Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
web sites o moddingu, molim linkove..
evo, ako nije problem, da mi napišete par dobrih linkova na stranice/forume moddingu računala... gledao sam posvukuda, i svašta, ali ako netko ima nešto gdje ima za visjeti finih stvari i pokupiti ideja, bio bih zahvalan... p.s. kako riješiti nosač za matičnu, u slučaju da ju želim pričvrstiti na drvo? jer mi je plan napraviti drveni case... jedino me muči pričvršćenje ploče unutra... |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
ja isto radim na tome pa ću si iz starog kejsa izvadit nosač matične i ugradit ga u drveno (iverica) kućište
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e to je i moj plan, od iverice napravit kućište. Samo što mi je šteta izrezat iz Centuriona nosač za matičnu... :burn: staroga 15dana... imaš ideju kako će tvoje izgledati, kao klasično tower, desktop, ili nešto između? ja imam u planu ga napravit u kocku, i pokušati da bude što manjih dimenzija... možda se netko pita zašto bih to radio? pa, drvo je jako dobar zvučni izolator, također i upija vibracije, a mogao bih napraviti i jedinstven protok zraka, čak razmišljam da stavim samo jedan 12cm vent koji bi isisavao zrak iz kućišta, s tim da bih napravio rupice gdje bi bio disk, tako da zrak ide preko njega u kućište, i onda van iz kućišta... ako me razumiješ.. |
#4 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
drveno kuciste moze bit ok samo mi nije jasno zasto ce te koristit ivericu ne znam koliko je debela najtanja ploca od iverice ali ne vjerujem da postoji tanja od centimetar za ovu namjenu puno bi bila bolja sperploca
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Pa drvo JE dobar zvucni izolator, ako ces koristiti drvo debljine 1.5 do 2 cm, a to ne izgleda dobro, vjeruj mi znam iz iskustva... ![]() Najljepsi i najlaksi za obradu su sperploca i laminat. Osobno sam napravio jedno od laminata i dobro je ispalio, samo sto laminat ne prigusuje buku ni vibracije. http://forum.pcekspert.com/showthrea...threadid=12235 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
![]() ![]() ![]() ![]() odakle ti toga toliko, pokupio negdje ha? ![]() pretpostavljam da je s ivericom najlakše napraviti spojeve, dok je šperploča pretvrda i tanka, te ružno izgleda, a za laminat, hmm, baš imam par paketa, možda i njega upotrijebim... što se tiče debljine iverice, ima je od 16mm, do 26mm... ja ću vjerovatno koristiti 22mm.. čisto zato jer je trenutno imam u radnji... ![]() e sad, s čim spjat spojeve, hmmm... moram i kantirati rubove... |
#8 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
ovo bi moga bit sticky
#10 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
![]() pristup hardwareu će bit moguć kroz window ili kroz odvojivu bočnu stranicu ormarića.cilj mi je napravit komp glasnoće 0 db. koliko ću u tome uspjet, vidjet ćemo. evo i sličice koja pokazuje kako bi to približno trebalo izgledat. nemojte uzet razmjere zdravo za gotovo, to je samo skica. http://tinypic.com/9ay0w4.jpg a što se tiče nosaća za matičnu, to ću izvadit iz jednog starog kejsa koji je na tavanu, neću vadit iz ovog sadašnjeg. pitaj na forumu jel ima iko kakvu staru kramu od kejsa da ti da za dvaes kuna pa izrežeš iz njega. ivericu spajaš šarafima a kantiraš ju vrućom peglom. samo pitaj, hobi mi je izrada namještaja tak da imam velikog iskustva u radu s njom.
