Staro 24.08.2009., 21:55   #1201
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
nema problema sa ramovima, nego sa naponskom regulacijom grafe.
ja sam to riješio tako što sam na integrirce dodao plave zalmančeke, osjetno su hladniji nakon toga.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2009., 22:37   #1202
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
ajmo ljudi, trebam pomoc.
nabavio sam accelero s1 rev2 al bez uputa pa sam malo zapeo i napravio si nepotrebnu pi*dariju. slomio sam 3 sarafa koji se sarafe u sam accelero pa sad moram nekako nabavit iste. zna li netko di bi ih u zagrebu mogao pronaci? ima netko mozda doma koji viska?
a sad da velim sto me jos muci. uz cooler su dosla 4 plasticna spacera pa me zanima da li su oni potrebni, tj dal ih moram obavezno stavit ili ne? btw, ako se nevaram ispravno je da ide accelero>spaceri>kartica>crvena podloska>saraf ? (tako sam ja slozio i onda su mi pri zatezanju pukla 3 sarafa. razlog zasto sam pretjerao sa sarafanjem je da sam dobivo artefakte po ekranu pri samom ulasku u win pa sam mislio da nisam dobro zategnuo i eto pi*darije )
btw2, ac sam montirao na xfx hd4890 , ako to ista pomaze
EDIT: evo kako spaceri izgledaju, a i tu je jos nacin montaze na koji sam ja to slozio (bio slozio )
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 24.08.2009. u 22:48.
Staro 24.08.2009., 22:54   #1203
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Cijela tema o 4870, obrađeno i u stickyu o 4xxx seriji a da ne govorim o ovoj temi
Staro 24.08.2009., 23:00   #1204
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ah, neka otvara topice
bitno da pazi da ne skuri grafu prilikom montaže
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2009., 23:38   #1205
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
distanceri ti nisu toliko bitni ako paziš kako zatežeš.
meni nije jasno kak si uspio polomit šrafe? daj pls uslikaj
s1 dolazi u paketu s jednim heatsinkom za x1950xt (bar je moj došel) koji ti gore ima 2 dodatna šrafa, pa probaj s tim ako imaš
koliko ja vidim iz tvojeg posta, nisi ništa krivo radil prije nego si videl žute crtice
btw. sličan problem par stranica prije
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=75203&page=38
Staro 25.08.2009., 00:59   #1206
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Autor Čuks Pregled postova
Problem su ti ti prozirnu distanceri. To makni i neće biti artefakata.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 02:23   #1207
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
http://www.youtube.com/watch?v=hCJHa8pXiNY
http://www.youtube.com/watch?v=y8pcK...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sMKUH...response_watch
Evo princip je isti...neznam kak nekaj može poći po zlu?
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 09:00   #1208
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
Autor d'beast Pregled postova
jednostavno sam zatezao dok nije puklo, malo sam pretjero. jer kao sto gore rekoh slozio sam tako prvi put i dobio sam artefakte pa sam mislio da nisam dobro zategnuo i eto belaja
imam ta dva sarafa od x1950 al mi opet fali jedan. ako ih netko ima doma da mu stoje placam pivu. dost su mi 2 komada
Autor Chome Pregled postova
probao sam i bez njih i samo je bilo gore. pri samom postu sam dobio artefakte.
eto, identicno sam tako slozio i odma pi*darija. zasto, pojma nemam.
narucio sam od electre_one zalmanov pasivac za vrm-ove. sad mi jedino nedostaju ta 3 sarafa, odnosno jedan, buduci da imam 2 od onog pasivca za x1950. morat cu to negdje pronac il radit nove navoje na acceleru sto bas i nebi htio.
Staro 25.08.2009., 10:34   #1209
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Hmm, imam osjećaj da je grafa ošla u vječna lovišta... Ako je već kod POST-a bacila artefakte onda joj se ne piše dobro
Staro 25.08.2009., 10:35   #1210
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Steta, bas sto kaze maksonja, ako ona kod POST-a pocne trpati hijeroglife, onda je mos jebat ukratko.
Staro 25.08.2009., 10:46   #1211
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
a neznam, vratit cu stock cooler pa cu vidjet jel ziva. taman stignem probat dok ne nabavim sarafe za accelero
Staro 25.08.2009., 11:57   #1212
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Onda probaj ponovo staviti original. Možda si sjebao grafu kad si stavljao Accelero. Kod mene je bilo problem pregrijavanja jer nikako nije mogao hladnjak dobro sjesti sa tim distancerima pa umjesto da pritežem ko konj jer nema učinka ja sam ih maknuo i evo do dan danas sve radi super.
Staro 25.08.2009., 12:01   #1213
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
ok, samo mi reci do koliko si pritegnuo sarafe, buduci da su sada bez tih distancera?
koliko ima lufta izmedju kartice i lima u koji sarafi idu (odnosno hladnjaka)?
Staro 25.08.2009., 12:03   #1214
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ja uvijek po osjećaju stežem te šrafe na Acceleru, uvijek bez distancera ofkors.
