Staro 28.03.2010., 16:23   #61
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Evo slike :
Gpu i jedna umjetnicka:
Temperature na grafi pale za 4-5 C, sa cime da je opteretim a da nije bas prevec stetno za grafu da vidim koliko ide u loudu
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 28.03.2010. u 17:24.
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 18:13   #62
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Evo slike
Bilo koja igra novijeg datuma, igraj 2h i onda pogledaj. Ugodno s korisnim
EDIT: iako je ovo DIY, vodeno si mogao puno ljepše sredit, kao da si sve naguravao a imaš mjesta kolko te volja.
Spoiler alert!
Staro 28.03.2010., 21:01   #63
Nikol@Grozni
Postovi: 320
A nije moglo ljepse poso imam 2 reduktora i T line, to mislim rijesiti pomocu rezervoara, sam neznam di da ga stavim( rezervoar ).
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 28.03.2010., 21:36   #64
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
A da, tebi je zeznuto jer imaš 1/2" uvodnice na pumpi, jeltak?
Ak je tak, ono što bih preporučio (a i ako nije, samo onda bez reduktora):
Pumpu staviš na dno kućišta između ventova i matične. Naravno, prije toga nađeš manual pumpe i vidiš koja strana pumpe izbacuje vodu, prema mojem nahođenju to je na drugoj i trećoj slici gornji izlaz pumpe, naravno moguće da griješim, isprobaj u kranjem slučaju.
Taj izlaz okreneš prema stražnjoj strani kućišta i spojiš cijev (sa reduktorom) na procesor (to sve izvedeš da je reduktor što manje upečatljiv).
Onda iz proca na rad crijevo. Nakon toga u gornjem dijelu iznad napajanja staviš T line na izlazu iz rada i to na pumpu staviš.
Nakon toga, kad kupiš rez, imaš mjesta iznad pumpe postavit rez, vidim da imaš puno mjesta a rez ne treba uopće biti velik i to je GG onda
Ako ti je pumpa glasna, prema specifikacijama proizvođača radi u rasponu 6-24V, samo moraš paziti ako spajaš na potenciometar da nije potenciometar sa tranzistorom jer će u 99% slučajeva pregoriti onda.
Dakle neka solucija sa high R potenciometrom (malo eksperimentiranja ne bi škodilo tu, kolko struje vuče pumpa mjernim instrumentom) i dalo bi se složit nešto bez po muke
Spoiler alert!
Staro 01.04.2010., 14:25   #65
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Da na pumpi imam 1/2 a ostalo je manje, bum probo tak nes napraviti.
Evo izbrusio i ispoliro sam stranice:
Puno bolje izgleda nego prije ali malo crte vide od brusenja mislio sam da ce to polir pasta ublaziti ali nije previse.
Izvrtio sam occt za grafu evo rezultat temp max je 46C, jel normalno da napajanje malo zuji kad je bio occt test, vent na napajanju se jedva vrtio, napajanje iz potpisa.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 01.04.2010., 14:31   #66
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ljepše
Kak FPSovi prate temp
Napajanje može proizvodit zvukove kakve hoće zapravo. Ako je sve stabilno no need to worry.
Spoiler alert!
Staro 09.04.2010., 14:29   #67
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Evo malo sam sredio probleme sa redukrotima i ostalim..
Sad kad je pumpa skroz dolje manje je buke.
Ove "stupice" kod grafe sam stavio zato sto se grafa dosta savijala zbog tezine s1.
Prednja stranica je u izradi ( u corelu ) pa se ic na cnc rezanje.
Malo mi se ruka tresla pa nisu bas slike skroz jasne.
De5tr0yer hvala na savjetima.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 09.04.2010. u 14:49.
Staro 21.04.2010., 09:57   #68
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Evo skoro pa gotova prednja jos trebam rupe za prekidace i potenciometre izbusit.
Prednja, pleksi za bocnu i "poklopci":
Crni komadi pleksija ce sluziti ako mi nece trebat prednji ventovi da se ne vidi fangrill..
