Staro 05.04.2013., 11:59   #1
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Question Dell N5010 debljina GPU "thermal pada"?
Pregrijava mi se jako Dell N5010 (temp. graficke ide preko 110c) i morati cu ga rastaviti i promjeniti na grafickoj one "thermal padove". Ali ne znam debljinu koja tocno ide, pa ako netko zna i vec je mijenjao?
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 05.04.2013., 12:29   #2
henri_007
Postovi: 484
Nema ti tu nekog određenog pravila. Staviš malo, razmažeš i to je to. Samo nemoj previše, jer će ti curiti sa strane
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2013., 12:36   #3
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Ma ne pasta, nego thermal pad. Ovakvo nesto, ali ne znam debljinu: http://www.buyincoins.com/new_en/det...duct-2785.html
Staro 08.04.2013., 19:38   #4
B(p)lenky
Lokacija: Stari Grad
Postovi: 88
nemoj stavljat taj silikonski termal pad,radije nabavi komad bakra debljine 0.8 mm ili 1mm te njega stavi umjesto pada,to ti je puno bolje riješenje...
B(p)lenky je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2013., 22:09   #5
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Dimenzije su ove 16 X 26 X 0.2mm (saznao preko Dell supporta) tako da bakar nebi isao jer na ebayu su vecinom svi 20x20.
Staro 08.04.2013., 22:18   #6
Postovi: 23,504
Bakar bi itekako "išao" samo se trebaš malo igrati.
Malo mi je sumljiva ta 0.2 mm dimenzija mada može biti i točna.
Bakreni uložak bi trebalo stavljati ako je razmak veći od 0.5 mm, sve ispod može pokriti dobra thermal pasta.
Staro 08.04.2013., 23:58   #7
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Lani sam rastavljao laptop i htio i to promjeniti, ali imao sam samo pastu i bilo mi je cudno da trpam pastu tako debelo, pa sam ostavio graficku na miru.
Narucio sam si sa ebaya debljine 0,3mm i mislim da nece biti s tim problema. Citao sam i o bakru dok sam trazio tocne dimenzije i vidim da je dosta bolji, ali i da se lako moze unistiti cip ako se stisce previse.
A da npr. hocu probati staviti bakar, gdje da ga nabavim te debljine i tih dimenzija? Ako negdje ima, mozda probam dok dode ovo sa ebaya
Staro 09.04.2013., 00:24   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Thermal padove u pravilu ne treba mijenjat, jedino ako si potrgao kad si skidao zadnji put jer su se zapekli ili nest tako.
Staro 09.04.2013., 07:18   #9
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Nisam ga potrgao, bio je OK. Zasto mi onda dize temp. i gasi laptop? Napisao sam da sam ja izmjerio 110 stupnjeva, a bio je i preko toga jer se na 110 jos ne gasi. Prasine tesko da se toliko nakupilo jer je u 8. mjesecu cijeli ociscen, a poslije toga je normalno radio
Staro 09.04.2013., 07:39   #10
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Da ti nije heatsink otisao, ako ima heatpipeove?
Staro 09.04.2013., 08:20   #11
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Mozda Vidjet cu danas-sutra ako stignem pa da ga rastavim i vidim. Neda mi se bas rastavljati svako malo jer se mora rastaviti cijeli laptop da bi se doslo do hladnjaka. Cak se i ekran mora skidati. Katastrofa
Staro 09.04.2013., 09:39   #12
Postovi: 23,504
Izgleda da je taj model poznat po pregrijavanju > http://www.google.com/search?q=dell+...oblem&oe=utf-8
Jasno da je bakar x puta bolji toplinski vodič od ovih thermopadova. Nećeš napraviti štetu ako pri sastavljanju paziš / gledaš da sve taman legne i da ima dobar kontakt ali da ne pritežeš kao "konj" nego taman koliko treba.
Evo u ovom filmiću dobro prikazano kako se rastavlja > http://www.youtube.com/watch?v=3YXGa5rTw1o
Kad sve rastaviš obrati pažnju da nema prašine i nečistoća u i ispod ventilatora te između njega i heatpipe.
Također pokušaj sami ventilator što bolje očistiti.
