Staro 12.08.2012., 19:22   #1951
deSSy2724
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 15
Daj samo pojasni pls malo sto si tocno mislio pod ovim:
VDSL2 ce u pocetku ici samo od CO (Central Office), iliti po naski, Centrala, te samo onim sretnicima koji su do 1000m udaljeni od nje. Ostali nemaju toliko srece te ce morati cekati na FttC (FttN) ormarice da se izgrade u blizini njihovih stanova.
Sto to tocno znaci? gdje ce se nalaziti ti ormarici? kuzim za stanove, sto je sa kucama? ja sam udaljen oko 1.0 - 1.1 KM (1.1 ako rucno racunam ili 1.0 ako preko onog site-a) od centrale (kuca), tako mi govori router al i zbilja jesam tu negdje jer sam provjerio xD. Sta to sad znaci da mi upload ne moze biti 10mbit/s? ....bas sam blizu jbt. I ta udaljenost, to se racuna od FttC/N ormarica (sta vec) do moje kuce? ili je bas od centrale do moje kuce? nastavi citati pa ce ti biti jasno zasto sam zapeo za bas to.... je li to ovaj sistem kao na slici? (local telephone exchange > fibre > fttc/n ormaric? > vdsl 2 bakar > kuca).. cini se da jest, ne?
Vidio sam takoder ovaj citat negdje na netu:
VDSL can achieve incredible speeds, as high as 52 Mbps downstream (to your home) and 16 Mbps upstream (from your home). That is much faster than ADSL, which provides up to 8 Mbps downstream and 800 Kbps (kilobits per second) upstream. But VDSL's amazing performance comes at a price: It can only operate over the copper line for a short distance, about 4,000 feet (1,200 m).
Zanimljiv mi je ovaj dio: "over the copper line for a short distance"... znaci, prema tome, ako sam dobro shvatio, ti metri se citaju/racunaju od moje kuce do FttC/N ormaica, a ne od moje kuce do centrale? (stoji copper, a nije cijelim putem kao sto se vidi na slici).
Jesam li u pravu?
Zadnje izmijenjeno od: deSSy2724. 12.08.2012. u 19:36.
deSSy2724 je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2012., 19:42   #1952
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Upravo tako. Sve je odlično nacrtano. Tamo gdje je moguća optika ide FTTH, a gdje je optika nemoguća ili neisplativa ide FTTC pa VDSL po bakru. npr- ako ti je ulica udaljena od centrale npr 4 km i dugačka 2km, u ulici će bit cca 2-3 RTC na optici i svi korisnici u ulici će bit na optimalnoj udaljenosti za VDSL2 po bakru.
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 12.08.2012. u 19:48.
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2012., 20:05   #1953
deSSy2724
Postovi: 15
Autor zlatko Pregled postova
Oke... sad m je jasnije (valjda), znaci, ovaj loop distance za vdsl2 se racuna od ormarica (u mojem slucaju FTTC i vdsl2) pa do kuce sto bi znacilo kada jednom krenu konacno s tim vdsl-om da cu biti manje udaljen odnosno manje od 1.0-1.1 KM (trenutno adsl2+), jer ce mi prakticki "centrala" biti RTC? (ipak do njega ide optika s velikim brzinama, a od njega do mene bakar), tocno?
Gdje se u biti postavljaju ti ormari i kako to tocno izgleda? (ako se radi o kucama npr.)
Staro 12.08.2012., 20:19   #1954
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
https://www.google.hr/search?q=telec...X7HqOk4gTr7IF4
Ormarići se postavljaju.. a na pogodno mjesto...sa lakim pristupom..
he,he
Staro 12.08.2012., 20:22   #1955
deSSy2724
Postovi: 15
Kako onda funkcionira onaj FTTH u Bistri npr? citao sam da je tamo vec provuceno kroz gotovo citavu Donju Bistru (ali po stupovima), wtf? kako se to "strucno" zove?
Staro 12.08.2012., 22:27   #1956
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
je al i taj FTTC su dosta velike investicije. tak da bude to sporo išlo
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2012., 18:21   #1957
deSSy2724
Postovi: 15
Evo jos jedna zanimljiva slikica
Hocemo li mi koristiti taj takozvani "VDSL2 bonding" ?