Nije bas ispalo kak sam ja mislio ali nema veze trebo je malo veci razmak biti, covjek koji je to radio zaboravio je i ova 2 crna pleksija isto zaoblit pa mi je smanjio cijenu
Moze neki komentari prijedlozi..
Hvala bruno_x sto si zrtvovo svoje vrijeme i napravio nacrt u corellu.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 21.04.2010. u 12:21.
Staro 22.04.2010., 10:01   #69
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
No problemos
Koliko te izašo plexi?
Prednjica izgleda vrlo solidno, da ne kažem sexy
Kad ju montiraš na kućište i poslikaš svaki kut onda će to bit posel
Spoiler alert!
Staro 22.04.2010., 10:43   #70
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
bez crnih komada izgleda uber fensi
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 11:29   #71
Nikol@Grozni
Postovi: 320
No problemos
Plexi je trebao biti kad je prvi put racunao 350-370kn, kad sam doso po to covjek je reko 300kn ( 1X prednjica 622X190mm, 1X bijeli260X280mm , 3X crni komadi 120X120mm ).
Bit ce namontirana kad nadjem vremena trebam izbusiti rupe za serafe, potenciometar i prekidace i kupiti serafe.
Autor papčić Pregled postova
Crni komadi ce biti samo u odredjenim situacijama( ako cu iskljucit ventove.. ) a inace ce biti bez crnih.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 24.05.2010. u 21:34.
Staro 24.05.2010., 21:51   #72
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Evo gotovo je
Ispricavam se na losijim slikama ( u zadnje vrijeme mi se ruke tresu )
Na rupu pokraj potenciometra ici ce ccmos prekidac.
Rastavljne nanoxie.
Ako ce netko ici ih rastavljat postupak je slijedeci: posto nemaju isti mehanizam ko ostali ventovi( valjda zato da voda ne udje unutra.. ) trebate primiti rotor i malo jace povuci, kad sam prvog iso rastavljat cinilo se ko da ce nes puknut ali nije
Iso sam ih rastavljat zato sto su grebale pri manjim okretajima, nauljio sam ih ali nije pomoglo..
Najvise sam se razocaro kad sam sve sastavio i iso ga upalit i nedaje sliku i od tada stoji tak, cini se da su se gpu i mbo posvadjale, sve komponente su isprobane i rade.Kad stavim bratovu ati 4350 prikazuje normalno sliku a kad stavim svoju 250 gts nece dat sliku ( u frendovom kompu 250 gts normalno radi )
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 25.05.2010., 17:06   #73
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Me like teh case veeery much
Kuciste stvarno izgleda strava iz vana, nema sta, dao si si truda
Crno bijela glossy kombinacija odlicno pase
Staro 25.05.2010., 17:10   #74
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Hvala
Uskoro cu pocet gradnju novog kucista, najvjrojatnije ce biti od drva( posto ga je lakse obradjivati a i imam vise alata ), a i stici ce novo vodeno.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 26.06.2010., 21:38   #75
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
vidim imaš po anatomiji slični case ko moje dobro si počeo kad si počeo raditi to kučište?kaj si farbao sa kompresorom ili na sprej?imaš hebenu pumpu
ipak si mogao blok malo bolje doraditi ali i to se može popravit
zakaj svi koristiš borer za izradu kanala kupi si glodalo nastavak za bušilicu i puno bolje češ napravit vjeruj mi.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 10:35   #76
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Kuciste sam prvi put moddano prije 2 godine, samo sam ga prefarbo, a proslo ljeto sam izbusio prozor, rupe za kablove itd..
Farbo sam sa sprejem.
Pumpa je dobra, laing D4 jedino kaj je malo glasna ali da se to srediti.
Budem vidio jos za blok, trenutno radim na novom projektu tak da ak cu stici budem jos poboljso kanale..
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 07.07.2010., 19:15   #77
Postovi: 8,215
Tko ti je radio prednjicu, može kaki kontakt (možda piše, nisam vidio, samo sam preletio), super izgleda a imam u planu radit nešto(u budućnosti) sa pleksijem.
Staro 07.07.2010., 21:59   #78
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Dao sam raditi u Novu formu link u Zg-u , dosta su skupi oko 300 kn me ispala prednjica i par komada pleksija.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
