#1261 |
Chile
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
___________________ |
#1262 |
Postovi: 7,504
#1263 |
Postovi: 114
docspedia.org otvorena je registracija... sadrži npr cd tečajevi učenja francuskog...isl...nema filmove, glazbu isl... više je ko baza znanja...nema glazbu, filmove, igre i sl. Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 22.11.2009. u 14:56. |
#1264 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
sve ok, nesproazum bio isprike na OT, zaboravio sam u kojem topiku pišem, ako treba neka mod prebaci post Citiraj:
jer sam useru ruky dao dvije pozivnice za bit-hdtv i AHD i na oba trackera je loše startao, ima loš ratio i čini mi se da se treba u početku pošteno potrudit da to dovede i održava na normalnoj razini bit-hdtv: 0.039 - UL 711.16 MB , DL 17.49 GB ahd: 0.23 - UL 1,54 GB m DL 6,56 GB nije prekasno, može dostići barem min ratio na oba trackera bez problema Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 29.11.2009. u 12:25. |
#1265 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Meni ovakva sranja nikad neće bit jasna, uzet u nekog pozivnicu i onda umisto da paziš da ne ujebeš onoga ko ti je ukazao povjerenje, dakle da paziš bar 5x više nego da si upao na signup, ti se zajebaješ i to na trackeru na kojem iman ovako nešto: UL: 58x.xx GB | DL: 22x.xx GB sa 30 kB/s brzinom... Dakle zaključak je da ili si nesposoban za korištenje (privatnih) torrent trackera ili te jednostavno boli k ![]() I ovaj nije mi namjera napast Ruky u ovom slučaju, nego sam iskoristio gornji post da se osvrnem na sve osobe koje rade isto, a ima ih, da ja krenem nabrojat samo one koju su mene zajebali prešao bi brojku od 15 bez problema, dakle 15, 20 samo s ovog foruma ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 22.11.2009. u 21:51. |
#1266 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Ma to je sasvim normalno očito, nažalost...od svih pozivnica koje sam dao samo oni kojima sam dao za hdbits.ro održavaju ratio normalno, jedan je dobio ban, sve sam ovdje na forumu podjelio I da pitanje usput vezano za hdbits.ro, ako dobijem ban zbog neaktivnosti (imaju pravilo od 10gb mjesečno, a tracker mi više ne treba baš) jer će biti kakvih posljedica za tih troje kojima sam dao invite? da nebi bilo da i njih obrišu |
#1267 |
Postovi: 50
istina da sam malo losije krenuo na oba dva trackera koja mi je jollyb omogucio i shvacam njegovu zabrinutost. ali i dalje sam u skladu sa svim pravilima tih trackera i ne namjeravam ih prekrsiti. cuo sam se s jollybom i ispricao se zbog toga. ratio cu popraviti i necu nikoga zeznuti niti prevariti. |
#1268 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovo je jednostavno očiti primjer: 1. Ljudske gluposti - staviti 1 ili više torrenata skidat a friški si. 2. Hebe mi se, nek se skida.., budem vratio nekako. 3. Ima da se to do sutra skine.., moram to vidjeti !! 4. Hebe mi se totalno... Nema nekog razumnog objašnjenja za takav ratio, odnos uzetog i vraćenog. Pa ako treba i brzinu preuzimanja smanjit totalno ali ovo... Ja bih uveo ban samo zbog takvog početka ! I zamisli bezobraštine takvog ratia na bithdtv gdje ima free torrenata sa 2x uploadom !! |
#1269 | |
Postovi: 50
1. If you have over 20GB downloaded you are required to have a ratio above 0.300. 2. If you have over 50GB downloaded you are required to have a ratio above 0.400. 3. If you have over 100GB downloaded you are required to have a ratio above 0.500. 4. If you have over 150GB downloaded you are required to have a ratio above 0.600. 5. If you have over 200GB downloaded you are required to have a ratio above 0.700. vodeci se ovim pravilima trackera skinuo sam atraktivne filmove do 20 gb prometa, uplodao sam torrente sa drugih trackera i skinuo sam free ili x2 torrente. znaci nisam napravio nista neoprezno, glupo ili protiv pravila. sada je samo pitanje vramena kada ce se to uplodati. razlika izmedu uploada i downloada(ratio) je taka zato sta mi je download megabajt a upload do 70-80 kilobajta. |