Staro 25.08.2009., 12:04   #1215
domis
Postovi: 4,164
prvo sam i ja imal bez distancera, al opet sam malo forsiral šrafe...
lim na bazi accelera se svinul tak da je skoro taknul pcb grafe
ako ti je gpu "goli" odnosno nema vlastite distancere, NEMOJ to raditi
Staro 25.08.2009., 12:09   #1216
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
imat cu drugu priliku ako nabavim te sarafe, nadam se
Staro 25.08.2009., 12:21   #1217
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
PA pritegao sam lagano. Po osjećaju. Toliko dok se ne počnu savijati oni limići od hladnjaka koje pritežem. Znači ne zatežem dok ne stane samo jer dalje nejde već onoliko koliko je dovoljno da to drži.
A problemi sa artefaktima mogu biti i ako ti heatpipe dodiruje onaj jedan ježić od memorije pa i to provjeri.
Staro 25.08.2009., 12:23   #1218
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
malo sam spigao jezic tako da nesmeta za hetapipe, mislim da oko tog nebi trebo bit problem.
preostaje mi samo sarafe nabavit...
Staro 25.08.2009., 12:25   #1219
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Aj probaj stavit stock cooler i vidit dal je grafa živa, baš me interesira
Staro 25.08.2009., 12:27   #1220
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
budem, cim dodjem doma...al mislim da je ziva, bar se nadam.
ako nije ide odma na reklamaciju
Staro 25.08.2009., 20:23   #1221
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
dragi prijatelji, sa velikom zaloscu moram vam obznanit tuznu vijest. u iznenadnoj smrti u 95-oj godini zivota umro je moj prijatelj rade. ukratko, gotov je.
zadnja poruka od njega je bila u stilu artefakata pri post-u.
sutra je posljednji ispracaj, ode na reklamaciju da ga iskloniraju
eto max, kao sto sam obeco javio sam u kakvom je stanju bolesnik
jebat ga, vise srece drugi put....
EDIT: i strpljenja, pameti,....
Staro 25.08.2009., 20:26   #1222
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Sad znam kome se trebam javit kad hoću da mi se ubije kartica
Staro 25.08.2009., 20:30   #1223
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
hehe, nije smjesno
ajd da nisam prije slago nikad aftermarket cooler na vga pa bi covjek nes i reko, al eto, moralo se i meni desit.
sad me strah stavljat accelero na iducu karticu da se nebi ponovio slucaj sa radom
Staro 25.08.2009., 22:14   #1224
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
hehe, nije smjesno
Napravi kako sam ti ja napisao i nećeš ništa strgat. Mislim mogu si misliti koliko si stezao kad si uspio slomiti vijke. Vjerojatno ju je to ubilo.
I pazi da baš ne diraš puno prstima po pcb-u nego ju drži za rubove i trgni jednu ljutu da ti se ruke ne tresu dok radiš
Staro 25.08.2009., 22:37   #1225
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
ma sve mi je jasno,..jedino nije kako je crkla
sto se tice diranja po pcb-u jasno mi je i to, a i prije tog sam se uhvatio za radijator da nebi bilo razlike potencijala pa da se na grafi ispraznim
probat cu sa drugom kad dode. ruke su mi drhtale jer sam bio gladan. iduci put cu se dobro nazderat
Staro 25.08.2009., 22:39   #1226
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jesi pogledao da ti se nije možda jezgra otkrhnula u uglu? Ili ti možda zbog distancera nije baza accelera dobro ležala na jezgri grafe pa se pregrijala i dogodio se fršljus
Staro 25.08.2009., 22:46   #1227
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,219
nije okrhnula. baza od accelera je sjela kako treba jer je jezgra nalijegala tocno na sredinu baze kak i treba bit.
e sad jedino da su distanceri zahebali stvar pa da se zbog tog jezgra pregrijala, to bi jedino moglo bit jer kad sam slozio sa distancerima dobio sam artefakte pri ualzu u win. nakon toga sam stavio bez distancera i zategnuo normalno (tad jos nisam skrsio sarafe) i odmah na postu sam dobio artefakte. nakon toga sam zategnuo ko konj i onda je puklo.
danas sam probao par puta sa stockom i rezultati su kak sam gore naveo.
Staro 25.08.2009., 22:46   #1228
domis
Postovi: 4,164
Autor maX Pregled postova
slična stvar se meni dogodila na ovoj sa S1 rev.1, al srećom sam stavil previše pa se temp nekak uspijela odvoditi, uglavnom oko 90 stupnjeva čim sam pokrenul sistem
od onda kod stavljanja uvijek bočno okrenem grafu da vidim dal ima lufta između baze i gpu-a
veoma korisno ako neku sitnicu krivo napraviš
Staro 25.08.2009., 22:49   #1229
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Da, vjerojatno ti se zbog distancera onda pregrijala i sve što je slijedilo nakon toga je bilo nepotreban posao i zajebancija. Nisi niti trebao šrafe potrgati budući da se grafa već družila s ekipom na nebesima
Staro 25.08.2009., 23:56   #1230
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Ja gledam ove danc00ve filmove na jutubu i oba lika stavljaj te sitancere iumedju PCB i baze kulera.Jel na kraju trebaju ici distanceri ili ne ?
