Staro 25.08.2009., 11:30   #151
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor danc00 Pregled postova
Glavno da si zadovoljan sa TWIN TURBOM, ....jel da?
Jel se lako skida kuler? Mislim jel bilo kakvih problema, i kolko paste su nabacali ponovno na GPU, sigurno 3x previše!?
Naravno da sam zadovoljan
Sam cooler se relativno lagano skida. Lijepo se otšarafe šarafovi al drži se zaljepljen za memoriju preko onih žvaka i kao što si sam napisao na sam procesor su nabacali 3X više paste nego što treba tak da sam samo maknuo stock hladnjak prebrisao oko i nakeljio twin turbo
Ak ću imati volje skinut ću i namazati kako treba
Jučer mi se više nije dalo
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 12:43   #152
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Evo mogu reci da sam rjesio problem pregiajavanja svoje 250-tke na način da sam skinuo plastiku i oni pasivni alminijski hladnjak stavio na karticu i onda sam stavio zalmanov 92mm vent na 2800 okretaja da puse po pasivcu i mogu reci da su temp pale za 15-20 stupnjeva.
Gta4 prije je max bio 98 sad 83(prosjecna oko 75 stupnjeva), u occt jos uvijek dostizem 105 stupnjeva ali sam siguran da grafa nikad nece biti toliko opterecena i da je taj program namjenjen przenju kartica. Jedna pozitivna stvar na ovoj grafi je sto ima 0.8ns memoriju pa bez problema ide na 2600mhz
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 12:52   #153
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Majke ti garave, Zalmanov 92mm na 2800 RPM je uzas zivi...imam jednog bas takvog novog u kutiji i ne usudim ga se vise ikad staviti u kuciste...kakva turbina
Staro 25.08.2009., 13:00   #154
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Autor Dizel Pregled postova
Sad znas kako mi je
Staro 25.08.2009., 13:30   #155
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pitance u pogledu memorije na kartici. Jel potrebno na nju stavljati ježeve? Mislim sad po cijeloj grafi pušu dva 80mm venta sa Twin Turba.
Staro 25.08.2009., 13:47   #156
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ako su temperature ok, ostavi ovako. Inace stavljaj ježeve.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 13:52   #157
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Matt Pregled postova
Stavi ježeve!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 14:04   #158
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma nema potrebe ako se ne grije, to je ionako DDR3...
Bajdvej jesi ti odustao od prodaje onog T220 ili?
Staro 25.08.2009., 14:13   #159
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Griju se itekak...kaj bi morali biti DDR16 da bi se trebali grijat?
Kad naletim na 24" onda ti javim
Staro 25.08.2009., 20:21   #160
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
potaknut vasim baljezganjima danas skinem cooler s grafe (nekim cudom cak i naljepnica od garancije prezivi operaciju). Pasta, ako tako uopce mozemo to nazvati, s povukla na jednu stranu i pretvorila u kamen. Promijenio to i na brzinu dremelom i vodobrusnim malo presao tu jad od coolera, vratio sve nazad i tko bi rekao temperature pale bas onoliko koliko treba da vent ne ide na 100000 okretaja i ne nadglasuje zvucnike. Za sada sretan
Staro 25.08.2009., 20:48   #161
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor greg SE Pregled postova
Say what?! Pa kome daju da sastavlja te grafe? Kineskoj djeci? Ja se ispod hladnjaka na svojoj ne usuđujem poviriti
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 25.08.2009., 21:48   #162
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a kineska djeca danas sastavljaju sve. Stvar je samo u tome sto neki umjesto jednog dobiju 2$ na dan pa imaju volje posao napraviti posteno
Staro 25.08.2009., 21:56   #163
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Baš to, ja sam prvo odljepenisao Zalmanka sa svoje Điđabajtuše, otepao žvaku i natraljao AC MX-2, a onda ga i skljaštrio sa Fenmejtom Cvaj, da ne bude nismo znali. Ionako jamstva nemam na karticu pa su sve opcije otvorene
Staro 25.08.2009., 23:28   #164
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Ja na svojoj bivsoj zotakici promjenio samo pastu (ac ceramique) i stegnuo kak treba kuler , temp u full loadu nisu prelazile 58 celzijevaca na 40% vent.
