#662 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#663 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Spremam se da si ubacim jednog kakakikirikija u subotu na -akcio u Links-u pa javim dojmove,, s obzirom na link izgleda dobro tj. dosta jači od Seasonic-a 430W znači snage neće nedostajati i sada imam viška ali šteta je neubosti drugo za tu lovu.Ako slučajno neuspijem onda neki Silwer Power, vidim da ima i 500W i 600W modela vrijedi li išta u odnosu na 650W model jer je cjenovno prihvatljivije?Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 11.02.2010. u 14:45. |
#664 |
Postovi: 12,433
Mene se svidio. Probao 450W i 650W model, oba su bila jako tiha čak pod Core i7 940 + HD4870x2
#666 | |
Postovi: 12,433
Mislim da je Topower ali nisam ziher. EDIT: Evo na HWS-u vele da im je OEM Topower ali opet netko govori kako je Kamariki 4 made by Sirtec... Citiraj:
#669 |
Postovi: 432
Ne znam jel spada u ovu temu oko napajanja, ali moglo bi imati neke veze. Nedavno sam uzeo Seasonic SS-650KM, 650W. Prije sam imao Fortron-a Blue Storm II 400W. Proc je prije bio klokan na 4.0Ghz sa Blue Storm II 400W na voltazi 1.400 i stabilno je radio. Sada sa Seasonicom nema sanse da radi stabilno na toj voltazi vec mu moram dati 1.440. Da li se radi o napajanju ili necem drugom. Nista od komponenata nije mijenjano, dodavano ili nesto trece. Ista konfiguracija, iste latencije memorije ... Sve isto samo sam napajanje promijenio. Pa nije valjda da je Seasonic slabije napajanje ? Hebemu mozda ne spada u tu temu. Izvinjavam se, ali zanima me misljenje oko tog mog Seasonica. Jel on krivac ? ![]() |
#671 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
).Cisto sumnjam da je pitanje oko napajanja, jer ako napajanje i daje neke stabilnije napone (recimo da je Fortron davao vise napone od nazivnih), to bi trebala regulacija na maticnoj ispraviti. Jos nisam cuo da napajanje dovoljne snage moze imati takvih "problema", premda postoji nekakva teoretska sansa, ali to je vrlo nategnuta teorija. Snage ti sigurno ne fali za tu konfu ![]()
The Secret ... |
#672 |
Postovi: 2,354
Izvisio ja za Kamakikiriki nije došla roba u OS i pošto sam prodo svoje(nisam mogao čekati sljedeči tjedan bez kompa) morao sam uzeti nešto i ponovio se sa jednim Silver Power 650W jedino što nije modularno pa opet hrpa kablova po kučištu, a bio sam se ponado da ću se riješiti toga ali.....Nadam se da će poslužiti ![]() |
#673 |
Postovi: 34,072
Da si ga rezervirao mailom, došao bi ti. Možda ne danas, ali sigurno tokom slijedećeg tjedna.
#674 |
Postovi: 2,354
Rezervirao sam ga točno 13. 02. u 00.03h ali roba nije stigla do OS barem ne do 11h. nemogu biti 3-4dana bez kompa rekao mi je djelatnik da će doći sigurno iza nedjelje što mi je predugo za čekati, tako da je stornirana naruđba i ja upogonio SP 650W Čak sam kupio cijeli komp u srijedu kod njih i razgovarao sa djelatnikom kaže bit će sigurno robe bez problema(i rekao je da rezerviram mailom što sam i učinio) ali očito vrijeme nije bilo naklonjeno glede moije kupovine |
#675 | |
Postovi: 477
a kaj nije valjalo sa seasonicom430w? mislim zašto si išal kupovat od 650w za tvoju konfiguraciju? |
#676 |
Postovi: 2,354
Sve je valjalo i nisam imao nikakvih problema sa napajanjem.Ali ja imam politiku glede hardwera da skroz mijenjam i nadograđujem sistem tako da dok još isti imaju garu(djelovi od 24mj nakon 1 god. prodajem, a oni sa 36 ili više gare nakon 2 god.) utopim i kupujem novo jer se može još i neka lova dobiti dok je pod garancijom ili čekati dok nerikne što baš i nije pametno. Jedini razlog zamjene. a onda naravno kad več kupujem volim imati jače napajanje-tog sam Seasonic-a prije 2,5god. platio 640kn, a sada sam dobio za tu lovu 650W SP![]() |
#677 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 2
Zamolio bi da mi netko preoruči profesionalno napajanje te da navede zašto je to napajanje bolje od drugih i što općenito treba gledat kod kupnje. Računalo za koje nabavljam računalo radi konstantno 24h. Unaprijed hvala na savjetu |
#678 |
Postovi: 34,072
'Profesionalno napajanje'? Odakle si to izvukao? Može neka definicija istoga? Živo me zanima šta je to.
#679 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#680 | |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
#681 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ovako,imam problem. Grafička je 4850,procesor je AMD Athlon X2,napajanje je Corsair VX 450 W. Komp se ugasi sam od sebe jednom dnevno a nekad i više! Dali mi je napajanje preslabo? |
#682 |
freak
Postovi: 2,688
Pa optereti komp nekim torture testom pa vidi hoce li se ugasiti(najbolji pokazatelj jel napajanje preslabo,iako ne bi smjelo biti u ovome slucaju). Usput i prati temperature da vidis da li se nesto ne pregrijava.
#683 |
Postovi: 6,214
Nema šanse da ti je preslabo napajanje, ili je neispravno ili ti se nešto pregrijava, za početak možeš instalirati Core Temp ili Real Temp pa pogledati kakvo je stanje s idle/load temperaturama proca.
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 15.02.2010. u 23:39. |
#684 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Ali nemogu instalirati Windowse jer mi se stalno resetira (a HDD sam formatirao). Namjestio sam dva venta da pušu u grafu,sve..i opet isti vrag. |
#685 |
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#686 |
Nasljednik Čufteka 550W
Moj čuftek 550W uskoro odlazi u mirovinu. treba mu nasljednik od 500-550W, jer mislim da 650W su overkill.katna je ova prva Brko Gamer. (E8400 OC + 2x2GB OC + 3HDD + 2DVD-RW + GTX 260) uglavnom, dajem 600kn za napajanje i htio bi nekaj sa što većim jamstvom. prvi izbor mi je: Corsair VX550 gledao sam još i Seasonic 500W ; Antec Earthwatts 550W ; Silverpower 650W (ali to je već preko 600kn )što mi savjetujete od ovo gore navedenoga? da ostanem pri svom odabiru Corsa vx550? |
#690 |
Na kraju sam naručio kod suseda Corsair TX650. razlika u cijeni mi je bila 49kn sa VX550, tako da jelte. ![]() recite mi, što sam naručio jel to bolje napajanje od vx550? i koja je razlika između VX i TX oznaka?hvala |
