#1832 |
Postovi: 644
Phenom2 x4 945 što sam uspio dobit? 3ghz - 1.35 volti(original)(undervolta se do -0.175volti stabilno) 3.6ghz - 1.376 volti(edit, smanjio sam sa 1.424 na 1.37 al sam digo cpu-vid za 0.5 i za sad je ok) 3.9ghz - 1.5 volti (ovo je ipak preveliki skok u naponu za tako malo mhza...) Dalje nisam uspio ići, čak sam gurao i do 1.6 volti ali na post screenu stane i to je to, nije do memorije, nije do hlađenja(to je vjerojatno njegov max i mirna Bosna). Uglavnom je idle 40, load do 55 na 3.6ghz na kolko ga sada držim, c&q uključen. Matična se digla za 5 stupnjeva te je sada 35-40 stupnjeva. Boost skoro nikakav ne osjetim(najveći boost sam osjetio kad sam kupio SSD ![]() Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 07.04.2013. u 13:26. |
#1833 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Clocking AMD Athlon X4 750K
Ovako...nevidim nigdje na forumu da je netko pokušao clockat ovaj proc,pa bi me zanimala koja smjernica....ploča je AsRock FM2A75 Pro,cooler je Hyper 212 Evo...od starog E6750 nisam clockao ništa,malo sam i zaboravio kako ide,a i s AMD-om do sad nisam imao baš posla! |
#1835 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Moze to jos potegnuti ![]() Pogledaj skroz gornji post na ovoj stranici....imao sam prije X2 255 i EKL Gross Clockner (jako slican CM212+ po performansama) i islo je (isto sa shit plocom) na 4.1Ghz sa visokih 1.51v stabilno, na 4.0 je isao ako se dobro sjecam sa 1.48v, od 1.48v mu nece nista biti ako je dobro ohladjen....moj je na 4.1Ghz radio na ~40C u full loadu ![]() moj savjet ti je da guras dokle ide ,imas slicnu kombinaciju kao sto sam ja imao sto se tice proca i hladjenja... samo nemoj preko 1.50v jer to vec i nije bas zdravo za proc....i temperatura ispod 60c ![]() |
#1836 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
OC AMD 955 BLACK EDITION
[ FSB 200MHz(default) ] x [ 12 (default je x10) ] te sam clockao proc sa 3.2ghz na 3.8ghz, sa default voltazom (1.4V , cpu-z pokazuje 1.376). -->
Znaci FSB je po defaultu 200mhz. testirarm sad sa prime95 neko vrijeme (torture test -> small FFTs) i tempa proca ne prelazi 55*C, imam katanu 3 na procu koja se za vrijeme prime95 vrti izmedu 2300-2500 rpm-a, znaci automatski mi je nariktan fan (u biosu prepostavljam - coll and quiet :P), jer se na idlu skroz na 1300-1500 spusta ![]() zanima me sto mislite o mojem clocku, je l sam zajebo sa ht link i nb freq. i imam jedno pitanje - da mozda povecam FSB pa smanjim multipliere pa da sa vecim fsb-om bude 3800 proc te nb i ht na 2400 te ramovi [na 1333 ili 1600 ??? je l uopce podrzava 1600 jel sam procito da ne podrzavaju ovi procovi] bih li trebao staviti u biosu latencije na 9 9 9 24, sad su mi na 11 11 11 29 ugl. sve mi recite edit : http://valid.canardpc.com/2885382 Moju konfiguracije imate pod 'Moj komp'.
Prije nekoliko minuta sam clockao HT LINK i NB FREQUENCY na 2400 MHz, znači --> [ FSB 200MHz(default) ] x [ 12 (default je x10) ] te sam clockao proc sa 3.2ghz na 3.8ghz, sa default voltazom (1.4V , cpu-z pokazuje 1.376). Znaci FSB je po defaultu 200mhz. testirarm sad sa prime95 neko vrijeme (torture test -> small FFTs) i tempa proca ne prelazi 55*C, imam katanu 3 na procu koja se za vrijeme prime95 vrti izmedu 2300-2500 rpm-a, znaci automatski mi je nariktan fan (u biosu prepostavljam - coll and quiet :P), jer se na idlu skroz na 1300-1500 spusta ![]() zanima me sto mislite o mojem clocku, je l sam zajebo sa ht link i nb freq. i imam jedno pitanje - da mozda povecam FSB pa smanjim multipliere pa da sa vecim fsb-om bude 3800 proc te nb i ht na 2400 te ramovi [na 1333 ili 1600 ??? je l uopce podrzava 1600 jel sam procito da ne podrzavaju ovi procovi] bih li trebao staviti u biosu latencije na 9 9 9 24, sad su mi na 11 11 11 29 ugl. sve mi recite edit : http://valid.canardpc.com/2885382
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 09.08.2013. u 23:29. |
#1837 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Evo, stavio sam html datoteku u prilog, u njoj su sve informacije iz cpu-z za moj komp, otvorite i otvorit će vam se u pregledniku (browseru) edit : sry na double post-u jel dobivam uopce kj s tim klokanjem nb i ht linka?
