Staro 11.10.2004., 21:54   #61
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Evo ovo će pojasniti štošta...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 11.10.2004., 21:55   #62
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Kako to trenutačno zgleda...
Staro 11.10.2004., 23:18   #63
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
o pi*ko kaj ne javiš da ti je stigla pošiljka (ajde javi na PM jel sve oko i tak to)
Staro 12.10.2004., 09:35   #64
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Evo sličica... Ali to nije dremel već čeona bušilica - puno je veće od dremela...
Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 04.02.2008. u 09:36.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2004., 09:38   #65
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Evo još jedna slika - pravi alat u pravim rukama...
Staro 12.10.2004., 19:56   #66
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
:confused: Prvi put to vidim,kak to uopće radi
hrca je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2004., 23:34   #67
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Došo mi je onaj potencimetar iz Hg-Spota,i sve je OK,al me jebe kad ga snizim do kraja onda ploča uopće ne može pravilno pokazat broj okretaja:mad: nego pokazuje tamo nekih 8000 i 9000:confused: jel to do ploče ili coolera?Najmanji broj okretaja je 2700 koji može prikazat
Komp se dosta utišo ,još sam i bočni 80mm ventilator prebacio na 7V i super,jedino što mi se čuje je ventilator od napajanja(bio ubacio šarafciger unutra da cooler ne radi i nečuje se skoro ništa),sad bi izvuko napajanje van izrezo 120mm rupu i ubacio Glacialtech 120 mm,19 db vent,unutra i eventualno prebacio stari cooler napajanja na 7V ili ga izbacio,jel se da to napravit ?
Nije mi jasno kako je idle temp. procesora(Athlon 2200) porasla za samo 5-6 na 2700 o/minC?Jel to moguće ili neki racku ne valja?
Staro 13.10.2004., 09:11   #68
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
A kako radi... ko i obična brusilica samo što ova nema šajbu pod kutom nego na čelu...
(Ne)prikazivanje brzine okretaja je do ploče. Moja može pokazati do 1600 i neš...
Vent napajanja možeš prebaciti na 7V slobodno...
Staro 13.10.2004., 11:04   #69
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Se ne bude pregrijavalo napajanje?I Kolko mu to uopće smeta?
Još nešt ga jebe kad ga duže vrtim na nižim okretajima onda se ploča sjebe i ne može prikazat više ni jednu informaciju ,niti voltažu temp. procesora i systema,broj okretaja,ništ :confused:
Staro 13.10.2004., 12:33   #70
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Stišavanje venta na napajanju nije preporučljivo pogotovo ako ti sav topao zrak ide kroz napajanje. Povećanjem temp, skraćuje se vijek trajanja, povećava se mogućnost kvara i smanjuje se efikasnost napajnja...
120 vent teško da ćeš montirat jer ima drukčiji layout napajanje...
Vjerovatno ispod 2700rpm-a vent više ne šalje dovoljno pulseva pa ne očitava... Moj Zalman ne očitava ispod 680rpm-a ali ide još malo sporije...
Da se pohvalim ovo u sigu je apsolutno stabilno samo me brine mali broj 3dmarka (17500)
Staro 13.10.2004., 20:00   #71
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Pa trenutno i ide jer mi je jedan na ispuhu crko,al sam mislio onda stavit dva venta od 80 mm na 7V u napajanje,jel bi to bilo dovoljno,stavit ga na kraj ili ispod kod procesora?
Staro 13.10.2004., 20:09   #72
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Kak misliš drugačiji layout,mislim po čemu je drugačiji
Staro 13.10.2004., 20:16   #73
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Eh sad nisam baš pohvatao...
Ako imaš napajanje sa jednim ventom tvornički onda ti je pcb na donjoj strani, znači sve bi trebao okretat i to ne ide...
Ako imaš napajanje sa dva venta tvornički, onda stavi oba na 7 volti, ali bi dobro došao i neki case fan da ispuhuje...
Staro 14.10.2004., 01:08   #74
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Ma gledo sam i mislim,nisam ga otvaro,ali kolkoo sam uspio proškiljit kroz rupe na njemu,mislim da može stat 120,nisam potpuno siguran,tvornički je jedan na njemu i on ispuhuje topal zrak,a ja bi ubacio jedan 120 ili 80 mm vent da upuhuje hladan,odnosno zrak iz kučišta,i oba dvojicu bi stavio na 7V,inače to je codegen 300W napajanje
Staro 17.10.2004., 15:48   #75
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Pogledajte slike na : http://www.inet.hr/~anmijato.
Trebam još samo montirati Zalmana na procesor te utišati disk i gotov sam.
P.S.
Recite, kako izgleda?
Staro 17.10.2004., 16:51   #76
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Fino zgleda, al ja te uvjeravam da će moje bit bolje
Skupljam pare za fotrona (još samo 250kn ), pa onda za Zalmana D, pa za enera 120 i silencere....
Ja sam disk utišao ali mi se još uvijek ne sviđa količina buke...
Jedno pitanje. Stavio bi pasivce na čipove od hdd-a i jedan veeeeliki pasivac na gornju stranu (kompletnu gornju stranu bi prekrio s tim). eh sad zanima me ako bi onda disk mogao raditi u spužvi. tj. da samo gornja strana bude slobodna, ostatak bi bio u spužvi. Kolko bi to bilo zdravo?
