#811 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() Spojeno mi je sa Tv-out izlaza sa grafe na činčeve i na XP-u radi normalno(50hz) ali na W7 neče,isto mi je bilo na Visti. Ne trebem čitati tu temu,pročitao sam je davno cijelu a i pola neta ![]() Samo nigdje rješenja... |
#813 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#814 |
Postovi: 3,996
#815 |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
problem sa power management / gasenje ekrana
pozdrav! Ovako imam problem na Win7, a mislim da je postojao i na Visti, naime, stavio sam na sva 3 power plana da se ekran gasi nakon 10 minuta, probao sam i nakon 5 ...kako god ista stvar i on to nikad ne napravi, naravno stvar je o latopu MSI GX701X 092EU ako ista znaci mada sumnjam da je do hardwera. Zivcira me to jer recimo ostavim ga cijelu noc da rardi i ofkors cijelu noc ekran upaljen pa ga moram zatvarat, a te sve druge opcije btw, znaci da ne napravi nista kad ga zatvorim itd rade normalno. Pa posto mi je ovo prvi laptop zanima me da li je neka caka sa time? touchpad ? ili nesto. U pozadini samo radi torrent i AVG, ali to nema veze :/ Pa ako netko ima ideju bio bih zahvalan. Cheers |
#816 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
#817 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
Poz! Imam problem u vezi Logitech tipkovnice (Internet Keyboard Navigator SE). Naime, na stranici od Logitecha kažu da ne postoje Win7 driveri pa ne mogu koristiti one dodatne tipke na tipkovnici (E-mail, Webcam i sl.). Jel se može to nekako riješiti? Hvala |
#819 | |
Postovi: 5,768
Skines zadnji setpoint http://www.logitech.com/index.cfm/433/4677&hub=1&cl=roeu,en?bit=&osid=14 I mislim da bi ti te multimedijalne tipke trebale raditi. Ja imam jedan malo kompliciraniji problem. Naime dolazi mi do usporavnja interneta i samog rada kompa. Znači surfam i recimo nakon 2 sata uspori mi se komp, na par minuta i onda sve normalno nastavi dalje.Ovo je pogotovo izrazeno kad recimo imam otvoreno preko 10 tabova. To mi se nikad nije dodgadjalo na xp i tamo sam mogao surfat neograničeno bez stekanja. Znam da postoji mogucnost da je to i do neta, jer se spajam preko wirelessa na router i samim tim veza je malo promijenjiva, ali to kuzim. Ostaje nepoznanica zasto mi se komp usporava? |
#820 |
Postovi: 2,523
hitno!
ljudi pomagajte, instaliro sam windows 7 professional prije neka 3 dana na novi acer aspire one i sve je savrseno radilo, windows 7 je original skinut MS-ovog sajta, ono za studente danas sam ga random restarto i nakon restarta dobio ovo: http://img707.imageshack.us/img707/6973/dsc01522d.jpg a kad stinem neku tipku dobijem ovo: http://img249.imageshack.us/img249/1272/dsc01526w.jpg nikad u zivotu se nisam s tim susreo, a koristim win 7 od prve bete...help??? |
#821 |
Postovi: 3,996
Ovaj Grub loader je ostao od Linuxa koji je izgleda prije bio na lapu. Probaj s nekim uputama http://www.google.hr/search?client=f...ra%C5%BEivanje pa onda sa dvd-om od W7 iz recovery conzole iči na startup repair ili fixmbr i fixboot ako bude trebalo. |
#822 |
Postovi: 2,523
problem je da taj acer nema dvd-rw drive... linux nije prije bio na lapu kolko ja znam, bio je windows xp jedino da probam bootat sa usb-a edit: ok, probo sam ovo u GRUB konzoli: grub> rootnoverify (hd0,0) grub> makeactive grub> chainloader +1 grub> boot ali uvijek mi loada acer erecovery manager, a s time ne mogu nista... edit2: nista, sa acer recovery konzolom pokusavam sad vratit originalni xp il nes, nemam pojma sta radi pa cu pratit teutorijale kako iz xp-a maknut grub i onda cu stavit windows 7 opet...tolko zajebancije za nista, fuj Zadnje izmijenjeno od: Astral. 04.02.2010. u 15:59. |
#823 | |
Postovi: 22
![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 05.02.2010. u 08:16. Razlog: Mod: nauči se quotati. |
#824 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Jel zna netko rješit ovaj problem na sedmici..počeo mi nešt prekidat zvuk(koda nešt zatrza) u PESu i dok slušam glazbu..HTPC iz siga...napravio format i opet instalirao i isto stanje...