Zna se desiti da je heatpipe neispravan, testiraš ga tako da zagriješ (npr. lemilom, cca 200 °C) par sec gpu i/ili cpu pad i za par sec na kraju heatpipe pred ventilatorom trebaš osjetiti istu temperaturu.
Gdje nabaviti odgovarajuće komadiće bakra (bakrene listiće) ? Dobro pitanje.
http://www.hobbyart.si/index.php?pag...mart&Itemid=14
Možda ako u okolici imaš kakvu zlatariju ili neku trgovinu kao Strojopromet i sl.
Upotrebi dobru termo pastu kao AC MX-2 i sl.
Staro 09.04.2013., 14:30   #13
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Ako stignem, sutra ga rastavim pa poslikam i stavim ovdje. Ovo sa zagrijavanjem me malo strah, pa rade nebih to radio
Nema kod nas nista za kupiti, ne mogu naci ni ove obicne padove, a kamoli bakrene
Staro 09.04.2013., 15:21   #14
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
nemoras zagrijavat lemilom heatpipe. skini cooler i stavi pipe pod vrucu vodu, prakticki za koju sekundu vec mora bit i drugi kraj vruc
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.04.2013., 17:41   #15
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Hvala, budem probao sutra ako rastavim laptop
Staro 09.04.2013., 23:28   #16
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Evo malo novih vijesti. Ipak sam veceras rastavio laptop i (ispravak netocnog navoda ) na graficku ipak ide pasta, ali na hladnjaku ima jos ta 3 "pada", koji su u OK stanju. Stavio sam novu pastu na proc i graficku, sastavio i sad pokrenuo Bioshock na 4-5 min i opet daje ovolike temperature. Zasto? Hladnjak sam probao staviti pod vrelu vodu i odmah prenese toplinu na drugi kraj. Stvarno ne znam u cemu je problem
Staro 10.04.2013., 00:55   #17
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
A da npr. hocu probati staviti bakar, gdje da ga nabavim te debljine i tih dimenzija? Ako negdje ima, mozda probam dok dode ovo sa ebaya[/QUOTE]
"ježevi" sa chipseta matičnih ploča, asus ima uglavnom u takvim listićima. aluminij je al svejedno služi svrsi
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2013., 01:21   #18
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Imal sam slican problrm na svom starom hp-u. Jedan dan samo graficka divljat pocela kaj se temp tice. Heatpipe je bil ok, pasta friska nigde nist zastopano. U mom slucaju su se windovsi zaribali nekak jer nakon reinstalacije bilo sve ok. Kasnije sam skuzil da se u biti registri koruptal nekak jer vent nije trzal na temperaturu graficke iz nekog razloga. Kad se ista stvar ponovila nakon par mjeseci naso sam guide na netu i sam editiral registry jer nijedan software mi pod windovsima 7 nije dao kontrolu nad istim.
Probaj sa notebook hardware control vidit dal mozes regulirat vent i podesit kak brzo da se vrti dok grafa "popizdi". Isto tak, ak vec nisi probaj resetirat bios i ono kaj je kolegi pomoglo je reflash istog.
Mozda ti je samo senzor podivljao, a ono kaj meni djeluje ko najrealnije da iz nekog razloga hpadnjak ne nasjeda kak spada na gpu.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 10.04.2013. u 01:26.
Staro 10.04.2013., 01:48   #19
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Stvarno ne znam. Bilo je tako do danas dok nisam promjenio pastu i onda sam ponovo se slozio i opet iste temp. Kako ne nasjeda? Ima 3 sarafa za cpu i jedan za gpu i kad se stisnu, nema ni truncice mrdanja.
Mogu sutra probati vratiti backup cistih win, ali ne vjerujem da ce se sta promjeniti.