Staro 18.10.2004., 20:34   #77
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Nisam ni ja, kažem ti još gotov...
Što se tiče diska,ništa mu neće bit sve dok je rupa za zrak slobodna...
Staro 22.10.2004., 00:43   #78
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Ruporez
Ovo treba nabavit
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Super Talent 2x512 MB
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 22.10.2004., 00:49   #79
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Postovi: 862
Prijatelj mi opet danas ide pali tupaljen komp (monitor je bio ugasen)
Tagan - koji ne cvrci (stvarno se ne cuje, Sky )
120 mm papst na boku na 600 rpm
80 mm Sipre na 1300 rpm ozada
Zalman AlCu s enermax 92 mm@1500 rpm
enarmax 80 mm puse osprida isto na 1300 rpm
Itaciji utisani s hitac. tool
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 23.10.2004., 00:12   #80
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Re: Ruporez
Originally posted by bude
Ovo treba nabavit
Ja ga imam doma ,baš sam naletio na njega kad sam pregledavo šta sve stari ima u podrumu,svašta se nađe tamo....
Staro 24.10.2004., 14:20   #81
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
evo ja isto mrzim buku i spreman sam zrtvovat malo temperaturu za tisinu...
1x Cooler master 80 mm
1x Zalman alcu 1440-2556 (ovisno o c'n'q, temp na kojoj fan prelazi u visu brzinuje 45, to se pri normalnom koprsitenju, winamp i net i sl. nemoze dobit da si bog, paljenje igara i benchova ga ubrza)
1x zalman 80-hp+fan
psu čiftek 350W 12 cm fan, necujno...
Areogate II
spojeni su fan cooler i vga cooler, proc cooler sam povjerio c'n'q koji bolje reagira od mene...
graficka je vjecno na min i ovaj case, osim kad se sve malo zgrije nakon 3-4h igranja CoDa, onda proventiliram 2 minute da se izbaci vrucina i opet po starom...
Inace kuciste (centuron) je oblozeno onim akasa tepihicima, i moram priznat da je tiho, lagano se zaspi uz njega...
eee da temperature su:
nakon paljena
case: 36-37
proc; 36-38
vga: 46-52
full load
case 42
proc 47-52
vga 57-61
nakon full loada idle
case 39
cpu 41
vga 53-57
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Zadnje izmijenjeno od: Trek. 24.10.2004. u 16:13.
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2004., 20:28   #82
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Evo da malo oživim temu i nagovijestim najnoviji pothvat iz moje radione...
Daklem za max 2-3 tjedna ovdje ćete imat priliku vidjet vjerovatno jedno od najboljih skrivanja kablovinja...
garantiram da se osim atx 12V kabela, skoro niš neće vidjet...
Staro 04.11.2004., 00:14   #83
hrca
...(=_o)...
hrca's Avatar
Postovi: 401
Ajde ...
Staro 22.11.2004., 11:29   #84
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Novost je da sam ugradio Zalmana 7000 na ploču koji se vrti na 1400RPM i ne čuje se. Sredio sam višak držača sa kutnom brusilicom te isturpijao - 5 minuta posla.
Ostalo mi je još utišati disk, staviti filter od nape na sve rupe i obložiti kućište protiv buke.
Staro 24.11.2004., 19:42   #85
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Evo ja si danas kupio Fortrona i to se fakat NE ČUJE. ono mislio sam ok, ne čuje se glasno, samo zrak, ali to se NE ČUJE. Ja sam oduševljen, kupljen je i ener od 120 i on kad ga usporim sa speedfanom se isto niš ne čuje.
Došo sam do toga da je najglasnija (i to daleko) grafička, ništa, skupit još 100kn i bacit zalmana D u igru....
Staro 25.11.2004., 10:05   #86
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Renesis, jesi ga poslušo pod punim opterećenjem ili? Šta će ti puhati po Zalmanu?
Staro 03.12.2004., 17:52   #87
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
U Linsku imaš dobra napajanja
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2004., 19:06   #88
bude
Warcraft III TFT
bude's Avatar
Postovi: 862
Filter od nape ti je predebel i pre gust. OK je za velike brzine ventilatora, ali na -1400 rpm ce ti smanjit protok na minimum. Treba naci neku mrezicu poput gaze i nju stavit...
A64 Venice
Epox 9npa+ Ultra
Saphire x700 pro
2x80 GB @ RAID0
Staro 12.12.2004., 13:36   #89
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Crna najlonka - minimum zagušuje i lijepo izgleda.
Staro 12.12.2004., 13:47   #90
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Dobra ideja s jednom manom. Mogu se zamisliti kako će me gledati kada je idem kupovati...
Zadnji put sam kupovao špricu i iglu za punjenje printera u apoteci. Apoteka krcata ljudima (babama), a ja još naglasim da mi treba najveća igla i šprica koja postoji. Možeš si zamisliti kako su babe reagirale ako me i apotekarka pogledala ispod oka. Samo sam čekao da mi objasni kako nije higijenski da se svi pucaju iz jedne igle.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
