#241 |
Postovi: 1,315
Znači imam dva kita koji rade 100% Kingston HyperX KHX1333C9D3K2/4G Patriot PDC34G1600LLK Ovo je popis 1333Mhz koji pašu po proizvođaču pa ako ima tko šta nek se slobodno javi: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prki. 06.05.2014. u 14:51. |
#242 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
*DDR3 1600MHz or above DIMMs work only on the Orange slots for one DIMM per channel. Dakle oprati i pažnju i na ovo SS i DS u tablici iznad.
#243 |
Postovi: 1,315
Ma nek radi i na 1333mhz samo nek radi 8GB A i to baš nije tako jer mi trenutno radi na plavim slotovima na 1700Mhz i radi bez frke, tako da ovo sa narančastim slotovima ja ne kužim. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 08.05.2014. u 20:51. |
#245 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ako imaš sad kod sebe rame koji ne rade probaj ručno namještat latencije i frekvenciju. Ako me pamćenje služi mislim da sam tu po forumu čitao da na asusicama treba blago dignut napon, ali provjeri. Kod miješanja rama obično ploča ne očita ispravno specifikacije pa onda radi probleme. |
#246 |
Postovi: 1,315
E ovako.Rješio sam si RAM koji radi kao 2x4Gb GSkill 1333MHZ.E sad trebam par savjeta.Koliko je zapravo razlika između Ram-a na 1365Mhz koliko mi je sad GSkill i 1701Mhz na koliko je bio Kingston ali 4GB.Sada dvojim ostaviti ga na 1365Mhz ili spuštati takt procesora sa 3,85 na 3,6 pa dići ram na 1600Mhz???Po meni je najbolje ostaviti proc na 3,85Mhz i Ram na 1360Mhz ali možda griješim. |
#247 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
EP45-DS3P slotovi ne rade?
Dakle Gigabyte EP45-DS3P 2x 2GB DDR2 U PCI x1 upiknuta 6990, u PCI x16 (plavi) 280X, u PCI x1 (treci) 6990, u PCI x1 (cetvrti) 280X i to sve radi za mining perfektno... Problem je sto ne rade narancasti slotovi, naime kartice koje su tamo ukopcane Windowsi uopce ne vide... koji bi mogao biti problem? Kako da ugasim Crossfire? Da li je moguce da je premalo RAM-a za 5 kartica (7 GPU-a)? Ideje na sunce ![]() Pozz |
#249 |
Postovi: 456
Koji RAM uz Intel
Eto mene opet ![]() Prema preporukama s foruma, stiže i3 4150 umjesto AMD-a A8. Ovo mi je prvi Intel od kad znam za Intel vs AMD ![]() Kak oni stoje s korištenjem memorije. Znam da je za AMD jako bitan takt al ne znam kolko je to važno za i3. Jel mu ok 1600 MHz? Hvala! |
#250 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,238
Nakon upgrade CPU-a ne diže Windowse
Pozz! Uzeo sam tu na forumu E8400 i stavio sam ga u komp umjesto nekog E2200. Nova pasta,sve očišćeno i sve 5. Palim stroj,starting windows,please wait...welcome i sve stane. Nakon što prebaci s please wait,napiše se welcome i smrzotina. Safe mode se diže bez ikakva beda. Dodao sam još 2GB rama također i sve je prepoznao i u safe modu sve šmeka ali kad idem na start windows normally,smrzne se na welcome. Nije bed dignut sve nanovo,ionako je počeo bit usporen ali čisto da znam čemu ovakvo ponašanje? Konfa piše u profilu i sad je samo E8400 i još 2GB radne i sveukupno sam sad na 6GB. Hvala! |
#257 |
Postovi: 23,510
Dosta različitih / novih detalja i winsi se ne snalaze sa promjenom, reinstall bi trebao riješiti problem. http://www.cpu-world.com/Compare/380...ore_E2200.html http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentiu...ore2-Duo-E8400 |
#260 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Mora da su ove "Hasfejl" i3-ice bolje u gaming performansama od FX-6300, one starije i3-ice (Sandy/Ivy Bridge) su bile podjednake ili lošije u gejmanju. Ali bilo pa prošlo - ja sam pazarija povoljno, imam 6 jezgri i puno L2 cachea, a potrošnja me ne dira ![]() I da ima sam isto pitanje (za RAM na AMD-u) ka autor, i iste odgovore (bolje veću količinu i dulje jamstvo nego "ultrabrze low latency" module ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#261 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 10
RAM zamjena
Bok, došli su mi svi djelovi za novi pc (po vašoj preporuci) i složio ga ja, jedino šta sam išao iskoristiti svoje stare ddr3 1333mhz rame. znači imam 2x2GB DDR3 1333 mhz od kingmaxa i 2x2 DDR3 1333 mhz od Apacera. Kad sam pokrenuo pc ispalo je da jedan od ovih apacera ne radi kako treba jer matična pišti kad je taj uštekan, dok kad su druga 3 uštekana se normalno boota. ovaj apacer koji je krepao piše na njemu 2GB UNB PC3-10600 CL9. E sada, koju ja RAM pločicu moram kupiti kako bi opet imao 8GB u Dual channelu. razumijem da mora biti iste veličine i takta, ali da li mora biti i istog proizvođača i latencije? |
#262 |
Postovi: 23,510
Bit će pametnije da prodaš taj ram (ispravni dio) i kupi novi 2x4GB par. |
#263 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,039
A to sa uparivanjem nema nekog kongretnog pravila. Znali mu mi keksi istog proizvođača radit probleme sa DC-om, a imo sam i totalno drugačije kekse, različite frekve i latencija koji su skupa veselo radili tak da nikad niš nije sigurno oko toga. Al Nikky mudro zbori, probaj se toga riješit i nabost neki 2x4. |
#264 |
Postovi: 3,784
@netko02 Provjeri si dal imaš papirologiju za tu Apacer memoriju pošto je ona dolazila s desetogodišnjim jamstvom. |
#265 |
Postovi: 10
#266 |
Postovi: 3,784
Ne može ti raditi dio memorije u DC, a dio u SC, a ni nemoj razbijat glavu s tim, jer su razlike performansi između SC i DC minimalne. |
#267 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: karlovac
Postovi: 111
Problem sa asus P8H61-M-LX2
dobio sam ovu plocu pod ispravnu od prijatelja izvađenu iz nekog kompjutera. Međutim ne mogu uopće instalirati windowse na nju jer se ugasi nakom 15 sekundi nakon što upalim komp. Izbaci slijedeću grešku "please enter setup to recover bios settings" evo i izgleda screena http://postimg.org/image/trbfzdwef/ u bios ne mogu ući držim del ili F2 svejedno u bios ne mogu ući, probao sam vaditi bateriju ili raditi clear cmos ništa ne pomaže. Stavio bi i bios ali na asusovim stranicama uopće ne postoji navedena matična ploča. Ako itko ima ideju sta napraviti bio bi zahvalan. Ili odkuda skinutio bios pa da ga probam staviti |
#270 |
Postovi: 23,510
Na slici se vidi da je uštekana usb tastatura, ištekaj i nju, bar dok osposobiš koristi PS2 tastaturu. Ovo bi trebala biti ta mobo > http://www.asus.com/Motherboards/P8H61M_LX_R20/ Manual > http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/..._R2_Series.pdf |
