|  20.12.2013., 13:08 | #4742 |
| #erase startup-config Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,729
				 | Oba su za napajanje grafičke samo što je 6-pinsko predviđeno za 75W po konektoru, dok je 8-pinsko za 150W po konektoru.  Ne preporučam ti korištenje 6->8 pinski adapter jer bi ti se konektor i kabel mogli pojačano zagrijavati pogotovo ako češ overclockati i pogotovo ako napajanje ima oba PCIE konektora na jednom kabelu, a ne na dva. Npr. moj Seasonic ima 2x 8-pin PCIE konektora (6+2), svaki na svom kabelu i svaki pin na svojoj žici. It's the way to go. |
|  20.12.2013., 18:03 | #4743 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Yautja Prime
					Postovi: 1,227
				 | Zbog nedostatka SATA naponskih konektora i PCIE 8-pin konektora na mom Chieftecu 550 (GPS-550AB A), i želje da ga zamjenim za neko modularno već neko vrijeme, gledam malo što se trenutno nudi na tržnici. Dvije su opcije: 1. Cooler Master Real Power M520 520W (RS-520-ASAA-A1) 2. Corsair HX 650 Kakav je M520 po pitanju kvalitete i je li dostojna zamjena po pitanju performansi u usporedbi sa mojim Čifom? Što se HX 650 tiče, po kolegi to je ovo napojilo. Jače od Čifa je sigurno, samo jel' valja to šta, se isplati uzimat za 550 Kn, kakva je to serija? Su komponente od sise u pitanju ili? |
|  20.12.2013., 19:53 | #4744 |
| Premium Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Čepin
					Postovi: 1,510
				 | Možda ti ovo malo pomogne : Who is the manufacturer of your PSU? http://whirlpool.net.au/wiki/psu_manufacturers Osobno odabrao bih Corsair HX 650 , samo iskreno cijena od 550 kn po meni je prenategnuta . Pokušaj pregovarati oko cijene :-) . Sa druge strane Cooler Master Real Power M520 za 300 kn je vrlo primamljiva ponuda . Neznam kakvo je stanje sa garancijom tj. dali ju ima ili nema . |
|  20.12.2013., 21:32 | #4745 | |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
 Inače, već 6-7g pratim Corsairova napajanja i iskustva ljudi, a ono što mi je zapelo za oko su povremena pregaranja konektora (24-pin i SATA) i to nemalom broju ljudi, tijekom godina. Uzrok (osim loših konektora) doista ne bi znao ... ali mogu reći da se ovo ne bi toliko često događalo na multi-rail napajanjima, jer kada se malo bolje pogleda, sva ova nova i jača napajanja su (po količini dozvoljene struje) praktički aparati za varenje  | |
|  20.12.2013., 22:36 | #4746 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
|  21.12.2013., 13:55 | #4747 | |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 324
				 | Citiraj:
 Taman sam napravio upgrade pa kad sam ovo pročitao nije mi bilo svejedno. A i ovaj TJ08-e je malo kućište, 2h sam spremao kabele od napajanja. Morao bi neko modularno al moram grafu prije. | |
|  21.12.2013., 19:12 | #4749 | |
					Postovi: 1,227
				 | Citiraj:
 Čuo sam se sa kolegom za HX 650, brijem da ću to uzet, čekam samo da mi slike pošalje. | |
|  21.12.2013., 21:57 | #4750 | |
					Postovi: 1,510
				 | Citiraj:
 Modularno je i Seasonic je ispod haube ! Pogledajte u kojem smjeru kreće Corsair sa svojom RM serijom napajanja: http://www.hardocp.com/article/2013/...1#.UrXwLT451_w Priličan promašaj i vrlo razočaravajuće . So, if users are really considering this unit it would probably behoove them to consider some of this units competitors like the Seasonic G-750 or (if they must grab a Corsair unit) the TX750M or TX750 V2 before Corsair tries to kill those lines off in favor of this newer and lesser product. While rabbits apparently don’t lay Raisinets, Corsair has sure laid a turd with the RM750 in its current form. | |
|  21.12.2013., 22:09 | #4751 | |
					Postovi: 324
				 | Citiraj:
 Ovo prvi put vidim. | |
|  21.12.2013., 22:12 | #4752 |
					Postovi: 1,510
				 | Da , deklarirano je kao 80PLUS gold , a nema tu efikasnost .... Plus ostali problemi u vidu :"Potential thermal issue with RM750 and RM850 products" Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 21.12.2013. u 22:27. |
|  21.12.2013., 22:23 | #4753 |
					Postovi: 3,280
				 | Od svih recenzenata, nađeš baš njega   Recimo samo, da je čovjek poprilično čudan i pristran pri ocjenjivanju napajanja. A jednom prilikom sam se čak uspio i posvađati s njim  Primjerak RM750 koji je on dobio je imao poprilično agresivno namješten passive-mode ventilatora, do te mjere da se u vrlo specifičnim situacijama (pri vrlo visokim ambijentnim temp.) napajanje gasilo. Ovo vrijedi samo za RM750/RM850, kod kojih su već neko vrijeme ispravljene ove mane, te iz tvornica izlaze stabilni primjerci. Kod slabijih modela drugi je OEM u pitanju, te nema ovih problema. Pošto pričamo o tihim napajanjima (sa posebnom kontrolom zavojnica i masovnim zalijevanjem kondenzatora vrućom plastikom), biti će vrlo teško pronaći tiša napajanja od ove serije. Jedino što bi bilo pametno imati, je dobar protok u kućištu, pošto je RM serija pasivna dobar dio vremena.
