#1381 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@goran_2711 Ploča: ASUS M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-8320 Hladnjak: Cooler Master Hyper T4 Memorija: Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Grafička: Sapphire AMD R9 270 Dual-X OC Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: XFX PRO550W SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic Disk: Seagate 2TB =5900 kn Periferija Monitor: Dell U2412M Tipkovnica+miš: Logitech MK520 Zvučnici: Genius SP-HF800A =2400kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net). Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.07.2014. u 13:12. |
#1382 | |
Postovi: 27
Temperature s stock hladnjakom su išle do 100 pod opterećenjem. Sada su prihvatljivih 65 do 70. |
#1383 |
Postovi: 181
Prijatelj slaže gamersku konfu za nekih 9000kn, pa me zanima ima li smisla stavljati vodeno hlađenje? Također me zanima, zašto gotove konfe u Instar Informatici imaju i7 K procesor i B85 chipset? Da li je to radi uštede novaca ili nečeg drugog? Jer koliko sam ja upoznat treba ici Z87 ili Z97? |
#1385 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Moja ideja bi bila: i5 4690K 2x4GB RAM Z97 Extreme3/4 ili GB-Z97X Gaming3 Raijintek Ereboss, možda Nemesis R9 290... Tri-X/Vapor-X ili Gigabyte model Super Flower GG-HX-550W ili Seasonic S12G-550W Kućište u koje stane hladnjak ![]() |
#1386 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 2
Pozdrav, molio bi pomoć sa konfiguracijom do cca 8500 kn uključeno s monitorom. Računalo bi se većinom koristilo za gaming. Tipkovnica i miš ne trebaju. Unaprijed hvala |
#1387 |
Postovi: 3,784
@LoneRider Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-Series X8 8320 Hladnjak: Zalman CNPS10X Optima Memorija: Crucial 4GB DDR3 1600 x2 Grafička: Sapphire TRI-X R9 290 4GB GDDR5 512bit Kućište: Zalman Z3 mid tower case Napajanje: Fortron Raider 650W Disk: Seagate 2TB DVD: LG GH24NS Monitor: Dell P2414H =8500kn Cijene si možeš pogledaj na nabavi (www.nabava.net). Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 19.09.2014. u 17:41. Razlog: ispravio @ |
#1388 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
CPU - Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+ CPU Cooler - Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB RAM - DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 GPU - XFX R9-280X-TDFD, DD Radeon R9 280X 1000M Boost 3GB DDR5 HDD - WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj SSD - Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5" PSU - Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC CASE - Zalman Z11 Plus HF1 mid tower case. 260(W) x 498(H) x 525(D)mm MONITOR - DELL P2414H (24", 1920x1080, IPS, Height Adjustable, Pivot) Cijene si možeš pogledati na nabavi (www.nabava.net). Elegantna konfiguracija sa više nego dobrim monitorom. Po mogućnosti OC-ati procesor. ![]() EDIT: Ako postoji potreba za optičkim pogonom onda bih tu ubacio Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, s kojim bi te sve zajedno došlo koju kunu +/- 8500kn. Zadnje izmijenjeno od: tor. 19.09.2014. u 08:45. |
#1389 |
Postovi: 6
Pozdrav svima. Sacuvao sam 1,000 eura za jedan jaki gaming PC, ali shvatio da nemam pojma o najnovijem hardveru i cuo sam od prijatelja da je ovo forum izbora za konfiguracije . U cifru bih ulkjucio jedan pristojan novi monitor (nemam namjeru igrati na rezoluciji iznad 1980x1080, "full HD"). Gornji limit bi bio oko 8000 kuna sa svime (8500 u najgorem slucaju). Jedina moja preferencija bi bio Samsung za marku monitora. Hvala unaprijed na savjetu! |
#1390 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Za poznanika trebam gaming konfiguraciju cca 8500kn + monitor 1500kn. SSD za os i 1-2 igre (120/128GB), Intel procesor kojeg nece overclockat. |
#1391 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
1 x Gigabyte GA-H97M-D3H, s1150, Micro ATX, Intel® H97 Express 1 x Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 1 x Gigabyte GF GTX970 G1 GAMING, 4GB GDDR5, DVI, DP, GVN970G14GD-00 1 x Intel 120GB SSD 520, 2.5", SATA III-600, R/W:550/520MB/s 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Fractal Design Arc Mini R2, 6 x 3,5" interni utor 1 x DELL P2414H (24", 1920x1080, IPS, Height Adjustable, Pivot) Može uštedjeti 1000 kn sa i5 koji je također odličan za gaming, ako treba ubaci pržilicu. Zadnje izmijenjeno od: Lak. 29.09.2014. u 00:46. |