#825 | |
Postovi: 89
#826 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pogledaj postavke zvuka, jedino mi trenutno to pada napamet, ili probaj mozda drivere umjesto W7 za vistu (ako su moguci cijeli pakovi za skinuti nemoj - samo za zvuk) ako si pustio samo update a nisi potrazio na offical stranicama to ti isto moze biti razlog
#827 |
Postovi: 29
Win7 - nemogućnost brisanja mail profila
Pod Win 7 - Control panel - Mail sam formirao više profila (pa kod pokretanja Outlooka ja i ukućani biramo svaki svoj. Jedan od tih profila sada želim obrisati, no pri tome dobivam poruku "Akcija se ne može dovršiti. Pojavila se neočekivana pogreška". Tražeći razlog formirao sam nekoliko drugih profila i bez problema sam ih brisao. Profile u kojima je dosta pošte sam također kopirao pod drugim imenom i bez problema nakon toga brisao (uvijek u Control panel - Mail). Ovaj zeznuti me smeta jer se kod svake prijave nalazi na prvom mjestu izbornika (valjda radi dizanja mog tlaka). ![]() Mogu li kako drukčije doći do list profila i tamo ručno eliminirati zeznutog. |
#828 |
crnjo
Postovi: 1,907
Vako, imam ghost image C particije na kojoj su Win7Pro, napravljen u True Imageu zadnjem. No sjecam se da zbog toga sto disk nije bio formatiran prije instalacije, windowsi naprave onu hidden particiju od 200njak MB na koju potrpaju neke sistemske fajlove... Kako to najlakse vratit nazad nakon zamjene diska? Tj. sta se desi ako ja disk prvo formatiram, pa samo unloadam sadrzaj imagea na C partijciju, ali bez one hidden particije? Jel netko probao? ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#829 |
Postovi: 3,945
ma skinio sam ja realtekove za vistu/win 7 i isto zeza...probat ću stavit gore x64 mada nije uopće bilo potrebe za njom...zato sam i stavio 32bit...
#830 |
Lokacija: Zgreb
Postovi: 14
Problem s instalacijom win 7
Pozdrav ekipa. Ovako imam problem. Prije par dana na starom kompu mi je riknuo hard. Hrd je bio prikljucen preko ide kabla, a sada sam kupio samsung spinpoint od 160gb sa sata2 prikljuckom. Kako sam kasno skužio sa moja matična (asus p4s800) nema sata konektor, kupio sam PCI kongtroler za sata diskove. E sad to sam ugradio u konektor i spojio hard s njime, no kada pokrenem instalaciju za win ne pronalazi mi nigdje hard disk. Ima li tko ikakavu ideju što da napravim? |
#832 | |
Postovi: 18,819
Ne možeš baš izbjeći kreiranje te particije, ono što je na njoj jednostavno mora biti na njoj. Ono što sam ja napravio je bilo to da sam kreirao particiju i ispred nje se automatski stvorila ta od 100 MB. Nakon toga sam obrisao tu particiju koju sam napravio, ostavio samo ovu od 100 MB i onda sam nju proširio na ostatak prostora. Sve se može napraviti preko instalacijskog DVD-a. Nisam zasad uočio nikakve probleme...
#833 |
Postovi: 23,493
Može se proći bez te 100 Mb particije samo treba prije instalacije 7mice organizirat hdd na način da napraviš minimalno dvije particije, 1. primary i active na kojoj će biti os, za 2. (3. ako je veći disk) prvo napraviš Extendid particiju (nije uvjet) i u njoj Logical particije. Particije 2., 3., 4. mogu biti i primary tipa ali neka ih je max 4 ako se kombinira sa starijim os - ovima (XP). Sve particije odmah i formatirat (NTFS). Kad se ovako pripremi hdd onda install rutina ima gdje stavit tmp fajlove i netreba čuvenu 100 Mb particiju. Alat ? Primjer: Boot verzija Paragon Partition Manager. |
#834 |
Postovi: 29
??? Ajde, valjda netko zna kamo Win7 spremaju profile i kako ih ručno editirati? Znam da je post trebao ići u SVI PROBLEMI, ali malo je ludo da tamo već postoji preko 860 postova u vezi svega i svačega iz Win7 problematike, dobar sat sam pretraživao i nisam našao odgovor. Ovako mislim da će neki znalac brže uočiti poziv za pomoć.. |
#835 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 8