Staro 14.08.2012., 02:37   #1958
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Da razjasnimo, da, ako i kad se izgrade FttC ormarici, do njih se samo racuna lokalna bakrena petlja, to je i sva svrha gradnje ormarica, da se skrati udaljenost petlje na bakru.
FttC = Fiber to the Cabinet (Optika do ormarica).
U pocetku ce ici VDSL2 preko glavnih centrala koje se sad koriste za ADSL2+, koje ce biti (ili vec jesu) nadogradene da rade na VDSL2. Te zbog toga ce samo oni koji su oko 1000m udaljeni od njih ce moci dobiti kada VDSL2 krene, dok se ne izgrade ormarici kako bi i udaljeniji korisnici dobili.
Diskutabilno je jeli to dobra investicija ili ne. FttC ormarici i preusmjeravanje parica na njih ce kostati dosta, ali ce svejedno biti jeftinije of FttH. Problem je u tome sto VDSL2 nije future-proof rjesenje, te ce za par godina biti ista situacija ko i sad sa ADSL2+. Tu treba jos dodati odrzavanje i popravak kvarova koji su cesci nego da se ide na FttH.
Toplo se nadam da je VDSL2 samo vatrogasna mjera dok ne pocne FttH, tj. VDSL2 preko Central Officea, te se onda grade FttC ormarici samo tamo gdje se ne planira ici sa FttH odmah, tj. rijeđe naseljena mjesta.
Za VDSL2 bonding, sumnjam da ce se ici na to, pogotovo ne u pocetku. VDSL2 je vec sada stara tehnologija, koju su u Njemackoj imali jos od 2006., te se ne isplati ulagati puno u nju. Ako se i bude islo na tako nesto, vjerojatno ce biti tek dosta kasnije.
I ja imam na ploci.
Staro 14.08.2012., 15:34   #1959
deSSy2724
Postovi: 15
Hvala na pojasnjenju!
Nego, sto je s FLAT-om? hoce li isto limitirati kao u telekom.de? tamo je limit 100-200 GB za VDSL2 (ovisno o brzini pristupa). I nesto mi nije jasno, netko je tu iznad postao cijene bez PDV-a za FTTH sto je bezobrazno skupo ali sto je najgore, TO NIJE SIMETRICNO.. wtf? sto mozemo onda ocekivati od VDSL2 kada nam niti s FTTH-om T-com nece ponuditi simetricne brzine?
Staro 14.08.2012., 15:46   #1960
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Flat ce vjerojatno biti u ponudi, samo par zemalja ima bandwidth limite, te posto je i dosad bilo, ne vidim razloga zasto nebi bilo tako i sa VDSL2.
FttH (nazalost) nije simetrican u mnogim zemljama, ocito su vidjeli da nema potrebe posto su se ljudi vec naviknuli na asimetriju kod xDSL ili zbog toga sto bi mogli malo vise zaraditi na paketima koji su simetricni.
npr. Telia iz Svedske, oni u ponudi imaju paket brzina do 100/10 za 368SEK (oko 330kn), te paket brzina do 100/100 za 428SEK (oko 390kn). Jos tu ima i akcija gdje je prvu godinu koristenja mjesecna cijena manja, ali to nisam uzimao u obzir.
Postoje i "dobri" ISP-ovi koji nude samo simetriju, poput engleskog HyperOptica, Sonic.net u LA-u, te Google Fiber koji trenutno gradi svoju mrezu u Kansas City-u u SAD-u. Sonic i Google Fiber oboje nude 1000/1000 preko optike za $69 (oko 420kn) mjesecno.
Ali naravno, jos jedan veliki razlog zasto nema simetrije je to sto bi ljudi onda hostali servere na vlastitim vezama, te tako onda smanjili broj klijenata hosting servisima od kojih, gle cuda, je i tvoj ISP, koji se takoder bavi hostingom.
I ja imam na ploci.
Staro 14.08.2012., 15:53   #1961
Old friend
Postovi: 432
S obzirom što je sada na adsl-u jad od uploada tih 5-10-15Mb/s uploada je svemirska brzina. Ne znam stvarno što ljudi hoće jedino je pitanje cijena naši su majstori za visoke cijene bar dok uvedu nešto novo.
