Staro 08.04.2008., 23:20   #1
LuxZg
Postovi: 512
Nvidia GeForce 9800GT/9800GTX(+)
Evo da vidim tko što zna o ovome..
Izašle su 9600, 9800 GX2, i evo sad nedavno 9800 GTX. Nedostaje naravno još samo 9800 GT i imamo zaokruženu ponudu 9xxx serije...
E sad, ja sam našao nešto sitno vijesti, čak i neki kineski review, ali ništa pametno. Kažu tri-sli (kao da to netko treba) i nešto veći default clockovi (650/2000). Realno gledajući, to se desilo sa 8800 GTS -> 9800 GTX "transformacijom" (ahem, preimenovanjem ) pa se dobije sitno brža grafička za 10-15% veću cijenu.
Pošto ja nekako mjerkam 8800 GT (Gainward, Golden sample) ovaj veći GPU clock će se i tako istopiti vrlo brzo, eventualno memorija ako isto bude 2200 na nekoj budućoj Gainward 9800 GT kao na GTX-ici novoj. Pa ne znam sad da li da čekam 9800 GT, nije da mi je žurba, ili da jednostavno uzmem Gainwardicu dok je još ima... Ili pak čekat 9800 pa uzet 8800 kad bu rasprodaja
Što me još može poveselit na 9xxx? Pa ništa puno, možda nešto bolji PureVideo (nije baš tak važno, nebum HD vrtio tako skoro, bilo HD DVD il Blu-ray), i SLI optimizacija al kao što rekoh, tri-sli me ne zanima, a sumnjam da ću i SLI ikad koristit.
Ostane mi samo nada da bi novi chip mogao bit nešto hladniji/bolje tweakan (veći krajnji OC) i eventualno bolja (duža) podrška u driverima za igre u skoroj budućnosti, iako je sve to G92 chip pa ni u to baš nisam siguran...
S obzirom na specifikaciju možemo očekivati nešto bolje performanse od trenutne 8800 GTS, pa pogledajte malo 9800GTX review-ove za bolje (okvirne) brojke.. I dakle sve ovisi o potencijalnoj budućoj cijeni. Znači ako dignu cijenu 10% i performanse budu kako očekujem onda sve 5. Ako bude 15% skuplja od sadašnje 8800 GT još se i može provući, al je onda već jaaaako na tankom ledu. A za sve ostalo neće bit isplativo... jednako kao što ni GTX sad nije isplativa (vs GTS)
Pa eto molim mudre glave, ako imaju još kakve informacije o 9800GT nek sasipaju linkove ovdje, i naravno vaša vrla mišljenja o ovoj mojoj dvojbi
Linkovi:
kineski review - http://publish.it168.com/2008/0315/20080315000601.shtml (prevedite si na google il altavisti)
iste brojke i prevedeni dio teksta, al na malo bržem siteu - http://forums.gametrailers.com/showthread.php?p=9030161 (neki forum)
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 23:27   #2
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
majstore, imaš več teme otvorene o tome.....kasniš malo.....
čitaj forum
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2008., 23:28   #3
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mmmmm.. pa ako ce biti g92 čip onda nebu bilo nekih pomaka osim ak nece biti raden u 55nm procesu
Uglavnom kupi 8800gt jel se ne isplati cekat na tih 5% vecih performansi koje ces ionak nadoknadit klokanjem svoje
I da isto ima 112 shadera tak da ne vidim ama bas nikakvu razliku izmedu te dvije osim mrvicu vecih taktova
Moj glas za 8800gt
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2008., 10:33   #4
LuxZg
Postovi: 512
@Z-man - čitaj ti malo... tema za 9800 GT ne postoji. 9600 GT i 9800 GTX kao i 9800 GX2 nisu iste kartice kao 9800 GT. Osim ako ne računaš 2-3 spominjanja 9800 GT u threadu od 9800 GTX kao "o ovom su teme otvorene".. Majstore
@Majo - da performanse same po sebi (na istom clocku) nebi trebale biti drugačije, al nadam se dosta boljem clockanju jer eto 8800 GT se da klokat na nekih 700-710/2000, GTS malo bolje na 720/2100 jer ipak dolaze s nešto boljom memorijom i "biranim" chipovima, a eto 9800 GTX se da klokati i na 780/2300 bez problema. Pa se nadam da bi 9800 GT mogla biti blizu, recimo 760/2200 ili tu negdje.. Je da je to vjerojatno ispod 10% dodatnih fps-a (overclockana 8800 vs 9800) al opet me kopka, ako bi cijena bila na istih tih 10%.. Ipak je to samo 150kn više na trenutnu cijenu Gainward Golden sample 8800 GT kartice (1530kn)
