#122 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ovako.....dobio sam danas jednu staru kantu tipa Celeron, Ati Rage itd. Staviti cu unutra sljedece tj. jos trazim djelove pa ako netko ima neka mi posalje podatke tj. detalje na PM (ne padam vise na "sentimentalne" vrijednosti i pretjerane cijene: P4 3.0 GHz ili 3.2 GHz, obavezno Northwood - Preshoooot iskljucen 2x512 MB Kingmax HardCore ddr500 (ili neki Corsair-i) P4C800, Deluxe.....875 chipset ATI 9800XT (ne "pro", ne "se"...only "XT") ili neka dr. iz "toga vremena" Hardovi od 500 GB na dalje DVD-RW, s-ata - crni Fortron Blue Storm 400W ili 500W U slucaju uzimanja AMD-a, u izbor od ploca ulazi only DFI Lan Party NF4 i recimo AMD 3200+. Znaci slazem komp kakav sam nekada imao.....koji ce sluziti kao drugi komp i server ili cu napraviti neku torrent masinku koja ce biti na netu 24/7. Postojece kuciste cu sam rijesit no zanima me par stvari: - sa cime ocistiti "zutu" staru plastiku od kucista i sa CRT monitora....da bude opet "bijelo" - dali nakon smirglanja dijelova koje cu bojat (i plastika i metal), moram nesto posebno raditi i dali moram smirglat "do lima" ili samo povrsno - koju boju tocno uzeti tj. koju "marku" boje i dali mi treba jos sta osim toga Nisam htio svoju temu radit kada bih trebao samo savjete za ovo prvo pa cu onda napraviti temu dok nabavim sve sta mi treba, a hardveraj cu lagano stavljat u komp kako cu ga kupovati...do onda ce unutra biti sta imam na raspolaganju tj. ovaj stari hardveraj P.S. Gdje kupiti jeftinije, a ok 120 mm ventove sa plavim ledicama? TNX unaprijed! ![]() |
#123 |
Postovi: 529
lkw_pkw
e ne rade ti linkovi od slika!
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#124 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Znam, vratit cu ih cim uvatim malo vrimena. Moze koja preporuka na hosting koji ne brise slike svakih godinu dana? |
#125 |
Postovi: 529
lkw-pkw
a čuj nemožeš na to utjecat dajuti prostora na hostingu a onda nakon nekog vremena linkovi ne rade ![]()
#126 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
sorry ako negdje ima ali nemam sad vremena traziti mislim farbati svog anteca 300 pa me zanima koliko mi treba limenki spreya za citavo kuciste iznutra vidio sam u lokalnoj trgovini cini mi se od 400ml po 25-30kn pa evo da pitam da znam koliko da uzmem |
#129 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Išao sam jedno starije kučište pofarbat sa mat crnom bojom iz spreja ali sam zaboravio (neznam kako) očistiti lim od prljavštine, prašine i zamazanoće. Napravio sam prvi niz bojanja i tek onda vidio u čemu je problem. Sada to sve izgleda naborano, pa me zanima sa čime bi to sad mogao maknuti da mogu započeti odpočetka da ne izgleda baš tolko šlampavo? Bi s benzinom to išlo? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dr.Cooler. 11.10.2010. u 13:36. |
#131 |
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Desol it will be, kolka je cijena tog čuda otprilike? EDIT: Samo da javim da sam uzeo u bauhausu 0,75l desola za 50kn i odradio je posao. Skinuo je trnutno isfušanu boju kao i originalnu boja. Jako sam zadovoljan. Hvala borny puno ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dr.Cooler. 11.10.2010. u 23:20. |
#132 |
Postovi: 529
evo jedna preporuka za kolegu Omega uvezi hosting ja sam koristio ovaj hosting: http://www.pohrani.com/index.php zasad je sve dobro i čini mi se stabilnim hostingom jer sam prije stavljao na imagesforme ali je počeo zezat a i to se vidjelo i na ostalim postovima i temama koji su forumaši otvarali,tako da je ovo za sad jedini izbor. još jednom sve pohvale stvarno kvalitetan priručnik
#133 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Ako namjeravam ofarbati unutrašnjost kućišta (kostur), koje sve predradnje moram napraviti? Pošto je skelet aluminijski (valjda?), trebam li stavljati plastik primer ili samo dobro očistim i sprejam? Isto tako, da li je kvalitetnije rješenje ofarbati u kućnoj radinosti sa malo boljim sprejevima ili dati nekom lakireru da to sredi?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#134 | |
Postovi: 8,202
Ofarbaš kod kuće, samo kupit akrilne sprejeve. Nemoj kupovat brzosušeće kao ja jer poslije boja nije kvalitetna kao ovi što se sporo suše. Obrišeš kućište, opereš ako ima masnoća nekih i onda naneseš boju lagano, što bi se reklo par kapljica. Da je ima samo u tragovima po limu, i kad se osuši ideš sljedeći, normalni sloj i onda poslije još jedan. Neznam što ste svi napali na taj plastik primer, kad se on samo koristi za plastiku, i to koja nije nikad farbana prije... Ako si već volite komplicirat, ima primer za aluminij al to nije potrebno, nije to onaj sjajni, glatki aluminij.
