Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Problem sa paljenjem PC-a
Pozdrav ekipa, imam problem sa paljenjem PC-a, naime kada se upali cuje se 1 beep(uobicajeni), i onda nakon sekund-dva, cuju se jos 2 kratka beep-a. Fanovi rade. sve je nromalno sto se tice komponenata, slike nema(monitor radi, provjerio), isprobao sam sve moguce opcije i metode koje sam saznao, od resetiranja BIOS-a pomocu baterije, CMOS-a sa jumperom, vadjenjem graficke, vracanjem graficke, sa integriranom grafickom, mislim da je razlog RAM memorija...naime prije tjedan/dva ponekad bi se PC crasho, pojavljivao je se i blue screen, dosta puta nije htio upaliti normalno nego se upali bez ikakvog beepa, pa bi stvar popravio resetiranjem BIOS-a ili mjenjanjem slotova RAM-a, i moje misljenje je bilo da je do maticne ploce, 4 kondenzatora sam nasao da su napuhani ali nisu jos pustili, promjenuo sam ih sa kondenzatorima istih vrjednosti, vratio maticnu sve fino spojio uradio, ali PC se ne pali normalno. Naime kada su oba slota RAM-a unutra. upali se ali nema nikakvog beep-a, kada izvadim jedan slot, sa jednim zeli pokrenuti PC sa beepovima (1 normalan, i onda 2 kratka) bez obzira u kojem je slotu RAM, a sa drugom plocicom RAM-a(zasebno stavljena) se pali PC bez ikakvog beep-a. Sto se tice maticne ploce nadam se da je sve uredu(ali nemogu biti siguran 100%), trazim bilo kakav vas savjet(pokusao sam sa sasvim drugom RAM memorijiom od prijatelja, ali isto ije bilo 1 beep pa onda dva kratka (ali nisam resetirao BIOS ili CMOS tada, nije mi palo na pamet ![]() Maticna ploca je ASUS P5B-MX, RAM memorija -> x2 1GB DDR2 667 CL5 (takeMS proizvodjac), CPU: Intel core 2 duo e4500(2,20GHz) Mislim da je to sve sto je potrebno, ako imate ikakav prijedlog ikakvu vrstu pomoci sta bi moglo se uraditi bio bih vam vrlo zahvalan. (Pretezak period bez vlastitog PC-a i relaxiranja haha ![]() Nakon toga sam kupio novu RAM memoriju, 2x slota po 2GB DDR2 memorije 800mhz, zamjenio BIOS bateriju i sve, i opet isti problem....odem do servisa (gdje sam radio na praksi), bez da ista diramo spojimo ga PC normalo pali i radi, sa grafickom, bez graficke(nebitno), pokusavali ga preopteretit da vidimo jeli nesto da se pregrijava i nemoez podnjet nije bilo nikakvih problema...sav sretan dodjem kuci, spojim sve opeti sti problem nece, odem kasnje isti dan do servisa samo ga spojimo (bez da ista diramo mjenjam vadimo resetiramo etc.) PC ponovno normalno radi, tako da je to frustrirajuce i nikada se nisam sreo sa bizarnijim i cudnijim problemom, probao sam i sa drugim kablom za napajanje ali ista stvar. ![]() Jedino sto preostaje mogucnost i sto ja mislim da je mozda (ali je malo cudno) da je do struje unutar zgrade gdje zivim, da je mozda neki od kucnih uredjaja fazom probija masu, inace to je rjetkost slucaj, ali eto izludi me vise. Bilo kakva pomoc je dobro dosla, hvala vam na odgovoru i pomoci, i tezak je zivot bez vlastitom PC-a i relaxiranja ![]() Btw. novi sam na forumu, prijatelj mi vas je preporucio pa eto pozdrav vam svima i nadam se da cemo nesto novo saznat ![]() Pozdrav ekipa ![]() |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Da faza dira nulu ili uzemljenje,ili bi pao osigurac,fidovka ili bi treslo negdje na metalnim dijelovima uredaja ili pak na pipama ili bilo cime sto je povezano s vodom jer i bojleri su uzemljeni ili nulovani s obzirom kako je instalacija izvedena. Ja ti imam dvije mozda pametne za rec. Spoji grafiku (ovu ili onu,nebitno),nista u USB,otpoji optiku tj spoji samo plocu,hard,memoriju i tipkovnicu i to po mogucnosti ps2 ako imas/mozes. Ciljam na samo napajanje da te *ebe... |