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 09.08.2013. u 23:44. |
#1838 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Nemoj klokat Ht link i NB jer neces dobit nista osjetno sa tim, samo nestabilnost. Stavi cpu na 4ghz (samo digni multy) i napon na 1.4v i testiraj da li je stabilno. Latencije podesi kak na memoriji pise. Eto moje 24/7 postavke, http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2731467 Ista ploca i cpu ... Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 10.08.2013. u 00:52. Razlog: kk |
#1839 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Sto hocu rec, ova platforma moze profitirati od NB clocka. |
#1840 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
#1841 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
ma hebo vas vaš overclock sad mi se komp nije htio pokrenut, sve na default sam vraćo ![]() stavio proc na 3800 nb na 2800 ht na 2400 ramovi na 1600 fsb normalan (auto) c1e,c&q = off ramovi na auto (11-11-11-29) msm da 29 jebo majku svoju ![]() mozda sam trebo voltazu za nb povisit, nisam uopce diro voltazu, za proc je bila auto (1.4V) edit : uvek se userem ko picka kad imam neki problem s kompom i sve vracam na default ![]() sta da radim da bude stabilan... najrade bi bio na default, sto sada jesam.... ![]() ![]() ![]() ![]() edit : uvek se userem ko pi*ka kad mi je nes krivo s kompom, pogotovo kad se nece loadat, bios i ta sranja, odma sve na default,... ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. |
#1842 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Nemaš se što bojati, ako ne pretjeruješ s naponima, jako teško da ćeš nešto skuriti ![]() NB i HT probaj držati oko 2000-2200 za početak, njihove napone i ne treba dirati za normalan OC. Napon procesora nemoj držati na auto nego pukni 1,35-1,4 pa vidi dal je stabilno i lagano smanjuj/povećavaj - tj. odredi koliko treba za određenu frekvenciju. Do 4 GHz bi trebao ići za 24/7. Što se tiče memorije, također treba odrediti koliko joj soka treba određenu frekvenciju pri određenim latencijama, ali za početak ju probaj držati oko defaulta s ručno podešenim latencijama (samo one prve 4 su bitne (CAS tj. CL; tRCD; tRP i tRAS), ostatak može na auto), a kasnije se možeš pograti i s OC-om memorije. Ovo s ručnim podešavanjem latencija ti govorim jer se meni u dosta slučajeva nije htio bootati kad su na auto, tj. ploča je forsirala krive latencije.
#1844 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Hvala vam dečki! Sad sam proc stavio na 3800Mhz, i voltazu na 1.3750V. To je prvi korak. Sad jedna stvar - GLUPI AMD OVERDRIVE pokazuje da je voltaza 1.4V, a jos gluplji CPU-Z svake 2-3sec pokazuje da je 1.344V pa 1.360V Je l' to OK? Sto da napravim sljedeće? - to bi sada izgledalo ovako : http://valid.canardpc.com/2885897 ( OBRATITE POZORNOST NA REVISION) Sad cu ga roknut na 10-20 min sa prime (small FFTs) pitanjce - sljedeće bi sad NB podesio na 2600mhz, koju da voltazu stavim (mijenjam CPU NB VID CONTROL ?? -> tu mijenjam voltazu) a pitanje je ht link mi moze biti na auto i manual, da li bi bilo bolje da ga stavim na manual pa 2000 ili auto - isto pise 2000 takoder ispod toga imam mogucnost DRAM E.O.C.P (easy overclock profile) moze biti DRAM1600mhz, 1866 itd itd., tak nes - nezz jel dram ili kaj god al zna se na kaj se misli, da li da to stavim enabled pa dram1600 ili disable a ispod toga imam set memory clock [auto ili manual] i onda mogu nariktat x8 znaci 1600 mhz, a kad stavim kod ovog eocp na dram1600 odna se i ovo promijeni, kaj je bolje? znaci sad bi prvo nariktal nb i voltazu cpu nb, opet stress i onda te ramove.. edit : btw. kad mi se nije tel upalit svugde sam na default stavil i sad su mi ramovi (tak pise u cpu-z) 9 9 9 24 i FSB ![]() edit1 : easy tune 6 (program koji dobis kao opciju da instalrias uz maticnu - GIGABYTE PROGRAM kaze da je od proca voltaza 1.340V (podsjecam da sam u biosu stavil 1.3750V, da mozda vratim na V1.4 ?? pa ce biti tu negde - ok)
