Postovi: 320
Gdje se mogu nabaviti materijali za modding kućišta, vodeno hlađenje i sl.
Potaknut ucestalim otvaranjem novih tema sa slicnim pitanjima, otvaram temu u kojoj mozete pitati/napisati di se neke stvari mogu kupiti. Za Zg: Metalni dijelovi( metalne ploce, lim, bakar... )- Strojopromet- rezu po mjerama. Uvodnice za vodeno - lokalne zeljezarije, bauhaus ima one nastavke pod 90 stupnjva , feroterm. Plastika, pleksi: Nova forma - rezu po mjerama, 1m² Plexyglassa debljine 4mm dođe oko 350kn Strojopromet ( plastika mislim da nemaju pleksi ) - rezu po mjerama. Varoplast cijevi imaju cijevi obojene ili od plexyglassa čak drže okrugle i kvadratične profile od florescentnog plexyglassa. Ledice, kablovi: Chipoteka imaju snake skin promjera 40mm, 5m =100kn Kronos elektronika Guma: Gramat na Radničkoj-guma 4mm debljine 125X60cm je 90kn "U guma" -na benzinskoj ili u vecim centrim ( bauhaus itd ) ja mislim da se to koristi za aute( za oblozit vrata ) ili tako nesto. Prozirni namještaj (Donja Zelina)- pleksiglas rezan pilom ili laserski prema nacrtu. Osim njega drže leksan i foreks. 1m² 4mm XT rezan pilom iznosio oko 200kn. Dodatno se može ispolirati, svijati, lijepiti... Može se naručiti i dostava. Mozete se nadovezivati ako znate jos koje ducane itd. Edit: Podebljna slova su linkovi. Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 04.11.2010. u 21:50. |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Doslo mi je iz guzice u glavu da malo preslozim vodeno, imam cijevi koje zauzimaju pola kucista i dosta je tesko vadit/stavljat malo dulju grafu, kejbljing job je isto nemoguc, stvari koje mi trebaju su OVE. Par 90°/45° koljena i jedan T komad su mi potrebni (znam da smanjuje protok ali sto je tu je) . Dali netko provjereno zna gdje toga u ZG-u ima? Provjerio sam u par ducana gdje bi takvih stvari trebalo bit ali bezuspjesno.... Ako nista, nekakav web shop sa dijelovima za vodeno koji salje za Hrvatsku.
Postovi: 320
Imas u bauhausu koljena 90° i T line za 45° nisam siguran. |
Postovi: 529
odi na hrelić tam češ puno toga nač za vodeno a pogotovo Fitinge tamo toga ima i to različitih vrsta ja sam pola stvari za vodeno tamo kupio ![]()
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Novska
Postovi: 15
a zna li tko gdje ima za kupit gumice U profila??za oko prozora na stranici itd... |
Postovi: 320
Trebalo bi biti toga na benzinskoj ili u vecim centrim ( bauhaus itd ) ja mislim da se to koristi za aute( za oblozit vrata ) ili tako nesto. |
#8 | |
Postovi: 8,196
Karlovac, spirala za sleevat kablove - Elektormaterijal (moram pitat točno lika kako se zove trgovina jer ih ima dosta koje u imenu imaju elektromaterijal al nadam se da će i ovo nekome pomoći. Kad dobijem odgovor, napravim edit) Citiraj:
Dobra tema, samo bilo bi dobro uz navedene firme, stavit i njihove webove, ili neki kontakt. Znam da će neki reći, googlaj, ali zašto ne olakšat malo ljudima i napraviti to kvalitetno i pregledno! I samo još, ovo ako si ti dobio nešto besplatno, nemora biti pravilo da se nedesi da sad 100 ljudi ode tamo sa pričom on je dobio besplatno, zašto ja nemogu, al općenito sam za, za napisat neke utiske jer nežele se svagdje zajebavat i rezat pleksi/željezo/bilo što veličine 5x5cm jer moraju pripremit sve ko i za velike površine a nemogu puno naplatit.
Sent from AS/400. |
Postovi: 320
Pod spiralu za kablove mislis na ovo ili nes drugo? Ako mislimo na istu "spiralu" u Zg-u ima u kronosu i u bauhausu. Budem stavio webove sutra ili prekosutra ![]() Napiso sam "ako su neki manji djelovi tipa pokrov za blok vjerojatno vam nece naplatiti ( barem meni nisu :P )" znaci da nemora biti besplatno, mozda se meni posrecilo... Jel bi ti smetalo da kad provjeris za tu spirala za sleevat kablove da prekopiram u 1 post da bude preglednije i sve na jednom mjestu ? |
#10 | |
Postovi: 8,196
da, na to mislim. Ak ima u bauhausu onda super, ipak bauhausa ima više, al javit ću se liku da mi potvrdi di točno ako je potrebno. Zašto bi mi smetalo? samo kopiraj
Sent from AS/400. |
#11 | |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 32
Postovi: 8,196
Ovisi za šta mu treba, ako je na T komadu samo dolijevanje vode/odušak, bolji je izbor od Y spojnice jer voda teče ravno u biti ravno a samo kod dolijevanja kroz I dolazi voda ![]()
Sent from AS/400. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Znate li gdje se može kupiti tanka crna guma, nešto poput podloge protiv vibracija ili klizanja.. Nije baš za kućište računala, ali može se nazvati i case modom ![]() Mislim da bi površina cca 0,5-1m2 bila dovoljna. Točnije, treba mi 6 komada duljine cca 45cm i širine cca 10cm. Debljina što manja. EDIT: predlažem za sticky ![]() EDIT 2: našao sam gumu 4mm debljine u Gramatu na Radničkoj. Jedini zaj** je što je visina/širina (kako se uzme) koluta 125cm i mora se uzeti ta mjera + po želji se odmota. Pošto je meni trebalo 60cm odmotati, izašlo bi me cca 90kn što mi je previše. Na kraju sam našao neki mali tepih sa gumenom podlogom i zamolio da mi ga odrežu po mjeri ![]() 22kn ![]()
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 25.10.2010. u 18:03. |
Postovi: 529
e sad mene zanima nisam još bio u ovim trgovinama koje je kolega Nikol@Grozni napisao Strojopromet i Nova forma da li oni imaju malo prodaju ili se bave samo veleprodajom?
