Staro 08.06.2012., 09:20   #3421
Fundowsky
Fundowsky's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Autor kutijagreha Pregled postova
Da li je neko imao problema sa fundowsky 4 clean verziju sa kamerom? naime kada sam ubacio ovaj rom,prilikom pokretanja kamere za slikanje,stoji mi kvadrati,koji su prilikom slikanja vidljivi i na samoj fotografiji. Da li postoji opcija neka koja se uklanja time,ili neki dodatni fix koji se ubacuje? Napomenuo bi da na prelazak rezima na video snimanje,ne postoje ti kvadratici po celom ekranu. Molim za odgovor
Provjeri da ti je CPU speed na 600MHz.
Fundowsky je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2012., 10:57   #3422
goranszd
goranszd's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
ovako, treba mi pomoc.
Zanima me mogu li ja na originalni rootan 2.3.6 yoigo sa fixsevima za floatpoint, andreno 200, beats, bravia engine staviti i neki OC Kernel, al neki koji je ok s baterijom. ako mogu moze link od po vama najboljeg ( igre ne igram) i mogu li stavit skrptu, ( cemu ona sluzi, da li mamagmentu RAM-a i poboljsa li ista) ako moze link na skriptu koja je najbolja i kako se ona stavlja.
Imam puno obaveza ovih dana pa nestignem sad 120 postova pregledavat.
Dankeee
EDIT-------- Nemože, stavim bilo koji kernel, ostane na huawei logu i neide dalje, vratio backup fundowsky 3.0, D ma najbolji
Zadnje izmijenjeno od: goranszd. 08.06.2012. u 18:14.
goranszd je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 04:07   #3423
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor srkee Pregled postova
evo ti huaweiev recovery
/cut
Hvala
Autor dulesbj Pregled postova
Ovo sa dolphinom se i meni dešava,ja mislim da je do njega,imam osmicu,samo me izbaci van
Probaj koristiti onu stariju skriptu,ne 8.2,nego 8,što je u txt formatu,mislim da šljaka,a za ne ubijanje apova je dobra i ta,bar meni samo za to služi.
Može bit. Ma ne treba mi ništa, radi mi i ovako brzo.
Autor mark11 Pregled postova
Dakle koristio sam fundovsky četvorku jer mi se od svih najviše sviđa.Sve sam napravio i podesio po redu,ext i swap patrticiju.U link2sd podesio spremanje na interno.
Ne razumijem, kako misliš interno u Link2SD? Link2SD ima sposobnost prebacit fileove na SD karticu i onda ih simbolički polinkat da izgleda kao da su na internoj memoriji. Nikad nisam koristio automatsko prebacivanje na SD karticu, nego uvijek jedan po jedan program, zato što nisu svi programi baš za SD karticu, pogotovo oni koji su memorijski malo teži, a onda rade sporo. Fora je još i u tome jer Link2SD zna prebacivat, ne samu aplikaciju već i njezin dalvik-cache file na SD karticu što je skroz nepoželjno. Druga stvar je što možda imaš i jako sporu karticu. Za aplikacije na SD kartici treba minimalno class 6 kartica ako se ne varam.
Sve je dobro šljakalo,skinuo sto-tinjak aplikacija,koje su se spremale na ext particiju,jedino sam imao ponekad problema sa učitavanjem widgeta kad bi se telefon restartao,ali sve u svemu je radilo ok nekoliko dana,a onda odjednom se telefon počeo sam paliti,mislim na to kad bih ga zaključao i ugasio ekran on bi se netom uključio u standby za otkljucavanje ekrana,i to nije sve kad bi se ugasio zbog baterije,onda pri pokretanju,koje bi trajalo 5 min.i više,ali doslovno toliko,nije se uopće moglo pristupiti telefonu.Javljalo bi mi poruku kako je neka (sad ne znam točno koja)android aplikacija neočekivano prestala raditi,pa bi se telefon vratio u standby za ukucavanje pina,i tako cijelo vrijeme,a onda se na kraju sve to srusilo,i launcheri i sve ostalo.Nisam napravio back up aplikacija,tako da sam ostao bez svega,i to me je raspi*dilo,kap koja je prelila čašu pa sam zato onda onako reagirao.
