#421 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#423 | |
Postovi: 179
![]() ne, bez zajebancije, otkud tolike predrasude o zalmanu, jel to jos od 7000 serije, nije mi jasno..burazu sam u komp stavil 9500 na e6600, drzim ga na 3.3 (ne znam napamet voltazu) i temp su ispod 40 idle i ispod 60 load, s tim da je kod njega zatvorena stranica i samo jedan 120mm vent. istina je da su i proc i hladnjak lappani, al opet.. ili i intelovi senzori lazu kad je zalman u pitanju? |
#424 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#425 |
Postovi: 12,425
nisu predrasude nego jednostavno ti cooleri koštaju previše za ono što nude oni ili hlade ali su bučni ili su tihi pa niš ne hlade... 60°C load na e6600 je tebi ok, daj pa toliki load sam imao sa Gladiatorom na qx6850 ...i to još lapano... ![]()
#426 | |
Postovi: 179
sto se e6600 tice, sa stockom mi je na defaultnim voltazama temp bila veca tak da smatram ovo dobrom temperaturom, da.. |
#427 |
Postovi: 12,425
samo hoću reči da to nije dobra temp za dvoglavi proc sa coolerom tog ''ranga'' to bi imao i sa jednim recimo Freezrom7 Pro a u usporedbi sa box coolerom je sve bolje ![]()
#428 |
Postovi: 179
evo ovak, sad sam ponukan ovime isao isprobati stock hladnjak doticnog phenoma..na stranu to sto senzor vjerojatno laze (recimo da prikazuje i 15 stupnjeva manju temperaturu), ali cisto za usporedbu. znaci situacija je sljedeca, frisko mjereno voltaza 1.44, 3.6Ghz zalman: 37.5% u idle 25 (40?) stupnjeva, nakon 10min occt ne prelazi 45 (60?) kako je i namjesteno u biosu pri nekih 60% kao sto sam vec prije napisao. stock: 87.5% u idle 36 (51?), rusi se nakon 45sec u occt i u tih 45sec se temperatura popela preko 60 (75?) stupnjeva. e sad, usporedivati sa stockom i bas nije zahvalno, ali trenutno nemam s cime drugim. mjereno sa coretemp, cpuid hwmonitor, na maticnoj, dakle svugdje iste vrijednosti. i jos jednom cu ponoviti da dodirom heatpipea ne osjecam nikakvu toplinu, znaci kao da sam stavio prst na optiku recimo, isti osjecaj. |
#429 |
Postovi: 12,425
#430 |
Postovi: 179
#431 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto upravo sam malo testiro i pronašao meni najbolji setting. Proc je na 3.6ghz kao x4 i radi sa 1.375V(u biosu) pod loadom padne na 1.360V Memu sam stavio na 1600mhz sa standardnim latencijama i 1.70V i stabilan je kolko vidim nakon preko 1 sat pod LinX-om. VALIDACIJA Slika testa: ![]() morat cu se bacit na poliranje TRUE-a. Temperatura pod loadom mi se sa sadašnjim postavkama penje do 58 stupnjeva(veceras testirano) Vidjet cu onda ako bude bolje isprobavam veci takt ![]()
#432 |
Postovi: 11,642
Max OC? Zašto bi polirao hladnjak, ako dobro nasjeda na procesor? |
#433 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
max stabilan zasad. Ma držim se toga što se kaže da nesmije prec 62 stupnja(navodno nije baš dobro za proc) A sad sam vec blizu sa malom voltažom. Kolko sam vidio otisak proca je fino na bazi hladnjaka dakle mislim da nije neravan ali uzmi u obzir da imam sadašnje temperature pošto ima sad jak pritisak na proc. Stavio sam podložnu plocicu za šaraf(debeli ![]() Plocica je sigurno 3-4mm debela. Vec me bilo trta da mi ploca ne pukne kad sam stezo šarafe. Bez te plocice je sa bivšim 955BE išao skoro pa preko 70 stupnjeva. Prilicno siromašno za taj hladnjak. Pokušat cu ga polirat pa cu vidjet rezultate. Il ga jednostavno dam frendu koji ima mašinu za ravnanje glave motora pa nek skine mrvicu(par mikro mm) tek tolko da bude apsolutno ravan pa ga onda poliram. Vidjet cu
