#3721 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#3722 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Btw, po ljetu mi je 7-7,5, a 4 zimska mjeseca mi uredno padne na 6. Sve konekcije su mi 24h ponekad i vise od par mjeseci, tj dok ne nestane struje ili sam ugasim router preko noci da se malo odmori ![]() |
#3724 | |
Postovi: 993
Znači kad ti istekne ugovor možeš zatražiti. |
#3725 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#3726 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,975
Uglavnom, od ponedjeljka me BK jer se vracam u Zagreb na pristojni BNet i imam 12Mbps cistih bez ikakvih komplikacija...
#3727 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Jucer i danas mi net uzasno sporo radi, MaxTV freeza svakih 3-4 minute pa moram prebacit kanal da se odfreeza ![]() Primjetio sam u zandjih godinu dana da mi je MAX brzina parice opala skoro za duplo. Imao sam godinama 14800-15000 sad imam 8600-8800 Max ![]() ![]() Pretpostavljam da spajaju sve vise ljudi i samim time smanjuju nama postojecima propusnost ili koji vrag ![]() Jel ima jos netko takvih problema ? Thx
#3730 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nemaju korisnici ostali veze s tvojom paricom. Ona je samo tvoja. Ali eto, ne bi se cudio da su te mozda prebacili na losiju paricu jer eto nekom je mozda trebalo vise nego sto ti koristis :P A mozda je i stvarno degradiralo. U kakvom je stanju mreza, ne bi cudilo :P |
#3731 |
Freelancer
Postovi: 5,297
A je, tako sam i ja mislio ali kazem ti sto vise ljudi se spojilo u mojoj ulici tokom godina meni propusnost tj. MAX speed sve losiji i losiji ![]() ![]() Parice su sve iste, trazio sam HD (dok sam imao 14.xxx) pa su isli u ormaric na kraju ulice premjerit ali sve su imale noise od 30-32 a HD nece da pusete ako je preko 25 tak da mi nikad nisu ni pustili (cak ni kad je bio bespla probni period). Je, prijavio sam jos jucer i sad cekam ![]()
#3732 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Kome se obratiti? Prošle godine sam imao propusnost 16mbit. Sukladno tome uzeo max3 paket, 10mbit brzina, flat. Prije jedno 6mj počela pucati veza kao luda, tehničari se uzmrdali i rekli da je nekakav problem u "vanjskoj liniji". Veza proradi nakon tjedan dana, nikome ništa. Prije dva mjeseca opet počela pucati veza, isto kao i prije, tehničari opet na teren, vele smanjila se propusnost na 11mbit, morate ili isključiti maxtv kako bi imali 10mbit ili smanjiti brzinu na 4mbit, ali nećemo odgovarati za maxtv (možebitna trzanja). Reko isključite maxtv. Stvar proradila i radila uredno. Prije dva tjedna veza počela OPET pucati kao luda, tjedan dana nemam net, tehničar, kooperanti, svi se uzmrdali, mijenjaju router, razvodne kutije po stupovima, dolaze mi doma s laptopima i adsl uređajima i njima "ne puca veza", no propusnost se smanjila na 10mbit, puštaju mi profil 6mbit na centrali i net proradi. Sad čekam da veza opet počne pucati pa da mi vele da se propusnost opet smanjila. No, meni je već dosta te fraze da se propusnost smanjila i htio bi da se provjeri vanjska linija jer očito nešto nije u redu (pošto tvrde da je centrala ok i da je instalacija kod mene doma ok). Koga zvati i koga pitati? Naravno da su me odribali 1)t-comov tehničar 2)vanjski kooperant 3)SZK. Koga dalje?
#3733 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Pozdrav, zaračunali su mi posudbu video zadržaja 12 kn što naravno ni u kojem slučaju niti itko od moje obitelji nije kupio niti išao s namjerom to napraviti. Naravno da ću ić zvati i žaliti se na to ali me zanima da li ima itko sa sličnim iskustvom i da li je moguće nehotice to kupiti tipa daljinac je pod poplunom i ne skužiš da je i možda nešto stisneš? Znalo se meni desiti da slučajno kliknem neki meni ali nakon toga uvijek exit kliknem i to je to. nikakvih potvrda i sl. Nisam nikad posuđivao filmove pa ne znam koja je procedura. Znam da ima neki pin i da se on upisuje prilikom takvih stvari. I otkad oni naplaćuju mjesečnu naknadu za osiguranje opreme? Prije nekoliko mjeseci kad sam pregledavao račun nije je bilo. Otac mi je vlasnik linije i tu i tamo pogledam račun da provjerim ima li kakvih patki ali se ne sjećam da su to prije naplaćivali ili ja to nisam zamjećivao? EDIT: sada sam malo prčkao po maxtvu i ako sam dobro shvatio teško da je slučajno film kupljen tj. posuđen jer ima nekoliko koraka do toga
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake Zadnje izmijenjeno od: Beetlejuice. 09.09.2014. u 16:10. |
#3734 |
Postovi: 199
Meni to naplaćuju otkad sam prije dvije godine uzeo max 3l, od tada mi uvijek piše to za održavanje opreme ![]() A sto se tiče slučajne kupnje ako imas pin za kupnju aktivan (možes to provjeriti na "moj telekom") nema šanse da slučajno nesto unajmiš jer svaki put kod kupovine moras pin upisati a slučajno i nemres pogoditi 4 brojke ![]() Osobno mi se nikad nije kod njih desilo nešto takvo, kad sam uzimao nešto iz videoteke uvijek je pisalo točno na kraju koliko i koji iznos. Provjeri prvo sa obitelji da ipak nije netko neki filmić pogledao ili nesto slično a ako si pak stoposto siguran da nisu nedaj lopovima svoje pare samo tako ![]() |
#3735 | |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Na koji način mogu provjeriti da li me traži pin pri unajmljivanju? Npr. kad odem na stavku "hit film" izbaci tri filma i na svima im piše unajmi i odustani. Na kojem koraku te traži pin? Kad klikneš unajmi ili prije?