![]() Ukratko: Na potpuno novu konfiguraciju (vidi u avataru) prvo je išla Vista (32 bitna) i sve je radilo dobro. Nakon toga išla je potpuno nova instalacija Windows 7 Ultimate (64 bitna) iz razloga što sam htio iskoristiti svih 4 Gb memorije i ostale prednosti 64 bitnog sustava. Međutim, neki 32 bitni programi poput SuperC-a nisu radili ili nisu radili dobro. Odlučio sam se za prelazak na 32 bitni OS i stavio sam Window 7 Ultimate (32 bita). Tu počinju problemi. Instalacija Windowsa 7 prođe savršeno, sve super. Instalacija drivera za matičnu prođe savršeno. Međutim, instalacija ATI Radeon drivera mi nikako ne prolazi! (Naziv file-a: 10-1_vista32_win7_32_dd_ccc_wdm_enu). E sad, problem je utoliko misteriozniji što mi je ISTI driver na Vista (32 bit) i na Windows 7 (64 bit) prošao savršeno. Međutim, od kada sam napravio frišku instalaciju W7 (32 bit) ovaj se gospodin više ne želi instalirati. Da stvar bude gora, instalacija čak i prođe, komp se čak i restarta, ali u folderu: C:\Program Files\ATI Technologies nema ničega! Prazan folder. I naravno, sukladno tome ne mogu uopće pokrenuti Catalyst kontrolni centar ni ništa. Gdje sam pogriješio? Napomena za eksperte: Kada sam na potpuno novo računalo instalirao prvi OS (Vista 32 bit) sve je prošlo super. Nakon toga radio sam instalaciju W7 64 bit i to je prošlo savršeno, a kreiran je i "windows.old" folder. Nakon toga radio sam instalaciju W7 32 bit i kod instalacije sam pobrisao sve particije na disku na koji stavljam OS (imam 2 diska). Jesam li tu nešto zeznuo? Ja vjerujem da nisam, ali tko zna... Dakle, kada sam pobrisao te particije i ostavio OS-u da se instalira na disk bez particija (tada nije čak napravio ni sistemsku particiju, pretpostavljam da se sistemska particija napravi samo u slučaju particioniranja diska na više particija) instalacija je opet prošla uredno. No nikako ne mogu instalirati Catalyst paket. Zapravo, on se instalira ali ne mogu pristupiti upravljačkim programima Catalysta niti mijenjati rezoluciju na monitoru niti išta. Gdje je kvaka? |
#836 |
Lokacija: VK
Postovi: 1,254
win 7 i wlan poteskoce
Pc je stariji,amd 64 3000,epox 8kda3j nforce 3,1gb rama,6800gt..svih ovih godina sam imao win xp i nedavno sam uzeo Tcom adsl wlan i realtek neku wlan karticu od 150kn i sve je super radilo...jucer sam stavio windows7 i tu pocinju problemi sto se tice neta.. sam win je kod instalacije prepoznao i instalirao sve drivere i sve super radi al wlan veze npr pukne kad promjenim temu i onda je teskom mukom vratim nazad... imam thompson wlan modem(bijeli od tcoma) cijelo vrijeme pise NO INTERNET ACCESS i nikako da se spoji na router...(sve je ispravno i radi jer se laptopom normalno spojim) onda sam ulazio u opcije pa gasim lan karticu,pa disable wlan karticu,pa pali i gasi windows firewall pa onda opet enable lan i wlan i pokusavam tako connectat se na router,nekad uspije(pise identifying) a nekad tesko..kad uspije radi odlicno,sve je brzo al pukne tako radi gluposti, promjenim windows temu i gotovo.. nije do drivera jel kad uspije sve radi odlicno,nije do mojih postavka jel preko laptopa ili mobitela radi odlicno nego je radi windowsa a uopce nemam ideje od cega to dolazi..help EDIT: ugasio ga na nekih 45 min i sad upalio i sve normalno,,,kao da nema nikakvih problema Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 07.02.2010. u 21:34. |
#837 |
Postovi: 23,493
@W7 & ATI Radeon problem Nakon te "uspješne" instalacije, šta piše za Display adapter tj. naziv ? Ako nepiše ATI . . . onda nije ok instalirana grafička i još uvijek radi sa univerzalnim drajverom. Ovo je manje - više poznata stvar za ATI, ili si skinio neodgovarajući install paket ili to je ali nema odgovarajuću definiciju u inf fajlu. Ima x primjera tu na forumu kako editirat inf (isti je štos i kod XP). Sa editiranim inf napraviš manual Driver Update. Kad ovo napraviš moći češ mjenjat rezoluciju, refresh i ostalo, ponovni install CCC i on će radit ok. @wlan poteškoće Ipak je do drajvera, stavi drajver od proizvođača wlan kartice. Ako ima stavi drajver za W7, ako nema onda od Viste. |
#839 | |
Avocado
Postovi: 7,852
![]() Nije baš da su česti adapteri sa DVI ili DSUB na svideo/činč, štoviše, mislim da bi takve kombinacije radile još manje nego svideo spajanja.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 07.02.2010. u 22:34. |
#840 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