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 10.08.2013. u 15:08. |
#1845 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
tocno, pojavio se blue screen kad sam isao u prime95 i upalio onaj ispod small FFTs, pa sam otisao u bios i stavio voltazu na 1.4V, u cpu-z pise da je 1.376V i upalio ga sad opet i radi ![]() sad cu ga ostavit neka radi, idem nesto vani napraviti, dotad mi vi preporucite jos sto sta - sve sam pitao u proslom postu CAO ![]() ![]() EDIT : kojij 10ak minuta tempa drzi 53-54 ![]() edit2: skuzio da u cpu-z varira izmedu 1.376V i 1.392V
#1847 |
OC addict
Postovi: 1,001
Daje bluescreen zato jer mu je to premalo napona za tu frekvenciju. Ja sam prije imao 955 BE i isao je sa 1.408v na 3.8Ghz i sa 1.475v na 4.0Ghz. Tako da nemoj se cuditi sto ti ne radi na 3.8ghz i 1.40v jer vecina 955be i 965be phenoma treba mrvicu vise od 1.40v za 3.8Ghz...bolji primjerci idu sa malo manje napona... |
#1848 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
![]() EDIT !! : inace mi je FSB u BIOS-u na auto (200mhz) ali kad hocu manual i da ostane 200mhz ispod gdje su voltaze pise da su nestabilne (kada stavim da ih manual nariktam, a kad auto onda su stabilne i sa fsb-om na manual 200) ? W T F jebemu mater da mu mater jebem zasto glupi overdrive kaze da je voltaza 1.4v kad nije!!!!! stavit cu na 1.475 u biosu pa nek mi onda cpu-z kaze da je 1.408 a narihto da je 1.45 -.-!!! ramovi mi rade na 1333 (667), 9 9 9 24, a CR (COMMAND RATE) MI je 2T, DA STAVIM TO NA 1T? NE ZNAM ŠTO JE DEFAULT ! ![]()
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 10.08.2013. u 20:33. |
#1849 |
Postovi: 2,009
Resetiraj BIOS. Upali cpu-z i pod SPD tab pogledaj najvisi takt memorije i postavke, zapisi i fiksno tako postavi u biosu (nemoj koristit Easy tune niti amd overdrive), pogledaj i vrijednost napona pa i njega tako stavi kako pise, 2T ti je tCR. Digni takt procesora na 3.8ghz (250x15.5) i stavi njemu fiksnu voltazu na 1.4250v ( ili priblizno tu) , provjeri sad jel takt memorije pravilno odabran (1066/1333...). NB frekvenciju na 2500 mhz stavi, CPU-NB voltazu na 1.3v, NB voltazu na 1.3v. HT frekvenciju na defaultu jer ne vrijedi dizati (2000mhz, i voltazu na default). Ajde sad probaj bootati pa javi kako ide ![]() Neznam koji hladnjak imas pa pripazi s Core temp temperature pod loadom. i iskljuci u biosu c1e i cnq. Vjerovatno imas i profile u biosu za postavke pa si spremi trenutni za svaki slucaj makar bi ovo trebalo bit stabilno. Zadnje izmijenjeno od: kasko. 10.08.2013. u 22:01. |
#1850 | |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
EDIT : Evo, resetiro ju na način - LOAD OPTIMIZED DEFAULTS, i sad je sve normal, je l to ok, sutra cu vidjeti poruku i nastaviti edit2 : to sada izgleda ovako : 1. http://valid.canardpc.com/2886243 2. SLIKA U PRILOGU
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 10.08.2013. u 23:55. |
#1853 |
Postovi: 2,009
Znaci memoriju na 1600mhz stavis (voltazu DRAM na jednu stavku vise od 1.650v ). I pod postavkama imas i dram timing pa podesis kako ti pise u zadnjoj koloni 8-8-8-24-32-2T ostalo ostavi kako je |
#1854 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Clocko sam RAM-ove upravo, sad sam pokrenuo blend test u PRIME95. Znaci : -- DRAM E.O.C.P [Disabled] Set memory clock [x8.00] Memory clock x8.00 1600 Mhz ... DRAM Voltage control [1.655V] ... i timings sam podesil ![]() -- Tako sam u BIOS-u podesio. Nisam išao sa opcijom : DRAM E.O.C.P (easy over clock profile) [DDR1600] jer onda pise da su voltaze nestabilne kaj god napravil. Sad cu clockat procesor na 3.8 Ghz (200mhzx19.00) |
#1855 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Slucajno sam bio stavio timings 9 9 9 24 32, pa sam sada kad sam proc clocko na 3.8@1.450V stavio timings 8 8 8 24 32 :/ :P sad cu blend test, in place large ffts pa small ffts. MOLITE SE DA SVE BUDE OK. Btw. koji mi preporučate (blend,large FFTs, samll FTTs) da pokrenem na cca. 10 sati da vidimo jel stabilno?