#1392 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Predlozio sam mu ovo i rekao je da bi neko vece kuciste i ATX maticnu. Sve ostalo mu pase jedino ne zna da li bi uzeo 1x8GB RAM ili 2X4GB ili cak 2x 8GB. U kojem ducanu je sastavljeno? |
#1393 |
Postovi: 397
Mislim da se ne smije reklamirati dućan na ovom forumu, ali u ADM-u. Inače na nabava.net može provjeriti cijene u ostalim trgovinama, a za gtx970 grafičku je pitanje da li je dobavljiva pošto je tek izašla. Ako neće mATX onda neka bira bez tog m dodatka u nazivu, s obzirom da se radi o neklokanju, neće pogriješiti sa nijednom. Nije to baš malo kučište, više je standardnih dimenzija, ali ok. Za gaming je to sve skupa puno previše, ali da se zadovolji budžet. Također 2x4 gb je bolja opcija, 2x8 još bolja no nema potrebe za sad u gaming svijetu. |
#1394 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=corsair+200r |
#1395 |
Postovi: 3,784
@skitnica Ukoliko bi išao na i7, te kupnju svega iz jednog dućana, ima ova opcija: Ploča: Asus P8B75-V Procesor: i7-3770 Hladnjak: LC-CC-95 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: Palit GTX 780 Jetstream Kućište: Cooltek Antiphon Black Napajanje: XFX PRO550W SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic Disk: WD Blue 1TB DVD: Samsung SH-224DB Monitor: LG 24MB35PY =9900 |
#1396 |
Postovi: 2,707
Kingston HX Beast.,D3,1866MHz, 8GB(2x4) KHX18C9T3K2/8X INTEL 520 Series Solid State Drive 2.5" SATA III-600 120 GB 9,5mm MLC, Bulk SSDSC2CW120A310 GeForce GTX970 4GB DDR5, INO-N97V-1SDN-M5DSX Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX Samsung Monitor LS24D390HL Matična ploča MSI Z97_PCMATE Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 450 Watt Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x Spire Kepler Rev.2 hladnjak 115X/775/AM2-3/FM1-2 Corsair Carbide Series SPEC-02 Mid Tower Case, Blue LED Procesor Intel Core i7 4790 =9800kn |
#1397 |
Postovi: 35
Pozdrav ekipa. Evo odlucio kroz narednih mjesec dana uzet novi komp pa kroz istrazivanja naletio na ovaj forum pa posto mi kompovi nisu jaca strana bas, reko da pitam ljude koji znaju nesto vise o tome. ![]() Komp bi koristio manje vise za igre, filmovi...uglavnom nista pretjerano. Znaci kuciste i sve sto ide unutra do nekih 8000 kn. Dakle oni voljni pomoci pucajte sa nekim prijedlozima i unaprijed hvala. ![]() |
#1398 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Konfiguracija koju sam spominjao dobila je budzet od 9500kn (+monitor). Sad sam u jednoj osnovnoj dilemi: a) i5 4590 + GTX980 (bit ce malo nategnuto) b) i7 4790K + GTX970 iskljucivo je gaming u pitanju (jer je za sve ostalo racunalo dovoljno jako a nece biti nekakvog renderinga) pa je pitanje koja od ove dvije kombinacije je bolji ulog u buducnost. Da sebi uzimam uzeo bi drugu opciju ali ja nisam neki gamer i ne uzimam sebi. |
#1399 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,058
Ak se samo igre misle ganjat, možda rađe 1. varijanta jer i7 neće dat tolko benefita, a osjetno je više love, rađe pretočit serdstva u neš drugo onda, tim više ako ne misli klokat. Al opet, ka se fura na klokanje, K proc je a must. |
#1400 |
Postovi: 2,707
Ja bih išao na 4790K + GTX 970 i ubacio još jednu GTX 970 ako zatreba. Kao prvo, GTX 980 je skuplja skoro 2000kn, a donosi 15-20% više perfomanse, a drugo GTX 970 SLI će koštati 1000kn više nego jedna GTX 980 na kraju, a performanse u ogromnom plusu. U slučaju SLIa i7 će se malo bolje nositi. Kao šlag na tortu to sve komotno s overclockanjem možeš držati na kvalitetnom 700-750W napajanju ![]() |
#1401 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Ne bi isao na SLI. Nije lik koji ce se zahebavati sa takvim stvarima. Ajmo reci da se obje konfiguracije mogu sloziti za slicnu lovu. Najjeftiniji i5, jeftina maticna i GTX980 kosta otprilike kao i7 4790K, maticna za dobar overclock, hladnjak i GTX970. Trenutno je i jedna i druga kombinacija odlicna za igru i to sto ce ova sa GTX980 dati koji FPS vise nije toliko bitno. Bitno je koja kombinacija ce za 3-5 godina bolje vrtiti igre. Vidim da multiplayeri postaju sve vise procesorski zahtjevni. Ako jeftini i5 (non K) za tih par godina ne bude dovoljno dobar onda ce se morati mijenjati procesor, maticna a vjerojatno i RAM dok u slucaju da graficka ne bude dovoljno dobra mijenjas samo graficku. |
#1403 |
Postovi: 3,784