Staro 26.08.2009., 09:20   #165
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Vidiš vidiš, danas ću se onda baciti na ponovno revidiranje postojećeg stanja gts-ice
Nego, imam opet jedno pitance. Kolega ima 550kn ni kn ni lipe više, čak štoviše mislim da je 500kn najviše što bi pristao dati. Što pametnog kupiti u dućanu za te pare? Ima AMD X2 3600 al neko no name napajanje koje je došlo sa kućištem. Što da mu kupim. Razmišljao sam o 4670 jer nije tolko zahtjevna za napajanje, a uz to ima CRT 19" i igre fura na 1024*768 ili na 1280*1024.
Kupovao bi u Linksu, Vemilu ili Hgspotu. Do ADM-a mi se kroz ovu gužvu poslije posla ne ide.
Makar ni telebit nije na odmet
http://www.telebit.hr/default.aspx?SifPro=119076094
Pitance vezano uz samu reklamaciju ako taj mali dućan propadne
Gdje i kako je onda mogu ostvariti?
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 26.08.2009. u 09:29. Razlog: Koristi edit
Staro 26.08.2009., 09:31   #166
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
radije VTX PCI-E Radeon HD4670 512MB zbog boljeg hladenja. jedino je minus sto je takt memorije kao kod mene, na 873mhz. ali mala je to razlika do 1000mhz, po meni svakako veca razlika je u hladenju .
Staro 26.08.2009., 10:32   #167
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Nemojte se previse pouzdavati u to da 4670 nije opterecenje za napajanje. Nije kada se usporedjuje s nekom 4890 ali lowend gratis napajanja koja dolaze s kucistima znaju imati manje od 120W na 12V. I to nova, degradaciju s vremenom (a s obzirom da lik ima 3600+ rekao bih da je dosta vremena proslo) ne treba ni spominjati.
Daleko od toga da nece raditi ali kolega ce ti kad-tad napajanje morati mjenjati ako se misli na tom kompu igrati.
btw, imas thread o kupovini. Cemu zagadjivanje okolisa?
Staro 27.08.2009., 14:52   #168
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Nego da pridodam da XFX također ima identičnu aluminijsku ploču od hladnjaka kao što je na slici od GX25
Autor Gx25 Pregled postova
Evo slika:
link
Smatram da tim hladnjakom i dio topline koju proizvodi jezgra odlazi i na samu memoriju. Uglavnom nije baš neko rješenje.
Uglavnom nakon par dana što sam malo iskorištavao svoju XFX-icu temp je i dalje na 47 odnosno 62-63C.
Staro 27.08.2009., 15:20   #169
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je recimo standardno za G92 cip pod stock hladnjakom, ali ako sam dobro skuzio ti imas neki turbo, jeli?. Koliko buke taj ventilator stock od XFX-a proizvodi u malo duljem igranju i koje su pod njime temperature?
Staro 27.08.2009., 15:49   #170
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hmm, hladnjak sam imao na grafi sve skupa cca sat vremena. Mislim, turbina se čuje i kad se neš grafički zahtjevno pokrene počne usisavati. Nije neš jako iritantno al do sad sam na grafama imao VF900 i Twin Turbo pa mi se taj zvuk nije sviđao.
Uglavnom zvuk je ko da radi 92 na 2,5 o/min s dodanim wush efektom.
Danas ću frendu uzeti 4670 Sapphire pa ću usporediti. Za 4670 znaš kako se čuje sa testa u sobitzi.
Staro 28.08.2009., 07:47   #171
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, to je i najveci problem, svako kad pitas tu na forumu ima supertihu karticu i sve ludnica, ali u idleu. U loadu su sve uzasi od turbina kraj kojih bi meni doslo da bacim komp kroz prozor, pogotovo kad sam nekidan kod pajde cuo kako Sapphire 4890 urla nakon par sati loada...majke ti garave...i onda odem doma sretan ko' malo dijete jer sam u pocetku bio uvjerenja kupio sranje od kartice sa Zalmanom 830 koji nema soft-regulaciju venta Ali sam ga hardverski zaklao na minimum i sad stvrno imam ibertihu karticu jer i kad stavis uho kraj nje, dosovce je ga cujes da radi.