Evo log sa GPU-Z (treci stupac temp.) i vidi se kad sam upalio Bioshock
Ako netko vidi nesta sporno u logu, neka vise
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2013-04-10 01:30:24 ,              300.0   ,                799.9   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            56.5   ,                           0   ,                        50   ,
2013-04-10 01:30:25 ,              100.0   ,                150.0   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,          2   ,            56.0   ,                           0   ,                        50   ,
2013-04-10 01:30:26 ,              100.0   ,                150.0   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            56.0   ,                           0   ,                        50   ,
2013-04-10 01:30:27 ,              100.0   ,                150.0   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,         15   ,            56.0   ,                           0   ,                        50   ,
2013-04-10 01:30:28 ,              100.0   ,                150.0   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,         20   ,            56.0   ,                           0   ,                        48   ,
2013-04-10 01:30:29 ,              100.0   ,                150.0   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          2   ,            55.5   ,                           0   ,                        48   ,
2013-04-10 01:30:30 ,              100.0   ,                150.0   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.5   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:31 ,              100.0   ,                150.0   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.5   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:32 ,              100.0   ,                150.0   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.0   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:33 ,              100.0   ,                150.0   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,         10   ,            55.0   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:34 ,              100.0   ,                150.0   ,               54.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.0   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:35 ,              100.0   ,                150.0   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            54.5   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:36 ,              100.0   ,                150.0   ,               54.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.0   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:37 ,              100.0   ,                150.0   ,               54.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.0   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:38 ,              100.0   ,                150.0   ,               54.0   ,              30   ,                   -   ,          6   ,            54.5   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:39 ,              100.0   ,                150.0   ,               54.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            54.5   ,                           0   ,                        46   ,
2013-04-10 01:30:40 ,              300.0   ,                799.9   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.0   ,                           0   ,                        71   ,
2013-04-10 01:30:41 ,              300.0   ,                799.9   ,               55.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            55.5   ,                           0   ,                        52   ,
2013-04-10 01:30:42 ,              131.6   ,                150.0   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,         39   ,            56.0   ,                           0   ,                        52   ,
2013-04-10 01:30:43 ,              450.0   ,                799.9   ,               56.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            56.5   ,                           0   ,                        89   ,
2013-04-10 01:30:44 ,              450.0   ,                799.9   ,               57.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            57.5   ,                           0   ,                       106   ,
2013-04-10 01:30:45 ,              450.0   ,                799.9   ,               58.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            58.5   ,                           0   ,                       116   ,
2013-04-10 01:30:46 ,              450.0   ,                799.9   ,               59.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            59.5   ,                           0   ,                       138   ,
2013-04-10 01:30:47 ,              450.0   ,                799.9   ,               59.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            59.5   ,                           0   ,                       139   ,
2013-04-10 01:30:48 ,              450.0   ,                799.9   ,               60.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            60.0   ,                           0   ,                       237   ,
2013-04-10 01:30:49 ,              100.0   ,                150.0   ,               59.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            59.5   ,                           0   ,                       245   ,
2013-04-10 01:30:50 ,              100.0   ,                150.0   ,               59.0   ,              30   ,                   -   ,         29   ,            59.0   ,                           0   ,                       249   ,
2013-04-10 01:30:51 ,              100.0   ,                150.0   ,               58.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            58.0   ,                           0   ,                       290   ,
2013-04-10 01:30:52 ,              450.0   ,                799.9   ,               59.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            60.0   ,                           0   ,                       330   ,
2013-04-10 01:30:53 ,              450.0   ,                799.9   ,               69.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            69.0   ,                           0   ,                       336   ,
2013-04-10 01:30:54 ,              450.0   ,                799.9   ,               74.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            74.0   ,                           0   ,                       334   ,
2013-04-10 01:30:55 ,              450.0   ,                799.9   ,               77.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            77.0   ,                           0   ,                       336   ,
2013-04-10 01:30:56 ,              450.0   ,                799.9   ,               79.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            79.0   ,                           0   ,                       336   ,
2013-04-10 01:30:57 ,              450.0   ,                799.9   ,               81.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            81.0   ,                           0   ,                       336   ,
2013-04-10 01:30:58 ,              450.0   ,                799.9   ,               82.0   ,              30   ,                   -   ,         94   ,            82.5   ,                           0   ,                       336   ,
2013-04-10 01:30:59 ,              450.0   ,                799.9   ,               84.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            84.0   ,                           0   ,                       336   ,
2013-04-10 01:31:00 ,              450.0   ,                799.9   ,               84.0   ,              30   ,                   -   ,         97   ,            84.0   ,                           0   ,                       344   ,
2013-04-10 01:31:01 ,              450.0   ,                799.9   ,               85.0   ,              30   ,                   -   ,         97   ,            85.5   ,                           0   ,                       346   ,