#434 |
Torrent freek
Postovi: 3,942
Nakon onog igranja sa 3,7 sad sam dosegao 3900 MHz sa 1.406 V. Temp jezgri oko 56°C CPU temp očitava 60°C Al chipset preko 70 ![]() ![]()
#435 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Ja sam iz zajebancije stavio stari HR-05 kad sam stavljao Gladiator i čistio ploču (stavio sam duže šarafe i stisnuo ga orginal pasivcem) pa niškoristi bez propuha. Ali zato mali Ener od 8cm na 1000-1200 čuda radi kad ga staviš da puše po onom pasivcu na mosfetima ![]()
#436 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ja cekam hladnija vremena ali u Splitu je sve toplije. Trenutno svoju 810-tku drzim na 3ghz uz napon od 1.26 sto je po meni odlicno. Na 1.325 mi je bio stabilan na 3.4ghz, pa ga mislim stavit na 3.4 ali grije se pa mi temp prelazi 68 stupnjeva s stockom koji je nikakav! Presjedniče imas li ti jos svog freezera posto smo blizu, a treba mi neki bolji cooler? |
#437 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,942
![]() Da, mislija san iskombinirat neki vent, moran do podruma vidit šta iman ![]() Citiraj:
#438 | |
Lokacija: cro
Postovi: 662
![]() Vrijedi? Jos cemo ban skupit zbog ot-a |
#439 | |
Torrent freek
Postovi: 3,942
#440 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#441 |
Postovi: 7,326
#442 |
Postovi: 11,642
Ak ti je takva hića, zašt ne kupiš novu, malo za promjenu... Šteta da stoji i trune tak dobar proc ![]() |
#443 |
Postovi: 7,326
Ma da lud sam da kupujem novo. Već nisam par godina nešto novo iz dućana uzeo ![]() Da ima u Ve-Milu neka poštena ploča uzeo bi u zamjenu za onaj bon i još doplatio, ali kad kod njih nema nikakva normalna AM3 ploča s DDR3. :/ EDIT: ispravak, nema NIKAKVA AM3 ploča sa DDR3 ![]() |
#444 |
Postovi: 1,450
Imaš u ZIT-u ASUS M4A79T Deluxe, e sad kolko je dobra neznam, al po cijeni bi rekao da je dostojna TWKR-a. ![]() |
#445 | |
Postovi: 179
pripremi nekaj za jesti i piti, ja plocu i rame stavljam u auto i picim za varazdin ![]() |
#446 |
Postovi: 1
OC Athlon II 245
Pozdrav! Imam pitanje u vezi oc-anja Athlon 2 245-ice,uspio sam ga overclockat do 3.3GHz ali je napon na 1.4875 [V].Makar temperatura nije visoka (oko 48-52C i to s stock hladnjakom i dobrim propuhom kučišta),neusudim se previše dizati napon,pa molim odgovor koliko bi bio maksimalni napon na jezgru,neovisno o temperaturi,dalje od 60C neidem naravno,čitao sam na drugim forumima da ide bez problema do 3.5GHz sa stock hladnjakom. Unaprijed hvala. |
#447 | |
Torrent freek
Postovi: 3,942
To trenutno ti je mislim solidno i nema smisla dodatno dizat napon da bi dobio 100 ili 200 MHz više. Samo pripazi na tih 48-52, sumnjiva mi je temp jako, pogotovo jer je sa stockom, bez obzira na propuh. Prika ima isto 245icu i na defaultu mu je temp sa stockom oko 45°C
#448 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Evo malo sam se poigrao sa procom i hladnjakom. Proc isproban kao X2==> VALIDACIJA Naravno nisam ga testirao na stabilnost pri tom taktu. Al 4ghz je dotaknuo ![]() Kao X4 sam ga uspio na 4ghz al se srušio kad sam htio validaciju stisnut. Zanimljivosti ima kod hladnjaka. Uzo sam šmirgle(400,600,800,1200) te ga poravnao i polirao. Sada imam temperature: Idle:32 Load:54 Sad su to vec razumnije temperature. Ok nije neki špigel finiš poliranje al baza je ravna i sad super sjeda na proc. Kolko sam vidio gledajuci sa žiletom baza je imala trbuh.
#450 |
Postovi: 179
