Staro 17.03.2010., 22:14   #1051
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Autor fre@k Pregled postova
probaj otvoriti device manager i tamo di pise tvoje ime kompa, desni klik i scan for new hardware (mozda pomogne no cisto sumnjam ako ti ni nakon restarta neuhvati przilicu)
Nije ni to pomoglo.
Imam jos jedno pitanje jel netko uspio maknuti win media player ili downgrejdati, nekada mi sam pomjesa nazive pjesma koje pustam( probo sam neke stvari sa registry-em zbrise ga ali nece cijelog )
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 09:44   #1052
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
mozda da probas kad upalis komp, ustekat ata ili sata kabal. tako da onda on njega proba povuci. Mislim jedino mi je logican kabal jer nevidim sta bi drugo moglo biti.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 09:54   #1053
Nikol@Grozni
Postovi: 320
Ma probo sam sa drugim kablom isto ga bios prepozna i napise model cd citaca a u win ga nema.
Mislis da kad je komp upaljen , kad udje u win da onda ustekam kebel ?
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 18.03.2010., 10:20   #1054
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nemoj uštekavat IDE kabel na živo.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.03.2010., 12:28   #1055
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Može jedan savjet, iz start/all programs zabunom su maknuti ekcel i word iz officea. Pri otvaranju dokumenata se uredno dižu no nema ih u navedenom meniju za uključiti. kako to vratiti nazad ?
Staro 18.03.2010., 13:44   #1056
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
probaj stisnuti start >> desni klik na all programs "open" >> napravi folder i dodaj excel, word...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.03.2010., 17:26   #1057
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,407
Autor panoramix Pregled postova
U ALL PROGRAMS svi su folderi zapravo shortcuts od programa. Idi u proghram files,nadji word i excell ,napravi shortcutove oba programa i rucno ubaci u all programs.
Staro 18.03.2010., 20:05   #1058
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Ne znam ko je u cijeloj priči više lud ili Win7 Pro 64bit ili Ati sa svojim driverima ali nema boga da aspect ratio namjestim niti na jednom monitoru, sad da se ovakvi bagovi dešavvaju u 2010 je svojstveno samo njima i njihovim poluproizvodima.
Kao što se jasno vidi opcije koje omogućavaju scaling su dizejblane.
Slika:
http://www.zaslike.com/files/v1oq08jv9uqcesvcc7.jpg
Ako netko ima neko rješenje neka puca slobodno
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 13:25   #1059
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Hvala, pomoglo je
Staro 27.03.2010., 18:38   #1060
MixLix
MixLix's Avatar
Postovi: 114
meni se u zadnjih tjedan dana komp (sa Win 7 Professional 64) restarta iz cista mira... nakon toga cjeli dan radi bez problema...radim sve na njemu odnosno igram, surfam i sl.
Potom se isti slučaj ponavlja tipa jednom dnevno...uvjek se radi o kernel power failure/event 41. cudno je da se obicno desava netom nakon pokretanja sustava
Konfiguracija:
leadtek 9800 GT, P5Q PRO, CORSAIR VX Series 450W, RAM Crucial Ballistix 800 MHz 4GB, INTEL Core2Duo E8400
najvjerovatnije ću komp odnest na analizu u Links
nisam jedini koji ima ovakav problem
http://social.technet.microsoft.com/...-c7cd168d1e91/
Zadnje izmijenjeno od: MixLix. 27.03.2010. u 18:39. Razlog: nadopuna
MixLix je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 10:49   #1061
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Imam malo cudan problem sa Windows Photo Viewerom. Sve slike mi prikazuje u nekoj zutoj nijansi boje dok u ostalim programima slike su normalne boje.
Da li je tko ima slican problem i uspio rijesit?
EDIT: rijesio brisanjem profila u color manageru.
Staro 31.03.2010., 09:54   #1062
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Kada ulazim u Windows pocnu one boje i starting windows i samo stane crn ekran,onda resetiram i uvijek uđe,to mi se desavalo i sa rtm win 7 i sa ovom orginalnom verzijom,jel zna netko u cemu je problem?
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2010., 10:17   #1063
ivoHuljev
Postovi: 306
To je isti problem i meni sa mojim laptopom. Aj probaj upaliti komp i onda ga odma resetiraj, hoće li ti se onda to događati? Znači, čim se POSTa, onda ga resetiraj.
Ako je i tada problem, onda je problem u grafičkim driverima. Ako tada nema problema, onda je problem u grafičkim driverima.
ivoHuljev je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 14:26   #1064
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
u Windows live messenger-u linkovi sa http:// prefiksom nisu klikabilni
Evo jedan cudan i glup problem oko kompatibilnosti izmedju programa unutar Windows 7 koji sam uspio rijesiti, a vidim po netu da je prilicno ucestal ... pa nek se nadje.
