Staro 20.12.2013., 12:50   #4741
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ja imam prvu verziju TX650 i da kucnem u drvo nečujna je i nikakvih problema od prvog dana (3-4godine, a valjda i više)....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2013., 13:08   #4742
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,729
Autor Neomalik Pregled postova
Cemu sluzi na grafi 6-pinski ulaz a cemu 8-pinski ulaz.
Oba su za napajanje grafičke samo što je 6-pinsko predviđeno za 75W po konektoru, dok je 8-pinsko za 150W po konektoru.
Ne preporučam ti korištenje 6->8 pinski adapter jer bi ti se konektor i kabel mogli pojačano zagrijavati pogotovo ako češ overclockati i pogotovo ako napajanje ima oba PCIE konektora na jednom kabelu, a ne na dva.
Npr. moj Seasonic ima 2x 8-pin PCIE konektora (6+2), svaki na svom kabelu i svaki pin na svojoj žici. It's the way to go.
Staro 20.12.2013., 18:03   #4743
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Zbog nedostatka SATA naponskih konektora i PCIE 8-pin konektora na mom Chieftecu 550 (GPS-550AB A), i želje da ga zamjenim za neko modularno već neko vrijeme, gledam malo što se trenutno nudi na tržnici.
Dvije su opcije:
1. Cooler Master Real Power M520 520W (RS-520-ASAA-A1)
2. Corsair HX 650
Kakav je M520 po pitanju kvalitete i je li dostojna zamjena po pitanju performansi u usporedbi sa mojim Čifom?
Što se HX 650 tiče, po kolegi to je ovo napojilo. Jače od Čifa je sigurno, samo jel' valja to šta, se isplati uzimat za 550 Kn, kakva je to serija? Su komponente od sise u pitanju ili?
Staro 20.12.2013., 19:53   #4744
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Možda ti ovo malo pomogne :
Who is the manufacturer of your PSU?
http://whirlpool.net.au/wiki/psu_manufacturers
Osobno odabrao bih Corsair HX 650 , samo iskreno cijena od 550 kn po meni je prenategnuta . Pokušaj pregovarati oko cijene :-) .
Sa druge strane Cooler Master Real Power M520 za 300 kn je vrlo primamljiva ponuda .
Neznam kakvo je stanje sa garancijom tj. dali ju ima ili nema .
Staro 20.12.2013., 21:32   #4745
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Kristijan1 Pregled postova
Imao sam to napajanje neke 3 godine i stvarno nikakvih problema s istim .
Možda da potražiš na googlu što ljudi zamjeraju tom napajanju , osim da je u nekim slučajevima ventilator malo glasniji .
Nisam imao zamjerke na glasnoću ventilatora u tom napajanju jer je bio uistinu tih .
Možda sam imao samo sreće sa modelom koji je bio u mom vlasništvu .
To napajanje je radio CWT i dobilo je u svoje vrijeme odlične recenzije .
Jedina zamjerka je išla na nešto glasniji 120 mm ventilator , ali ponavljam kod mene je bilo vrlo tiho .
Moguće je da ga nisam opteretio dovoljno da bi ventilator imao veći broj rpm.
Također napajanje je moglo isporučiti i nešto malo više snage od tih 650W na koje je bilo deklerirano .
Pročitao sam što je dh41400 napisao , vrlo neugodno iskustvo sa tim TX650 !
Valjalo bi ispitati što je to točno u pitanju i dali se događalo večem broju ljudi sa baš tim TX650 modelom !
Evo još jedan primjer ... znači identičan scenarij, a čak su i isti kontakti izgorjeli (+5V).
Inače, već 6-7g pratim Corsairova napajanja i iskustva ljudi, a ono što mi je zapelo za oko su povremena pregaranja konektora (24-pin i SATA) i to nemalom broju ljudi, tijekom godina.