2013-04-10 01:31:02 ,              450.0   ,                799.9   ,               86.0   ,              30   ,                   -   ,         97   ,            86.5   ,                           0   ,                       362   ,
2013-04-10 01:31:03 ,              450.0   ,                799.9   ,               87.0   ,              30   ,                   -   ,         97   ,            87.5   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:04 ,              450.0   ,                799.9   ,               88.0   ,              30   ,                   -   ,         97   ,            88.0   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:05 ,              450.0   ,                799.9   ,               89.0   ,              30   ,                   -   ,         97   ,            89.0   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:06 ,              450.0   ,                799.9   ,               89.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            89.5   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:07 ,              450.0   ,                799.9   ,               90.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            90.0   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:08 ,              450.0   ,                799.9   ,               90.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            90.5   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:09 ,              450.0   ,                799.9   ,               91.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            91.5   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:10 ,              450.0   ,                799.9   ,               92.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            92.0   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:11 ,              450.0   ,                799.9   ,               92.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            92.0   ,                           0   ,                       359   ,
2013-04-10 01:31:12 ,              450.0   ,                799.9   ,               92.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            92.5   ,                           0   ,                       352   ,
2013-04-10 01:31:13 ,              450.0   ,                799.9   ,               93.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            93.0   ,                           0   ,                       352   ,
2013-04-10 01:31:14 ,              450.0   ,                799.9   ,               93.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            93.5   ,                           0   ,                       352   ,
2013-04-10 01:31:15 ,              450.0   ,                799.9   ,               93.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            93.5   ,                           0   ,                       390   ,
2013-04-10 01:31:16 ,              450.0   ,                799.9   ,               94.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            94.0   ,                           0   ,                       397   ,
2013-04-10 01:31:17 ,              450.0   ,                799.9   ,               94.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            94.0   ,                           0   ,                       395   ,
2013-04-10 01:31:18 ,              450.0   ,                799.9   ,               94.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            94.5   ,                           0   ,                       395   ,
2013-04-10 01:31:19 ,              450.0   ,                799.9   ,               95.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            94.5   ,                           0   ,                       445   ,
2013-04-10 01:31:20 ,              450.0   ,                799.9   ,               93.0   ,              30   ,                   -   ,         98   ,            93.5   ,                           0   ,                       459   ,
2013-04-10 01:31:21 ,              450.0   ,                799.9   ,               92.0   ,              30   ,                   -   ,         93   ,            92.5   ,                           0   ,                       446   ,
2013-04-10 01:31:22 ,              450.0   ,                799.9   ,               86.0   ,              30   ,                   -   ,         87   ,            86.5   ,                           0   ,                       168   ,
2013-04-10 01:31:23 ,              450.0   ,                799.9   ,               82.0   ,              30   ,                   -   ,         67   ,            82.5   ,                           0   ,                       169   ,
2013-04-10 01:31:24 ,              450.0   ,                799.9   ,               80.0   ,              30   ,                   -   ,         55   ,            80.5   ,                           0   ,                       181   ,
2013-04-10 01:31:25 ,              450.0   ,                799.9   ,               78.0   ,              30   ,                   -   ,         36   ,            78.5   ,                           0   ,                       181   ,
2013-04-10 01:31:26 ,              450.0   ,                799.9   ,               77.0   ,              30   ,                   -   ,         25   ,            77.5   ,                           0   ,                       181   ,
2013-04-10 01:31:27 ,              450.0   ,                799.9   ,               76.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            76.0   ,                           0   ,                       198   ,
2013-04-10 01:31:28 ,              450.0   ,                799.9   ,               75.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            75.5   ,                           0   ,                       201   ,
2013-04-10 01:31:29 ,              450.0   ,                799.9   ,               75.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            75.0   ,                           0   ,                       212   ,
2013-04-10 01:31:30 ,              450.0   ,                799.9   ,               74.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            74.0   ,                           0   ,                       213   ,
2013-04-10 01:31:31 ,              450.0   ,                799.9   ,               74.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            74.0   ,                           0   ,                       217   ,
2013-04-10 01:31:32 ,              450.0   ,                799.9   ,               73.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            73.5   ,                           0   ,                       219   ,
2013-04-10 01:31:33 ,              450.0   ,                799.9   ,               73.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            73.0   ,                           0   ,                       225   ,
2013-04-10 01:31:34 ,              450.0   ,                799.9   ,               72.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            72.5   ,                           0   ,                       228   ,
2013-04-10 01:31:35 ,              450.0   ,                799.9   ,               72.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            72.5   ,                           0   ,                       295   ,
2013-04-10 01:31:36 ,              450.0   ,                799.9   ,               72.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            73.0   ,                           0   ,                       251   ,
2013-04-10 01:31:37 ,              450.0   ,                799.9   ,               80.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            81.0   ,                           0   ,                       407   ,
2013-04-10 01:31:38 ,              450.0   ,                799.9   ,               85.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            85.0   ,                           0   ,                       405   ,
2013-04-10 01:31:39 ,              450.0   ,                799.9   ,               88.0   ,              30   ,                   -   ,         48   ,            88.0   ,                           0   ,                       410   ,
