#1321 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
kaj mu treba 1.480v za 3,6? puuno... ja sam testirao : svih 6 na 4ghz@ 1.47 i sitno u biosu... u loadu 1,5 i kusur idle 38-40c "load" 3Dmrak je dogurao do 56c ,a prime ili ibt se bojim upalit ![]() mislim da ispod 65c nebi bilo duke/deus/l4d ,igre ga zagriju na nekih 50tak c...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1322 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma ne, digao sam da vidim kak "diše". 1.41v mu je za 3.6Ghz (piše pod moj komp) Cuj, ja sam evo Stalkera CS odigrao 10ak minuta, također ništa preko 50c, ali Can proc + OC GTX285...mogu reć samo da Fortron jadni daje najbolje što može. ![]() Dobro, dok nesjedne kakva poštena igra osim starog Stalkera necu gledat HWmonitor, ima da gori, sve ga štedim da bi na kraju vrtio FF...
#1323 | |
Postovi: 1,460
![]() ja sam ga štedio do nedavno ,cca 8mj ali je vrijeme da mu vadim masti malo ![]() iako mislim da bi mogao uložiti u kakvu Noctuu ,sviđa mi se nh-d14 ![]()
#1324 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
pozzz ![]() zanima me moze li proceor: Athlon II X4 640, Socket AM3, Radni takt 3000 MHz, L2 cache 2 MB, BUS 2000 MHz, Jezgra Propus, Hladnjak da na plocu: Asrock M3A770DE AMD770 + SB710 Chipsets i ako moze sta mi se vise isplati: ova gore verzija ili da dam 50 kn vise i ovo uzet: Athlon II X4 645, Socket AM3, Radni takt 3100 MHz, L2 cache 2 MB, Jezgra Propus, Hladnjak da Zadnje izmijenjeno od: tibia22. 03.09.2011. u 16:05. |
#1327 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Moj athlon II x4 645 na 3.6ghz, stock voltaža i stock cooler pod loadom dođe i do 70C, a u mirovanju sa opcijom cool&quiet je oko 45-46C. To su temp bile zadnjih par dana dok su još bile one velike vrućine vani ![]() |
#1331 |
Postovi: 594
phenom 940be overvolting
hm proc je phenom 2 940BE c2 i ne želi bit na default voltaži 1.35v. Ja hitim u biosu na default a on je lijepo 1.4...malo se spusti na 1.38 pa malo ode iznad ma 1.42. Ako stavim na auto u BIosu onda lijepo on ide na 1.49 ![]() |
#1334 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#1335 |
Postovi: 594
eh zajebo sad se vidi moj komp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Do sad je bio phenom 9950 ali se uopće nisam sjetio za njega gledat voltažu kolika je bila ![]() ![]() |
#1336 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
evo da pitam nabrzinu za savjet. znaci dobio sam phenoma 945 da radi na 3400 mhz sa stock voltazom, ali poslije toga pocinje kad upalim linx vrlo brzo mi izbaci plavi ekran i restarta.. bus speed mi je trenutno 230 ( najvise sam isao do 250 ), memorija je spustena i ht link spusten da bude oko 2000mhz, tako da ne utjecu na nista. zanima me, dali sad trebam poceti povecavati voltazu ili? |
#1338 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
a sto se tice ostalih voltaza to ne diram? posto kad sam imao bus na 250 mhz a proc na 3000 nije se rusio sistem. znaci samo proc povecavam? i jos nesto, dali da ht link uvijek probam drzati na 2000mhz ili je bolje da je povisen? Zadnje izmijenjeno od: herr_martin. 14.09.2011. u 15:48. |
#1339 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
HT uvijek oko 2000MHz, a NB možeš dizati koliko ide. |
#1340 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
evo za sad nikako nemogu natjerati da radi na 3600mhz, srusi mi sistem u linx-u nakon pola minute minutu.. voltaza je bila na 1,45 kad sam to pokusavao, nisam zelio ici vise s voltazom.. najvise sto sam postigao je 3510mhz na 1,36 volta. dali ko ima ideju kako izmusti jos? [img=http://img121.imagevenue.com/loc78/th_011853702_slikaoc_122_78lo.jpg] |
#1341 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Probaj povisiti NB voltažu na 1.15v, ili čak na 1.2v ako neće. I probaj smanjit NB na 2GHz, možda te on zajebava |
#1342 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
X6 1090T mi je clockan na 3700mhz samo sa dizanjem mnozitelja.. napon sam spustio na 1.325 . Procesor je stabilan , nije mi se jos do sada ni jedanput srusio . Problem je u tome sto u occt-u vec nakon 4 minute dolazi do 60c . To mi se nekako cini previše , hladi ga scythe ninja 2. Cini mi se da je hladnjak i vise nego dobar za phenoma . Dali je moguće da procesor nije dobro sjeo ili da nije dobro pasta postavljena ili su ovo normalne temp ili jednostavno occt voli mučiti procesor ? idle Cpu -38c , jezgre 33 nakon 4-5min occt-a Cpu 60, jezgre 55 |
#1345 |
Postovi: 16,881
Ljudi trebam pomoć... Novi sam u oc-anju, imam Athlon II x4 620 stock na 2,6, moj trenutno na 2,9. Imam Mugen 3, tako da vent nije problem. Stock voltaža, ništa dirano osim FSB.. Kada su RPM na 1600 radi na nekih 25 stupnjeva, kada spustim rpm venta na 500 digne se na 35... Probao sam još samo s fsbom ali baca "blu skrin" i restarta komp. Šta dalje? Dizanje voltaže ili nešto? Koju voltažu trebam dići? U biosima imam par voltaža, koje točno da dižem? Hvala puno |
#1346 | |
interferometar
Postovi: 768
Njihove množitelje sad moraš spustiti. Na "stock" naponu koji je kod mene, a imam isti procesor - čak 1.4V možeš ići dobro preko 3 GHz. Konkretno, moj je radio na 3,4 GHz bez dizanja napona. Sad je undervoltan (1,15V na orig. frekvenciji ![]() Više o cijeloj problematici overclockanja AMD-a možeš podrobno naći objašnjeno na linku |
#1347 |
Postovi: 129
Pozdrav! Zanima me dali je 3,6 ghz dobar overclock za moj Phenom ll X2 550 BE otključan stabilno na X4? Preko toga jednostavno ne ide... Čim započne neki stress test, blue screen. I da, jeli moguće da moja ploča toliko overvolta?? Stavim napon na 1.45 a pod opterećenjem je napon na 1.53, idle 1.51... |
#1349 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Ovo mi je odlično http://www.youtube.com/watch?v=wQ2v8GhWioo no nije za svakodnevnu uporabu |
#1350 |
Lokacija: ng
Postovi: 9
oc Athlon2 x2 250
pozz svima naime nekuzim kako dobiti doticni procesor da radi na 3600Mhz(15*240), mada je radio na 3750 (15*250) cijelu proslu god bez ikakvih problema. uglavnom na 3600 nikako da bude stabilan, pokusao sam sa cpu naponom od 1.5v ,cpu-nb 1.3v, ht speed link 2400(fsb 240) te ostale gluparije, mislim da nisam amater te da znam dosta o tome, ali post ocito govori suprotno. Atm proc radi na 12.5*256 (3.2g) 1.35v ,2560 ht speed, vec 4h prime64 niti jedan crash. Zamolio bih za malu pomoc. Hvala! e da ploca je Asus M4A79xtd evo. |
