Lokacija: Vž
Postovi: 81
Firefox postao gori od IE
Pozdrav svima, Vec nekoliko dana imam problem s IE pop-upovima koji mi iskacu nakon otvaranja FF-a. Primjerice cinema plus reklame (nemam taj addon u firefoxu!), pa onda ilivid i sl. Probao sam spybot, adaware te jos nekoliko opce poznatih freeware programa cija specijalnost su uklanjanje ovog gore. Probao sam takodjer i resetirati FF i reinstall, no nista! Antivirus? Probao sam sa nekoliko AV programa no nista nisu pronasli. Jedino ako koristim Chrome nemam bas nikakvih problema, i sto vam to govori? Da nije Firefox kupljen od strane Microsofta(sarkastican sam)? Obicno tad pocinju problemi, tako je proslo sa skype-om i svime sto je MS kupio. Slusam vase preporuke sto mogu jos probati? Korisitm Win 7 ultimate 64bit. Hvala unaprijed!
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
Postovi: 33,981
Pogledaj koje add-onse imaš instalirane (Tools - Add-ons) pa izbriši nepotrebne, a možeš slobodno pobrisati i cookije (sve ili dobar dio njih).
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
na ovo potpis. sve ostalo se tako lako prilagodi na mozilli da je i dan danas broj 1 od browsera na mom/mojim kompovima. iako isto tako moram priznati da mi se unazad mjesec dana (recimo mjesec) puno manje krlja flash plugin. mozda su nesto i opravili......... jedini nedostatak sto bi volio da se popravi (sto recimo na chromeu radi automatika) je update flasha. da, to je do adobea, ali svaki put moram skinuti instalaciju flasha (fajlic od <1MB) i zivcira sto uvijek guraju mcafee. meni cak nije toliki problem, ali masi ljudi kojima tutnem mozillu na komp to zaborave maknuti ili ne citaju uopce itd. koja svrha uopce tog mcafee-ja, mene iskreno niti ne zanima, ali ono - ja hocu samo flash ![]()
Postovi: 2,078
Ja sam blokirao update flasha, nemam pojma na kojoj sam inačici. Ne sjećam se kada mi se zadnji puta srušio FF na poslu ili doma zbog flasha. Općenito su najveći izvor problema na FF, dodaci... Nekada popizdim zašto mi nešto ne radi na stranici, ali u 99% slučajeva je AdBlock ili Ghostery. Vjerovatno se netko glupira pa blokira normalni dio stranice, i onda završi u adblock bazi pa podjele i svima ostalima koji koriste dodatak. |
#10 | |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ma da? A koje filtere / liste koristiš na adbloku? Primjerice meni je iz nekog razloga odlučio adblok odbrisat sve pretplate ![]() ![]() |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Samo da dodam kako je meni portable firefox 10x bolji nego klasični install sa kojim u zadnje vrijeme stalno neki cirkusi... Ovako me ne siluje sa updejtanjem u pozadini, lakše diše... Ako što ne valjda jednostavno mu obrišem mapu, skinem & otpakiram drugi bez da ostane smeće po sistemu. Puno bolje. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
U zadnje vrijeme je FF općenito kifla, nemaš više normalnog browsera praktički. Još me najviše Linux forkovi vesele jer su ostali donekle normalni. |
#14 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A tko još ostavlja auto update uključen? Najbolje da će se software sam updetat kad on to poželi ... ako ima opciju onda ostavim da me obavijesti da postoji update ali ja ipak odlučujem kad će se to dogodit - nikakve automatske i pozadinske gluposti. |
#16 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
FF mi je primarni browser cca 4 godine i ne mogu reći da sam imo problema s njim. Čak se ni šugavi flash ne ruši. Imam 2-3 provjerena addona i nijedan nije addblocker. Stvarno se ne mogu požaliti.
#17 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
A najveća debilana mi je kada klikneš na "about" i update automatski krene bez ikakvog pitanja. Treba javno strijeljati onoga tko je izmislio takvo sranje. |
#19 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja do prije par dana nisam imao niti jednu zamjerku na ff. Koristim ga odkad znam za sebe ali problemi su krenuli jer neželi puštati veliku većinu youtube videa. probao sam clean install, brisanje cachea cookies, update flasha nema što nisam, googlam 2 dana... Sad instalirao Chrome i sve radi kako treba ali mi je sučelje katafakingstrofa. :/
#21 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Kod mene Opera 22.0. Sve to radi lijepo, kao što se od opere uvijek i očekivalo, adblock super. No nekakav programer, koji je često u djetinjstvu padao na glavu, zaključio je da odnedavno treba unutra staviti prisilan auto-update koji se ne može kontrolirati u opcijama. Googlanjem je utvrđeno da se u folderu od opere treba obrisati/preimenovati neki .exe koji je zadužen za taj mutavi update. Nakon toga mir božji. Stvarno ne kužim, uz dopuštenje, takva izdrkavanja. Kad ću htjet novu verziju onda ću je i skinuti, nek konačno sjašu sa tim patroniziranjem. |
#22 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Firefox je upravo kifla postao, svaka verzija sve gora, u zadnje vrijeme stalno memory leak. Potrošnja se dize sve do 3.2gb, skroz usporen i na kraju crasha. Probao Waterfox u nadi da ce se sto popraviti i ovaj je jos gori, sam preglednik trosi do 3.8gb i na to jos 0.5gb za plugin container, tako da lijepo 4gb+ memorije samo za browser. Ja mislim da je najbolje se vratit na Firefox 3 ![]()
#23 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
probaj pale moon
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#25 |
Postovi: 121
ja sam već dugo na dev chromiumu, i radi mi odlično, nemam nikakvih problema bez obzira što je developer/beta verzija a još je i portable. https://download-chromium.appspot.com |
#26 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
#28 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Na kraju ispada da IE još radi i najbolje ![]() Donedavno sam isključivo koristio IE ali sad sam opet instalirao Operu jer mi IE ne želi otvoriti linkove u komentarima na Facebooku. Firefox sam isto nedavno probao ali mi se Flash ruši više nego kaj otvorim tabova ![]()
#29 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Dobar dio problema je u tome što je flash šugava, zastarjela, manjkava i neoptimizirana tehnologija. |
#30 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Nažalost prave alternative još uvijek nema, HTML5 je još uvijek nestandardiziran i nema neke mogućnosti koje Flash nudi.
