#692 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
![]() @danny: hvala ![]()
RIOC Team |
#693 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,300
GIGABYTE MA790XT-UD4P & PhenomII 550 BE clock
pozdrav. evo uhvatio sam slagat frendu komp pa sam probao malo clockat i ovo cudo ide za sad dobro. Uspio sam: HTT: 310mhz CPU: 3900mhz (default V) 4050mhz (default V) - jednom uspio boot, ali kasnije vise nije htio nikako BIOS maticne je F5. malo mi se cudno nekako to ponasa (i kad je i kad nije clockano). Zna mi nakon prvog boot ekrana samo bacit crni ekran sa nekim zelenim slovom negdje pri sredini i moram resetirat. Isto tako RAM sam uspio samo stavit na 1600mhz sto je default i ne zeli ni 1mhz vise . Mem je G.SKILL Ripjaws series, F3-12800CL7D-4GBRH, DDR3 1600MHz, kit 2x2GB i nece da radi na 7,7,7,24 koji su navedeni u specsima neg mi najvise radi na 8-7-6-15 stabilno. pokusavao sam dignut na 1.9V, ali ne pomaze.E sad isto tako neznam zasto, ali nece da mi radi RAM divider ispod x5,33, jednostavno kad izaberem x4 nece da boota nego moram clear-at CMOS. Proc se dao otkljucat bez beda i izvrtio sam memtest ;-). sad idem instalirat Win pa cu isprobavat. moze par tip-ova na navedene probleme. BIOS necu da mjenjam za sad jer mozda sa ovim zadnjim necu moc otkljucaj jezgre. pozdrav. |
#694 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
evo i moj rezultat sa B50 malo se poigrao i ovo ispalo http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=878465 mozda ide i na 4.0-4.1 treba se jos malo igrati |
#695 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
#696 |
Postovi: 650
#697 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Otključo sam svog 550BE u B50.. i odvrtio occt nekih 10 sati, sve prošlo dobro.. No nakon par dana rada, počne se resetirat. . il se sve zblokira il bude bsod i reset.. probao sam nekoliko puta vrtit occt po cijelu noć, il prime 95 isto tako, i nikad se ne sruši.. sruši se samo dok igram pes6 il cod2, il dok sam na netu.. stvarno neznam do čeg je.. sve ostalo je na defaultu.. probao sam i stavit voltažu proca na 1.45v (s time da na asrokici oscilira i do preko 1.55) i radi par dana super, i onda odjednom se krene resetirat. probat ću sad ovih dana ići po redu, ostavit ga kao dualca i testirat po redu komponente |
#701 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
sve voltaže sam probao podizati.. vcore sa def 1.35 na 1.45.. nb sa 1.1v na 1.3v. memu sa 1.85 na 2.08v.. i uvijek radi dva il tri dana super i onda krene sa restartiranjem i matična me jebe.. loša je ploča stvarno..voltaže osciliraju ko da sma ja pravio regulaciju napona, loša kompatibilnost s ramom.. |
#702 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
![]() Iako...čudno mi je to s 2,3 dana...prije bi reka da je greška u OC/hardveru, nego u procesoru.
#703 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
pa baš to.. kad sam tek kupio proc, ploču i rame uključio sam acc i sve bilo super..nisam ni pokušavao oc-ati..e da, al onda sam stavio bios v1.4 koji je nešt modificirao taj acc i od onda problemi.. da probam stavit stariju verziju? |
#704 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
A ako ti nisu radile, onda ti je imgo svejedno...
#705 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
rade mi i sad sve 4 jezgre..al na 2 dana haha .. vratit ću stari biosEDIT: šta mislite hoće li naškoditi ako stavim vcore na 1.45v jer ako tako stavim zna skočit i do 1.6v u cpuid hardware monitoru? znam da je neki max 1.55v ali ploča mi dost oscilira Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 13.12.2009. u 18:02. |
#706 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: zgb
Postovi: 21
AMD Klok?