Sent from AS/400. |
#135 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Ako ko treba ocrtavanje ili skicu kucista moze mi se javit. Ja znam crtat i crtao sam ljudima a kolega ima shop u vz koji se bavi ocrtavanjem kucista. Neki njegovi radovi http://slo-tech.com/forum/c77091 |
#136 | ||
Too much busy
Postovi: 1,540
![]() Što se tiče primera, on se koristi za alumijij i još neke stvari (imam ga u garaži, ne ide mi se sad). Metoda koju si opisao mi je jasna, ali koje sprejeve (brand) uzeti? Ne želim dobiti sjajnu crnu, radije mat. Citiraj:
#137 | |
Postovi: 8,202
Kažem ti, nema smisla se patit sa čišćenjem i sušenjem ako ti je kućište samo prašno iznutra. Operi ga vodom, osuši i gozovo. Što se tiče sprejeva, Shaka je farbao sa Renco akrilnim i ispalo je čist ok. @Chare Svaka čast tvom frendu, lijepo izgleda, al tu je cijena najbitnija stavka.
Sent from AS/400. |
#138 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Pupo, ajde nađi u nekom dućanu plastik primer i pročitaj što piše prije nego bubneš ![]() Iako se zove Plastik, nije isključivo za plastiku... Gledam u dotični sprej (Renco) i između ostaloga je naveden aluminij. A sad, da li posoji sprej samo za aluminij, ne znam. Citiraj:
#140 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Oprat ću ga miniwashem i ispuhat kompresorom. MA neću vejrojatno ni koristiti, samo sam ti htio pokazati da sam u pravu ![]()
#141 | |
Postovi: 8,202
Ma sve 5, jer sam bio uvjeren prije iz priče ovako da su to ipak različite stvari, al kako kažeš, ipak je taj primer univerzalan, bar taj tvoj :P Što se tiče minivaša, nemoj pretjerivat s tlakom i vrućom vodom da nebi bilo rupa na kućištu ![]()
Sent from AS/400. |
#143 |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
Evo me opet. Na zalost je duze trajalo al nikako da se cujem i dogovorim s kolegom. sve u svemu u grubo za sada znam da su radovi od cca 200kn pa na dalje. sve ovisi o velicini i kompleksnosti. idem u pon napokon na kavu s njim pa ce mo utvrdit cijena malo bolje. Ako je netko zainterisiran bilo bi mozda dobro da mi posalje sliku koju bi htio da se nacrta i ja javim sve detalje. kolega koji crta je iz varazdina inace. znaci relacija zg/vz/ck se bez problema moze rijesiti bez dodatnih troskova slanja i sl. |
#144 |
Postovi: 1,193
Htio bi si doma ofarbati unutrašnji dio kućišta koje je aluminijsko (bez boje, obično srebrno).....e sad, s obzirom da sam pravi n00b samo hoću pitati za najlakši način s obzirom da mi ne treba neko profi bojanje. Da li je dovoljno dobro oprati pa gore onda samo lagano par puta preći s akrilnom bojom (htio bi u spreju jer je to najlakše tako napraviti)? ![]() To se ne skida jako lako dolje, jel? I koji je kvalitetni sprej za kupiti? Zadnje izmijenjeno od: denied. 18.02.2011. u 01:38. |
#150 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 51
A kako se rješiti sitnih čestica prašine pri farbanju, da se ne lijepi za friško ofarbanu površinu? |
