#1921 | ||
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Kaj nije 5%? Mislim da je 5%, a ne $5. Ovo o čemu ti pričaš je nešto drugo. Ako napraviš withdraw odmah, onda ti naplaćuju te troškove od 5%. Ako čekaš automatski whitdraw na početku mjeseca, onda nema troškova, ali i dalje ide pending od mjesec dana nakon toga. Taj period na ebayu služi za osiguranje kupaca. Ako se recimo kupac žali pa traži lovu nazad. Mi koji ne prodajemo, čekamo bezveze. Paypal si fino osigura malo kešovine za mjesec dana. Nije loše... Imaš li ti drugačija konkretna iskustva? EDIT: Da. Ispravak. $5 je. Citiraj:
Ja mislim da je posrijedi priroda uplata, odnosno tip uplatitelja. Ako netko ima ideju kako to ubrzati; sav sam uho, odnosno oko. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 12.11.2013. u 09:29. |
#1922 | ||
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
ovo sa postocima o čemu ti pričaš je kod primanja / slanja novca (provizija koju PP uzima) Citiraj:
puno pozitivnih ocjena sa ebaya usually does the job ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#1923 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,259
Da imam, jednom sam povukao nakon 10ak dana i proslo je. Kasnije vise nisam probao (za te manje uplate se ne isplati ni tih 5$ davats obzirom da otmu jos 3.4% za transakciju ![]() ![]() Isto tako mislim da ima neka fora da ko imas racun u USA banci da ti onda nema naplate za withdraw, naravno otovorit racun u USA banci je malo veca peripetija i gotov nemoguce odavdje tako da neisplati se sekirat oko toga i cekas dok ne sjedne i to je to, jer druge/bolje opcije rijetko da ima ![]()
#1924 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Moje su uplate stizale iz EU, SAD, Kanade, Australije...I bilo ih je podosta. I veće i manje svote. Pa ipak niš. I na izravni upit nisu bili konkretni, odnosno očito je bilo jasno da znaju o čemu pričaju, ali ne žele maknuti pending period, niti reći kad bi se to moglo dogoditi. Tak da mislim da u principu gledaju samo ebay sellere... Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 12.11.2013. u 09:43. |
#1925 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
![]() jedna je stvar ako ti pokupiš lovu sa ebaya, a druga ako na svojem siteu imaš button za plaćanje ![]()
#1926 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
a) Western Union koji je skup naravno, ali stiže gotovo trenutno. b) Skrill (nekad Moneybookers) koji je skuplji od PayPala, a jeftiniji od Western Uniona i stiže za par dana. Meni je ovo najbolji način, ali problem je natjerati uplatitetlja da se registrira i koristi ga, pošto svi već uglavnom koriste PayPal. |
#1927 |
Freelancer
Postovi: 5,259
Znam za WU njega sam koristio davno prije paypala ali ono naknade su im brutalne ![]() ![]()
#1928 |
ja isto primam lovu iz više izvora. a i sve transakcije su pozitivne. tako da se nadam da ću jednog dana moći imati pobrati lovu ![]() inače dodatno sam dodao payoneer karticu na koju mislim si isplaćivati pare ![]() inače zlovenci nemaju taj pending balance ![]() |
#1929 |
Postovi: 4,399
Mene isto prcka taj pending balance. Ne preprodajem na ebayu, isto primam pare ovak - uglavnom SAD, Kanada, AU i nešto malo EU. Svi koji su mi plaćali su verificirani, a ja sam morao čekat za novce uglavnom od 7 - 30 dana. Mislim da su mi čak 2 transakcije sjele odmah drugi dan u available. Tak da kod mene isto nema pravila.
#1930 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Ja redovno svaki mjesec primam uplate, i normalno uvijek 30 dana, nekad ako bude uplaceno oko 5-6. u mjesecu, puste mi ranije pa povuce automatski. Tuga jbg, al kontam si da od tog micanja pending nema nista za mene,a i za ostale koji ne prodaju masovno na ebayu |
#1931 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
E da pitam, kakva su iskustva sa Zagrebačkom bankom i paypalom? Pokušal staviti visu electron kako su mi objasnili u banci i paypal je ne prima.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#1932 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Radi kod mene normalno. Imaš novu karticu ili neku stariju ? Imaš love na deviznom ? Koju devizu si izabrao ? EDIT: Visa Electron vezana za devizni račun u € kod mene.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 13.11.2013. u 13:05. |
#1936 |
Postovi: 4,399
Trebao bi biti isti broj kartice (sa istim pinom, itd...), tako da u tim slučajevima odeš na edit stare kartice i ukucaš onaj CVV broj koji se nalazi na stražnjoj strani kartice. Znači nikakvo brisanje stare kartice i dodavanje nove, nego edit stare (sa novim CVV brojem). Ukoliko si izbrisao staru karticu, onda kontakriraj podršku da ti resetiraju status tih kartica i nakon tog bi trebalo bit sve ok. EDIT: Da, prije svega kartica mora biti aktivirana tako da je možda tu greška.
