#95 |
Postovi: 23,502
Baš ga misliš napraviti ili ćeš ga nabaviti ? http://www.links.hr/?option=artikl&i...kl=052.799.163 Ako pitaš smiješ li spojiti samo preko jednog molexa, bolje nemoj tj. spoji oba. Radi se u tome da se struja podjeli na dva priključka / žice, a 7900GS je fini potrošač u full pogonu. Ako ti "fali" molexa onda dodaj ovo: http://www.links.hr/?option=artikl&i...kl=052.799.162 |
#96 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,178
pa da, zanimalo me zašto svuda vidim 2x molex na 6 pin... nemam original, pa ću 6pin sa žicama (odnekud ga imam al bez drugog kraja) preko luster-kleme spojit sa molex-ima koje opet imam od starog izgorenog napajanja. tako da sad znam da ipak treba bit sa 2x molex!! tnx!!! |
#99 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
imas enermaxa 500w,pretpostavljam da je starije kad ima samo jedan 6 pinski,pa stavi na dva molexa! |
#100 |
Postovi: 1,178
#101 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Jedan molex daje 132W na 12V, a 6 pinski PCI-E konektor 75W. Tako da je stvarno dobro pitanje cemu u adaptere treba ustekati 2 molexa. Vjerojatno paranoicna mjera opreza da se na schrotex napajanjima ne zapale zice. ![]() Full opterecena 7900GS trosi jedva ~80W, taman toliko da napajanje samo preko PCI-E slota nije dovoljno. |
#102 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
A baš zato, na šrotpowerima nekad ni ne radi na single molexu. Daleko je takvo napajanje od teoretskog maximuma koji se može cuclat. Iako bi rađe da se zapali, ovak sa crnim ekranom je samo dosadno ![]() |
#103 | |
črna jetra
Postovi: 453
Avoid hangovers: stay drunk. |
#104 |
Postovi: 23,502
Previdila si jedan tj. dva detalja: - jedno je molex sa strane napajanja, tako možeš spojiti sa različitih rail - ova ako je psu tako spojen / napravljen - drugo je strana prema 6 pin PCI-E konektor, ako bolje pogledaš sliku kabelića sa prvog linka onda ćeš viditi da se napajanje uzima iz oba molexa i ide prema pojedinom pinu 6 pin PCI-E kon, drugim riječima, ako ne spojiš oba molexa onda napajanje grafe ide samo preko 2 pina umjesto 4 ili 6 Generalno to nije problem kod grafa male potrošnje ali kod žderača je itekako važno. |
#106 |
Postovi: 23,502
Točno, molex nije problem jer je relativno masivan i uz odg. debljine žice može "prenjeti" popriličnu struju prema potrošaču (grafi). Kvaka je kod 6 / 8 pin PCI-E konektora, kao i kod svih novih konektora / standarda, bitno manji / tanji kontakt / manje materijala pa zato treba više kontakata da bi se "sigurno" prenjelo dovoljno struje a da se spoj ne grije ili sl. Pa vidi kakvi se samo igrokazi dešavaju kod sata konektora jer je definiran drek standard. Evo još jednog zornog primjera, recimo da imaš neku zvjerku od grafe koja u full loadu ždere 250 W, preko slota po standardu može dobiti 75 W, znači da ostatak 175 W mora dobiti preko 6 / 8 pin PCI-E konektora a to je cca 14,5 A, što nije malo. Zato je u igri podijeliti tu struju na 3 ili 4 para kontakata / žica. |
#107 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Nadam se da autoru neće smetati šta mu planiram prisvojit temu ![]() Večeras nabavija ovaj ultimativni hardwer odron (verzija s 2gb V-rama) i kroz par dana bacam osvrt so stay tuned. Cijena - prava sitnica (rabljena s još god. jamstva 1000kn). Namjerno ću potegnit pitanje zagrijavanja i buke jer na netu imate hrpu gaming testova (neki se kunu i plaćenih ![]() Grafa se upravo se zagrijava dok ovo pišem s laptopa. I dalje ostajem pri svom da je nEvidija kurva sa svojim TWIMP programom, rebrandiranjem na n-tu (nije ni ATI toliko bolji), predstavljanjem revolucionarnih poluproizvoda (Thermi ![]() ![]() I dalje ostajem pri svom da je Gainward smijeh od firme i da ga izbjegavate ako baš želite nEvidiju - nemojte sad brkati pojmove - ja sam naletija na nemoralnu ponudu koja se ne odbija BITCHES! ![]() Uglavnom ne daju 3 god. jamstva kao (MSI,ASUS,GIGABYTE..), lijepe jamstvene naljepnice na PCB-u (želiš prominit pastu, očistit od prašine, zaminit cooler s nekim boljim - NOOOO FUCK YOU BUYER = WYSIWYG), ne surađuju s crvenima (ATI), masu ljudi ima problema sa temperaturama Phantomki....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#108 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Pitanja, problemi, zapažanja kod Nvidia grafičkih kartica
Treba mi pci grafa, koja ima analogni tv-out (s-video ili rca), a da ima drivere za windows 7 i da može raditi u isto vrijeme s trenutnom pci-e grafom. To mi treba da mogu gledati s kompa filmove na tv koji nema hdmi. Postoji li takva grafa uopće? Na njuškalu ima nVidia Riva TNT 16MB PCI. To bi bilo dobro, samo da ima drivere za Win 7. |
#109 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ajme majko koliko kontradiktornosti u jednom jedinom postu ![]() Ajde baš poprati temperature, kolega sa phantomkom 770 je imao grdih problema sa preprevisokim temperaturama na def. vrijednostima ventova.