#11 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
![]() A namještaj pravimo za novce.. ![]() najbolje bi bilo kantirati ABS trakom, puno ljepše izgleda, a i puno čvršće i dugotrajnije. Ovo sa stolom sam izvorno htio napraviti, ali mi onda mogućnost seljakanja kompa ne postoji, a živim na relaciji GS-Zg, pa neka vrsta mobilnosti mora postojati... ![]() stol ti je dobra ideja, treba posla, ali izvedivo bez problerma. Ja ću ići u kocku dimenzija 40x40x20, što manje to bolje, sa samo jednim 12cm ventom... trebalo bi sve izgledati ko woofer od kućnog kina otprilike.. DA! tako ću napraviti! upravo sam riješio problem izgleda.. yes! samo da ne izgleda ovako http://tharkie.free.fr/pc73sl/perso/ |
Postovi: 9,067
probaj si raditi nekakve kocke, tipa sto sam ja radio za spajanje plexiglasa...tim bolje jer se tebi nece niti vidjeti. ja sam sebi maticnu spajao na plexi direktno bez ikakvog lima iz nekog starog kucista, pa prema tome, zasto ne bi tako bilo i sa drvom. gabre, slike obavezne u procesu izrade... ![]() ![]()
___________ Just atha x |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
slike će biti, no problem, imam digitalac ![]() samo kad krenem u izradu. Kakve si šarafiće koristio za matičnu, jer je iverica debela, i u nju je nemoguće zašarafiti male šarafiće sa finim navojem... ostaje mi još jedan problemčić, kako napraviti prekidač za paljenje kompa? trenutno ga palim na "anykey" na tipkovnici, postavljeno u biosu, ali što ako mi se desi da moram "resetirati" bios... imam jedan mali prekidač, ali je on na princip 0/1, kao za svjetlo, što se koristi za paljenje i gašenje struje za potenciometar.. ako me kužiš |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo sam našao ovaj mod, ovako sam htio napraviti i bilo bi lakše, vjerovatno će tako i biti.. wooden case po mom ukusu, ovo je super, odlično napravljeno, nije preglomazno, a i izgleda da je skroz tiho. |
#16 | |
smeghead
Postovi: 3,154
![]() I dečki obavezno slike izrade |
#17 | |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#19 |
rEaL GanGsta !
Lokacija: /
Postovi: 75
ej ljudi sad stvarno molim vasu pomoc... Odlucio sam radit case od iverice prije tj. dana, nabavio ja drvo, izrezo stranice tocno po mjeri... e sada... meni je frka to sto necu da mi bude case u boji drva nego hocu da ga farbam u crno.... e sada kako cu to napraviti. Imajte na umu i to da su jedan dio daski tamnije boje a drugi dio svjetlije tako da se bojim da ako farbam da ce mi ispasti drukcije nijanse, najdraze bi mi bilo da nije neko farbanje.... ima li tko kakvih prijedloga ??? ![]()
Prodajem mobitele, nove, garancija godinu dana na sve modele. KONTAKT : mail :sanjin@mobponuda.com icq :271-379-972 tel :091/751-0850 |
#20 |
NITKOV
Postovi: 4,003
daj se odluči. jel radiš case od drveta ili iverice? ak je od drveta a različite su nijanse, onda ćeš prilikom bajcanja također dobit različite nijanse. druga opcija ti je temeljna za drvo, nakakav lak ili farba i piči. a ak ga radiš od iverice, pa zaboga, kupi ivericu crne boje, bez godova, pokantiraj ili nek ti pokantiraju, sšarafaj i bok. samo će ti se na nju prašina tak rado lijepit za popizdit.
#21 |
rEaL GanGsta !
Lokacija: /
Postovi: 75
od iverice !! btw. da mogu kupio bih ja... ali nemogu, stanje u drzavi je tesko... ![]() zato se snalazim kako mogu.... sad - nisi mi dao odgovor ? ocel bit sta od toga savjeta ??? :mad:
#22 |
NITKOV
Postovi: 4,003
ma moguće je i ivericu farbat, ali mislim da ćeš si tim napravit više posla i troška nego da daš izrezat novu. pokrovni sloj iverice je od nekog, ja mislim, plastičnog materijala, tak da ti onda treba plastic primer, pa farba, pa zajebancija... ovak daš fino izrezat novu, crnu, koja mislim i nije tak skupa i sklepaš case.
#23 |
Lokacija: Beč
Postovi: 121
Prva hrvatska case modding galerija: http://forum.ocklub.net/galerija/ Upload slika anonimno/bez registracije Bolje se regati jer će biti sigurno u doglednoj budućnosti nagradnih igara...
Bez reklama u sigu. |
#24 | |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 276
vjerojatno ih je bilo još...), ali svaka čast na trudu ![]() |
#26 | |
Postovi: 276
ali tamo već duže vrijeme nema ničega. Sadržaj galerije je preuzeo i nadogradio sa novim slikama Towar na svojim stranicama http://www.cro-modders.tk/ međutim, koliko vidim i to je zamrlo ![]() |
#27 |
Lokacija: Beč
Postovi: 121
#28 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
evo uploada san ti ja slike svoga kućišta samo ih još moraš prihvatiti ![]()
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman ![]() pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne ![]() |
#30 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
Ima netko ideju za modanje desktop kućišta? Imam jedno, u koje bez problema stanu sve nove komponente, pa malo da se i "sredi"... ![]() |