#1856 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Je l' mogu ja testirat svoj AMD proc sa linpack-om.. ja bih prvo htio nabrzaka testirati proc sa nekim jakim programom koji to može 'nabrzaka' koji mi preporučate, kasnije ću s prime-om...
#1858 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
E hvala puno!! ![]() Imam Katanu 3 .. na larger FFTs (prime95) mi je tempa max bila 57, a na small FFTs mi je čak postigla 58 sada :// al je ugl 57, eventualno 56. (to je zato kaj sam imal puno programa upaljeno, sad je 56, eventualno 57 ![]() ![]() to je zato kaj sam stavio voltazu 1.450V, mozda da stavim 1.4250V al nezz mozda ne bude stabilan :/ dosad je prosao testove blend, large FFTs i upravo small FFTs. sad cu ga u : HOT CPU TESTER PRO 4 i AIDA64 (Everest?) onda budem clockal NB (a s time i NB i CPU NB voltazu) kako si mi i rekao pa opet sve testove ukljucujuci ove kaj si mi rekal ![]() ![]() nadam se da ce biti stabilan nakon nb clocka edit : tak si rekal, tak da znaci napravim ? ![]()
#1860 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Hvala ti kralju puno! Evo, 6 sati i nema problema sve testove prošo u Hot CPU Tester Pro 4 : txt.report -> Hot CPU Tester Pro(Lite Edition) 4.4.1 Copyright © 1999-2003 7Byte Computers Sunday, August 11, 2013 - 19:10:32 Diagnostic Report --------------------------------------------- Test Started at: 12:53:47 Test Duration: 06:00:02 Physical Processors Available: 4 Logical Processors Available: 4 Multi-Processors System(SMP): Available Hyper-Threading Technology: Not Available CPU Name String: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor Speed: 3825MHz Logical Processors Tested: CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3 Average CPU(s) Performance: 100.0% Modules Results: Complex Matrix: Finished without error Calculating Pi: Finished without error Sorting Algorithms: Finished without error Prime Test: Finished without error Fast Fourier Transforms: Chipset: L1 Cache: L2 Cache: Memory: Finished without error HD: Finished without error MMX: Finished without error SSE: SSE2/SSE3: 3DNow!: -> slika u privitku inače, taj test sam po sebi traje 6 sati i ove stvari gdje piše da je bez errora prošo, e te stvari prođe milijun puta hehe sad idem s onim čim si reko testirat ![]() Znaci nakon kaj sve sve OC-al osim NB clocka, nb voltaze i cpu nb voltaze prosao sam sve prime95 torture testove te hot cpu tester pro4 test. Sad sam clocko NB na 2600MHz (pošto nisam mijenjao FSB koji je default na 200 mmhz ne mogu na 2500 kako si rekao, pa sam stavio 2600mhz , te pošto je voltaza za nb 1.3v crvena u biosu a 1.295v blago crvena stavio sam 1.295v, a cpu nb voltazu na 1.3v) Je l' to ok?? Istina - ne mozes mi rec, to cu ja vidit sad kad sve testove prodem, prvo idem large FFTs posto on testira NB, ako nije - BLUE SCREEN SMRTI ![]() Nije prošo large FFTs na NB 2600MHz, NB voltaza 1.295V i CPU NB 1.3V. Piše jedan problem, ne znam de je taj stress.txt, ali sam ovo uspel pronać FATAL ERROR: Rounding was 0.4991455078, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. FATAL ERROR: Rounding was 0.4907226563, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. sad sam stavio nb voltazu na 1.275 i isto tak cpu nb, al tempa max dostigla već 59, a sad je 57-58, brijem da neće proć al eto probo sam pa ćemo vidjet uskoro, kaj da radim, kad bi nb clock bio na 2500 bilo bi idealno al kad fsb promijenim ili uopce otkljucam odma mi kaze da su voltaze nestabilne kad stavim da riktam voltaze manual, meni voltaze mogu biiti ILI Otkljucane ili ne. i onda riktam koje hocu... kaj da jos povecam voltazu od nb i cpu nb ? edit : prošao sam s nb i cpu nb na 1.275V self-test 480k na svim workerima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.08.2013. u 17:47. |