U cijeloj priči mi je najgore to što još nema nikakvih datuma, iako se prvo pričalo da dolazi tjedan dana nakon 9800 GTX Zato držim fige da je netko vidio kakav članak zadnjih dana.. A ako piše da stiže puno kasnije, onda nemam baš neki izbor
Staro 09.04.2008., 13:39   #5
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
da ne pisem opet, napravit cu quote:
ja imao istu dilemu, dal uzet 8800GT ili 9600GT... mislio sam kupovat novo, al mi onda uletila polovna na newsima (stara mjesec dana) Gigabyte 8800GT 512MB TurboForce sa stock zalmanom (neki cudan, ovakav kakav je na slikama ovdje, oni ga nazvali VF830-Cu iako ga nema na sluzbenom zalman siteu: http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1233&pageID=4470)
muci me samo sto nisam uspio slozit kontrolu vrtnje ventilatora na tom zalmanu (uopce ne reagira na riva tuner), stalno se vrti na 100% i polako me ubija... kad cu imat malo vise vremena slozit cu neki konverter sa 12V na 5V jer sad u loadu grafa ne prelazi 50°, a da se na 5V i digne na 70° (a nece tako puno) meni ne smeta, a vjerujem da ce onda cooler biti necujan
grafa je sasvim dobar OC-er (gledajuci malo ostale OC-eve), stock takt je 700/1700/1840, ja sam ju ovako na brzinu uspio natjerat na 755/1865/1980, a kolko vidim ima i neki program od gigabytea (valjda na cd-u koji sam dobio s njom, mozda se sa njim moze mijenjat i broj okretaja venta, moram isprobat) sa kojim se moze dic voltaza GPU-a sa 1.1V na 1.2V i onda ide GPU na 800MHz, a i preko toga
na tim taktovima grafa daje 11232 3dmarka u 3dmarku 06 sa E2160 procem na 3GHz (tako ga drzim za 24/7, nije mi ga se dalo vise silovat):
da je neki brzi proc imam osjecaj da bi to islo vise, dosta vise
inace, grafa ima kraci FSB od ostalih 8800GT-jki sto me ugodno iznenadilo jer sam vec bio poceo razbijat glavu sa micanjem SATA i ostalih kablova
da ne duljim, grafa nova najjeftinija u ducanu kosta 1250kn (nabava.net), a ja sam ju dobio za 1000kn i mislim da bolje nisam mogao proci...
nasvirao sam Assassins Creed na 1600x1200, svi detalji na max i radi odlicno... cod2 na 1280x1024, svi detalji na max, DX7 i drzi bez problema 250 FPS ili po potrebi i 333 FPS (i u smokeu, oni koji igraju cod2 znaju zasto je tako vazno tih 250 FPS) dok mi 7900G nije mogla drzat bas konstantnih 250 FPS... cod4 1280x1024, svi detalji na max, 125 FPS blokada...
ocjena: 8/10 (zbog glasnog coolera)
P.S. kad uhvatim vremena mozda i napravim review grafe
razmisli o toj gigabyteici, ipak je 280kn jeftinija od tog gainwarda, a OC jezgre nije za odbacit
Staro 09.04.2008., 13:53   #6
Majo
Postovi: 2,281
Da i za razliku ubodes Ac s1 i vozi
Ma kazem ti nece biti 9800gt toliko jaca to ti je ko danas 8800gtx i 9800gtx
Staro 09.04.2008., 22:10   #7
AskThePro
Running With Scizzors
AskThePro's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Mraclin/VG
Postovi: 84
bodi gainwarda, one se jaako dobro daju clockati, osim toga imas u vemilu 1750kn 8800GTS gainwardovu, pa bocni tu i digni ju na jedno 800/2300. Ti to je sad suuper ponuda meni je zao sta sam mjesec dana ranije iso uzimat 8800GT mogo bi sad dobit te zvijeri. Ipak, 8800GT je odlicna mjeri se 5 frejmova vise-manje sa GTS. Ali gle, zavisi ti sabirnica, sad neznam kolko 9xxx imaju sabirnicu, ali cito sam nes da ce 256-bit trebat mijenjat vec sredinom iduce godine :S zbog novijih igra. Osim toga imas tog nabrijanog atlona sa 4gb rama i jos dodas 8800GT i sve ti fino vrti. Nemoj mislit da je to slaba nes kartica, ona sve vrti na najvise moguce osim crysisa. A tu nemas kaj pun igrat. Jedino jos zahtjevno ce ti bit Far Cry 2 na kraju godine. Ostale ce sve vrtit do 2009 - 2010. garant.
