#1681 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
tincha kad procitas cijeli topic onda ce ti sve biti jasno tako da go for it .
#1682 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
codiac... procito bi ja to.. al iskreno nemam vremena.. od 6 ujutro do 2 popodne sam u skoli onda od pol 3 do pol 10 praksa i onda malo zadaca malo ucenje i spavanac.. tak da nemam previse vremena! pa bih molio da mi odgovorite! |
#1683 | ||
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Stavite si a.war-ov ROM temeljene na Kinezu 2.3.5. (bez OC kernela). Ima power opcije u notifikation bar-u, ne treba nikakav swap, ext. Isti vrag kao i Tele2 osovni ROM, sitno brži. Baterija traje 4-5 dana. I više ako ga ne koristite. Dao je link a.war negdje u threadu, trebate skinuti CUSTOM_U8650_RC.zip i staviti ga preko recovery-a. Osim tog njegovog, imate i Ruske VELCOM ROM-ove sa notifikacijama, ali a.war-ov lijepše radi.
#1684 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
vuco.. jel CM7 i onaj zadkynov sa drugog posta(od codiaca) imaju oc kernel? |
#1686 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ogulin
Postovi: 6
Jel moguće nekako da se u operi mini, ili dok koristim youtube aplikaciju i slusam nesto, da se to stavi u pozadinu, jer npr. u operi ne mogu otvoriti drugi tab a da mi video ostane otvoren, također i kad koristim aplikaciju. Vidim tu da se spominje supercharger skripta u vezi tih tabova i sl, dali je s time moguce i to? |
#1687 |
bycod
Postovi: 6,699
vuco jel jos koji rom ima turkcell driver za kameru ? (softwerski ju digne na 5mp i slike ispadaju dosta bolje)
#1688 |
Postovi: 9,505
#1689 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
dobio kod za otključavanje i moj huawei otključan.. poslao podatke i poslali mi kod.. neg, primjetil sam, događa mi se situacija, da npr. gledam neki video preko WiFi, youtube, joujizz kad premotam, jednostavno pukne veza od Wifi i baci mi da ne može nastavit stream, i pogledam onaj indikator Wifija je ugašen i odma se upali.. |
#1690 |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
#1691 |
Postovi: 424
može mala pomoć kupio sam u8650 danas u tele2 ali treba mi neki savjet kako otključat mob pošto bih stavio tmobile karticu, totalni sam noob što se tiče androida tako da bi pomoglo par smjernica kako riješit ovo lp
#1692 | |
interferometar
Postovi: 768
Isprobano radi. Evo dodajem i ovog kojeg preporuča maxtormaster: LINK Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 15.02.2012. u 15:31. |
#1693 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 165
1d 5 h 38 min unplugged i sad je na 64 % . nisam nista posebno koristio wi fi ali sam imao dosta i dolaznih i odlaznih poziva . ne cini mi se da je bas nesto drugacija izgleda da je totalno kao original samo naravno upakovana u foliju sa laznim natpisom . makar je dobro da liku nisam ostavio feedback na ebayu tako da cemo traziti lovu nazad i uzeti ovu debelu od 3000mah pa cemo vidjeti onda . Citiraj:
Mod: Koristi opciju Multiquote, nemoj double postat. Zadnje izmijenjeno od: nino. 15.02.2012. u 16:17. |
#1694 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
s kojim bi se moglo slikati stvari blize od 20cm udaljenosti bez da ispadne mutno. Treba mi za Pleco OCR dictionary. Ako slikam iz daljeg, ispadne pre sitno. |
#1695 | |
Postovi: 424
![]() pa tražim dobru dušu koja bi mi kupila taj unlock sa navedenog linka a ja bi vam uplatio na tekuči eventualno ako vam paše da mi kupite taj unlock danas a ja vam uplatim novce sutra ili sve riješimo sutra, kak vama odgovara, zainteresirani pošaljite pm
#1696 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 6
Može preporuka dvoumim se između ovog huawei-a i se live with walkman. ovo će mi biti prvi android pa i nisam baš iskusan po tome pitanju. Vidim da ovaj huawei ima puno tih custom romova, kakva je situacija sa sony ericssonom? Znam da će se sony ericsson moći nadograditi na ovaj novi android ics... eto ako netko može napisati koje su prednosti i mane oba mobitela bio bih zahvalan. Znam da je se skuplji što i nije toliki problem ako je i kvalitetniji, a i ja sam u bon bonu pa... i da zaboravio sam pitat može li se ovaj sony ericsson otključati? |
