#2281 | |
Postovi: 7,504
Vidin dosta djelova, nije baš "strgan"Razlog više da dobijen novi aparat, a da mi ne zaminu samo ekran i MBO ![]() |
#2283 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Da, evo novci rastu na drvetu svaki dan, pa se high end mobiteli bacaju u smeće -.- Daj ljudi malo se na zemlju spustit s izjavama.... OnT od ovih nebuloza pojedinaca, mada me ne iznenađuju; problem je, veliki problem ako je aparat nemoguće rastaviti, prvo zbog eventualne zamjene bilo koje komponente unutar istog, pa eto, makar se radilo i o banalnosti kao što je baterija, a druga stvar, ne, nije očekivani vijek mobitela onoliko koliko traje garancija ![]()
#2284 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
Isao sad citat ono, i ne trgaju se komponente rastavljenjem. Uglavnom, zakljucak je ovaj: Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace. The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement. The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible. Copper shielding on many components is difficult to remove and replace. Solid external construction improves durability Baterija se moze promijenit |
#2285 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#2287 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
#2289 |
Sa tim kapacitetom baterije i činjenicom da kod normalnog heavy korištenja dotični ćeš puniti svaki dan u dvije godine to bu ostavilo traga na bateriji. Meni je Desire lijepo počeo "trokirati" kaj se baterije tiče nakon skoro dvije godine. Nemogućnost promjene baterije je jednostavno bad engineering i nema opravdanja za to. Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 14.04.2013. u 22:36. |
#2290 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Meni je veći trn u oku od eventualne kvarljivosti baš ta baterija, budući da se svelo punjenje takvih mobitela na minimum 1 dnevno kod prosječnog usera high end smartphone-a, što mora loše utjecati na kapacitet i performanse baterije kroz te dvije godine garancije...
#2292 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Li-po baterija je u biti li-ion-po baterija i jedina prednost joj je manja masa.
#2293 |
Fresh Juice
Postovi: 4,566
#2294 | |
Postovi: 8,445
![]() Nadam se da to znači da će izdržat barem 2 god. |
#2295 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Još stoji u tom članku prva stavka pod negativnostima: "Lower energy density and decreased cycle count compared to lithium-ion." ![]()
#2297 | |
Postovi: 7,504
![]() Ako ga u servisu ne mogu zaminit (a to je opis posla jednog mob servisa) onda ga bacaš, ovi su ga samo rastavili i u tvrdili da je teško rastavljiv, ali ne i ne moguć. Uostalom vi šta držite mobitele taman i priskočite ove, jer van još traju Desire i iPhone 3G ![]() |
#2298 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
jopis - aj se ti malo kulturnije razgovaraj, jer si jedini ovdje koji diže tenzije sve da se i potrga mob u servisu, onda je odgovornost servisa da ti i taj potrgani dio zamijeni. gotova priča. |
#2299 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
#2300 |
Postovi: 1,542
Dolazi još jedan Wp8 phone od HTC-a Tiara ... sa GDR2 verzijom WP8 (navodno prvi GDR2) ![]() |
#2301 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
zaista ne vidim razloga nastavljati tu beskorisnu raspravu oko baterije, kad ju 99% korisnika neće nikad imati potrebe mijenjati. |
#2302 | |
Meni je apsolutno jasno da nekom to nije prioritet. Nekom kamera nije prioritet ali to ne mijenja činjenicu da je to mogućnost koju neki imaju, a na ovom konkretno mobitelu su krajnji korisnici zakinuti za nju. |
#2303 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,609
Mad_Duke ti je odgovorio, plus s firmware updatovima ili kolicinom prostora na recimo desiru.
#2304 |
Postovi: 34,001
Koliko vidim, HTC-u je postao tradenark nedostatak SD kartice i nepromjenjiva baterija. Nije ni čudo da im je prodaja pala i zarada te da su postali marginalni igrači na tržištu zajedno s nekim nekada poznatim markama tipa Nokia, Blackberry,...
#2305 | |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
32 gb, da mi je vidit ko to popuni i čime, tako da mi SD-kartica gubi svaki smisao nepromjenjiva baterija, ok, 2 godine će izdržat kako god okreneš, a u roku te dvi godine ću si svakako kupit novi mob, tako da, who gives a shit rezime, radije ću kupit dobar i kvalitetan mob od marginalnog igrača kao što je htc nego od nr 1 proizvođača na svijetu i dobit mob koji je izrađen od plastike šta se frisbee pravi |
#2306 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
nekome ni 64 gb nije dosta,a vidim da HTC nudi max 32gb tipa natrpam HD filmova,glazbe,aplikacija i HD igara i zacas ode 12gb za model od 32gb a Dropbox i te fore,kako da ne,uploadati fullHD video od 1gb sa nasim upload brzinama nekima opet puno znaci (ne)promjenjiva baterija,ode na neki duzi put bez mogucnosti punjenja,kupis na ebayu 2-3 baterije po 10 dolara i miran si 4-5 dana... tako da,radje cu uzeti od LG,Prestigio koji ima utor za microSD karticu i promjenjivu bateriju |
#2307 |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
šta će mi hd filmovi i "hd igre" na mob-u, ako ćemo tom logikom treba ti barem 200-300 gb, a prijenos podataka fino preko sambe i ožeži |
#2308 |
Postovi: 34,001
Razlika u cijeni između 16 i 32Gb verzije je tolika da komotno možeš kupiti duplo veću SD karticu. Osim toga, kartica ima još jednu prednost - možeš napraviiti backup i restore na nju pa kad krkne mob, nema velike štete. Nećeš vjerovati, ali mnogima obiteljske slike i videa na mobu puno vrijede. Čitao sam ne tako davno da je ljudima na Ocuppy Wall Street 'glave došla' baš činjenica da su snimali policijsku brutalnost iP-ima pa kad je policija zaplijenila mobove, sve je otišlo s njima. Da su imali karticu u mobu, sve bi stavili na nju, izvadili je i uzeli doma, a mobove predali pa bi imali dokaze.
#2309 | |
Postovi: 7,666
![]() Dogodi se da u servisu potrgaju dio pa naplati prema korisniku. Moraš to uzeti u rezervi. Neće nijedan servis preuzeti dio oštečenja i takva je njihova politika. Da je u garanciji i imaš već ogreban ekran pa će svejedno naplatiti za novi ekran. Nisu tu svi hejteri, nego komentiraju što je isplativo. Baterije znaju i riknuti prije dvije godine a i dogodi se poslije garancije. Ja ovako vidim navalu tržnjaka pred istekom garancije.
__________________ |
#2310 |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
a neš vjerovat slike i vid ide direkt na dropbox, jednom do dvaput mjesečno napravim backup cilog moba, ecola opet velim, bilo bi bolje da ima, ali ne smeta me nimalo što nema toliko ste se oko toga usplakali da nemogu vjerovat, ajme sd kartica, sd kartica a kome je toliko potrebno više baterija, brate mili battery pack koji spojiš na usb i bog te veselio |
