#1681 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne isplati se, Define R4 je samo 80 kn skuplji od NZXT-a http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Define+R4 |
#1682 |
Postovi: 14,589
#1683 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Z3 običnjak je jako puno casea za te pare. Nije neki luksuz, ali ima dost opreme, 3 venta, neki basic fan control, mjesta za velke grafe, neloš cable managment, ukratko može skoro pa sve zahtjeve ispunit. Plus varijanta ima 1 vent više i prozirnu bočnu pa ak ti to smeta, drž se običnog. Za tolko para, mislim da nemoš bolje ovaj tren. Define R4 je par skroz druga kategorija, ako bi već napuco stotinjak ojra u case, ja bi upravo njega preporučio (bijeli pogotovo). Je više love, al to ti traje onda sljedeće 3-4 konfe. Topla preporuka jer je stvarno jebeno radit sa njime. Jedini minus R4-ke je ako misliš neku veću vodurinu nutra stavljat tipa H110. Gore na krov neće pasat, al da se na facu montirat uz dosta jebade tak da nije za takve egzibicije baš. |
#1684 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#1686 |
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
mala pomoc glede kucista. dizajn nije previse bitan, vec cable managment, prozracnost, filteri i ostale "gluposti" koje cine zivot laksim... pa me zanima koje je bolje kuciste: Corsair spec-02 ili Fractal core 3000? ili ako imate kakvo koje je u tom cjenovnom rangu (450-550kn) a bolje je od navedenih.
...always look on the bright side of life... |
#1687 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Fractal Core 3000 ide moj glas, jednostavnost a ima sve navedeno |
#1688 |
Postovi: 3,784
@robbie Ako nije problem rastegni se 100 kn i uzmi kućište kak Bog zapoveda ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Define+R4 |
#1689 | |
Postovi: 70
![]() mislim da cu protegnut malo dzep i corsair carbide 300r, ak ne fractal core 3000 izgleda da ce bit ok...
#1691 |
Postovi: 70
a bem mu misa... al izgleda da se isplati dat 50kn vise za arc midi... izgleda da se dobije puno vise i jos k tome ima mogucnost 240mm radijatora... izgleda da ce ark bit... i nemojte vise predlagat jer cu zavrsit na kucistu od 1000kn ![]()
#1692 |
Postovi: 495
Stari ARC XL ili Define XL i na miru si zauvijek dok ne promijene formate i šta ja znam , a opet si ispod 1000KN.Šalim se koliko i ne, uglavnom ARC i Define midi stvarno imaju mjesta i sve ostalo, grafa koja hoćeš stane, cable management, ventovi, vodeno, širina kućišta, kvaliteta izrade, cjenovni rang naspram konkurencije u istom segmentu, mogu ti isto samo toplo preporučiti Fractal-a, svi koji su ga uzeli su prezadovoljni. Spomenuo sam prije XL verziju, jest da odskače 190KN od midi izdanja, ali upravo to me oduševilo kod njih, znači cijena/kvaliteta/izgled/prostor za cijenu manju od svake konkurencije za takav format kućišta i napokon mogu kopati po kompu normalno da ne lomim prste i sl. Komad metala, hmmm tako sam i ja mislio dok ih nisam promijenio jedno 10-ak pa me to sve skupa izašlo više nego da sam u startu uzeo grdosiju XL i mirnoća frende za 790KN + dobiješ 3x14cm ventove koji su sasvim ok i svaki košta cca 70KN ili više kad kupuješ odvojeno. |
#1693 |
Postovi: 70
sve stoji, fractal ima super ulozeno dobiveno omjer. kaj se tice xl verzije, nemam planove za neke uber komponente pa ne vidim smilsa kupovat full tower. rade volim svake 2 godine slozit nekaj budget, pa sada gledam da kupim sto bolje midi tower kuciste da sam s tim na miru, posto se ne mjenjaju tak cesto, ak su kvalitentna... a i ne treba mi nekaj da mi pol sobe zauzme tak da definitivno arc midi r2 ide u kosaricu. ima sve kaj mi treba ak ne i vise od tog. a ak ce mjenjat formate maticnih cut ce me xD
#1694 |
Postovi: 55
Ili pričekaš noviju X5 seriju Fractala, trebala bi biti dostupna do kraja rujna kod nas... |
#1695 |
Postovi: 14,589
#1696 |
Lokacija: home
Postovi: 572
prodaju se vec neko vrijeme preko bare, cijena je zbilja prigoda, al kud da krenem s njim? ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1697 |
Postovi: 70
kad dodu kod nas bit ce cijene napuhane... tak da mislim, trebat ce cekat neko vrijeme da se spuste na normalne grane...
#1699 |
Postovi: 70
mah, gledam sad bas to kuciste i nisu se bas nekaj iskazali... dosta gluposti su napravili... cak mi core 3000 izgleda bolje izveden...