Old friend je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2012., 21:25   #1962
deSSy2724
Postovi: 15
Ma ja samo trazim brzine 10/10, 20/5, 15/15, 10/15 ili nesto tako slicno, znam da je uvijek down visi ugl (minimum 5 Mbit upload, pozeljno 10... za one ultra znam da ce biti preskupo) ... meni nista bolje ne treba. Bitniji mi je upload, download mi i nije toliki problem... samo me zanima, kakvu cijenu mogu ocekivati za ovo i bojim se da nece biti FLAT limit na npr. 50 GB posto planiram imati tako malu brzinu jbt (naravno, akda uspooredujemo sa 30-100 Mbit/s). Ipak je telekom.de i telekom.hr isti k... koliko znam, u njemackoj nema limita za adsl2+, samo za vdsl2.
Evo gdje je sve dostupan FTTH kod njih
https://www.telekom.de/glasfaser/#!/Start
Zadnje izmijenjeno od: deSSy2724. 14.08.2012. u 21:32.
Staro 02.09.2012., 21:46   #1963
Gondar
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Imal kakvih novosti u vezi vdsl-a?
Gondar je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2012., 21:50   #1964
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,545
Lik iz T-coma mi je rekao da nece tako brzo, sad neznam koliko ima informacija. A lik iz drugog ISP-a mi je rekao da kod njih krecu s VDSL-om jako brzo.
Staro 07.09.2012., 17:58   #1965
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
17.10 kreče povečanje samo upload brzine sa 256kbps na 512kbps a za one koji su na 10 megabita paketu se povečava na 640kbps.
Neče se povečati odmah svima nego če se postepeno do kraja godine.
Informacija je sigurna.
Staro 07.09.2012., 19:44   #1966
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Od kud ti taj info?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 21:39   #1967
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Točno tako, od 10.09 za nove korisnike kreće upload od 512kbps u najmanjem paketu brzine, u većem 640kbps, i u najvećem 768kbps, a postojeće će prebacivati postepeno od 17.09 pa do nove godine.
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 21:47   #1968
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Dušu dalo za torrente
Mislin nije bog zna kakva brzina, ali je duplo više nego dosad šta je odlično, znam jer sam bio na 512 jednom i razlika u odnosu na 256 je nebo i zemlja... Doduše bio sam i na seedboxu, ali nije za ovu temu
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 22:45   #1969
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
zar nam nisu mogli dic malo download ? ostadosmo na bjednih 4 mbit
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2012., 22:59   #1970
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
S obzirom na kvalitetu parica i infrastrukture - povećanje brzina donijelo bi i do puno više problema. A ako ti treba više - imaš 8 i 20Mbps.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 07.09.2012., 23:34   #1971
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,155
a bilo je i vrijeme da ubrzaju malo tu mizeriju od uploada
Staro 07.09.2012., 23:40   #1972
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Autor Mario92 Pregled postova
Drugi nije 8, nego 10.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 07.09.2012., 23:43   #1973
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
da ali po kojoj cjeni ? totalno neisplativo
Staro 08.09.2012., 00:12   #1974
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 563
ma download je dobar, 4mbps su i više neg dovoljna, dobro da su se više sjetili povećat tu sramotu od uploada
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2012., 00:25   #1975
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor Gemmy Pregled postova
Autor sharyn Pregled postova
hahahahahahhahah
bit ce prije nego mislite
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2012., 09:59   #1976
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Što će biti prije nego što mislimo?
Shrek je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2012., 11:22   #1977
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Pa jeb* te, bilo je i vrijeme...upload mi je 0.15 trenutno!
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2012., 14:02   #1978
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Opa, odlična vijest!
60kB/s je već solidna brzina
Staro 08.09.2012., 17:51   #1979
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Autor D1viry Pregled postova
Malo sam zaostao, mislio sam cijelo vrijeme da je 8
Thanks for info, sve me sram s obzirom da bi morao znati takve informacije
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 11.09.2012., 17:40   #1980
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,030
Bump
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