#1271 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
citam ovo deseti put i jos dalje mi ne ide u glavu zasto se moje ime provlaci skoro pa svaki post, ustvari covjeku samo samo predlozio neka sakrije osnovne podatke kako treba za javni ss, da u nekom bezazlenom slucaju ne ostane bez doticnog, odnosno kao sto se ovdje dosta govori da ne dobije davatelj doticne pozivnice, bilo kakovo upozorenje ili nesto vise opet radi bezazlenog slucaja, |
#1272 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Znači točka: 3. Ima da se to do sutra skine.., moram to vidjeti !! ![]() Citiraj:
Zašto nisi izjednačio brzinu downloada sa upload-om ? Šta ako ti sad krepa komp, nestane struje, crkne hard ili nešto treće.., peto.. i prođe 12 dana ti u banu... ajd da si skinio 4-5 ama i 10GB ali 20GB ???? |
#1273 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() ![]() Inače, Ruky ne želin ti pametovat, samo san mora reagirat na ono jer mi se kosa na glavi digne do neba kad vidim D:17 GB, U: 0,7 GB jer se to ne radi. A možeš li to ispravit ili ne, vrijeme će pokazat, ja ti samo savjetujem da napravi buffer šta prije, jer je tako najjadnostavija funkcionirat na privatnom trackeru, pogotovo na ovima na kojima su HD only. Budeš li ti seedap na šemu "skinit ću 20 GB pa seedat do 0,4 ili 0,3 jel tako pravila nalažu" nećeš daleko ![]() Pozvao sam 12 ljudi na taj tracker, 5 ih je još tamo, pa ono, znam šta govorin ![]()
#1274 |
Postovi: 2,636
Da, pozivnice su zlo, slažem se ![]() Tri lika ovdje s foruma koje sam pozvao na bitmetv su popušila ban u dva tjedna, a ja samo nekim čudom nisam baniran zbog njih. Za kaznu su mi trajno oduzeli pozivnice što mi je zapravo nagrada, sad sam siguran da taj tracker mogu popušiti jedino zbog neaktivnosti ![]()
#1275 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
#1276 | |
Postovi: 50
nije mi namjera svadati se ali sam malo iznerviran tvojim postovima. koji se svode na pametovanje. jasno mi je da ste iznervirani zato sta ste se vise puta opekli dajuci pozivnice nepoznatim ljudima koji su zajebali. ali ja nisam jedan od tih. jollyb mi je nesebicno pozvao na te trackere ne trazeci nista zauzvrat i necu ga zeznuti pa makar bio izbacen sa svih drugih trackera. sve sam zaustavio od uploada osim filmova sa ta 2 trackera. |
#1277 | |
Postovi: 50
1.052 i download 819 gb tako da mislim da to govori dovoljno. ne kazem da je to nesto posebno pogotovo za neke torrent frikove poput tebe (ovo je u pozitivnom kontekstu) ali valjda vrijedi nesto ![]() |
#1278 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Zbog čega bi povečanje ratia bilo piramidalno, zar nije u interesu svakome odmah napraviti što veči ratio pa si kasnije nešto bezbrižniji, ovisno od trackera do trackera. Neznam, čitam tvojih zadnji par postova i sve izgleda kao gašenje požara sa tvoje strane, da jollyb nije javno iznio tvoje stanje na tim trackerima imam osječaj da bi te bilo baš briga što češ dobiti ban u roku koji tjedan, ovako možda nešto napraviš, ne vjerujem ali češ bar probati. Brzine možeš ograničavati u torrent klijentu kojeg koristiš, toliko "iskustva" po screenshotovima a to ne znaš, hm dobro... |
#1279 |
Postovi: 50
pocetak proslog posta je bio sarkazam. imas pravo glup sam sta se pravdam za nesto za sta nisam kriv. ova dva invajta sta sam dobio od jollyba su mi fino prisjeli tako da cu mu dovest oba dva treckera do pristojnog ratia (preko 1:1) i dat mu informacije od tog akaunta i neka ga da kome oce. jeste vi svijesni da vi mene ocrnjujete tako da ce meni maloko vise dati pozivnica za bilosta a sve to na temelju nesporazuma Citiraj:
