#301 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma tvog nisam mogao sredit kad nemas onaj konektor i zice, a za lemljenje nemam vremena...onda mi je antrax uzeo novog u Linksu i poslao, ja mu uplatio pare na racun i sve 5, necu valjda placat dostavu Overseasu 50kn za Fenmejt? ![]() |
#303 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Svaki dan se sjetim neceg - znas i sam da su racunala ko' bure bez dna...sad mi treba MX-2, pa mi treba Zalman NB47, nakuplja se polako Javi kad saznas da im je stigla pasta, pa te opet organiziram, ako nije problem ![]() EDIT: Ohoho, a sto je sad ovo? Nova zvijezda MX-3? ![]() ![]() http://www.arctic-cooling.com/catalo...74&language=en |
#305 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da, a vidi cijenu te MX-3....ona mala tubica (4g) kosta 13 ojra...a MX-2 je oko 5 ojra...toliko bas i nije bolja... http://www.arctic-cooling.com/catalo...ic_mx3_05l.jpg |
#306 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nasao sam usporedbu cijene u istoj trgovini s mx2, mx3 4g je 46% cijene mx2 30g (nemaju male mx2), dakle zadnja cijena mx2 30g je bila 120kn u linksu, pa bi to ispalo 55kn ilitiga 10kn vise od mx2, to je ok ![]()
#307 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Links ce navodno naruciti MX3, kad - ne zna se.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#308 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Izgleda da taj VF830 koji ide sa Gigabyte 9800GT i nije tako los hladnjak, danas sam zamijenio hladnjak i stavio VF900 bakreni i imam gotovo iste temperature [pasta je Arctic Cooling MX-1 kojih jos imam nekoliko iz vremena dok sam mijenjao AC ATi Silencere kao gace ]. Osim sto je razlika da je VF900 smanjen na minimum preko Fenmejta cvaj, a VF830 je bio malo iznad minimuma na istom potenciometru...Ako treba tko VF830 nek se javi na PM pa dogovorimo neku zamjenicu ili slican aranzman Samo da napomenem da su rupe za usarafljivanje ostalih vijaka osim ova 4 koja trebaju tvornicki zalivene, daklem nema saranja kao na VF900 kako vam pas rupe na kartici. OEM hladnjak za odredjeni tip kartice.Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 22.09.2009. u 08:58. |
#309 |
Postovi: 9
Pozz ljudi..nisam baš poznavatelj žičica it toga u kompu, pa ako bi mi neko mogao pomoć.. Krepalo mi je napajanje na kompu, bilo neko škartno MSovo. E sad bi uzela neko Antecovo ali mi treba neko da mi kaže kako da znam koje napanjaje ima utor za 9800gt? (dakle 3x2) Sada imam na posudbi i napajanje i grafičku jer svoju nisam mogla prikopčat jer nema utora na napajanju (Codegen). Pitam iz razloga šta neću kupovat napajanje u trgovini, nego preko amazona ili j&r. |
#313 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nova ili polovna? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=172545 Dao bi lik vjerovatno i za 400kn, ako mu je jako hitno ![]() |
#316 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ne znam hoce li moci njegov 350Wattni PNF gurati 4870tku,400W PNF bi mogao,ionako je ta grafa overkill za njegov procesor...Neka uzme tu 8800GT i bit ce mu taman... |
#317 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
gurati ce ali ce se ruzno grijati po ljeti. Ne vjerujem da ce krepat ali tko to jos voli ![]() Naravno ta 4870 iz linksa spada u one zujave ali ako cemo gledat performanse sigurno je bolje od sad neke 9600gt. A to sto mu je hitno....99% sanse da mu samo fali kanta a ne sad da zivot ovisi o tome. Mislim da smo svi bili u tom stanju barem jednom u zivotu, jedan od razloga zasto cuvam jednu 8500gt u ladici za takve situacije i zasto vise nemam nista protiv ploca s integriranom grafom pride ![]() |
#318 | |
Postovi: 12,429
Bi tjerao bi, Sharkoon 350W (300W na +12V) je kod mene tjerao Core i7 940 + HD4890 (i to Prime + furmark) No kod njega bi problem bio taj što bi sve molexe potrošio da napoji grafu
#319 |
Postovi: 3,781
#322 |
Premija
Postovi: 1,634
Na 22% je tih koliko se vrtio u idleu kod mene sa prvim biosom. (temp ~80c) U igrama se brže vrti, a sve više od 45% je dosta bučno.
#324 |
Premija
Postovi: 1,634
Ona prva safirka referentna je imala taj užasan bios : u idleu konstantno 22%, a ako temperatura prijeđe neki limit, a često je prelazila vent se jednom zavrti na 100% i onda nastavi na 22%. Vjerujem da bi modanjem biosa to mogao sredit, no meni se nije dalo te sam prešao na aftermarket rješenja.
#325 |
Postovi: 80
Ljudi, pomagajte. Imam 9800 GT, grafa ima DVI i VGA izlaz. E sad, jedan mi treba za telku, znaci kabel DVI/HDMI a drugi, naravno, za PC. I kad kad uštekam kabel od monitora (vga) u grafu, ne radi, monitor mi je crn. Tak da moram uštekavat onaj switcher DVI/VGA i zato nemogu istodobno imat uštekan kabel za TV i ovaj od monitora. Problem je taj što je to radilo ... kad sam imo staru matičnu i proc. Sad ne radi ... ZzZZ. |
#326 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
grafa ti stavlja digitalni izlaz kao primarni. Spoji tako kako i zelis, upali kantu i cekaj da udje u win i preko TVa (na kojem ces imati slike) odredi u driverima da ti je monitor primarni. Opet neces imati slike do ulaska u win na monitoru ali poslije toga nece biti problema. Malo nezgodno kada trebas nesto sto nema veze sa samim windowsima (uci u bios, bootati nesto drugo itd) ali u takvim slucajevima samo odspoji hdmi i radi. Kasnije lako vratis. |
#328 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 3
Imam jedno pitanje u vezi 9800gt grafe. Kupia san u ve-milu prije godinu dana negdi Gigabytovu 9800gt sa 1gb gddr3. Driveri koje sam instalirao su dosli na cd-u skupa sa karticom. I sad se javlja problem kad idem updateat drivere. Trenutni su 178.24 verzija. Probao sam skinuti prvo sa nvidia stranice drivere i kad ih instaliram graficka faila. Onda sam probao instalirati drivere sa gigabytove stranice za istu karticu i graficka opet faila. Ima li ko kakav savjet ili bi trebao otic da mi je zamine? Maticna je također Gigabytova EP43-DS3L. Isprike na malo duzem tekstu |
#329 |
Premija
Postovi: 1,634
Opiši malo bolje svoj problem, failanje grafe znaci svašta.