Naime, problem mi je nastao kada sam htio podesiti da mi Windows live messenger (WLM) čuči u tray-u umjesto u taskbaru gdje mi duplira prozore.
Rijesenje je bilo u podesavanju w7 Compabiliti mode-a da forsira Vista (sp2) mod. Ali tada nastaje sljedeci problem.
Linkovi koji pocinju sa http:// prestaju biti klikabilni unutas chat prozora dok su linkovi koji pocinu sa www i dalje klikabilni.
Promjena compability mode-a, reinstall i update WLM-a ne pomazu.
Sasvim slucajno otkrijem da je problem nastaje ako je defaultnom browseru Opera.
Forsanje IE za defaultni browser i povratak nazad na Operu za defaultni browser rijesava problem.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.04.2010., 13:09   #1065
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Imam LG F920P koji na 1280x1024 može raditi na 100hz, ali sad kad sam stavio 7-icu max. refresh rate mi je 85hz. :/
Instalirao sam drivere za XP, 7-ica je prepoznala monitor ali i dalje nema 100hz ponuđeno, a ovo 'Hide modes that the monitor cannot display' je zamagljeno...
Ima netko ideju?
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 03.04.2010. u 13:41.
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 13:16   #1066
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ne ide niti iz nVidia control panela?
Staro 03.04.2010., 13:23   #1067
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Toga se nisam ni sjetio, ali nažalost ne može se ni iz CP-a, opet imam na izbor samo 75 i 85Hz.
EDIT: No dobro, skontao sam da na guglu postoji još hrpa ljudi s tim problemom, valjda će se naći neko rješenje...
Problem solved.
Mod: mogao bi i napisati koje je riješenje.
1.Pokrenite nVidia control panel
2.U izborniku s lijeve strane odaberite Change resolution
3.Na dnu prozora kliknite na 'Add resolutions...'
4.Stavite kvačicu na 'Enable resolutions not exposed by the display' i zatim kliknite na 'Create custom resolution...'
5.Upišite rezoluciju i refresh rate koji želite, kliknite na Timing i pod Standard odaberite GTF i kliknite Test
Custom rezolucija bi se trebala pojaviti, odaberite ju i to bi trebalo biti to...
Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 04.04.2010. u 00:41.
Staro 04.04.2010., 22:40   #1068
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Problem sa win7 ( particije nestale iz disk managera)
Već dva dana se mučim sa instalacijom sedmice na Toshiba L300 laptop.
Instalacija windowsa prođe bez greške kao i instalacija programa i drivera, disk preskeniran i nema virusa niti rootkita.
Windows update prolazi bez problema osim što preskočim problematičan KB977165 update.
Problem je u tome da obje particije tvrdog diska nestane iz disk managmenta i ostane samo dvd drive.
To mi stvara probleme jer nemogu napraviti backup ili image sistema. Nemože nači ni diskove ni pržilicu.
Pokušao sam sve od ponovne instalacije, ponovnog zapisivanja mbr-a, reinstalacije drivera za chipset...
Zanimljivo je da sam tu istu v-liteanu sedmicu nedavno instalirao na više konfiguracija i sve je radilo bez problema, jedino što mi pada na pamet je da nešto pokupi preko win updatea.
Eto, ja se raspisah .
Ako netko može pomoči dok još imam volje.
Staro 05.04.2010., 03:16   #1069
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Da probas tu vlajtanu (ako bas moras) sa ugasenim win. updateom?
Ako je i dalje taj problem, onda stavi "normalnu" verziju pa vidi (sa win. updateom).
IE6
Linux is Not Windows
Staro 05.04.2010., 13:29   #1070
Astral
Postovi: 2,523
Autor Doom Pregled postova
si probo promijenit Driver Letter za te diskove koje ne vidis, recimo sa D na G ili tako nesto?
desni klik na "Computer" i odaberes "Manage", stisnes ok i otvori ti se computer management i tamo pod storage imas disk management, dalje znas i sam...
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 16:27   #1071
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,529
particije diska se uopče se ne pojavljuju u disk managmentu i disk nestane iz device managera.
Pokušao sam sve i sada nakon 3 neuspjele v-lite instalacije stavljam nedirnutu verziju .
Instaliram windowse na prethodno formatirani disk, update ne diram i ne spajam se na internet. Nakon što počmem instalirati programe disk se izgubi iz device managera i nema ga više u disk managmentu.
Nije bitno koji program instaliram kada se to dogodi tako da nije ni do sumnjivog softvera skinutog sa torrenata..