#1700 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Arc Midi R2 je daleko bolji case od tog Core 3500 iako mi je core oku ugodniji. Lako dostupan prednji filter, jedan vent vise, bolje rjesen fan controller, kvalitetnija izrada itd. |
#1701 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, trebam preporuku za kejs posto iskreno vise to bas i ne pratim. Uvjeti: - crna boja - mogucnost dobrog slaganja (skrivanja) kablovinja - da bez problema idu 4 diska u njega i pozeljno da se moze staviti kako treba SSD (u skoroj buducnosti, nadam se) - do max 700 kn - bez nekih glossy dijelova Rijesio sam se CM 690 II Advanced, jednostavno sam mrzio taj kejs i sada trazim nesto drugo. Evo na sta otprilike ciljam (napominjem da se ne obraca paznja na info kako neki kejs nije dobavljiv posto sam nasao gdje ga imaju na lageru): Fractal Design Core 3000 Corsair Carbide Series 200R XIGMATEK Asgard III Corsair Graphite Series 230T Grey Windowed Thermaltake Chaser A31 Thermaltake Urban R31 Fractal Core 3500 Fractal Design ARC Midi R2 Fractal Design Define R4 Black Pearl - ovo mi je jedan od favorita NZXT H230 - jos jedan favorit To je otprilike to, sada trebam vasu pomoc oko izbora "najboljega" ili neki vas prijedlog. ![]() Hvala unaprijed.... ![]() |
#1706 |
Postovi: 34,074
Od gore navedenih, definitivno R4. btw, TT ne bih ni stavljao u istu rečenicu s ostalima. Pogledaj si Corsair Obsidiana 550/650 koji su meni puno ljepši i funkcionalniji, ali i skuplji od Carbide serije.
#1707 |
Postovi: 1,517
Hvala svima. ![]() Nego, R4, ima li on ikakvih glossy dijelova? To me odbija od kucista jer da npr. NZXT H230 nije onako glossy, odmah bi njega bez razmisljanja uzeo no ovako mi se nikako ne svida posto je magnet za prasinu + kanta mi stoji na podu. Nisam gledao je li R4 ikako zvucno izoliran? Kakvi su spojevi stranica i kako diskovi leze u njemu? Pitam radi vibracija i dodatne buke ako to nije izvedeno ok. Do sada sam koristio Comosos, Obsidian 800D i sl. kucista, ali sada je takva situacija da si ih trenutno ne mogu kupiti jer nemam toliko krznenih no i ne ciljam vise na to...samo mi je vazno da je kuciste kvalitetno napravljeno i da ne zvoni od losih spojeva. Ima li R4 mozda USB 3.0 od naprijed? Edit, da....vidim neke dva plava utora za USB sto bi znacilo 3.0. Vidim i neku izolaciju na prednjem dijelu? U njega stavljam svoju konfu, samo ne znam hocu li stavljati Hydro H50 u njega ili ce mozda ici neka pasiva (volio bi naci TRUE Black Rev C jer mi je bas taj hladnjak ostao u jako dobrom sjecanju...imao sam ga prije nego sam kupio H50). Ima netko od vas shemu za dobar airflow u R4? Dostupno mi je nesto 120 mm Scythe KamaFlex ventova (sada stoje ne iskoristeni) pa bi ih stavio u kejs ako je potrebno. P.S. Kod montiranja vode ili ventova, ovaj materijal micem dolje ili... (pretpostavljam da ide dolje): http://goo.gl/lM96Sh
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 28.08.2014. u 12:59. |
#1708 |
Postovi: 495
Ima gumice na nosačima za diskove, zašarafi se HDD od ispod, R4 Define ima izolaciju po gornjoj i bočnim stranicama, inače je case mat tj. onaj pečeni prah a jedino malo glossy je prednja stranica koja se otvara tj ovo što piše Black pearl ili Titanium grey se odnosi samo na boju prednje stranice dok su oba case-a crna. USB 3.0 imaš, Define R4 ti jedino nema HDD ledicu već samo power dok kod ARC modela to nije slučaj, meni osobno ne smeta. Ovo što se tiče izolacije na rupama za ventilatore ti je samo zašarafljeno pa se lako skine i stavi ventilator. Kučište je ful teško i stranice sa izolacijom su teške, rubovi se dobro poklapaju i ja nisam primjetio vibracije, ako su ventilatori koje misliš staviti malo brži ili ako ih se drži na full dobro je gornje ventilatore malo odmaknuti sa nekim distancerima, jer ako su blizu rupica/stijenke kučišta čuje se malo kako para zrak ali to nije do ovog kučišta već kod svih,... Što se tiče hlađenja u njega ti po dimenzijama ide sve osim nekog ludog custom loop radijatora koji zauzima mjesto po dužini sa 3 venta (u ARC može, Define nemože) što se debljine radijatora tiče ima masu mjesta, a pošto misliš mijenjati za zračni cooler nema problema. |
#1709 |
Postovi: 1,517
Znaci i ako ostavim svoj Hydro H50, mogu ga bez beda staviti gore ili na zadnju stranicu? Ima li R4 dovoljno mjesta za kablovinje na straznjoj stranici (meni izgleda ok sto se tice toga, ali bolje da pitam)? |