2013-04-10 01:31:40 ,              450.0   ,                799.9   ,               89.0   ,              30   ,                   -   ,         60   ,            89.5   ,                           0   ,                       382   ,
2013-04-10 01:31:41 ,              450.0   ,                799.9   ,               91.0   ,              30   ,                   -   ,         78   ,            91.0   ,                           0   ,                       401   ,
2013-04-10 01:31:42 ,              450.0   ,                799.9   ,               92.0   ,              30   ,                   -   ,         91   ,            92.5   ,                           0   ,                       414   ,
2013-04-10 01:31:43 ,              450.0   ,                799.9   ,               93.0   ,              30   ,                   -   ,         98   ,            93.5   ,                           0   ,                       414   ,
2013-04-10 01:31:44 ,              450.0   ,                799.9   ,               94.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            95.0   ,                           0   ,                       414   ,
2013-04-10 01:31:45 ,              450.0   ,                799.9   ,               95.0   ,              30   ,                   -   ,         99   ,            95.5   ,                           0   ,                       404   ,
2013-04-10 01:31:46 ,              450.0   ,                799.9   ,               96.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            96.0   ,                           0   ,                       405   ,
2013-04-10 01:31:47 ,              450.0   ,                799.9   ,               96.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            96.5   ,                           0   ,                       408   ,
2013-04-10 01:31:48 ,              450.0   ,                799.9   ,               97.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            97.0   ,                           0   ,                       430   ,
2013-04-10 01:31:49 ,              450.0   ,                799.9   ,               98.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            98.0   ,                           0   ,                       430   ,
2013-04-10 01:31:50 ,              450.0   ,                799.9   ,               98.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            98.0   ,                           0   ,                       430   ,
2013-04-10 01:31:51 ,              450.0   ,                799.9   ,               98.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            98.5   ,                           0   ,                       431   ,
2013-04-10 01:31:52 ,              450.0   ,                799.9   ,               98.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,            98.5   ,                           0   ,                       431   ,
2013-04-10 01:31:53 ,              450.0   ,                799.9   ,               99.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,            99.0   ,                           0   ,                       432   ,
2013-04-10 01:31:54 ,              450.0   ,                799.9   ,               99.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,            99.0   ,                           0   ,                       431   ,
2013-04-10 01:31:55 ,              450.0   ,                799.9   ,               99.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,            99.0   ,                           0   ,                       433   ,
2013-04-10 01:31:56 ,              450.0   ,                799.9   ,               99.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,            99.5   ,                           0   ,                       438   ,
2013-04-10 01:31:57 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,            99.5   ,                           0   ,                       441   ,
2013-04-10 01:31:58 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           100.0   ,                           0   ,                       440   ,
2013-04-10 01:31:59 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           100.0   ,                           0   ,                       456   ,
2013-04-10 01:32:00 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           100.0   ,                           0   ,                       454   ,
2013-04-10 01:32:01 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           100.5   ,                           0   ,                       461   ,
2013-04-10 01:32:02 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           100.5   ,                           0   ,                       459   ,
2013-04-10 01:32:03 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           101.0   ,                           0   ,                       464   ,
2013-04-10 01:32:04 ,              450.0   ,                799.9   ,              101.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           101.0   ,                           0   ,                       465   ,
2013-04-10 01:32:05 ,              450.0   ,                799.9   ,              101.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           101.0   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:06 ,              450.0   ,                799.9   ,              101.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           101.5   ,                           0   ,                       471   ,
2013-04-10 01:32:07 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.0   ,                           0   ,                       485   ,
2013-04-10 01:32:08 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.0   ,                           0   ,                       485   ,
2013-04-10 01:32:09 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.0   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:10 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.5   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:11 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:12 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.0   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:13 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.0   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:14 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.0   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:15 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.5   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:16 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.5   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:17 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.0   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:18 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.0   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:19 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:20 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:21 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       477   ,
2013-04-10 01:32:22 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:23 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       480   ,
2013-04-10 01:32:24 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:25 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:26 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:27 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:28 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:29 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:30 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:31 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:32 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       479   ,
2013-04-10 01:32:33 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:34 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:35 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:36 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       481   ,
2013-04-10 01:32:37 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       482   ,
