#5132 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Moj savjet je da pratiš tržnicu jer za 600 Kn možeš pronaći prilično jača i kvalitetnija napajanja pod garancijom naravno . Pitanje je dali baš želiš novo napajanje ili može biti staro nekoliko mjeseci ili godinu dana ?! Meni osobno ne smeta ako je napajanje staro par mjeseci a cijenom je debelo ispod one u trgovini . Ta odluka je samo na tebi . Moram priznati da sam ostao bez teksta ili komentara ![]() |
#5133 | |
Postovi: 7,691
Pa moj Silverstone Zeus 750W ima već 9 godina neprekidnog rada, promjenjen je dva puta ventilator. Malo je bučan noću ako isključiš zvuk. Ja bi prešao na RM 450 radi konektora za VGA. Danas tehnologija napajanja jako napreduje. Sve je upitno koliko će ići daljna nadogradnja kao u slučaju Haswella. Tko zna što još novotarije zatraži CPU i VGA. Možda sutra izađe 8+2pin za VGA
__________________ |
#5134 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#5135 |
Postovi: 12,429
Ne bi htio spajat komponenete na napajanje iz 2008. Ajd dobro da i tak nekaj cujem ![]()
#5136 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#5137 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Isplati se dati za tog Seeasonica tu lovu i 5god. gare netreba ni razmišljati, a bit će i više nego dovoljno glede potreba i mogućih nadogradnji(samo single GPU) osim ako neide neki crossfire(2x290x)-SLi(780GTX i više) naravno uz max. cloock. ![]() Ali sa takvim i sl. mogućim set-up-om i cijena ide glede napajanja na 100ojra+ a oduvijek je bilo da se fantazije skupo plaćaju, a punooo puta i ostanu samo fantazije jbg. s obzirom na potrebu.... |
#5138 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Što nije jasno ? ![]() Htjedoh reći da se za 600 Kn može kupiti jače napajanje od 450W , ako se malo prati tržnica . Primjer je napajanje koje ja imam - Be Quiet! Dark Power Pro 10 / 80PLUS Gold 750W . U trgovini košta 1400 Kn , a ja sam ga kupio neotvoreno ovdje na tržnici za 570 Kn . |
#5139 |
lar~
Postovi: 1,557
Ne moze svatko racunati da ce ugrabiti napajanje po takvoj cijeni. |
#5140 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Sve je to super, ali ja sam skoro mjesec dana tražio napajanje i nisam našao ništa. Naravno da može pokušat naći nešto jeftinije, ali ako ne uspije SS je kvalitetan i dobar izbor, pa priča kako je 600 kn previše za "samo" 450W, po meni jednostavno ne stoji, pogotovo ne stoji u situaciji kad je i tih "samo" 450W overkill velikoj većini, meni prvome. Da ne govorin da sama garancija vrijedi toliko, kad pogledaš miran je do 2019. a teško da će mu dotad postat slabo, osim ako ne odluči rudarit ![]() Suma sumarum, neće pogriješit s ovim modelom, ako mu uleti šta povoljnije, kvalitetnije, samo naprijed ![]()
#5141 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Ja sam se troumio izmedu Corsair RM450, Seasonic S12 450 i M12II 520w EVO. Odluka je pala na Seasonic 520w EVO, full modularno, iako ima "samo" 3 godine garanciju, sudeci prema reviewima ima TOP kvalitetu komponenti... a i tih 520w je overkill, idle potrosnja 60w, load 200w. Vise nego dovoljjno da potjera bilo koju single GPU a da se ne oznoji, vrlo stabilni naponi pri svakom opterecenju. Sto se tice fanless i hibrid modela, nekak mi se to ne svida, rade nek pomalo puse kao i ova ADDA na 600rpm koja se ne cuje. |
#5142 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Napajanje je uistinu dobro , ali ako napravi OC i5 procesora i uzme neku od jačih grafa onda bi mogao biti na knap sa 450 W . Uistinu problem je kada ti treba napajanje odmah , a nema ništa na tržnici , onda i nemaš drugog izbora nego kupiti ga u trgovini . Osobno ja si mogu priuštiti taj "luksuz" traženja i čekanja dobrog napajanja na tržnici jer imam uvjek neki pričuvni komp za upogoniti dok ne naleti neka dobra komponenta . Za sve ostale tu je http://nyocommercialobserver.files.w...mastercard.gif ![]() |
#5143 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne bude na knap s bilo kojim single-GPU setupom, može gore i SB-E OCan bolesno. http://images.anandtech.com/graphs/graph7492/59709.png Procesor je i7 4960X@4,5GHz i ploča koja troši nešto više od prosjeka. i5 na istom taktu troši puno manje + taj SS može isporučiti oko 530W ![]() |
#5144 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,513
Ako je vjerovati tom mjerenju , onda nema problema . Samo da kasnije ne bude neugodnih iznenađenja . Ali pošto se radi o Seasonic SS-450G napajanju u ovom slučaju neće biti problema . Naravno ne isporučuju sva napajanja 20% više snage od one deklarirane . |
