Staro 28.08.2009., 00:08   #151
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
C.J.B LOL stavi novu verziju gpu-z i cpu-z
ne ocitava ni bandwith,ni koliko shader procesora imas
niti ti phenoma dobro ocitava...
kaze
Staro 28.08.2009., 00:08   #152
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
naturalmente
link
tako je i meni, veci klok za igre nego 3dmark...bas cu probat stavit max na 60% pa vidjet temperature onda...ovo mi je malo preglasno..
@blava, ma skinul sam, al neda mi se opet benchat trenutno...
C.J.B. je online   Reply With Quote
Staro 28.08.2009., 07:33   #153
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A koji tool koristiš za OC grafe? Ako već nisi probaj Evga Precision... Nikako se ne mogu pomiriti s tih tvojih 17800 sa GTX275 u 3dmarku06 bez obzira na proc koji imaš, daj probij bar 18000
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.08.2009., 07:44   #154
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor C.J.B. Pregled postova
p.s. procesor je na 3.6 i hladi ga zalman koji je, usput receno, tisi od hladnjaka na grafi...
Uh, ako je Zalman tisi od VGA hladnjaka, onda mi je jasno koliko je djubre glasno...
Jesi nasao onu X1950GT mozda?
Staro 28.08.2009., 10:53   #155
C.J.B.
C.J.B.'s Avatar
Postovi: 179
Autor Dizel Pregled postova
Ma jesam kurac, ko u zemlju propala, jebote, vise mi je zal nego da sam izgubil 200kn...a lepo sam ju stavil u kutiju i sve, cak sam ju i zamotal, reko samo onda napisem ime i adresu, al kam je nestala, sam bog zna..
velim ti, zalman je na nekih 2000+ okretaja tisi osjetno od tog hladnjaka na grafi dok je na 80%
@Doink the Clown
riva tuner koristim. sto se rezultata tice, ne vjerujem da cu preko 18k, procesoru za 3.7 treba oko 1.55, na 3.8 nije stabilan, grafa isto ne ide puno vise od onog tak da..
Staro 28.08.2009., 11:17   #156
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
ova moja palitova nije neki overclocker (a za to me bk) ali se zato jedva čuje (1200RPM)
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2009., 15:34   #157
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor danc00 Pregled postova
zakaj nabijaju tolke okretaje!?
Hladi ju na 45°C po cijeni buke, a čemu? Kome trebaju tak niske temperature !?
trebao si cuti gainwardovu 4830 koju sam imao na probi na par dana da se odlucim hocu li je kupiti. Uzasno hladna grafa za jednu 4830 ali po koju cijenu.....na trenutak sam mislio da ce kuciste odletiti nakon paljenja. A kontrola venta naravno nikakva, driveri ne dopustaju ispod 25% niti s jednim programom a grafa pod loadom ispod 45 . Svatko normalan bi radije da radi na 60 ali da je necujna sto je taj cooler ocito bio u mogucnosti dati ali osim nekim hardmodom nemoguce za izvesti. Kako nisam htjeo sjebati preostalih 18 mjeseci garancije naravno da sam odustao od kupovine. Ajde load bi jos mozda i podnio ali tako bucan idle nikako.
Staro 28.08.2009., 15:39   #158
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa jel nisi mogao uvesti brikez kao tata s potenciometrom i dovidjenja urlanju?
Staro 28.08.2009., 15:42   #159
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Evo sređeno!
OC jezgre ide bez ikakvih problema na 683MHz, ostalo nisam diral pošto mi netreba!
Vent sam smanjil na 35% i začudo tem su se u idleu povisile za smiješnih 1-2°C kako kad!
A buku sam smanjio, te je sad skoro nečujna, samo se protok zraka čuje, jer se ipak ventovi vrte na 1700Okr kaj je dosta za 80mm! A prije su bili na 21000okr!
Sve je riješeno prek bios-a tak da nemam problema kasnije, sa softwareima!
Sad sam zadovoljan s karticom, hlađenje je rješeno odlično, buka nikakva performanse malo bolje od GTX260/4890 !
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2009., 15:48   #160
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Evo sređeno!
OC jezgre ide bez ikakvih problema na 783MHz, ostalo nisam diral pošto mi netreba!
Talk is cheap, stavi ti ss reze u 3dmarku pa da vidimo koliko je to ''malo bolje''
EDIT: Ahaaa ti si mislio bolja od tvoje GTX260 Pa to je normalna stvar da je GTX275 ispred GTX260 i bez naglašavanja...
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 28.08.2009. u 16:05.