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Dodaj i Prozirni namještaj (Donja Zelina). Pleksiglas rezan pilom ili laserski prema nacrtu. Osim njega drže leksan i foreks. Dostupna su i ljepila za pleksi.
#17 |
Postovi: 529
lkw_pkw
Super!napravim im nacrt donesem im na sticku i ožene me sa računom takvim da mi se isplati više kupiti gotovi block.
#18 |
Postovi: 8,196
Sent from AS/400. |
#19 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 10
Trebam: aluminij debljine 0.1 i 0.3 mm u trakama ili širokim kolutima. Nakon toga bi taj limić trebalo u nekakvoj preši obradit da bude željenog oblika i s željenim perforacijama. Jel mi može netko s iskustvom reć tko to ima jer ja nalazim najtanje 0.5 mm? |
#20 |
Postovi: 529
lkw_pkw
ja sam samo pitao kolika je konkretna cijena usluga tokarenja bakrenih blokova za vodu?
#21 |
Postovi: 529
lkw_pkw
1m² Plexyglassa debljine 4mm dođe oko 350kn mogu vam izrezati kakve god očete dimenzije znači nema ono tipa da sad morate kupiti cijelu ploču pa vam oni izrežu dimenzije koje vi trebate pa da vi platite i onaj ostatak škart kako npr. rade u Furniru.To je dobra stavar ja sam uzeo plexyglass za stranice od case-a koji sad radim novi projekt dimenzije plexyglassa (debljine 4mm) koji sam uzo 50cmX50cm i platio 90kn. -->
Evo jučer sam bio u firmi Nova Forma na selskoj cesti 72 raspitivao sam se oko cijena. 1m² Plexyglassa debljine 4mm dođe oko 350kn mogu vam izrezati kakve god očete dimenzije znači nema ono tipa da sad morate kupiti cijelu ploču pa vam oni izrežu dimenzije koje vi trebate pa da vi platite i onaj ostatak škart kako npr. rade u Furniru.To je dobra stavar ja sam uzeo plexyglass za stranice od case-a koji sad radim novi projekt dimenzije plexyglassa (debljine 4mm) koji sam uzo 50cmX50cm i platio 90kn.
#22 |
Postovi: 3,193
Ak su takve cijene po Zagrebu onda ti se za metar kvadratni isplati potegnuti do Donje Zeline ![]()
#23 | |
Postovi: 8,196
Koliko po kvadratu, čisto da ima napisano u temi? Da li zna tko kakva je situacija kad ih se kontaktira mailom il telefonom, da li su voljni poslat poštom stvari? Jer nije svima Zelina, il Zagreb preko puta? @Mod Mogao bi spojit ovu temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=164237 s ovom.
Sent from AS/400. |
#24 | |
Postovi: 3,193
Funkcioniraju svi kontakti navedeni na stranici (mail, telefon i fax).
#25 |
Postovi: 529
lkw_pkw
da problem je kod savijanja netko ko želi napravit spremnik npr. za vodeno hlađenje oblika valjka taj spoj se vidi na plexyglassu zato postoji jednna firma na staroj samoborskoj zove se Varoplast cijevi imaju cijevi obojene ili od plexyglassa čak drže okrugle i kvadratične profile od florescentnog plexyglassa...
#26 | |
Postovi: 8,196
Treba samo imat u obziru da nema prevelikih promjera u svim bojama, i na stavku da su cijevi od 2m ![]()
Sent from AS/400. |
#27 |
Postovi: 8,196
Neznam di da stavim, a korisna je informacija Lista kućišta i radijatora koje je moguće montirati unutar kućišta!
Sent from AS/400. |
#28 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Moje pitanje možda ne pripada ovdje, ali ne znam gdje bih ptao... Gdje se mogu nabaviti (ako mogu) produžni kablovi front panela? Konkretno, power, reset i ostale žice (bez USB-a i FW-a). Prekratke su da ih lijepo sakrijem i gadno strše, pa bih to složio kako spada. EDIT: našao sam 2 kompleta na ebayu. Prvi, drugi. Drugi mi se više sviđa, ali možda ih u HR ima jeftinije?
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 11.11.2010. u 11:11. |
#29 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Zna li netko gdje mogu nabaviti snake skin?! |