Staro 05.04.2010., 17:06   #1072
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Ima jedna stvar koja me smeta kod win7, a to je da kad isključim u folder options prikaz thumbnailova, onda mi slike uopće više ne pokazuje kao umanjeni prikaz bez obzira na koju veličinu ikona stvaio folder sa slikama, dok je to u XP-u funkcioniralo sasvim ok kad bih stavio thumbnails. Kako da to sredim?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 20:24   #1073
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,529
Radi!
Particije bi nestale nakon instalacije AVG internet securitya, instalirao sam MSE i više nema problema.
Za probleme koje stvara KB977165 update vjerovatno već znate, kod mene je uzrokovao beskonačan reboot windowsa.
Treba pripazit i na Toshiba X64 Acpi-compliant vallue added... driver kojeg windowsi pokupe sa win updatea, nakon njegove instalacije može doči do bsodova.
Staro 05.04.2010., 20:32   #1074
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Kad smo kod instalacije programa,i sam imam dozivljaj...
Krenuo sam jucher napraviti dual boot XP Pro i 7 x64 ultimate na A200-20N,XP na prvu,7 na drugu particiju i sve radi.Onda mi se desilo da nakon instalacije nekog programa na win7 neshto se zblesira,prilikom pokretanja free commandera npr. javi mi da je disk c di je 7 korumpiran i invalidan,da pokrenem CHKDSK.Tako chk restarta 5 puta,provjerava,nadje i izbrishe neke entrije,ali nikako da popravi da se 7 boota bez njega.Stavio sam drugu instalaciju win7,opet se desilo isto kada sam sa deamonom loadao image office03 koji je na drugom kompu u mrezi.Opet CHKDSK roshta ali ne rjeshava,mozda i bi,ali nakon 5 restarta odluchim bootati XP.Prilikom boota javi se njegov CHKDSK,preskenira particiju di je 7,ali je on vidi kao d,a ne c kao win7.Bootam ponovno 7 i radi,XP je popravio...shta je uzrok tome,pojma nemam...
Staro 05.04.2010., 20:43   #1075
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,529
Ovo što se meni dogodilo i nije neki veliki problem ali mi nije bilo na kraj pameti da avg može potaknuti nestajanje particija. Isti taj avg sam već instalirao na istu v lajtannu sedmicu tako da sam ga odmah isključio kao mogučeg krivca.
Sada je gore ne-lajtana sedmica i naravno da radi osjetno tromije od v-litane. nije moj laptop pa mi se za 100kn neda opet sve instalirati, i ovo je previše.
stavio sam sve od Offica, codeca, playera, Nera i još na kraju napravio image C particije da me više ne traže .
I ekran sam očistio za tih 100kn a u četvrtak imam važan ispit na faksu. Da nije za žensku sve bi spakirao nazad u torbu i vratio sretnom vlasniku .
Staro 05.04.2010., 20:44   #1076
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,529
Staro 05.04.2010., 20:50   #1077
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Reko sam si da necu 7 instalirati dok ne izidje service pack,ali nisam mogao odoliti...ova instalacija shta imam je nedirana,barem su mi tako rekli ili nesh krivo radim ili josh imaju puno rupa pokrpati ili instalacija nevalja
Staro 05.04.2010., 21:42   #1078
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
pozz
prešao sam na win 7 ultimate x 64 prije koji dan i zanima me zašto ne vidim u programs and features za sve instalirano size?vidim za nekih 10-ak programa dok recimo za igru dragon age uopće ne piše koliko zauzima
EDIT: i da nema navedene igre u start traci...može li to biti do toga što je igra smještena u 32 bitni program files možda? i molio bi neka moderator prebaci u probleme za win 7,skonto sam tek kasnije temu
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 05.04.2010. u 22:21.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 21:54   #1079
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
flood, nevidim problem ili krivo citam...ne mozes nista instalirati ili???
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 05.04.2010., 22:11   #1080
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
2 puta je instalacija programa(office03,diskeeper) uzrokovala nefunkcionalnost win7...firefox se nece pokrenuti i javlja da i dalje radi iako nije paljena,free commander se nece pokrenuti i javlja ovo shta sam gore napisao...chkdsk nakon 5 restartova ne rjeshava problem,vec to radi chkdsk pokrenut od strane XPa u prvom pokushaju...
ako to nije problem,neznam shta nazvati problemom
danas cijeli dan nesh prckam i instaliravam,za sada sve radi,nadam se da ce tako biti i sutra,i sutra,i...
edit
ovo sam updejtao,mozda je neshto od toga bio uzrok ...
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 05.04.2010. u 22:24.