AskThePro je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2008., 20:10   #8
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor AskThePro Pregled postova
Da se razumijemo, vrtit će, al će se izmjenit serije kartica do onda. Vidjet ćemo. Glupo je sada predviđati.
Staro 11.04.2008., 20:59   #9
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor Ice Demon Pregled postova
vrti 6600GT i danas ali kako.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 13:28   #10
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
sa 8800gt mi sve igre rade osim crysis....crysis šteka i na 3870X2 CF ili 9800GX2 tak mi tako svejedno što izlazi jer sa svojom mi ionako sve radi
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 13:30   #11
Majo
Postovi: 2,281
Ma sta steka radi na 1280x1024 na high i 2xaa ogromni frameovi oko 30 prosjek
mozes i navuc uz klok very high bez aa i opet ne bi steklo
Staro 12.04.2008., 19:00   #12
Gordon Freeman
Postovi: 290
da...1280x1024 bez aa high postavke pada na 21 fps i na 25 fps
Staro 18.04.2008., 23:58   #13
LuxZg
Postovi: 512
Tenks ekipa, evo isprike malo sam bio u gužvi zadnjih dana pa nisam stigao ranije navratit.
A kako i dalje nema ništa o 9800 GT, onda idem malo pogledati Gainwardicu i ovu Gigabyteicu o kojoj priča Max. I to samo i isključivo zbog ovog sa naponom...
S1 već imam (kupio za svoju X1950 PRO), tak da mi hlađenje nije problem nikakav, iako po onom što sam čitao Gainwardica ima dobro hlađenje (za Gigabyte moram pogledat prvo malo..)
Javim se kad piknem nekaj
EDIT: Iako se šuška da u 6.mj već dolaze i nVidia i ATI kartice s novim chipovima Ak se nebum stigao igrat ovih mjesec i pol, možda onda i njih pričekam :P
Staro 19.04.2008., 02:28   #14
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Autor LuxZg Pregled postova
mozes tako cekat do sudnjeg dana ja imam jedno pravilo kojeg sam se drzao kad izade graficka koje je 2 puta jaca u FPS.ovima u igricama od moje trenutne vrijeme je da se zamjeni grafa do tada sam mirna bosna...
gordane pricas gluposti gx2 ti vrti crysis na 1920x1200 sa 40FPS.ova tako da malo procitaj prije nego sto nesto napises... i kartica je mrak to sto tvoja 8800GT daje 20-30FPS.ova ko i moja to je druga prica btw ja sam sa 24FPS u prosijeku presao cijelog crysisa bez problema... i sad igram Rainbow six vegas 2 sa prosijekom od 28FPS.ova i igra ide cist okey...
Staro 21.04.2008., 14:42   #15
LuxZg
Postovi: 512
Hehe, ma znam da tako mogu do sudnjeg dana, ali stvar je u tome što sam trenutno ograničen niskom rezolucijom (17" CRT) i sve igre koje igram na max detaljima rade više nego dobro i sa trenutnom X1950 PRO (512MB, lagani OC).
A kako ima razdoblja i po par tjedana kad skoro ni ne upalim nikakvu igru, lako bi se moglo desiti da mi (realno) niti ne zatreba bolja kartica još ovih 5-6 tjedana, onda godišnji/more/ljeto/sunce etc (opet par tjedana bez prevelikog igranja), pa će već biti i nešto novo tu..
Jedino što bi moglo promjeniti situaciju je to što mislim uzet i novi LCD (1680x1050) pa mi na toj rezi više ova grafa neće bit ok neg će mi trebati minimalno 8800GT :/
Al kao što kažeš, tako možemo unedogled..
No da se vratim na 9800 GT - zanimljivo pa se više nigdje ne spominje (?), kao da su je odlučili preskočiti (?)..
Staro 21.04.2008., 15:38   #16
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
inace 9800gt i ja cekam pa ako se isplati to bi mogla biti moja sljedeca grafulja .
.i.
Razer Blade 15
Staro 21.04.2008., 20:44   #17
Majo
Postovi: 2,281
Bolje 8800gts...