Sta mislite ,na kolko bi mogo dic AMD BOX Procesor AMD Phenom II X4 955 Phenom II X4 955, Socket AM3, Radni takt 3200 MHz, L2 cache 2 MB, L3 cache 6 MB, BUS 1800 MHz, Jezgra Deneb, Hladnjak da? Default cooler xD ,maticna je ASUS Matična ploča Asus M4A79XTD EVO M4A79XTD EVO, AM3, AMD 790X, SB750, BUS 5200 MHz, DDR3, Broj utora 4, 1600 MHz, PCI 2, PCIe x16 2, PCIe x1 2, PATA 1, SATA 6, RAID 0,1,1+0,5,JBOD, 8-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, eSAT |
#709 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
stavio sam procu 1.375v i testirao u prime95 oko 13 sati i onda je pokazao error..stavio sam 1.4v i testirao oko 28 sati bez ikakvih errora sa uključenim ACC.. komp je tako radio 2 dana bez problema i onda su počeli BSOD-ovi.. "driver irql not less or equal" i "bad pool caller" se najčešće pojavljuju.. za oba BSOD-a na netu piše da je problem oko memorije il dolazi do IRQ konflikta..probao sam u prime95 testirati s onim blend testom i komp se zamrznio nakon par sati..probao sam memtest86 i testirao sam oko 7 sati bez ikakvih errora.. neznam stvarno više koji mu je qurac, i šta da radim s njim.... .. |
#710 |
Lokacija: Kuci
Postovi: 2
X4 B50 -->
![]() 6GB DDR2 1066MHz(2x2 Kingston HyperX+ 2x1 G-Skill) SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II) VGA NVIDIA GeForce GTX 260Polje Operativni sustav Microsoft Windows 7 Ultimate Matična ploča Procesor QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 4000 MHz (15 x 267) Naziv matične ploče Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, Chipset na matičnoj ploči AMD 770, AMD K10 ![]() ![]() E ljudi vidite i moj OC Phenom II x2 550 --> X4 B50 ![]() 6GB DDR2 1066MHz(2x2 Kingston HyperX+ 2x1 G-Skill) SAMSUNG HD322HJ ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II) VGA NVIDIA GeForce GTX 260Polje Operativni sustav Microsoft Windows 7 Ultimate Matična ploča Procesor QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B50, 4000 MHz (15 x 267) Naziv matične ploče Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, Chipset na matičnoj ploči AMD 770, AMD K10 ![]() |
#711 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Jel tko probavao CACC od vas? Meni nije baš pošlo za rukom, disable-ao sam jednu jezgru pa nije htjeo bootat na 3,4GHz, a na 2,8GHz je. Možda su bile u igri shebana + dobra jezgra pa zato nije htjeo na 3,4 bootat, drugo ni nemože biti. ![]() Sa jednom jezgrom nije se htjeo ni upalit... ![]() Ma ništa, nije to za mene. Glavno da je ovaj P1.80 bios doveo u red dvije stvari: 1. Cool&Quiet se pokazuje kada su podešene napredne postavke procesora i funkcionira napokon. 2. Windowsi se ne freezaju kada uđem u njih sa default postavkama Meni super. ![]()
#713 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pozdrav momci, evo jedno konstruktivno pitanje. Trenutno sam u Kanadi u Torontu, i primjetio sam da su tu komponente bezobrazno jeftinije u odnosu na nas. Jedan Phenom 965 BE kosta manje od 200$, znaci cca 950 kn. Sto mislite, da si kupim jednog? Pitam cisto glede isplativosti jer trenutno imam phenoma 9550, a i gust bi mi bio cijedit ovog 965 BE ![]() Ili ako vam se da bacit oko na komp pa me savjetovat u sto drugo da ulozim novce? |
#715 |
Postovi: 650
koliko ja znam 770-ud3 podrzava AM2+ procesora a samim time i AM3,dakle nije istina a sto se tice memorije takoder nisi u pravu jer phenom II imaju kontroler za ddr2 i ddr3 memoriju tako da su kompatibilne obje vrste...kupi toga 965 jer je IMHO prefjetin za tu cijenu,mogao bi si upiknut odmah i neku malo jacu graficku karticu tipa gtx 275 ili hd4890 takoder bi gore trebali biti oko 200$,a kada se vratis ovdje piknes si cx400 ili vx450...i imas pilu |
#717 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Thanks a lot |
#718 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo ja se malo ponovio, nije mi sjeo onaj X3 pa sam ubo nešto drugo kao zamjenu Phenom II X2 550BE i dobio ovo ![]() http://www.imagesforme.com/show.php/...PhenomIIX4.JPG Nisam ništa testirao i probao koliko ide ima vremena i za to nek malo navikne na X4 upalio iz prve. |
#719 | |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Na koliko ti je Ht-link i NB multi ? Moj ti je savjet da ih spustiš na 1800MHz, pa vidi oćeš imat bsod-ova. |
#720 |
Lokacija: Tu i tamo
Postovi: 335
Noob sam sto se tice otkljucavanja jezgri, amam ASRock M3A785GXH/128M-SB710 i Phenom II 545 X2. Koji program koristiti za test stabilnosti? Koliko treba trajati test da bi sve radilo na defaultu 24/7, ne mislim nista OC, bar ne za sad. Ako jezgre ne budu stabilne dali se to jednostavno ponisti iskljucivanjem ACC-a? Je liCorsair-CX-400W dobro napajanje kad bi se otkljucale dodatne 2 jezgre? Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.01.2010. u 22:43. |
