Staro 22.11.2009., 15:11   #121
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
kako si montirao h50 u kucistu? moze koja slika?
thnx
da se i ja utrpam, onako usput:
H50
(alternativna montaža viđena na netu; nisam mogao naći dodatne odgovarajuće šarafe, pa svaki vent drže samo po dva u nasuprotnim rupama)
Staro 22.11.2009., 18:49   #122
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Inace bracket te svi ostali djelovi koji po defaultu dolaze sa tim H50 su totalno smece koje se jako lako strga. Zato sam ja nazicao sve te djelove od Corsaira tj. od ekipe iz Hondlove. Novi djelovi koje sam dobio su full metalni i nema mi traga plastici.....znaci backplate i sve ostalo je metalno tj. sarafi sa kojima ucvrscujes H50 na CPU izgledaju kao na TRUE sto mozes vidjeti iz druge slike. Totalno drugacija montaza nego sa default djelovima koji su inace na toj vodi i ne moram ni reci koliko to sve izgleda puno bolje te koliko bolje drzi nego sa default djelovima. Problem je samo sto se to vise ne isporucuje uz taj H50 pa se moze reci da sam jednostavno imao srece sto sam dobio te nopve djelove za montazu.
Nisam stavljaio dodatni vent, samo mislim da cu staviti Nanoxiu umjesto ovoga Corsaira ili cak natrpam jos jednu Nanoxiu sa prednje strane pa bude jos bolje hladilo. Ne vidim problem oko tih sarafa.....odes u trgovinu i kupis lijepo te sarafice, nemoguce da ih nema nigdje za kupiti u ZG.
Nisam gledao, ali na koliko se po defaultu uopce vrti taj Cors vent na H50!? Pitam da znam koji da uzmem umjesto njega jer mi se bas taj vent koji dolazi sa hladenjem i ne svida nesto previse.
Ovo je totalni OT pa moze sve i na PM da ne zaspamamo temu.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2009., 11:10   #123
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Evo ga i u ponudi ADM-u pa tko se baca u kupovinu i želi uštediti 160kn u odnosu na cijenu u Linksu...
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7739
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 03.12.2009., 11:38   #124
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
A ovdje je 1888 kn
http://www.diskont24.com/product.php...cat=422&page=2
Da se mogu "rijesit" Cosmosa odmah bih ga kupio, ovako bolja polovica ne da da imam te dvije "kante" u stanu (vec sam mislio Cosmosa donesti na posao....hehehe...)!
Izgleda da je ljude stisla recesija i to gadno....
Staro 03.12.2009., 11:45   #125
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor win32 Pregled postova
A ovdje je 1888 kn
Ma Diskontu ne vjerujem ni koliko je crno pod noktom otkad sam htio kupiti grafu kod njih pa mi kažu da je imaju, ja im uplatim pare, pa kažu da su poslali pa me pola sata kasnije zovu i kažu da grafu uopće nemaju raspoloživu Tako da... oni i njihova web shop ponuda su mi totalno irelevantni i prekrižio sam ih sa svoje liste odredišta za kupovinu.
Ja još čekam da Obsidian padne na nekih 1.5k kn pa slijedi nabava, no hurry
Staro 05.12.2009., 19:10   #126
Liquid Snake
Liquid Snake's Avatar
Postovi: 166
Evo par slika, uskoro mijenjam ventilatore (ove od 120mm) sa scythe ili noctua a moram malo srediti i tu bočnu stranu (malo popravit kablovinje).
Sorry na lošoj kvaliteti ovih slika u mraku, fotić mi je u komi
Liquid Snake je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 19:16   #127
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Jesu tu Scythe Blue LED 120 mm gore ili ces njih tek uzet ?
Uglavnom case je perverzija, ja sam uz svog narucio 3 120mm scythova blue led Ima da svijetli ko bozicno drvce.
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 05.12.2009. u 19:26.
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2009., 19:35   #128
Liquid Snake
Postovi: 166
Autor St-M Pregled postova
Ne trenutno su Cooler Master ventovi gore, uskoro uzimam Scythe slip stream ili noctua NF-S12B. Slažem se, kućište je prva liga.