2013-04-10 01:32:38 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       484   ,
2013-04-10 01:32:39 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       486   ,
2013-04-10 01:32:40 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       488   ,
2013-04-10 01:32:41 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       500   ,
2013-04-10 01:32:42 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       499   ,
2013-04-10 01:32:43 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       515   ,
2013-04-10 01:32:44 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.0   ,                           0   ,                       511   ,
2013-04-10 01:32:45 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:46 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.0   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:47 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:48 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:49 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:50 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:51 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:52 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:53 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:54 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:55 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:56 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       510   ,
2013-04-10 01:32:57 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:32:58 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:32:59 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:00 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:01 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:02 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:03 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:04 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:05 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:06 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:07 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:08 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:09 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           106.0   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:10 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:11 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       509   ,
2013-04-10 01:33:12 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       536   ,
2013-04-10 01:33:13 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       535   ,
2013-04-10 01:33:14 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           105.5   ,                           0   ,                       533   ,
2013-04-10 01:33:15 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         97   ,           104.5   ,                           0   ,                       546   ,
2013-04-10 01:33:16 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         96   ,           105.0   ,                           0   ,                       534   ,
2013-04-10 01:33:17 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         96   ,           105.0   ,                           0   ,                       534   ,
2013-04-10 01:33:18 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         96   ,           104.0   ,                           0   ,                       546   ,
2013-04-10 01:33:19 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         95   ,           104.0   ,                           0   ,                       534   ,
2013-04-10 01:33:20 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         92   ,           103.0   ,                           0   ,                       559   ,
2013-04-10 01:33:21 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         92   ,           103.5   ,                           0   ,                       571   ,
2013-04-10 01:33:22 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         93   ,           104.0   ,                           0   ,                       569   ,
2013-04-10 01:33:23 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         93   ,           104.0   ,                           0   ,                       569   ,
2013-04-10 01:33:24 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         93   ,           104.0   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:25 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         95   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:26 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:27 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:28 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:29 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:30 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:31 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:32 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:33 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:34 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:35 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:36 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:37 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:38 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.0   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:39 ,              450.0   ,                799.9   ,              101.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           101.5   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:40 ,              450.0   ,                799.9   ,              101.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           101.5   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:41 ,              450.0   ,                799.9   ,              100.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           100.0   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:42 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           102.5   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:43 ,              450.0   ,                799.9   ,              102.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.0   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:44 ,              450.0   ,                799.9   ,              103.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           103.5   ,                           0   ,                       564   ,
2013-04-10 01:33:45 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.5   ,                           0   ,                       563   ,
2013-04-10 01:33:46 ,              450.0   ,                799.9   ,              104.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           104.0   ,                           0   ,                       563   ,
2013-04-10 01:33:47 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.0   ,                           0   ,                       563   ,
2013-04-10 01:33:48 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           105.5   ,                           0   ,                       563   ,
2013-04-10 01:33:49 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           106.0   ,                           0   ,                       568   ,
2013-04-10 01:33:50 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           106.0   ,                           0   ,                       568   ,
2013-04-10 01:33:51 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         98   ,           106.0   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:52 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         99   ,           106.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:33:53 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           105.5   ,                           0   ,                       583   ,
2013-04-10 01:33:54 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       596   ,
2013-04-10 01:33:55 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           105.5   ,                           0   ,                       599   ,
2013-04-10 01:33:56 ,              300.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,         97   ,           106.5   ,                           0   ,                       599   ,