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#3736 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
@Beetlejuice Može biti da je to iskočio kao neki pop up prozorčić gdje te on pita hocete li uzeti taj i taj film. To mi se i mami jedanput desilo dok je gledala TV i samo joj to iskočilo i ona jadna nije znala šta će i samo stisnula OK, što je bilo sasvim dovoljno da "posudi" film. Ja joj iskreno nisam vjerovao na prvu, jer sam i sam očekivao da mora upisati PIN koji ja mislim nitko od nas ne zna, na nekom papiru stoji ali nikad nikome nije trebao. I onda sam joj rekao da me zove kad joj to opet iskoči i stvarno, vec sutradan me zove i imao sam šta vidjeti. U donjem dijelu ekrana, po cijeloj širini piše da li želite posuditi taj i taj film, i defaultni button je na "POSUDI" ili tako nešto... Vrlo bezobrazno od njih ako mene pitate. I naravno da nisam dobio povrat novca iako nitko od nas nije niti otvorio taj film koji je ona slučajno posudila, ali nije ni stvar u tih 15ak kuna, nego u tako bezobraznom pristupu...
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#3738 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Konkurenciji ![]() Posalji pismeno ili preko mail bas dopis njima da ces prestat koristit usluge bla bla, mozda to nesto potakne. Ali po opisu, u nekoj si zabiti gdje imas jako malo (ili nikako) izbora te im se ne da opce zezat s tobom kad nemozes otic ![]() I da, stavi te statse parice da vidimo. |
#3739 | ||
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
S tim da mi prošle godine, kad se moglo uzet 10 Mb/s na određeni rok po istoj cijeni, nisu mogli uključit. I ne samo to, nego mi kažu da ne mogu upload dignit sa 256 kb/s na 512 kb/s. Pretpostavljam da bi mi da zatražim MaxTV, dali bez problema, pošto se MaxTV plaća, a povećanje brzine u ovom slučaju ne. U istoj kući u stanu ispod imamo MaxTV + ADSL 4 Mb/s (ide i do 4.3 na speedtestu), radi bez greške osim šta 5-10 puta tjedno se sruši veza na minutu-dvi. ![]() Ne znam kako se kapacitet raspoređuje u centrali (možda ovako ka na optici??) Citiraj:
#3740 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
relativno jednostavno - trebao bi naci tehnicara koji ce biti voljan otici do "ormara" (gdje dolaze sve parice od centrale kod tebe), pa fino tamo izmjeriti kolika ti je propusnost. teoretski, toliku bi trebao imati doma, mozda malo manju. kazem, jer jako slican slucaj je i meni, na pocetku sve sljakalo, adsl na 4Mbita + matTV (koji je cca 4MBita isto). da bi postupno samo islo prema dolje, sada sam na citavih 4.5Mbit u kuci, dok je na ormaru skoro 7Mbita ![]()
#3741 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
#3742 |
Postovi: 2,317
super ![]()
#3744 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,214
Mislim da nemaš neka prava, samo će te obavijestit da im treba još malo vremena. Tako je meni bilo, dobio sms da kvar još nije otklonjen, i da će biti uskoro i sutra dan riješeno. |
#3745 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
nadogradio se na ovu tcom brzinu od 10Mb/s..ja i vise nego zadovoljan ![]() |
#3746 | |
Creeper
Postovi: 2,214
#3747 |
Lokacija: brlog
Postovi: 489
#3749 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
"Nadogradio" sam brzinu "do 10 gb/s", ali ne vidim nikakve pomake prilikom korištenja interneta. Točnije, u routeru vidim da povećana brzina (sada je prijavljeno 8.9 gb). MAXTV imam, ali bio on uključen ili ne, nema razlike. Savjeti? |
#3750 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Probaj si testirat brzinu na speedtest.net, pa vidi. ![]()