Staro 22.12.2009., 00:13   #129
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
B&B /// Black And Blue ///
Evo i mog novog stroja
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 04.03.2011. u 18:25. Razlog: update 011'
Staro 22.12.2009., 00:24   #130
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,426
Strava
Razina buke ?
Staro 22.12.2009., 00:27   #131
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ST-M koje su ti temp u kucistu (imislim kompletno) ... :P :P
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2009., 00:27   #132
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Autor Neo-ST Pregled postova
Strava
Razina buke ?
Koja buka
Kad sve ventove stavim na cca 1000 rpm-a jako jako je tih.
Autor fre@k Pregled postova
U kucistu pod full opterecenjem okolna temp zraka (ako je vjerovat sondama sa kaze mastera) je oko 25 °C , proc na default ne ide preko 50 a na 4GHz oko 70 na full load (s tim da se vent na "kileru" od H50 vrti na nekim bjednim okretajima, "kontrolira" ga ploca jer se nisam jos s klokanjem zaj***), grafa oko 70, diskove ni ne gledam...
Staro 22.12.2009., 09:02   #133
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Koja buka
Onda pretpostavljam da si i ove Dominator Air Flow fanove uštekao na neki potenciometar pošto je taj hladnjak mali zujavac
Inače lijepo sređeno, da je malo viši ne bi ti stao pod policu, ali to si sve ti predvidio unaprijed sigurno
Staro 02.01.2010., 11:27   #134
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Da se pohvalim...kupio ga i ja napokon.
Kada sam stavio Cosmosa pored Obsidiana...hmm...nekako mi Cosmos malo vise opravdava svoju cijenu.....i Cosmos je puno tise kuciste od Obsidiana.
E sada, to ne pricam napamet jer znam kako je bio glasan Cosmos....a kako sada radi Obsidian.
Slike cu staviti navcer pod "kablovinje"....a nakon par dana "druzenja" sa njime ovdje iznesti svaki "+" i "-"...te dali opravdava tu cijenu.
Staro 02.01.2010., 15:15   #135
Constantine
Constantine's Avatar
Postovi: 668
meni je sad zao sto nisam ustedio za obsidiana i uzeo haf 922,dobar je haf ali nema tako dobro rijeseno kablovlje.
Constantine je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2010., 14:23   #136
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
evo par sličica s neta, kučište mi se jako sviđa, jedva čekam novu reviziju, corsair kad je počeo s napajanjima pa danas ima jedne od najboljih ( ako ne i najbolja ) napajanja na svijetu, svaki njihov proizvod je jako lijepo i kvalitetno napravljen, a iskreno... dugotrajnost i kvaliteta su na svojem mjestu... naravno uza sve to ima i svoju cijenu, mislim da se isplati
http://img163.imageshack.us/img163/7...dherofinal.png
http://img42.imageshack.us/img42/158...ledcomplet.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6713/sidenodoor.png
http://img94.imageshack.us/img94/5593/imageviewphpe.jpg
http://img42.imageshack.us/i/corsair...ledcomplet.jpg
I reject your reality and substitute my own!
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.01.2010. u 01:10.
-Stinger- je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 20:06   #137
ChP3
Postovi: 432
Trenutno nema Scythe Blue LED 120 u Linksu.
Trazio na nabavi ali nema nigdje. Jel zna netko gdje bi ih moglo biti u Zagrebu.
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 20:18   #138
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor ChP3 Pregled postova
Kako nema?
Bar su oni ažurni po pitanju stanja robe.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.145
Staro 14.01.2010., 20:20   #139
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,661
Jesi li probao u Zola?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 14.01.2010., 20:41   #140
ChP3
Postovi: 432
Doink pa bio sam tamo danas ali na policama nema, pitao sam lika i kazu da nemaju. Imali su samo SCYTHE Kama Blue LED.
Jos ih nazovem sutra da provjerim.
U Zoli imaju koliko vidim na stranici.
Edit : Evo danas sam Links zvao telefonski i kazu da imaju Scythe Blue LED 120.
Nije mi jasno zasto su mi jucer rekli da nemaju. Nema veze ...
