#632 |
Postovi: 57
Uslikat cu kad stignem bios pa cu ti postati. Ne kuzim bas tu memoriju stvarno ima jako puno opcija od kojih vise od pola nemam pojma cemu sluze ![]() Ja sam si sam rucno postavio latencije na 9-9-9-24 kako pise na corsairovim stranicama. U biosu mi nudi opciju auto ali onda su latencije 11-11-11-30 Jedino da probam sa tim latencijama pa da vidim kako ide. Bio bi zadovoljan ako bi dosao do 4,4 ghz ![]() Totalni je gust kad napravis dobar rez! |
#633 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Jebate momci vrte 4+ GHz, a moj jadan neće kao X4 ta 4 GHz ni da primiriše. Neće ni 3,8 odvrti (stabilno) bez 1,52V Dobri primjerci, svaka čast![]() Da je imat kakav jako dobar hladnjak + protok ili vodu, ta vaša čuda mogu i stabilno radit na 4 Ghz, ako za benč idu do 4,2 ili 4,3 koliko sam već viđa u zadnjih par validacija
#634 | |
Postovi: 227
![]() Vidim da smo oboje naivno kupili Mugena 2, nadajuci se hladjenju OC-ane "zvijeri", a na kraju od svega nista. Meni za 3,5 stabilnih treba 1,4x+...kaos ![]() A da ni ne spominjem defektnu 4. jezgru, iako je iz "dobre serije" 0904... Tebi se bar te 2 otkljucavaju. danny-xt, odlican primjerak! ![]() |
#635 | ||
Postovi: 57
Onda cemo vidjeti jel se moze sta jos vise izvuci i koliku ulogu u ovom slucaju igra cooler! Za sada temperature su vise nego dobre.Zao mi je sto tvoj nece barem na 4,0ghz Da i tebe ne zeza memorija pa da ti koci proc?? Citiraj:
Za sada ga drzim na 3,8Ghz sa 1,425V ( malo mi ploca downvolta ) temperature su odlicne, sve stabilno radi bez problema. Inace ja ga hladim sa xigmatekom hdt-s1283 i btw prezadovoljan sam sa njime. Odusevljen sam od prvog trenutka kad sam ga stavio na proc ![]() Sutra cu ga probati stresati na 4,0Ghz da vidim kako ide i koliko mu napona treba. |
#636 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ma meni je Mugen ok za ove pare bolje nisam mogao dobit, bar ne novo, polovno nisam mogao nać, a nisam imao vremena/volje čekat da se nešto ukaže. Temp su ok kod mene, čak i 1,55V Mugen drži ok, samo procesor ne ide Na vrhu stranice ti je OCCT graf, pa baci ok, imho prihvatljivo skroz Doduše to šta ne ide previše, nije to meni nekakava mega briga, 3750 Mhz pri 1.45v mi je sasvim ok.![]() Mene više muči ova DFI ploča, tj pasivni NB hladnjak koji je loš, pa ću morat nakeljit nekakav ventilator, ali da mi razina "buke" ostane više-manje jednaka sadašnjoj ![]() Citiraj:
Radi kao X2 na 4.0 Ghz i 100% je stabilan u 2D svijetu, samo 3D puca![]() Ne vjerujem, proba sam sve moguće kombinacije, čak i 1:1 množitelj, memorija me najviše živcira u trenutnom setupu, al nije to nje....
#637 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
I BTW,AMD najviše voli HDT a iako to nema Mugen.....ipak je jedan od najboljih coolera dostupnih na tržištu |
#638 | |
Postovi: 227
![]() Sam kazem, ocekivao sam da cu se moc "igrat" s njim i procom ko i vecina ovdje, ali jednostavno trazi previse voltaze za neki ozbiljniji OC. ![]() |
#639 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ja ga drzim na 3,7 s 1,525 a ide i na 3,8 s 1,55 stabilno.......al ipak mu dam slobodnog disanja malo Kodmene senzori lažu,tj na toj frekvi 3,7 idle moze i do 22 stupnja ic,load 37-38 |
#647 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#651 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ma mene fascinira 3 Ghz na zraku Lako za voltaže, drža sam ja svoga i na 1,42 kad sam mu prilijepio 80mm da puše u njega konstantno, samo neovisono o voltaži moj NB neće preko 2400 Mhz da ga jebeš, doduše ni tih 2,4 nisam pošteno istestira pa se još držim onoga da radi na 2300 MHz![]()
#653 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Iman NB core voltage, NB PCI-E voltage i NB HT voltage. Default je mislim 1.25/1.12/1.25, a ja sam probao dosta kombinacija, max do 1.42/1.2/1.42 i k. Al vjerovatno ću čupat ovo DFI govno koje su nazvlai "hladnjakom" i stavit HR-05 ako ga uspijem ugurat, pa ću probat onda, sad neman živaca![]() Inače NB uopće ne treba puno volti u ovom mom setupu, meni recimo na ovoj trenutnoj kombinaciji CPU: 3750 MHz, NB: 2200 MHz, NB radi na 1.28/1.12/1.27 gledajući onaj gornji raspored ![]()
#655 |
Postovi: 7,326
#657 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Pa u mene je default 1.25v ako se ne varam? Nije mi odavno bilo na defaultu pa ne znan ![]() Inače ne znan jel slučajnost ili ne, ali ekipa na DDR3 pločama redovito kloka bolje od nas luzera na DDR2, e sad jel to samo slučajnost il ima neka arhitekturna šema, ne znan ![]()
#658 | |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
#659 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