I nije to bio prvi put da me tako zahebe,pa jedno bar 5-6 puta tako.Sad sam napokon odustao od fundowskog 4.0.
Widgete nikad na SD karticu, oni moraju bit u internoj memoriji jer njihovim datotekama sistem često pristupa, to je samo jedan primjer. E sad, stotinjak aplikacija je stvarno ogroman broj, može bit i da neka od aplikacija koristi previše resursa, bugovita je. Za takve stvari postoji Watchdog Task Manager kojeg možeš podesit da ti otkriva kad neka aplikacija podivlja (koristi previše procesorskog vremena ili RAM-a). Backup, po meni, puno bolje sredit sa AllBackup nego Titaniumom, jednostavnije je i sve radi (AllBackup ne radi na Cyanogenmodu).
Sad sam vratio stock rom 2.3.3 ,telefon je root-an,za sad radi okay.To mi je sad i najbitnije.Okay,priznajem da sam imao veća očekivanja od njega i custom rom-a,ali evo,bit ću skromniji.
Pa evo tutix ili bilo tko drugi ako imate neki savjet ili neko pozitivno iskustvo za neku aplikaciju koja smanjuje potrošnju baterije,da mi baterija traje malo duže,s tim da znate da sam sad na stock rom-u ako to ima neke veze.
Više od 5.5h sati upaljenog ekrana (kod mene je to pretežno surfanje na WiFi-ju) nećeš dobit ni sa jednim ROM-om ili kernelom. Ono što možeš produljit je vrijeme u stand by modeu.
Staro 09.06.2012., 22:43   #3424
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Za ove kojima stvara probleme supercharger skripta na 7.2 RC3 nije problem u Cyanogenu niti itijednom drugom romu nego kernelu. Genokolarov ne radi, treba se flashat s supertoast.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 23:28   #3425
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Jel ima supertoast kernel kakvih minusa u odnosu na Genokolar?
Staro 10.06.2012., 12:26   #3426
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor tutix Pregled postova
E to nažalost nemam pojma. To i mene zanima, makar ne vidim nikakvih problema. Držim ga na 729 i smartassv2
Staro 10.06.2012., 13:51   #3427
tincha95
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
ljudi imam mali problem.. pa mi je pitanje dal se da sredit il moram na servis...
htio sam stavit fundowsky 4.0 full na mob al dok sam poceo updatati mob dakle ono wipe dalvik cache i ostalo(kako po redu koraci idu) obrisao na tvornicke postavke i krivo sam gumb pritisnuo i formatiralo mi je sd-karticu.. tak da sam i update.app izgubio(2.3.6) probao sam pokrenuti mobitel nakon toga i samo mi se pojavi huawei logo! nista dalje-.- i onda sam stavio na sd karticu 2.3.6 update u dload folder(dakle prazna sd kartica samo to gore) i stavim je u mob.. pritisnem power+up+down i nacrta se ona crta po sredini ekrana i ne zeli updatat... jel znas iko rjesenje?! jel zna kako rjesit to? il moram na servis?
tincha95 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 14:47   #3428
Rosie-Posie
Rosie-Posie's Avatar
Postovi: 150
jesi probao stavit fundowsky zip na karticu i onda opet uć u recovery i iz njega ić na install update, znači ono što si i trebao napravit, pa je pošlo krivo...
Rosie-Posie je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 14:51   #3429
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Autor Rosie-Posie Pregled postova
uspio sam sredit sa starijim officialnim romom.. al nekak mi je cudno updatalo.. uopce mi nije pisalo ono za firmware.. samo je isla ona ljubicasta crta i to jako sporo -.- al uglavnom sad radi i trenutno stavljam fundowsky 4.0 full na sd i vertical flicker.. pa cu vidjet onda..
EDIT: jel mi moze neko dat link od superuser updata.. jer mi je vec neko jednom dao jer mi root.zip nije funkcionirao pa mi je onda neko tu dao link od superuser.zip se zvao folder(tak slicno) i onda je funkcionirao root.. al nazalost nisam spremio link ni folder.. jel ima ko link?