#3 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
A nista morat cu negdje naci rezervnu napojnu pa isprobat, jer zao mi kupit novu a da ne bude do nje, a za struju i osigurace ne znam trebam li ikoga dovoditi hmmm |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
#5 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Iskreno se nadam da je do napajanja, nebih imao nista uloziti u napajanje novo. P.S. Nisam znao da "pokvareno" napajanje moze raditi, napajat maticnu i ostale djelove ali "fail-at" prilikom pokretanja racunala, mislio sam da nikako nebi trebala radit hmmm ![]() |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Evo vam i kratki video u praksi da vidite problem. Snimio sam sa grafickom i bez, ali indenticna je stvar. Ne osudjujte za cable management ![]() https://www.youtube.com/watch?v=-jw7mrL_E5s https://www.youtube.com/watch?v=8--dGucOnYk (spojeno je samo napajanje bez ostale periferije, ali u praksi isti je rezultat sa i bez) Danas cu pokusati sa drugim napajanjem da saznam, da li je problem u napajanju. |
Lokacija: Mostar
Postovi: 6
Danas sam znaci jos jednom otisao do frenda doma da probam drugo napajanje, prije nego sto cemo probat spojili smo njegove kablove na moj PC(bez da smo ista dirali, resetirali, etc) i PC je upalio bez ikakvih problema, preko programa "aida64" smo gledali voltaze, i na voltazi 3.3V on prikazuje 3.28V dakle ima malo odstupanje, ali PC sasvim normalno radi, i pokusaj stres testova i opterecenja je podnio bez ikakvih problema tako da ne znam vise ni sam, izgleda da je ipak na kraju sve do kucne struje, da je slabija ili tako nesto(ne razumijem se bas pa nemogu pricat puno o tome) Danas ili sutra bi trebao doci elektricat da to provjeri pa da ustanovimo problem, jer nema smisla da kod prijatelja radi PC i to i sa mojim vlastitim napajanjem, a kuci vazda jedan te isti problem. Ocito je to rjedak slucaj, ali eto dogadja se i ocigledno je zakacio mene. :S Pun mi je šešir vise vozanja vamo-tamo, provjeravanja, za**bavanja i ostalih gluposti, nadam se da cu time napokon rjesiti taj misteriozni problem. (sigurno je uzrok svemu tome puno grmljavina u posljednje vrijeme, i stari osiguraci, instalacije u zgradi) |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Izmjeri napon doma. Ako ima 180V stavljam pišu na panj. ![]() |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
...većina napajanja danas rade na otprilike 80V-260V tako da kućni napon ne igra ulogu .....osim kod neispravne instalacije gdje je greškom električara krivo spojena ili u razvodnoj kutiji odgoren spoj nule jer tada napon može pasti ovisno o opterećenju i do "0" ![]() To bar može provjeriti uključenjem na utičnicu koju koristi za PC nekog npr. fena ili kalolifer grijalice i mjenjat pritom snagu na prekidaču a instrumentom pratiti napon ( ako nema instrument može priključiti neku noćnu lampu i gledati da li mjenja svjetlost...). |
Lokacija: Krapinske toplice
Postovi: 1
Vec par dana tesko mi se pali racunalo tj moram ga barem 20tak puta palit i gasit da bi konacno proradio, prvo sam mislila da je do ekrana ali on je ok testirala ga preko drugog racunala ne znam dali je mozda napajanje problem jer kad se upali sve super radi osim ako ga ostavim upaljenog kojih 15tak min a da nista na njemu ne radim on se opet ugasi i sve moram ponovno zanima me sto bi moglo biti ![]() |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Kolko je star komp ? Ovak na prvu bi reko ko da se neš sprema krepat for good. |