#110 |
Postovi: 4,037
FAK evo Jopisa ![]() Lipo stoji da se pojmovi (npr. kontradiktornost) ne brkaju ![]() Evo samo teaser (skoro 1h Furmarka dok sam pisa "kontradiktpost" na laptopu) ![]() 99% na 73c (max je bilo 74c) sa zatvorenim kejsom i uključenim jačim postavkama u Furmarku (1920X1080 / MSAA 32x / Xtreme burning mode ON / Post FX ON / Displacement mapping ON). Čak ni buka nije bila ništa specijalno (navodno se ovi Powerlogicovi sleeve odroni vrte do 3500rpm) - meni su bili na istoj valnoj (zvučnoj) duljini kao i ostatak ventova na cca 1200rpm. (nažalost sinoć nisam upalija GPU-z da očita brzinu ventova na grafi). Temperatura je solidno niska ali drugi su faktori bitni (kejs je CM690 s hrpom mesha na vrhu, napajanje s donje strane grafe, 2x14cm exaust ventovi na vrhu cca 1200rpm, Thermaltake Frio s 2x12cm ventovima je na 1-2 cm udaljen od PCB-a grafe i okrenut da pušu prema vrhu kejsa na cca 1200rpm, intake od 12cm na prednjoj strani kejsa na cca 1200rpm - sumnjam da išta pomaže jer kavez za diskove nije odvojiv i okrenut za hot swap tako da lim od kaveza praktički blokira protok zraka + hrpa kabela od napajanja je na dnu kejsa i između matične i kaveza za diskove...). Kolike je tvoj prika ima temp.? Sad sam drmnija 3 min. Furmarka s GPU-z i kaže 71% ventovi @ 2100rpm (temp 72c). Buka je stvarno niska (barem meni osobno - jedva se čuju ventovi u zatvorenom kejsu na pola metra udaljenosti, promet vani je poprilično gadniji iako sam na 6. katu) - i Musashi na HD7850 je bija slične - niske razine buke (2x10cm ventovi na 2000rpm).
#111 | |
Postovi: 4,037
Ok Jopis se ne javlja, a ja ću nastavit ![]() Na grafi mi smetaju power konektori na bočnoj strani (ne znam šta nedostaje pozicioniranju na kraju PCB-a), kabeli napajanja onda idu uz bočnu stranicu i potencijalno se yebu sa ventom na boku ili CPU hladnjakom (ako vam je napajanje s gornje strane). Ventilatori su okrenuti tako da uvlače zrak preko jako gustih alufinova i ispuhuju po PCB-u?! U čemu je bija problem da rade propuh preko alufinova i pajpova te pušu po PCB-u. Ovakav odron od koncepta je ima Scythe Setsugen (čak i još gori, jer je vent bija okrenut da ne puše po PCB-u), pa je brzo zaminjen Setsugenom 2 (nakon cca godinu dana, di je vent "normalno" pozicioniran"). Dovoljno o konceptu govori Citiraj:
Jedino šta ima pozitivno kod ventova (koji se inače ne mogu zaminit nekim drugima koji nisu npr. sleevano smeće) jest da ih možete jednostavno izvući, očistiti i uvuć natrag. ![]() To je zasad to, a činjenicu da nemam problema s bukom i temperaturama grafe mogu samo zahvalit ovom magnetu za prašinu napravljenog od čeličnog mesha (CM690), "Thermaldreku" od 1,2kg s 2x12cm ventovima (koji usput pruzima toplinu grafe i lansira prema vrhu kejsa) i 2x14cm exaust ventovima na vrhu kejsa. Uglavnom jedva čekam da dođe 8. misec (istek jamstva) pa da pokušam montirat Musashija ili S1 rev2. BTW PCB kartice je jako kratak, ostatak dužine daje metalni backplate coolera (koji naravno ne prekriva PCB, već je samo zašarafljen na kraju kartice ![]()
#112 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 60
nvidia gt740m 2gb
Kakva je ova grafa za gaming do sad sam igrao samo bf3 i pokazala se dobro nije na ultra ali na hight i midium postavkama skroz ok bez laga..Oce moci vrtit fifu 15 koja je ove godine dosta zahtijevna..Procesor je i5 4200u 1.6-2,6ghz i 4gb rama. |
#113 |
zappa
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 48
#114 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,076
GEFORCE 344.11 DRIVERi ne prepoznaju grafu!
Pozdrav, kupio sam novi lap, i probao stavit friske drivere umjesto onih koji su na stranici od laptopa(333.x), ali mi driveri izbace onu gresku da ne prepoznaju graficku(sa original driverima ide), radi se o 860m, laptop je asus n551jm. ima kakvog rjesenja za ovo? |
#116 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Kao sto Sinac rekao - skinuo si krivu veziju. Postoji verzija drivera bas za Mobile verzije grafickih. Odi na www.nvidia.com, driver -> Geforce Drivers, i tamo odaberi ispravnu verziju drivera (unoseci koju ti graficku imas). Ona za 'm' verziju ima i 'notebook' u imenu fajla. |
#117 |
Tehničar
Postovi: 1,076
nisam skinuo krivu, bas sam skinuo za 800m seriju, i imaju u imenu notebook ja mislim il tako nes slicno. definitivno su prava verzija! probao sam i dodat id string u .inf po nekim uputama na netu, onda prođe onu provjeru na startu ali prilikom instalacije izbaci failed bez razloga, i pusti mi samo drivere instalirat bez novog control panle, expirienca itd.. nisam probao kroz windows update, to mi nije ni palo napamet, probat cu kad dodem doma |
#120 | ||
Tehničar
Postovi: 1,076
![]() Citiraj:
![]() sve samo da ne moram win8 puknut gore ![]() |