Staro 10.06.2012., 15:11   #3430
Rosie-Posie
Postovi: 150
ako ćeš stavljat fundowsky, ne trebaš rootat, već samo prvo stavit gore custom recovery i odma rom
Staro 10.06.2012., 15:27   #3431
temeljnik
Lokacija: split
Postovi: 5
patch za notification
ima li tko patch za notification cust,,, ne mogu nigdje naći?
temeljnik je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 16:08   #3432
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor sipe Pregled postova
A ništa, sad će novi nightly od ThePoisona pa ću stavit i novi kernel gore skupa sa skriptom.
Autor tincha95 Pregled postova
superuser-3.0.7.-signed
Staro 10.06.2012., 16:42   #3433
tincha95
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
hvala na brzim odgovorima i pomoci (:
Staro 11.06.2012., 11:21   #3434
mark11
mark11's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 21
vrati cw 5026,sve uredno pobriši,i onda probaj dload sa sd card
Hvala
pa u postavkama imaš opciju gdje da sprema aplikacije,automatski,interno i externo.kako to ne znaš?
znam da widgeti moraju biti u system/app,aili sam svejedno imao sam problema,widget ne bi mogao biti pronađen.
I da imao sam jako dosta aplikacija,ali što mogu kad ih ima tako jako mnogo zanimljivih,hehehe
sad furam stock rom.moze link za 2.3.6 rom
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 11.06.2012. u 15:23.
mark11 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 17:04   #3435
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
@mark11
Evo ti linkovi koje tražiš:
U8650-1 V100R001C121B828SP01(Turkey General)
U8650-1 V100R001C169B865 (Germany)
U8650-1 V100R001C86B823SP05(Spain Yoigo)
_______
Može li mi netko objasniti što radim krivo? Želim staviti stock rom 2.3.6, skinuo sam ovaj njemački, foldere dload i vendor stavio na sd.
Pokušao prvo Postavke-Pohranjivanje-Nadogradnja softvera... Telefon se isključi, odnosno restarta i kad pogledam verziju 2.3.3 znači ništa se nije dogodilo.
Pokušao sam zatim ovom metodom:
1. Kopirajte stock rom na sd karticu, putanja do rom-a mora izgledati ovako: /dload/update.app
2. Iskljucite fast boot, settings->applications->fast boot
3. Ugasite mobitel
4. Pritisnite VOLUME UP + VOLUME DOWN + POWER i drzite dok ne krene instalacija
5. Nakon instalacije mobitel ce se rebootati i imat cete cist stock rom = HARD RESET
Ali kad pritisnem ovu kombinaciju tipki na zaslonu piše:
Firmware update
Step 1/2
Unpacking
(ikonica žutog trokuta sa uskličnikom)
Update failed
I onda mogu samo izvaditi bateriju, jer ništa drugo ne reagira, i ponovo ga upaliti...
summus je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 19:04   #3436
srkee
Postovi: 146
ovo drugo treba bit, ali neznam zasto je failed
jesi li siguran da si na praznu sdcard napravio folder dload i u njega raspakirao update.app?
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 19:09   #3437
Gongy
Gongy's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Nasao sam ovaj malo poznati launcher na marketu i ubacio ga,radi vec nekoliko dana vrlo dobro,brz je dosta opcija na MENI se dobije kako za pocetni ekran tako i za raspored ikonica (kad udjete u meni opet stisnite tipku meni za opcije) nacin scrollanja i td ko je zainteresovan evo link neka ekserimentise https://play.google.com/store/apps/d...bGF1bmNoZXIiXQ..
jos nesto pronasao sam i ovu boot animaciju http://www.youtube.com/watch?feature...&v=w-5Av_EVpyI
malo istrazivao kako da je nabacim i prosto,ode se u phone nadje se default animacija u zip-u i zamjeni root explorerom sa ovom,sa tim da se ova stara defaultna moze snimiti i sacuvati root explorerom na SD recimo!
Svoju default animaciju sam nasao ROOT EXPOLREROM u cust>>telekomsrpske(moj operator inace)>>ba>>media>>bootanimation.zip
staru move na SD a novu na njeno mjesto i restartam mob. dobijem ovu animaciju jedino je problem sto su slicice velicine 240x320 sto je maleno za nas ekran pa sa starne ostane praznog prostora pa bih pitao STRUCNE OSOBE KAO STO JE FUNDOWSKI i DR. jel ima mogucnost da napravi se resize svih slicica na nas default ekrana 320x480 (ako se ne varam) ili se mora raditi resize svake slicice posebno sto bi potrajalo jer tamo ima oko 280 slicica cca!