Idem danas u Protis po svoj Corsair Obsidian 800D. Jucer sam narucio (nadam se da ce danas stici ... tako su mi bar rekli).
Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 15.01.2010. u 14:00.
Staro 15.01.2010., 21:40   #141
ChP3
Postovi: 432
I stigao je
Sutra radim pa se bacam na posao poslije posla. Dojmovi ?
Boze sacuvaj - perverzno Razmisljam da sutra ne odem na posao i bacim se odmah ujutro na to, ali delat se mora ...
Zanimljivo, dodem ja u Links i trazim Scythe Blue LED 120 mm.
Kaze meni doticni gospodin "nemamo".
Kazem ja : "pa zvao sam vas prije 2-3 sata i rekli ste da imate".
Ja : "sigurno nemate ?"
On : "imamo samo 135 mm"
Ja : "ajde molim vas pogledajte ponovo"
On : "ipak imamo Scythe Blue LED 120 mm"
A, dobro desava se Nikome nista ne zamjeram
Staro 18.01.2010., 10:30   #142
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Evo ga napokon i na mom stolu
Prije ovoga imao sam ANteca nekog starijeg, kako se nakupilo diskova i sve skupa cijela konfiguracija je narasla, uzeo sam HAF 932. No, nije me zadovoljio nicim osim izgledom. Prebucan, a prasina se treba cistit gotovo svaki dan. Prihvat diskova je po mom misljenju los. Kako ih imam dosta, cijeli desk na kojem je stao HAF se tresao od vibracija. Isto vrijedi i za prihvat DVD-a. Mjenjao HAF-a za Anteca P183, no razocarale me plasticne bocne stranice, i opcenito manjkom mjesta iznutra. Takodjer, mana mu je malo USBova s prednje strane.
Sastavljao sam prijatelju komp sa Corsair-om, i trenutno se zaljubio u to kuciste. Kuciste je jednostavno zakon. Tiho, veliko, uredno, mjesta za skrivanje kabela ima ko u prici. Reklo bi se, napokon zadovoljan
Idu i slike uskoro.
Staro 18.01.2010., 10:46   #143
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.01.2010. u 01:11.
Staro 18.01.2010., 12:18   #144
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Super je kućište. Treba još i oklop od kulera od gpu prešpricat crno/plavo
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.01.2010., 14:48   #145
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
ma jok.. već je trebao stavit vodeno na grafu
Staro 22.01.2010., 14:52   #146
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
-stinger-@ gdje si kupio vodu?
Inace stvarno si ga lijepo slozio.
Napisao sam kratku recenziju kucista i usporedio ga sa Cosmosom RC-1000 posto sam imao oba pa cu ako stignem to samo malo doraditi i staviti to ovdje.
A sto se tice ventova, "nova" ekipa koja radi u Linksu i nije bas nesto posto sam i ja tako prosao (i za ventove i jos neke sitnice) posto sam sve sam nasao u trgovini dok mi gospodin koji tamo radi nije mogao nista "naci". No.....sva sreca sto se dobro snalazim kod njih u trgovini..hehehe....
Staro 22.01.2010., 14:55   #147
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Vjerujem da ovo nije njegovo, vec je slike uzeo s neta.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2010., 17:31   #148
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
nije to moja konfa, nažalost
a koliko vidim prema slikama, da se konfa takva sredi preko Ek-waterblocks..., a to možeš kupit u susjedstvu, slovenija, već je bila takva slična tema negdje, baci oko
EDIT:
Daj molim te pročitaj pravila o slikama i težinama koje su dopuštene.
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 23.01.2010. u 01:14.
Staro 31.01.2010., 18:47   #149
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,692
Kako spustit temperature diskova, cine mi se malo prevelike. imam 5 diskova, u cage-u 4, nijedan disk ispod 40-45 stupnjeva.
Staro 04.02.2010., 12:35   #150
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
http://farm3.static.flickr.com/2489/...00d6d99b_b.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3499/...017a8fa4_b.jpg
Jedino bi ja stavio onaj drugi scythe koji nema ovaj srebrni obrub
Ima tko za posuditi 3k kn?
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
