 240gb sad me zanima cemu sluzi mala crna plastika koju sam dobio uz disk? Moram li paznju obratit na nesto posebno prilikom instalacije windowsa ili normalno stavim disk - i odaberem particiju za instalaciju? hvala |
#169 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,034
Taj crni komad naljepiš gore na SSD i onda imaš disk sa nakaradnim crnim drekom zakeljenim na vrhu, to ti je toprilike definicija toga :P Nemaš neke filozofije oko instalacije, samo rokaš. |
#171 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
To je otprilike definicija toga, malo točnija od tvoje. |
#172 |
Postovi: 464
Moze jos malo pomoci? Zahebava me stalno neki Marvell 91XX drajver stalno mi se resetiraju windowsi (8.1 x64). Nisu mi jasni ti modovi rada HDD-a Ako instaliram win na SSD - moram li u biosu ono IDE promjenit u AHCI? (tako citam nesto) Jel potrebno jos nesto napravit? Sto ako sam vec instalirao win - mogu li provjerit radi li pravilno AHCI drajver (jer imam zuti usklicnik u device manageru) hvala |
#173 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Imaš sticky temu o SSD optimizaciji, tamo ti piše sve. |
#174 |
Postovi: 464
Sve sam pratio po toj temi samo sto se tamo naglasavaju drajveri a meni se cini da mi upravo oni stvaraju probleme. Ploca koju koristim je Gigabyte GA-P55A-UD3 ssd disk koji pokusavam koristit je Kingstone SV300 taj neki storage controller stvara probleme. |
#175 | |
Postovi: 493
ovo ti je vezano za ahci a ima i u sticky temi... A little guide: To answer question ( safely with all Intel ICHR9/10 chipsets) there is a way to safely enable AHCI mode. Here we go: 1. Startup "Regedit 2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services 3. Open msahci 4. In the right field left click on "start" and go to Modify 5. In the value Data field enter "0" and click "ok" 6. exit "Regedit" 7. Reboot Rig and enter BIOS (hold "Delete" key while Booting In your BIOS select "Integrated Peripherals" and OnChip PATA/SATA Devices. Now change SATA Mode to AHCI from IDE. You now boot into windows 7, the OS will recognize AHCI and install the devices. Now the system needs one more reboot. ili Znači ovako: 1) Run the Registry Editor (regedit.exe) 2) Navigate to Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Msahci 3) Set the "Start" value to 0 (zero) 4) Navigate to Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Pciide 5) Set the "Start" value to 0 (zero) 6) Shut down 7) Start up again, but before Windows boots go into the BIOS configuration screens and change the disk mode to "AHCI". Save the new BIOS configuration and restart so that Windows boots. Nadalje pogledaj dali ti je ssd spojen na pravi port na ploči... ovdje bi trebao biti ukopčan kao što sam ti naznačio na slici ![]() pogledaj da nisi slučajno ukopčao ssd ovdje na marvellov čipset ![]() ako je ssd ukopčan na marvell kontroler iskopačaj ga i prebaci u intelov čipset tamo gdje piše sata 2_0 označeno crvenom strelicom..instaliraj zadnje drajvere od intel čipseta i trebalo bi biti sve ok...u biosu bi trebalo biti podešeno na ahci i sve mora raditi kako treba... u krajnjem slučaju ako se nemožeš snaći za ahci uključenje u regeditu evo pa skini ovaj fix i samo ga instaliraj... http://support.microsoft.com/kb/922976 skrulaj malo dolje imaš malog plavog majstora sa ključem u ruci klikni na njega i skini fix i samo ga instaliraj..i to je to...nadam se da si sad uspio sve shvatiti...
Zadnje izmijenjeno od: Wizzard. 13.12.2014. u 18:51. Razlog: dodane slike... |
#176 |
Postovi: 464
Prije svega, Wizzard, hvala na trudu i pomoci. ![]() Mislim da sam dobro spojio SSD - spojen je upravo tamo gdje si ti oznacio (SATA 2_0), dok je stari samsung disk spojen na SATA 2_2. (jel to treba sto promjenit?) To bi trebalo bit OK! ove portove GSATA 3_6 i GSATA 3_7 ja ne vidim na ploci. ![]() Ali, kada krenem izvodit ovaj proces "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Msahci" kod mene Msahci ne postoji - ![]() Nesto u BIOS-u krivo radim. tamo sam nesto krivo podesio. Napravit cu nekoliko slika biosa - mozda netko moze pomoci. ![]() Kada pokusam koristit ovaj FIX kaze da nije odgovarajuc za moj sustav (ovo je valjda za WIN7 kod mene je WIN 8.1 x64) Edit: Sto ovaj drugi usklicnik radi - jel to moze bit problem? ![]() Edit 2 - to je valjda nekakav MIDI port od Device Id Chip Description Vendor Id Vendor Name 0x7003 Creative Labs SB Audigy MIDI/Game port 0x1102 Creative Technology LTD. Kako "to" ugasit u biosu? Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 14.12.2014. u 00:03. |
#177 |
Postovi: 493
Ovo glede creativa te netreba baš puno brinuti...što se tiče marvella..probaj još ovo skinuti http://www.highpoint-tech.com/BIOS_D...USetup1601.zip ili ovo: http://www.marvell.com/support/downloads/search.do# ako neće ni jedan od ovih drajvera..onda ga jednostavno ugasi u biosu... Edit: ovo bi trebao biti bios tvoje ploče.. ![]() Ako je to ta ploča u biosu bi trebao imati ove postavke kao na slici... Ako neće da proradi ni jedan od ovih drajvera koje sam ti dao u linkovima iznad..onda jednostavno napravi uninstal marvella u device manageru (desni klik na taj marvell config device uninstal toga restartaj komp odi u bios i postavi bios kako je na slici ako je ta ploča u pitanju) marvell bi trebao biti ugašen i onda valjda konačno neće biti više problema...e i da netrebaš ništa mjenjati.. ostavi diskove spojene kako i jesu... Edit 2. Kad otvoriš ovaj drugi link od marvella klik tamo gdje piše win 8 instaler otvara se druga stranica stavi kvačicu accept i klik download...
#179 |
Postovi: 464
![]() ![]() Ja sam moji diskom - friski win 8.1 x64 - dobivam ovakve rezultate... Nije ni blizu za ono sto se deklarira prilikom prodaje diska... Molim misljenja - radim li nesto krivo, treba li nesto dodatno postavit ili zasto su tako slabi rezultati? Disk je potpuno prazan (osim win) |