#5145 |
Postovi: 12,429
Eto imaš i ova mjerenja ![]()
#5147 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 1
Molim za preporuku. Imam dosta starije računalo AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 2.00 Ghz, 3,5 Gb DDR2 rama, Nvidia GeForce 7300 GS, 2 HDD (160 Gb i WD Cavier 500 Gb). S time da mi sada radi samo ovaj disk od 160 Gb, jer kada spojim ovog od 500 Gb neće mi raditi zbog slabog napajanja 240W. Tako da planiram kupiti novo napajanje pa molim za preporuku. Malo sam gledao na netu pa mi se nekako čini Corsair VS450 450W kao dobar izbor. |
#5149 |
Postovi: 23,577
Tu igraju i stari a dobri Fortroni u bilo kojoj varijanti, npr. Hexa 400W: http://www.nabava.net/napajanja__310...120mm__3783521 |
#5151 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Pozdrav ljudi, jedno kratko pitanje, da li bi corsair cx400 (prva serija) mogao gurati phenoma II 965BE C3 revizija (125W, a ne 140W kao starija serija) clocknutog na 3.8GHz skupa sa 280x grafičkom (http://products.xfxforce.com/en-gb/G...R9-280X-TDFD)? Po temi "Potrošnja high-end konfiguracije obzirom na grafičku karticu" sam došao do zaključka da bi se dalo, ali da bi bilo taman na knap (ako uzmem u obzir testove sa 7970 koja otprilike jednako troši kao i 280x) Zanima me: 1. Ako se i može koliko je to zapravo sigurno? 3. Sigurno će downclock na defaultne vrijednosti proca smanjiti potrošnju, pa da li bi mi možda to bilo dovoljno ako napajanje ne može držati overclockan proc? 2. Ako dotični corsair nije dovoljan, pretpostavljam da mi se najviše isplati kupiti nešto stila XFX 450W? Ostatak kompa je 3 HDD i 1 SSD, 1 optika, zvučna kartica. Hvala ![]() EDIT: @lolofuxy - hvala na odgovoru ali ako mi možeš reći koji je bio ostatak konfiguracije koju si tako gurao? A što se tiče procesora kao uskog grla, ne zanimaju me generalno igre koje traže jači CPU (mahom multiplayer igre), 280X bi kupio da mogu potegnuti što bolju grafiku u eye candy single player igrama Tako da će ovaj quad core AMD biti više nego dovoljan.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 16.04.2014. u 13:38. |
#5152 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Zaboravi na to treba ti nesto jace. Recimo OCZ MKIII SILENCER 400W koji je u biti slican kao i CX posto dijele istu jedinicu je jedno vrijeme uspijevao drzati HD 7970, ali je prosvirao nakon 3 mj. XFX 550w, Raider 550w, Integra 500w, Aurum 500/600w, Seasonic GM2 EVO 520/620 su neki od novijih napajanja koji bi mogli izgurati takvu kombinaciju. Inace cpu ti je usko grlo za R9 280X pa i na to trebas prippaziti - maximum R9 270X uz oc Phenoma. |
#5153 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Hvala lolofuxy! ima li još netko neko mišljenje/primjedbu/prijedlog?
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#5154 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Isprike ako ima adekvatnija tema za ovo kratko pitanje no samo me jedno zanima. Frend ima pc neki i5 unutra, 4GB DDR3 i jedan hdd, doslovno nista detaljnije ne znam no okvirno tako i kupio je sad xfx radeon 7750 koja nema na sebi nijedan dodatni konektor za napajanje pa je pitanje - hoce li mu biti dovoljno njegovo no-name "400W" napajanje koje je dobio sa kucistem ili da odmah kupi i nesto jace pa stavi s karticom? Do sad je koristio grafiku iz i5. |
#5155 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Napajanje
Zbog sigurnosti komponenti uzmi XFX Bronze |
#5156 |
Postovi: 514
Staro je kao i cijeli komp, mozda godinu do dvije max, a sad kolko je jako... |
#5158 |
Postovi: 514
![]() EDIT: Stavili sa tim šrotex napajanjem, za sad radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: ABuser. 20.04.2014. u 14:14. |
#5159 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Koje napajanje kupiti te preporuka kvalitetnih napajanja dostupnih u HR (1.post)
Naravno da će raditi... Baci oko na moj kompjuter i napajanje. Kupio sam ga isti dan kad i komp samo zato što nije bilo drugog a trebao mi je komp odmah - kao zamjenit ću ga prvom prilikom... Evo sada već godinu i pol radi bez problema i nikako da se natjeram kupit napajanje kak spada (možda je samo problem što želim malo skuplje stvari od ovih "običnih" brand napajanja). Kad sam već ovdje, ako zanemarimo cijenu, ima li neki razlog zašto NE BI trebao kupiti be quiet! straight power 480W ( https://www.uzishop.hr/kucista-i-nap...9-cm-480w.html )? Bitno mi je: zlatni certifikat, tišina, modularnost i ono: "opčenito visoka kvaliteta".
Zadnje izmijenjeno od: zubich. 20.04.2014. u 22:57. |