Uzrok (osim loših konektora) doista ne bi znao ... ali mogu reći da se ovo ne bi toliko često događalo na multi-rail napajanjima, jer kada se malo bolje pogleda, sva ova nova i jača napajanja su (po količini dozvoljene struje) praktički aparati za varenje
Staro 20.12.2013., 22:36   #4746
Autor šokre Pregled postova
TX650w - ovaj moj, je Sesonic napajanje koliko se sjećam. To je prva verzija.
Takav je bio i moj, pa je odapeo uz vatromet, majke mu ga spalim. A frend ga nešto prelemljavao, mjenjao neke stvari iz unutra i sad kod njega već 2 godine radi bez greške.
Staro 21.12.2013., 13:55   #4747
šokre
Postovi: 324
A jbg, valjda je tak sa svim napajanjima. Određen postotak krepa.
Taman sam napravio upgrade pa kad sam ovo pročitao nije mi bilo svejedno.
A i ovaj TJ08-e je malo kućište, 2h sam spremao kabele od napajanja.
Morao bi neko modularno al moram grafu prije.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2013., 18:59   #4748
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Koje napajanje uzet corsair rm 450 ili 550 w za moj komp?
Staro 21.12.2013., 19:12   #4749
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Nema garancije za M520 daje samo svoju od 7 dana.
Čuo sam se sa kolegom za HX 650, brijem da ću to uzet, čekam samo da mi slike pošalje.
Staro 21.12.2013., 21:57   #4750
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor PR3DA70R Pregled postova
Ako je napajanje ispravno , nećeš pogriješiti u odabiru .
Modularno je i Seasonic je ispod haube !
Pogledajte u kojem smjeru kreće Corsair sa svojom RM serijom napajanja:
http://www.hardocp.com/article/2013/...1#.UrXwLT451_w
Priličan promašaj i vrlo razočaravajuće .
So, if users are really considering this unit it would probably behoove them to consider some of this units competitors like the Seasonic G-750 or (if they must grab a Corsair unit) the TX750M or TX750 V2 before Corsair tries to kill those lines off in favor of this newer and lesser product. While rabbits apparently don’t lay Raisinets, Corsair has sure laid a turd with the RM750 in its current form.
Staro 21.12.2013., 22:09   #4751
šokre
Postovi: 324
Ocjena FAIL?
Ovo prvi put vidim.
Staro 21.12.2013., 22:12   #4752
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Da , deklarirano je kao 80PLUS gold , a nema tu efikasnost ....
Plus ostali problemi u vidu :"Potential thermal issue with RM750 and RM850 products"
Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 21.12.2013. u 22:27.
Staro 21.12.2013., 22:23   #4753
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Od svih recenzenata, nađeš baš njega
Recimo samo, da je čovjek poprilično čudan i pristran pri ocjenjivanju napajanja. A jednom prilikom sam se čak uspio i posvađati s njim
Primjerak RM750 koji je on dobio je imao poprilično agresivno namješten passive-mode ventilatora, do te mjere da se u vrlo specifičnim situacijama (pri vrlo visokim ambijentnim temp.) napajanje gasilo.
Ovo vrijedi samo za RM750/RM850, kod kojih su već neko vrijeme ispravljene ove mane, te iz tvornica izlaze stabilni primjerci. Kod slabijih modela drugi je OEM u pitanju, te nema ovih problema.
Pošto pričamo o tihim napajanjima (sa posebnom kontrolom zavojnica i masovnim zalijevanjem kondenzatora vrućom plastikom), biti će vrlo teško pronaći tiša napajanja od ove serije.
Jedino što bi bilo pametno imati, je dobar protok u kućištu, pošto je RM serija pasivna dobar dio vremena.
The Secret ...
Staro 21.12.2013., 22:34   #4754
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Moram priznati da su kabele vrlo dobro riješili .
Plosnati oblik kabela čini mi se praktičaniji od pletenog .
Staro 22.12.2013., 09:54   #4755
Postovi: 34,005
To imaju već neko vrijeme. Isti su na CX430M kojeg sam nabavio prije više od godine dana.
Staro 22.12.2013., 10:54   #4756
Postovi: 8,218
Prastari HX i još neka napajanja isto imaju tako, nije to novost
@coconut
Kakav ti je cx? Po pitanju buke? Da li uopće ima kakvu regulaciju venta?