2013-04-10 01:33:57 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           107.0   ,                           0   ,                       607   ,
2013-04-10 01:33:58 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.0   ,                           0   ,                       613   ,
2013-04-10 01:33:59 ,              450.0   ,                799.9   ,              107.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           107.0   ,                           0   ,                       612   ,
2013-04-10 01:34:00 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       612   ,
2013-04-10 01:34:01 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           104.5   ,                           0   ,                       612   ,
2013-04-10 01:34:02 ,              450.0   ,                799.9   ,              107.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           107.0   ,                           0   ,                       612   ,
2013-04-10 01:34:03 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       612   ,
2013-04-10 01:34:04 ,              300.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           106.0   ,                           0   ,                       618   ,
2013-04-10 01:34:05 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       630   ,
2013-04-10 01:34:06 ,              300.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           105.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:07 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:08 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           105.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:09 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:10 ,              300.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,         97   ,           106.0   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:11 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:12 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           105.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:13 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           105.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:14 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:15 ,              300.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           106.0   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:16 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       629   ,
2013-04-10 01:34:17 ,              300.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           106.0   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:18 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:19 ,              300.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           106.5   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:20 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:21 ,              300.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           105.5   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:22 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:23 ,              450.0   ,                799.9   ,              105.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           105.5   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:24 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           107.0   ,                           0   ,                       628   ,
2013-04-10 01:34:25 ,              450.0   ,                799.9   ,              107.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           107.5   ,                           0   ,                       626   ,
2013-04-10 01:34:26 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.5   ,                           0   ,                       639   ,
2013-04-10 01:34:27 ,              450.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           106.0   ,                           0   ,                       636   ,
2013-04-10 01:34:28 ,              300.0   ,                799.9   ,              106.0   ,             100   ,                   -   ,        100   ,           106.0   ,                           0   ,                       636   ,
2013-04-10 01:34:29 ,              450.0   ,                799.9   ,              107.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,           107.0   ,                           0   ,                       636   ,
2013-04-10 01:34:30 ,              100.0   ,                150.0   ,               98.0   ,             100   ,                   -   ,          0   ,            98.5   ,                           0   ,                       570   ,
2013-04-10 01:34:31 ,              450.0   ,                799.9   ,               93.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            93.5   ,                           0   ,                       566   ,
2013-04-10 01:34:32 ,              450.0   ,                799.9   ,               91.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            91.5   ,                           0   ,                        36   ,
2013-04-10 01:34:33 ,              450.0   ,                799.9   ,               89.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            89.0   ,                           0   ,                        36   ,
2013-04-10 01:34:34 ,              450.0   ,                799.9   ,               87.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            87.0   ,                           0   ,                        36   ,
2013-04-10 01:34:35 ,              450.0   ,                799.9   ,               85.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            85.5   ,                           0   ,                        37   ,
2013-04-10 01:34:36 ,              300.0   ,                799.9   ,               84.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            84.5   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:37 ,              100.0   ,                150.0   ,               81.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            81.5   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:38 ,              100.0   ,                150.0   ,               80.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            80.0   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:39 ,              100.0   ,                150.0   ,               78.0   ,              30   ,                   -   ,          5   ,            78.0   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:40 ,              100.0   ,                150.0   ,               77.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            77.0   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:41 ,              100.0   ,                150.0   ,               76.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            76.0   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:42 ,              100.0   ,                150.0   ,               75.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            75.0   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:43 ,              100.0   ,                150.0   ,               74.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            74.5   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:44 ,              100.0   ,                150.0   ,               73.0   ,              30   ,                   -   ,          2   ,            73.5   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:45 ,              100.0   ,                150.0   ,               73.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            72.5   ,                           0   ,                        38   ,
2013-04-10 01:34:46 ,              100.0   ,                150.0   ,               72.0   ,              30   ,                   -   ,          0   ,            72.0   ,                           0   ,                        38   ,
Staro 10.04.2013., 03:14   #20
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
Cekaj dal ti vent divlja dok gpu krene kurit?