Umalo da zaboravim evo link za skinuti animacije u velicini 240x320 http://www.4shared.com/rar/kdYRENVM/...imation_2.html
POZZ I JAVITE UTISKE
Gongy je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2012., 20:18   #3438
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Da, ispravno sam stavio folder i u njemu se nalazi update.app.......jest da mi je ovo prvi puta da radim nešto ovako na androidu ali nisam baš tolika šeprtlja (valjda, više ni sam neznam...).
Uglavnom sada sam izbrisao te foldere sa SD kartice i išao prvo rootati mobitel po preporuci sa drugog foruma, a po uputama iz zadnjeg Buga (tamo još imaju i slike pa mislim barem će ovo ići...), ali nakon što sam skinuo sve datoteke, intalirao driver, prebacio su.zip na SD.....uglavnom sve ide kako treba do koraka 3. (valjda vas većina čita Bug) a to je pokretanje instalador.bat, pritisnem enter ali ne izbaci {waiting for device} nego ovo:
[IMG][/IMG]
Postavke sam stavio ovako:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ako znate pomagajte
Staro 11.06.2012., 20:33   #3439
Postovi: 10,119
@summus: usb debugging ti ne treba ovdje. Trebaš mob staviti u fastboot i pokrenuti taj instalador. Ne znam sad koja je točno kombinacija za ulazak u fastboot, ali prepoznat ćeš ga po tome što mob "zapne" na bootscreenu što je ok.
Staro 11.06.2012., 21:02   #3440
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Isključio sam usb debugging, VOLUME- i POWER tipka ali nije malo zapeo nego skroz pa sam morao vaditi bateriju...
Neznam da li sam prije napisao da je mobitel tek kupljen i na njemu nisu rađene nikakve modifikacije. Prvo sam htio samo napraviti update na službenu 2.3.6 verziju pa kako to nikako nisam uspjevao predložili su mi da prvo napravim root. Rootanje sam radio po tim uputama iz Buga jer je tamo sve popraćeno i slikama. Stvarno više neznam....evo sad sam probao i ovaj zadnji prijedlog da isljučim usb debugging ali izbaci mi isti ispis kao na slici koju sam stavio u postu prije kada pokrenem taj instalador.bat. Još neki prijedlog?
Staro 11.06.2012., 21:42   #3441
Postovi: 10,119
Treba skroz zapeti na bootscreenu. Pusti Bug, nemam pojma šta su tamo pisali, ovo dolje je provjereno.
Ti želiš staviti recovery pa flešati neki rom? Instalador fleša recovery, to je neupitno. To ti ne daje root pristup, ali je dovoljno za flešanje drugog roma koji će i ovako biti rootan.
Ajmo dalje - ti mob trebaš upaliti u fastboot modu. Slijedi kopipejst s Bugovog foruma:
Da biste instalirali novi rom, morate imati instaliran custome recovery iz kojega cete lako instalirati novi rom.
Prije instalacije CWM Recovery-ja otrebno je instalirati ovaj DRIVER za telefon na računalo.
1. Skinite CWM Recovery:5.0.2.6 http://www.mediafire.com/download.php?hl7sr4pxysoior4
2. Na mobitelu iskljucite fast boot, settings->application->fastboot
3. Ugasite mobitel
4. Pritisnite VOLUME DOWN + POWER i drzite 10s, mobitel ce pokazati pocetnu sliku, i tako neka stoji.
5. Spojite mobitel na racunalo USB kablom
6. U device manager-u instalirajte driver za mobitel koji ste upravo spojili, driveri se nalaze u fajlu koji ste skinuli
7. Nakon instaliacije drivera, pokrenite Instalador.bat, koji ce instalirati recovery, i rebootat mobitel u novoinstalirani recovery.
Nakon sto ste instalirali recovery palite ga tako da ugasite mobitel, i onda pritisnete i drzite VOLUME UP + POWER
Dakle trebaš drivere, trebaš upaliti mob u fastbootu (konstantan bootscreen), trebaš pokrenuti instalador.bat.
Ako su ti driveri uredno instalirani ne bi trebao imati problema s ovim.