Staro 21.04.2008., 22:31   #18
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
zasto ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 22.04.2008., 08:22   #19
Majo
Postovi: 2,281
Zato jel kad dode 9800gt ce biti najvjerovatnije skuplja,a nece nudit nikakve jace performanse osim kaj ce biti napravljena u 55nm procesu a skok s 65 na 55nm i nije nekaj razlike ce biti jako male kaj se tice zagrijavanja i potrosnje i mozda ce se malo klokat a svi znamo da se 8800gts bolesno kloka
Ja sam se vec odluco za 8800gts i ubrzo dolazi a 9800gt dolazi oko lipnja i mislim da se ne isplati cekat
Staro 22.04.2008., 10:12   #20
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
po performansama ce je ugurat između 8800gts i 9800gtx ili gdje?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2008., 10:31   #21
Majo
Postovi: 2,281
izmedu 8800gt i 8800gts 512 bar mislim ak ce imat 112 stream procesora ak ce imat 128 e onda ce biti jaca od 8800gts512
Staro 22.04.2008., 11:38   #22
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Ma nece jos tako brzo izaci 9800GT ... sigurno nece u mjesec i nesto dana izbaciti sve moguce modele iz 9xxx serije i onda se gledat do nove 10xxx serije ili kak ce se vec zvati...
Dugo je trebalo da dođe 8800GT, tako ce valjda biti i sa ovom 9800GT...
Kolko vidim po nekim review-ima, ta nova 9xxx serija nije nist posebno pa cu ju preskociti (sluzi da jos malo poprave proracun, jer ih ATI ne zaj*** ko kod onih ranijih serija 4,5,6..), a ionak imam 8800GT...
A i kad gledam unatrag uvijek sam uzimao parne serije od nVidije (dobro krenulo je sa Rivom TNT, pa Geforce 2, pa serija 4, 6, i sad 8,... i onda ce biti ono iza ove serije 9xxx, isto cu pricekati GT model...i to je to.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2008., 14:24   #23
AskThePro
AskThePro's Avatar
Postovi: 84
ma 8800GT najbolja odluka u cijena/performansa omjeru, 5% slabija od GTS, klokana GT od klokane GTS mozda 7% ali to se ne vidi. Je da se GTS booolesno kloka pa cak 2400MHz memorije i 900MHz core, ali GT nije bas puno losija.. Sve na njoj radi i radit ce, osim crysisa koji uopce optimiziran niti je ikakav trud ulozen u njega. Svi AI odma rade pa steka uzas. GT/GTS vise manje isto. Jedino sta se GTS jace kloka, a za to ne mislim drobit 500kn vise. Kad nabavim novu maticnu i novi proc, ide 8800GT SLI.
Osim toga danas se sve igre vise manje rade tako da na 8800GT/S/X seriji rade 50-100 FPS, ekskluzive Crysis i Assassin's Creed. Govorim o najvisim postavkama. Crysis radi na 20-40, Assassins na 40-70. Uzmemo u obzir neoptimiziranost Crysisa. Znaci da su ovim grafikama napravili savrsenu graficku karticu, pa sad izdaju zvjeri koje ce radit i do 4 godine (citaj: 9800GX2). 8800 serija ce rolat jos barem godinu dana. Po mojem predvidanju.
Staro 22.04.2008., 16:27   #24
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
A i pitanje kakvi su driveri za tu 9xxx seriju...softver ionak uvijek zaostaje za hardverom.
Staro 25.05.2008., 17:40   #25
LuxZg
Postovi: 512
Evo nakon dugo vremena, hvala svima na savjetima i mišljenjima..
Na kraju nisam dočekao 9800GT jer je niti ne bude (sigh!), ali za mjesec dana izlaze kartice bazirane na GT200 chipu pa ću čekati još to malo vremena, kad sam se već načekao do sad :P
Cya!
Staro 25.05.2008., 21:04   #26
trixx
Postovi: 177
jel ima nekakvih saznanja kakve bu bile cijene nove serije od nvidie
trixx je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2008., 22:04   #27
Majo
Postovi: 2,281
Nove cijene bu se kretale za slabiji model oko 4k kn za jaci oko 5k kn nema naznaka za mid-range kartice,jedino ti preostaje ati,a mogo si lijepo uzet 8800gt i uzivat.
Staro 25.05.2008., 22:19   #28
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
dapace, moze covjek jos uvjek uzet 8800gts 512 za 1150kn i za extra male novce dobit zvijer od graficke
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 25.05.2008., 22:23   #29
Majo
Postovi: 2,281
Pa di to ima 8800gts512 za 1300kn jesam nesto propustio,da beshtya je lijepo napiso da nema nikakvih popusta na proizvode na akciji????
Staro 26.05.2008., 01:27   #30
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
8800GTS 512mb ZOTAC 1150kn. u Game Over i Diskont24
http://www.nabava.net/trazilica.php?...TS+512&x=0&y=0
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