Linđa
Truenas Scale
Staro 10.04.2013., 07:16   #21
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Da, puse valjda na najvecoj brzini i jako je glasan
Staro 10.04.2013., 08:52   #22
windfucker
Adj' probaj "prst-metodu", nemj vratiti poklopac, upali lap i pokreni igru, pa onda probaj prstom koliko je hladnjak vruć (možda se stvarno samo senzor blesira).
I pazi da se ne opečeš
Staro 10.04.2013., 09:51   #23
Postovi: 23,504
Mislim da je ovdje slučaj kao kod nekih grafa loš / krivi profil za upravljanje ventom kao kod nekih grafa.
Importiraj gore dane podatke u Excel, formatiraj i imat ćeš lakši pregled.
Uglavnom, vent je na 30% dok je GPU Temp <= 95,9 °C, kada dođe na >= 96 °C onda zvizne vent na 100 %.
Dakle kasno i onda je i ohladiti puno teže.
Logika mu je ista (još gora) "na drugom kraju", negdje ispod 95 - 96 °C vrati vent na 30%.
Sami sistem hlađenja radi relativno ok, vidiš kad je završilo opterećenje GPU da sa ventom na 30% u manje od min. skine temperaturu.
Ne znam hoće li pomoći, probaj staviti SpeedFan i manualno podesiti da upravlja ventom na način:
do 60 °C = 30 %,
60 - 80 °C = 60 - 70 %,
preko 80 °C = 100 %.
Vidi da ti je "vezano" uz temp. GPU ili GPU i CPU, možda će trebati definirati dva "pravila".
Staro 10.04.2013., 11:00   #24
mitra
mitra's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Ja san na Dellu N5110 sa Geforce gt525m, takodjer me to zagrijavanje izludjuje, da nemam postolje s ventilatorom nebi mogao nista igrati duze od 15min. Ovako s postoljem drzi prilicno dobro, bitno mi je da se ne gasi.
mitra je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2013., 13:17   #25
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Jel imate kakav noviji BIOS koji to rjesava?
EDIT: A06: ”Improved battery support and thermal management.”.
Sad ako je to to...
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 10.04.2013. u 13:23.
Staro 10.04.2013., 13:38   #26
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Autor Nikky Pregled postova
do 60 °C = 30 %,
Evo sada sam napravio restore backupa pa cu probati sad pokrenuti igru.
Budem probao sa speedfanom nesto napraviti. Ti "profili" za upravljanje ventilatorima se ne mogu nikako mijenjati?
Autor mitra Pregled postova
Ako nista ne uspije softverski, morati cu si naruciti jedan
Autor tutix Pregled postova
Sad ako je to to...
Nema, to je stari. Imam A15 vec skoro godinu i pol
Staro 10.04.2013., 14:12   #27
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
Vidi i da uspijes softverski rijesiti mislim da je prilicno nuzno imati postolje koje hladi ako mislis igrati, to mi je bila prva stvar koju sam uzeo uz laptop i stvarno pomaze.
Staro 10.04.2013., 14:14   #28
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Ma ne igram bas igre, ali sad me nesto uhvatilo i eto. Prije sam bio igrao i nikad nista
Kakvo ti imas?
Staro 10.04.2013., 15:25   #29
mitra
mitra's Avatar
Postovi: 668
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6619
Ovo je moj, nisam presretan s njim jer najvise hladi sredinu laptopa dok meni treba lijevi dio da hladi jer mi se tu pregrijava ali eto radi ipak ipak svoj posao. Ako se vec odlucis da i ti uzmes sebi postolje preporucujem neko na kojem mozes rucno fiksirati ventilatore da ti hlade onaj dio laptopa gdje je najvise potrebno.
Staro 10.04.2013., 22:28   #30
Postovi: 23,504
Sad ako je to to...
Thermal managment bi trebalo biti "to", probaj napraviti Bios update.
Svakako prouči ispravnu proceduru za to izvesti, izbjegavaj flash iz winsa.
Ti "profili" za upravljanje ventilatorom ne možeš mijenjati, vidi šta donosi nova verzija Biosa.
Svakako probaj i SpeedFan.