Staro 28.08.2009., 07:55   #172
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
I držiš vent na minimumu kada se satima igraš? Mene je ubijao vent na VF900 (HD4850 toxic) na 1500rpm, kada se smanji na ~1000rpm - ne može pošteno ohladiti karticu.
Svaka kartica se da utišati u idle, a buka u loadu je vecini manje bitna.
Staro 28.08.2009., 07:58   #173
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Gilbert5 Pregled postova
Potpisčina, što me briga koliko glasno galami grafa dok igram Crysis a zvučnici na maksimali Idle je puno bitniji, da me beštija ne budi iz popodnevnog drijemeža
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 28.08.2009. u 08:13.
Staro 28.08.2009., 08:02   #174
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Drzim, vjerovao ti ili ne. Load je jednom presla 70°C sa sobnom temperaturom od oko 28-30°C...ali ja imam odlicno prozraceno kuciste sa dobro slozenom ventilacijom i tu problema nema i ne smije biti. Pa meni je i full pasivna Gainward 7600GT SilentFX kojoj je normala da bude oko 70°C u idleu bila na oko 55°C, sto ti valjda dovoljno govori.
Staro 28.08.2009., 08:12   #175
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto, isprobao sam 4670 i mogu reć da su ventovi tu negdje. Makar bi rekao da XFX ima malo tiši ali puniji zvuk dok 4670 ima povišeniji al ne toliko duboki zvuk. Uglavnom XFX ima bolji vent.
BTW jučer sam promjenio pastu. Temp u idleu mi je i dalje 46 pa čak ide više prema 47, al je zato load pao sa 63 na 61C. Govorim i dalje o temp sa AC Twin Turbo.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 28.08.2009. u 10:22. Razlog: dupli post
Staro 29.08.2009., 14:50   #176
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Matt
BTW jučer sam promjenio pastu. Temp u idleu mi je i dalje 46 pa čak ide više prema 47, al je zato load pao sa 63 na 61C. Govorim i dalje o temp sa AC Twin Turbo.[/quote]
kad već pominješ twin turbo mislim se između njega i AC S1 rev.2 za svoju (G92) 8800 gts je li tko imao prilike uporediti ova dva hladnjaka ili videjti upredni test
Pronađen test na sobitza.com može se obrisati post
Zadnje izmijenjeno od: glama. 29.08.2009. u 20:45.
glama je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 10:08   #177
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
I ja sam uzeo xfx gts 250. U idle je buka podnošljiva, pošto je vent na 35%, ali tjekom igranja je turbina. Jako mi je čudno što nakon igranja brzina ne pada na 35%, iako je GPU nekih 45- 50 stupnjeva. Siguran sam da bi mogao održavat tu temp sa manjom brzinom.
Jel se može što sa riva tunerom riješiti?
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2009., 10:14   #178
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
probaj pa vidi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 03.09.2009., 11:04   #179
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor Pantera-N Pregled postova
Također mi je to bio jedan od uzroka što sam brzo mjenjao stock sa Twin Turbom. Vent na xfx 7900gs koju sam posjedovao je nakon što bi se izašlo iz igre usporio, a ovaj se vrtio i nakon nekih 10min ako ne i dulje makar je temp pala na 45C
Staro 03.09.2009., 11:17   #180
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
... Jako mi je čudno što nakon igranja brzina ne pada na 35%, iako je GPU nekih 45- 50 stupnjeva. Siguran sam da bi mogao održavat tu temp sa manjom brzinom.
Ja taj "problem" riješavam tako da uđem u nVidia CP, otvorim device setings, maknem slider na 35%, sačekam kojih 10tak sec i vent ide dole. Strange, eli eto ... Isto je XFX GTS250.
Pak je offline   Reply With Quote