#1937 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
Meni još nisu vratili balance sa PP nakon verifikacije, Visa Electron kunski žiro račun kod Zabe, prošlo je tjedan i pol. Kaj to znači da će 1. u mjesecu ili ne radi isplata kod Zabe? Jer ako se ne varam kod PBZ-a mi je za verifikaciji zaćas vratilo. Na stranicama zabe piše da imaju povlačenje sredstava s PayPala na karticu za ovu moju. |
#1939 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Imam karticu oko dva-tri tjedna. I mislio sam da sam je aktivirao. I danas odem na netbanking i vidim negdje sa strane da piše aktivirati karticu. Kliknem na to i upišem svoj broj i aktiviram je. A baš sam mislio da sam je aktivirao. Stoga hvala na podsjetiku jer je ovo upalilo ![]() Edit: @ThePornstar Promijenili su mi broj kartice, a pin je ostao isti Hvala obojici Zadnje izmijenjeno od: The Player. 14.11.2013. u 22:33. |
#1940 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Pitat ću ovdje pošto kupujem preko paypala... Kupio bih neke elektroničke komponente iz SAD-a u vrijednosti cca 400$. E sad...kolika je carina i idu li još kakva davanja na taj iznos ? |
#1941 |
Postovi: 2,078
25% PDV-a na ukupan trošak (nabavna cijena + poštarina) + troškovi carinjenja + carina ukoliko postoji (a mislim da ne postoji na informatičku opremu). |
#1942 |
Postovi: 974
Naručujem upravo sa bike discounta vrijednost robe u iznosu cca 770 eura...ali da li je moguće da mi obračunava po tečaju 7.99? Smrznuo sam se kad sam vidio koliki je ukupan iznos...pa oderu me još debelih 260kn...pa kako ? El ima neki drugi način da umanjim taj tečaj...recimo da kupim eure kod nas u banci pa tako plaćam ? |
#1943 |
Postovi: 4,399
Probaj ovo: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1435 Ukoliko imaš recimo kunski račun, platit ćeš u eurima po tečaju tvoje banke (prodajnom, naravno). Na računu ćeš vidjeti iznos u eurima, a iznos u kunama na bankovnom računu.
#1945 | |
Postovi: 974
#1946 |
Postovi: 4,399
To ti i kažem, provjerit možeš samo kad već platiš. Kod mene u RBA su kupovine preko PP-a par dana u rezerviranim iznosima, a onda kad se konačno proknjiži - piše ukupan iznos transakcije. Netko je tu u temi rekao i da iznos varira tih par dana, po svakodnevnom variranju tečaja, no do 7,99 kuna neće doći sigurno ![]()
#1947 |
Postovi: 974
Ma još sam zelen jer mi je ovo prva kupnja putem pp-a...pa sam zinuo ko krava u šarena vrata kad sam vidio tečaj po kojem obračunava. Ali čekaj malo...pa zar mi ne skida odmah iznos i obračunava u samom trenu plaćanja ? Zar ću morati čekati nekoliko dana da se transakcija provede ? |
#1948 |
Postovi: 4,399
Da ti budem iskren - ne znam je li ovo istina za mjenjanje tečaja toliko dana koliko stoji u rezerviranim iznosima. Nisam pratio, jer se radilo o puno manjim iznosima. Znači kad odabereš da ti banka vrši konverziju, onda oni šalju eure PP-u koji ih dalje prosljeđuje prodavaču. Banka ti odmah rezervira iznos u kunama koji odgovara tečaju eura na taj dan. Velim, meni u RBA transakcija sa PP stoji po 3 dana u rezerviranim iznosima, ali ne mogu potvrdit mijenja li se ili ne tih par dana. Edit: NP ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 20.11.2013. u 19:10. |
#1949 |
Postovi: 974
A tako dakle...u tom grmu leži zec ! Ma svejedno,variranje prodajnog tečaja eura ne može opet biti takvo da se digne na 7.99. Samo što opet ne možeš znati točan tečaj... Svejedno hvala na ovom pojašnjenju...thnx ! ![]() EDIT: evo na kraju mi iznos od 770.53 eura sa računa skinuto 6060 kn...znači da su mi obračunali po tečaju 7.87 ! Sad mi još samo treba nekakav dodatan trošak slanja...uf...onda ću im hebat sve po spisku ! ![]() Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 23.11.2013. u 12:02. Razlog: Nadopuna |
#1950 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Ajde ko ima iskustva s ovim Paypal-om da mi pomogne oko transakcija. Ovako; odradio sam jedan posao mali i sada bi triba dobit uplatu na svoj PayPal. Medutim, ja imam PayPal ali mi kartica odbijena (Splitska Banka). Nesto sam guglao i pise da mogu dobit novce na svoj PayPal iako mi kartica nije aktivirana? Koje su mi opcije i kako bi ja moga dobit te pare na svoj racun? Ili da nadem nekoga tko ima racun jer je kod mene to komplicirano? |