Staro 22.12.2013., 10:56   #4757
Postovi: 34,005
Stavio sam ga u office konfu na kojem radi druga osoba tako da ne znam. Osim toga, u toj konfi je AMD pa nema šanse da čujem napajanje od box coolera
Staro 22.12.2013., 12:42   #4758
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor coconut Pregled postova
Autor Pupo Pregled postova
Nisam imao sreće što se tiče kabela u napajanjima koje sam do sada posjedovao .
Ovi plosnati su daleko bolje rješenje od klasičnih i može se raditi bolji Cable Management s njima .
Staro 22.12.2013., 17:18   #4759
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
koje napajanje uzeti od navedenih za moj komp?
Corsair RM 450,550 ili 650w
razlika u cijeni je jako mala pa zato pitam
Staro 22.12.2013., 18:32   #4760
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Seasonic G550W, a i G450W bi ti držalo to bez problema
G550W ima istu cijenu kao RM450W...
Staro 23.12.2013., 00:07   #4761
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
uskoro na tržištu bi se trebala pojaviti i Fractal napajanja
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2013., 00:15   #4762
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,729
Corsair RM 850W vs. Enermax 850W Revolution87+
Corsair je tih, pasivan do prilično velikih snaga i jeftiniji. Enermax je multi-rail, 30A po railu, svaki zasebno zaštićen od preopterećenja, dosta efikasniji na nižim opterećenjima (<100w) i čini se kvalitetnije složen.
Koje izabrati
Staro 23.12.2013., 00:33   #4763
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Moram priznati da me čudi da si stavio samo ova dva napajanja u izbor !
Možeš li reći koji je razlog tome ?
Cijena pretpostavljam da nije , jer Enermax nije jeftino napajanje .
Nebih se ovdje previše dvoumio i uzeo bih Enermax 850W Revolution87+ .
Staro 23.12.2013., 13:17   #4764
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,729
Stavio sam samo ta dva jer su to jedina kvalitetnija napajanja da ih ima na lageru. Sve ostalo su više manje jeftini kompromisi, preslabo ili mi ne odgovara.
Seasonica bi zaobišao jer bi se objesio da iskrcam toliku lovu da dobijem cvrčalicu.
Staro 23.12.2013., 13:50   #4765
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Gdje ima na lageru? Zašto baš 850W? Niti tvoja konfa ne troši više od 200W na full opterečenju
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.12.2013., 14:06   #4766
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Kako mu ne troši preko 200 W ?
Troši mu barem 400 W na full opterečenju !
Možda želi ubosti još jednu Ati 7970 ... ili dvije ....
Staro 23.12.2013., 14:29   #4767
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Tocno tako, trosi oko 400W tak da napajanje od 850W je najefikasije kad konfa trosi najvise + ne stvara veliko opterecenje na napajanje i duze ce trajat
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2013., 19:52   #4768
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Shamanix Pregled postova
Dobro, al ne treba mu sad baš tolko lufta (i tolko skupa napajanja), evo npr. ovo bi držalo fino s dosta lufta
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=lc6650gp3
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...u-650w-80.aspx
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...20gb-620w.aspx
ako planira crossfire to je druga priča, a što se tiče single-gpu najvjerojatnije niti u budućnosti neće trošit više od te
BTW cpu mu i nešto koči tu grafu (bottleneck)- radije nek tu troši
Staro 23.12.2013., 21:48   #4769
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Uzeo corsair rm 550w i sad me zanima da li da okrenem napajanje sa ventom prema dolje ili prema gore
Kuciste je Antec p182
Staro 23.12.2013., 23:36   #4770
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Isprobaj ga na oba načina, ali čini mi se da je vent prema gore way to go.
U svojem P182 sam imao polupasivnog Seasonica tako okretnutog i bio je uvijek hladan, čak i u loadu.
Btw vent mi se nikada nije upalio, čak i sa poštenim OC-om GTX275 + i5 750.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 23.12.2013. u 23:43.