Staro 12.06.2012., 13:57   #3442
Gongy
Gongy's Avatar
Lokacija: Prijedor
Postovi: 120
Sve je objasnjeno step by step ne mozes omanuti i Summus jel ima napretka ili si jos uvjek na istom ako imas problem sa instalacijom drivera,a oni su ti presudni u daljem radu javi posaljem ti na PM link gdje ima sve lijepo objasnjeno za instalaciju na vise nacina i sta imas na kompu XP...Win7... ???
Staro 12.06.2012., 14:50   #3443
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Evo i funkcionalnog Cyanogenmod 9 (ICS) porta (trenutno ne radi samo kamera i GPS): Cyanogenmod 9 Lunar Beta3
Staro 12.06.2012., 16:34   #3444
goranszd
goranszd's Avatar
Postovi: 185
Da vam priopcim tuznu vijest, danas mi s male visine ispao Huawei na beton i napukao mu kerna, znaci digitizer nema ni ogrebotine al ekran pukao tako da se vidi 2/3 ekrana, moze koristit za poruke, pozive slikanje, al ima jedno 500 mrtvih piksela, par zutih crta po ekranu itd, 170kn kosta novi ekran, al ga necu kupiovat jer kako je pao izgrebao se cijeli
Staro 12.06.2012., 19:05   #3445
summus
summus's Avatar
Postovi: 261
Samo da znate da nemogu baš brzo odgovoriti na vaše postove, jer dobar dio dana radim a sa sa posla dođem kasno i jako umoran, a onda se mučim sa androidom.....al' dosta je bilo o meni, pričajmo malo o mom mobitelu
Dobra vijest je da sam se pomaknuo sa mrtve točke! A loša vijest je da vam ne mogu baš točno reći kako se to dogodilo, zapravo sve sam već potpuno isto napravio više puta i nije radilo... Jučer sam (bez imalo pretjerivanja) deinstalirao/instalirao drivere više od 30 puta. Malo prije sam pokušao ponovo pokrenuti instalador.bat i izbacio je neki drugačiji ispis (ako nekog zanima mogu uploadati sliku) i istovremeno se na mobitelu pojavio CWM - based Recovery v.4.0.1.4.
Sad opet slijedi pitanje: Da li sada da instaliram ovaj Recovery koji mi predlaže član xlr ili je ovaj by ZaDkYn zapravo ista stvar kao i taj, mislim ima istu svrhu? Da li je ovaj koji mi predlaže bolji ili da sada više ne diram kad je NAPOKON proradilo?
Staro 12.06.2012., 20:43   #3446
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
tutix daj link da se to skine bez rega na tom forumu
maxtormaster je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2012., 21:27   #3447
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor maxtormaster Pregled postova
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 12.06.2012. u 22:05. Razlog: izbrisan link jer rom ima problem.
Staro 12.06.2012., 21:49   #3448
maxtormaster
Lokacija: osijek
Postovi: 165
pa to sam i skinuo i sve mi na kineskom nema sanse da dodjem do opcije da stavim na engleski
i da zaboravio sam napomenuti nemam signala od mobilne mreze sa tim romom. mrtvo
Staro 12.06.2012., 21:58   #3449
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Nemojte to skidat. Navodno treba prvo flashat neki njegov ROM, pa onda samo update s ovim napravit. Genokolar je napravio port za c8650, a ovaj sad ponovno port za u8650, napisao je da sve radi pa sam mislio da će i radit jer radi na c8650... Nakon par stranica komentara dođe se do toga da ne radi.
EDIT: dobre vijesti, benru će napravit finalnu verziju svog ROM-a za vikend i najavljuje da će konačno sredit i zvuk: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=399134. Uzima i prijedloge tak da mu možete zdrmat poruku što još da popravi. Ja nisam dosad koristio njegov ROM tako da ne znam radi li sve u CM meniju...
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 13.06.2012. u 20:19.
Staro 13.06.2012., 21:22   #3450
mark11
mark11's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 21
Autor summus Pregled postova
@mark11
_______
3. Ugasite mobitel
Firmware update
Step 1/2
Unpacking
Update failed
od ovih stock rom-ova koje si naveo,samo je germany 2.3.6 v.,a ovi drugi su 2.3.3