				__________________ The Secret ... |
|  22.12.2013., 09:54 | #4755 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,004
				 | To imaju već neko vrijeme. Isti su na CX430M kojeg sam nabavio prije više od godine dana.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  22.12.2013., 10:54 | #4756 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Prastari HX i još neka napajanja isto imaju tako, nije to novost   @coconut Kakav ti je cx? Po pitanju buke? Da li uopće ima kakvu regulaciju venta?
				__________________ Sent from AS/400. |
|  22.12.2013., 10:56 | #4757 |
					Postovi: 34,004
				 | Stavio sam ga u office konfu na kojem radi druga osoba tako da ne znam. Osim toga, u toj konfi je AMD pa nema šanse da čujem napajanje od box coolera
|  22.12.2013., 12:42 | #4758 | |
					Postovi: 1,510
				 | Citiraj:
 Ovi plosnati su daleko bolje rješenje od klasičnih i može se raditi bolji Cable Management s njima . | |
|  23.12.2013., 00:07 | #4761 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 55
				 | uskoro na tržištu bi se trebala pojaviti i Fractal napajanja |
|  23.12.2013., 00:15 | #4762 |
					Postovi: 3,729
				 | Corsair RM 850W vs. Enermax 850W Revolution87+ Corsair je tih, pasivan do prilično velikih snaga i jeftiniji. Enermax je multi-rail, 30A po railu, svaki zasebno zaštićen od preopterećenja, dosta efikasniji na nižim opterećenjima (<100w) i čini se kvalitetnije složen. Koje izabrati  |
|  23.12.2013., 00:33 | #4763 |
					Postovi: 1,510
				 | Moram priznati da me čudi da si stavio samo ova dva napajanja u izbor ! Možeš li reći koji je razlog tome ? Cijena pretpostavljam da nije , jer Enermax nije jeftino napajanje . Nebih se ovdje previše dvoumio i uzeo bih Enermax 850W Revolution87+ . |
|  23.12.2013., 13:17 | #4764 |
					Postovi: 3,729
				 | Stavio sam samo ta dva jer su to jedina kvalitetnija napajanja da ih ima na lageru. Sve ostalo su više manje jeftini kompromisi, preslabo ili mi ne odgovara.  Seasonica bi zaobišao jer bi se objesio da iskrcam toliku lovu da dobijem cvrčalicu. |
|  23.12.2013., 19:52 | #4768 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
				 | Citiraj:
 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=lc6650gp3 http://www.centro.hr/detalji_proizvo...u-650w-80.aspx http://www.centro.hr/detalji_proizvo...20gb-620w.aspx ako planira crossfire to je druga priča, a što se tiče single-gpu najvjerojatnije niti u budućnosti neće trošit više od te BTW cpu mu i nešto koči tu grafu (bottleneck)- radije nek tu troši | |
|  23.12.2013., 23:36 | #4770 |
					Postovi: 3,280
				 | Isprobaj ga na oba načina, ali čini mi se da je vent prema gore way to go. U svojem P182 sam imao polupasivnog Seasonica tako okretnutog i bio je uvijek hladan, čak i u loadu. Btw vent mi se nikada nije upalio, čak i sa poštenim OC-om GTX275 + i5 750. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 23.12.2013. u 23:43. |