#1697 |
Postovi: 4,069
Mislim da sam našao bugčinu u Kinezu. Ne prepoznaje mi brojeve kada me netko zove ako ih imam spremljeno u imeniku kao naš predbroj i broj (znači broj tipa 044654321). Prepoznaje samo kada je riječ o +38544645321. Ista stvar i sa brojevima koji su mobiteli. Brojeve imam samo spremljene u Gugl računu. EDIT: Sad gledam, radi mi stvar i vice versa ali ne za sve kontakte ![]() EDIT2: Izgleda da samo radi za 6-eroznamenkaste brojeve (odnosno 9-eroznamenkasto brojeve), bilo mobilne, bilo fiksne. EDIT3: Na stock 2.3.3 od Teletine sve oke... Zadnje izmijenjeno od: tutix. 17.02.2012. u 03:04. |
#1698 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: ZeGe
Postovi: 2
Pozdrav. Neki dan sam uzeo Huawei u tele2 i zaronio u android svijet. Po tutorijalima iz prvog posta sam ga root-ao i debrendirao i stavio novi rom (cyanogen benru89). To je sve proslo ok, a oda kod unlockanja su se pojavili problemi... Kupio sam preko ebaya unlock code, izvadio tele2 karticu, stavio tomato i uopce mi mob ne daje mogucnost unosa koda. Pa ako je netko imao slična iskustva molio bi da pomogne. Hvala... |
#1699 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
moraš staviti stock rom, ubaciti drugu karticu, i onda ponudi da otkljucas. onda flashaj koji god hoces rom |
#1700 |
Lokacija: ZeGe
Postovi: 2
#1701 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
eh sad skinete fajl root is stavite ga na sd karticu.. jel bi mi mogao iko napisat kak bi onda put trebao izgledat?? jel isto ko kod roma??(\dload\update) i kako bi trebao izgledati put(path) kad stavljam custom rom?? Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 17.02.2012. u 18:42. |
#1702 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: na zemlji
Postovi: 14
Samo taj zip file staviš(snimiš) na sd karticu i ostalo prema uputama tako isto i sa custom romovima |
#1703 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
![]() dakle naprimjer ako ti je sd kartica na kompu pod slovom G, putanja je G:\rom.zip |
#1704 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
#1705 |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Neznam gdje si to procitao, pise lijepo da se originalni nebrendirani rom stavlja u \dload\ folder na sd kartici... sve ostalo sto se instalira iz recovery-a ide direktno na sd karticu tj u njen root direktorij... osim romova koji su backup tudjeg roma izradjen u custom recovery-u, no to ti nije bitno ukoliko ne zelis vracati opet tele2 rom, tako da slobodno zapamti da osim originalnog roma koji ide u dload folder na sd kartici sve ostalo ide direktno na sd karticu... |
#1706 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
Zadnje izmijenjeno od: tincha95. 17.02.2012. u 21:21. |
#1707 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Ja tvrdim da nisi,ti sa ga rootao po prvom postu,a ono dalje ispod nisi ni gledao-stavljaš unbranded soft.,jel se ne da ovaj tele2 rootati,pa staviš unbranded software,pa ga rootaš,pa staviš CWM,pa tek onda ide custom rom,a za stavljanje CWM-a trebaš drivere,Codiac je to lijepo opisao,kao da gledaš video. Ovo pišem za ovaj post na 1 strani,jel će neko sad reći da se može rootati,ali se nije mogao tele2 rootati,koliko ja znam-bar prije. |
#1708 | |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
dobro je uspio sam... nije bio u tome problem nego daj mi drugu pomoc...ovaj custom rom kad zelim i sad otvorim onu hakersku konzolu( cmd sa zelenim slovima) i pise da izgasim mob...itd i da pritisnem VOL- i ON i da se upali huawei znak! i to je sve ok.. zatim pise da ga konektam USB-om.. i to uradim al mi laptop ne zeli prepoznati uredjaj.. neznam zasto... jesu li mozda driveri krivi??!! |
#1709 |
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
super ono -.-.-.-.-.- izgleda da sam si sjebo mobitel... ono super!!! MOLIO BIH POMOC!!!!!!! |
#1710 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
I onda se ostavi tog rootanja,customiranja i svega što se tiče huaweia! ![]() |