@Zx636 Za tih mjesec dana će se nadopuniti ponuda grafičkih kartica tako da bih ti predložio da se onda javiš. ![]() |
#1404 |
Postovi: 35
hvala na prijedlogu. ![]() nego posto nisam neki veliki poznavalac kompjuterskih dijelova kroz istrazivanja i nakon sto sam vec pomislio da mi nitko nece ni ovdje pomoc sam odlucio ja nesto slozit pa evo sta sam slozio pa vi recite jel to sta valja i u slucaju da bi se komp ranije uzimao od tih mjesec dana jel se isplati cekat te grafe pa evo dijelovi i naravno sve ideje i pomoc cu rado prihvatit. ![]() eto neznam jel sam spomenio, volio bi imati mogucnost klokanja pa bi volio da dijelovi koji trebaju to i podrzavaju. ![]() Proc-Intel Core i5-4690K Maticna-ASRock Z97X-Killer Grafa-Sapphire Radeon R9 290 TRI-X OC 4GB GDDR5 Rami-Kingston Technology HyperX Fury Memory Red 8GB 1866MHz DDR3 Hard-1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, za desktop SDD-Kingston Technology HyperX 3K SSD 120GB Hladnjak za proc-Cooler COOLERMASTER V8GTS Napajanje-...pucajte ![]() Kuciste-takodjer sta mislite, neko dobro srednje kuciste u koje bi nesto ovako stalo Evo jedno glupo pitanje mozda no ako se nebi odma nista klokalo jel je potreban opet drugi cooler ili bi moglo sve kako je neko vrijeme? |
#1405 |
Postovi: 2,707
Grafička: GTX 970 za ~2800kn Cooler: Raijintek Ereboss/Scythe Mugen 4/Scythe Ninja 3/Coolermaster Hyper 212 EVO Napajanje: Fortron Hyper 600W, XFX 550W, u Linksu je akcija za Antec Earthwatts 550W 80+ Platinum(749kn) ![]() Kućište: Aerocool GT Black Edition -> dva ventilatora ugrađena, relativno prostrano, jedva 250kn ili Zalman Z1/Zalman Z3 koji imaju slične karakterisitike Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.10.2014. u 09:15. |
#1406 |
Postovi: 35
Ok...proslo je bolje nego sam mislio, konto sam da ce se sve prepravit. :P Hvala na odgovoru Smartic no evo jos par pitanja sada. ![]() Kad kazes GTX 970 pa pretpostavljam da bi trebao znati o cemu se radi no nije tako pa...to ASUS, EVGA? Kao sto rekoh neznam nesto previse pa sorry svima ako su pitanja tako reci retardirana. Nego vidim cooleri koje si stavio su dosta jeftiniji od onoga sto sam ja mislio kao i napajanja dosta slabija nego sam gledo pa me zanima dali su ovi cooleri ok ako bi se kloko proc kao i napajanja jel su dovoljno jaka il bi trebalo nesto jace. Gledam da se danas-sutra odlucim na klokanje da ne moram kupovat drugi cooler ili nesto drugo nego odma sada dati 300-500kn vise i da sam miran. Hvala jos jednom na pomoci. |
#1407 |
Postovi: 3,784
To ti je ova kartica http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=122 Cooler Master V8 je preskup hladnjak u odnosu na performanse koje nudi. Proizvođači grafičkih kartica uvijek pretjeruju u preporukama watta kod napajanja, dosta ti je kvalitetno napajanje kakvo ti je gore preporučeno. Dobro, ne moraš sad pljunuti 100 evra za Antec Earthwatts Platinum. |
#1408 |
Postovi: 35
hvala na informaciji no eto iskreno nikad cuo za tu marku no nista cudno s obzirom da sam zadnji puta gledao dijelove za PC prije 10-11 godina kad sam uzimao sadasnji PC tako da vjerovatno ima jos marki za koje neznam ![]() sto se tice hladnjaka to sam stavio jel mi se taj cinio eto ok iako sam gledao jos i RAIJINTEK Nemesis no sve u svemu upravo to i je razlog zasto sam se odlucio malo istrazivat i naci nekoga tko se sigurno vise razumije od mene u sve to kako bi kupio najbolje sto se moze za buđet s kojim raspolazem. sto se tice napajanja bolje dati i sada 100 eura nego kasnije kupovat drugo jel sam prvi puta ustedio 200 kn. nakon sto slozim ovaj PC nemam namjeru skoro uzimat novi zato i gledam da sada uzmem dijelove ili bolje reci konfiguraciju koja ce donekle trajat pa da kasnije mogu klokat, ubacit jos jednu grafu i tako ako bude bas potrebno. sorry na ovim romanima no eto nadam se da to sve ima valjda smisla nekog. ![]() |
#1409 |
Postovi: 14,584
Ako misliš neki jači OC napravit (iznad 4.2) možeš slobodno u hlađenje više uložit: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=ANTEC+H2O+650 http://www.nabava.net/search.php?tp=...4+PCGH+Edition http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Noctua+NH-D14 itd... izbor je velik Napajanje ako bi malo skuplje npr. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=S12G-550+ http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=super+flower gold su + 5god. garancije, za i5 + gtx 970 mogu i bez problema 450w verzije |
#1410 |
Postovi: 3,784