Staro 28.08.2009., 15:51   #161
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa sam del. Imaš u 3dmark06 rezultati, del sam sve tri kartice GTX260/hd4890/gtx275, zadnja je bila najjačau marku al je isto bila na def, sad je malo klokana pa bum još odvrtel malo pa da vidimo, samo da cpu dobim na 3.72GHz!
Staro 28.08.2009., 20:50   #162
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a mogao sam (cak imam jedan fanmate2 negdje) ali svejedno sam u medjuvremenu zamrzio ati do kraja pa nije ulazila u kombinaciju. Cak se moze reci da je ta 4830 bila kap koja je prelila casu
Staro 28.08.2009., 21:02   #163
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo sređeno!
Ovome se uvijek dobro nasmijem, cak i kada ja to napišem
, aj ne laži
Staro 28.08.2009., 21:23   #164
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Halos Pregled postova
, aj ne laži
sve u svoje vrijeme
Staro 29.08.2009., 00:48   #165
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 424
Najbolje.
Naci maximum (ili zeljene frekve) nekim softwerom, flashnut BIOS, deinstalacija softwarea
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2009., 01:02   #166
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor Tumor Pregled postova
Najbolje.
EVGA Precision rulez! nać željene frekvem, vrtlju ventilatora te postavit šortkate.
Nema bolje i jednostavnije rješenje!
Staro 29.08.2009., 13:00   #167
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Najbolje.
To je to, tak i radim, nađe se max, pa se spusti 10MHz modificira se bios i zbrišu se ti programčići! I nemaš brige oko kartice više!
Staro 31.08.2009., 13:46   #168
velorien
velorien's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
E da ljudi, evo znači imam tu Gainwardicu GTX 275 GS i zanima me jel se dobije što uz nju, negdje sam čitao da se dobije serial za 3D Mark Vantage itd. Gdje bi to bilo :/
velorien je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2009., 14:11   #169
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Nije to GS ! Možda tak izgleda al nigdje ne piše da je, bar ne na mojoj! A ja sam dobil key za VANTAGE u kutiji, i radi...hehe sad mi niko nemre reči da nemam original software!
Mali papirić dobiješ, na dnu kutije ispod svega, i gore ti piše da ga skineš na njihovoj stranici i upišeš taj key koji su ti oni poslali , i to je to!
Staro 31.08.2009., 14:17   #170
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Autor velorien Pregled postova
http://sobitza.com/portal/content/view/598/32/1/1/
mozda tu?
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2009., 14:45   #171
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
@Omega, ti si radi taj test sa GTX275!?
Jel si lako skinul ovaj plastični dio kartice, mislim na ventilatore i kučište od njih! Bilo kakvih problema, i slično?
Staro 31.08.2009., 14:55   #172
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
svi noviji testovi tamo su moji, osim ovog zadnjeg sa fotoaparatima... to je curin
plastika je pricvrscena sa dva vijka na backplate-u i jos par komada na kartici, ide sve dolje bez problema.
Staro 31.08.2009., 15:08   #173
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Znači nema straha od gubljenja gar! Del bi na nju 2x120mm na nekih 1000okr tak je nečujno a kartica bi morala biti još hladnija!
Staro 31.08.2009., 15:37   #174
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Meni na kutiji piše Golden Sample, a i frekve su na 648/1420/1185 Mhz tak da je GS Al ja taj papirić nemam nigdje, wtf?
Možda smradovi ne bundleaju 3D Čmark s GS karticama? E pa sad ću ga spiratizirat ko isus za inat.
Staro 31.08.2009., 16:21   #175
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Velim, meni je bil papirić dole na dnu kutije, ispod onog pjenastog kalupa , pa pogledaj i ti !
Staro 31.08.2009., 16:24   #176
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Mora biti. Ako ga je netko maznuo, javi se trgovini di si kupio, ili možeš probat i sa mailom gainwardu pa ceš od njih dobiti drugi serijal.
Staro 31.08.2009., 17:31   #177
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Gilbert5 Pregled postova
... ili možeš probat i sa mailom gainwardu pa ceš od njih dobiti drugi serijal.
i čokoladu by zločesta djeca
Staro 31.08.2009., 21:44   #178
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Evo poslao sam mail Gainwardu, baš me zanima hoće li se javit
Mislim, nije da mi treba cd key, al eto iz principa kad sam trebao dobit onda ga oćem
Kad smradovi već neće dat neku igru poštenu.
Staro 01.09.2009., 11:04   #179
velorien
velorien's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Evo javili su mi se, kažu da je to bilo par kupona za 3D Mark i tko je dobio dobio je
Staro 01.09.2009., 13:49   #180
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pošteno. Ti dobio GS ja kupon od Vantagea !