#1280 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
iskreno, po ovom prikazanom nisi ni te zasluzio. |
#1281 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Koji postovi ![]() ![]() Strašno, veliko zlo. Joj kad se sjetim prvog "ulaska" na IPT, ajoooj lakše mi bilo nać šta NE želim nego ono što ću parkirat u komp ![]() Citiraj:
![]() Nemam utorrent na laptopu no tamo dolje desno u njegovoj alatnoj traci gdje ti piše brzina., klikni mišem na to i otvorit će ti se izbornik sa brzinama ali tamo smanjuješ sveukupnu brzinu za sve torrente. Odeđeni torrent smanjiš tako da u njegovim opcijama ( desni klik miša na njega ) nađeš isto to sa brzinama, imaš za dl i za up pa podesiš. Pročačkaj malo, nećeš ništa smrdat.. Nije nitko iznerviran i zbilja nema straha da ti netko neće dati pozivnice za neki drugi tracker, jednostavno moraš slušat "starije" koji se time bave već duže i stari lisci su u tome. Mislim da je i meni @jollyb dao za bithdtv i nije mi bila tlaka u početku malo dosađivat mu sa kojim pitanjem ako nešto nisam bio siguran, bolje da si i dosadan ako nešto nisi siguran nego da dobiješ ban. Bezgriješan nije nitko, ali je ogromna razlika između namjere i eto.., desilo se. Ja sam isto usro recimo, izgubio sam vrijedan tracker ( Waffles ) koji sam žicao 2-3 mjeseca sigurno zbog Neaktivnosti jer eto nije to bilo ono što sam mislio da će me zanimati i kako sam ga zapostavio.., ode... Ček malo dok se dečko isprofilira, ima savjest, vidi se ![]() |
#1282 | |
Postovi: 527
A što se tiče toga - šta to znači da je range Hrvatskih IPa bannan sa Zamunde?? |
#1283 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
Ovak, izgubio sam sve podatke na jednom disku. Na tom disku ujedno je bio pack od 24gb, skinuo sam 4 gb a uploadao cca 10, zanima me jel postoji kakav rizik od BANane ak ga stavim ponovno skidat? Tracker je TL.
#1284 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() ![]() Inače, na TLu je inače jebeno teško dobit ban, moraš bit baš.......idiot.
#1285 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
Hvala na info. Ukoliko će i mene pitat, objasnit ću im i mislim da nebi trebalo biti problema.
#1286 | |
Postovi: 77
Sharing your account Just be aware that we do not tolerate any sharing of account on TL. This means that if we find anybody downloading the same release more than once, the user's account will be banned for ever. So make sure you don't download stuff more than once. |
#1287 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da no to bi trebalo značit da se torrent skinio do kraja pa nanovo stavio na skidanje. Ako je on ne završen tj. nikad nije završeno skidanje do kraja pa opet stavljen da se skida iz početka, nebi trebalo biti problema. Mislim ja sam na IPT i na TL isto imao situaciju gdje sam skinio do pola pa nanovo... ništ me ni pitali nisu. |
#1289 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ja neću prihvatit tvoje akaunt, jer su tvoji, dao sam ti pozivnice i cilj je da ih zadržiš ![]() možda sam trebao pričekati par dana, da vidim kako će biti, ali iskreno nisam imao strpljenja. ovakav razvoj situacije može biti dobar primjer ostalim userima koji traže pozivnice, što se od njih očekuje i da slušaju savjete pozivatelja. i zašto se ljudi teško odlučuju na dijeljenje pozivnica za mene je ovo završena diskusija. ja mu vjerujem da će dovesti ratio na 1:1 čak i na više, samo kao i na svim trackerima s našim manjim uploadom treba više vremena EDIT: ruky na oba trackera došao do 1.0 ratia i rastu, tako da je sve ok - može mu se vjerovati, nema panike ![]() Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 29.11.2009. u 12:26. |
#1290 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
