#1051 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Uglavnom za 22monitor i 24 na 70tak% detalja,GTX260 216. Malo clockneš ako te volja na EXO taktove,i to je to.Čak ne memoriju,samo GPU,sa 576mhz na 633,i to je to,temp se nije možda 1-3c pomakla u loadu. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 18.08.2009. u 10:07. |
#1052 |
Postovi: 1,450
Bok ljudi, treba mi hitno nekakva kartica za igranje što jeftinija do 400kn.Kupujem novu tako da me ne navodite na rabljene.. Powercolor HD3850 512MB ili Sapphire HD4650 512MB DDR3 |
#1053 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
3850 way to go ako mene pitaš
#1055 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Evo malo sam osvjezio Sobitza VGA Charts nakupinu grafickih kartica sa nedavno testiranim modelima LINK - Sobitza VGA Charts Kako je dosadasnje koristena testna konfiguracija raspakirana i "bacena" van upotrebe, ova verzija VGA Chats je zavrsena i sadrzi ukupno 6 razlicitih modela Nvidia i 10 ATI Radeon kartica. Konacna v1.0 verzija VGA Charts ce se poceti raditi cim se slozi nova testna konfa, izabere nova setlista igara i testova, te naravno dodu nove kartice. Primjedbe i konstruktivni prijedlozi dobrodosli kako bi nova VGA Charts bila bolja, sadrzajnija i preglednija... moze i na pm da ne spamamo po temi ![]() Nadam se da ce pomoci nekom ![]() |
#1056 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 5
kupovanje grafičke
kupujem novu grafičku.koristit ću ju u svrhu igranja igrica,ali neznam koja mi se najviše isplati i koja je najbolja- -ati radeon HD 4870 -sapp.HD 3870 x2 ili - ati radeon HD 4890 ili bi bila bolja neka nvidina do 2000kn bolja? molim vas za vašu preporuku, Zahvaljujem unaprijed Zadnje izmijenjeno od: atiac. 24.08.2009. u 05:12. |
#1057 |
"Najisplativija" je HD4870, najjača je HD4890.. Od nvidije gledaj GTX275 ili jeftiniju GTX260. |
#1060 |
Postovi: 34,074
Koliki monitor imaš? Zapravo, daj ti nama cijelu konfiguraciju da se ne bi dogodilo da ti proc nema snage za bilo koju od navedenih grafa.
#1062 |
Hejter
Postovi: 6,521
XFX |
#1063 |
Postovi: 13
pozz ekipa kupujem novu grafu, i vec sam prakticki odlucio za HD4870 od VTXa. kupujem je zato sto mi je na trenutnoj (x1950pro xtreme) prdnula memorija (artefakti, od sjebanih textura do vertexa koji skacu u nebesa), i problem sa gubljenjem signala iz grafe (monitor mi da 'no signal found' nakon sto se zacrni - ako sam dobro shvatio stvar je u VRMu) nakon cega je reset kompa neminovan. u nekom trenu sam pomislio da mi mozhda napajanje preslabo za grafu, citajuci neke druge teme ovdje, al mislim da bi chieftec od 450W trebao to dovoljno dobro izdurat, ne? druga stvar je, hoce li mi HD4870 moc drzat s tim napajanjem? napajanje ima samo 1 6pinski konektor za i grafu, a HD4870 treba 2, jel? se dobije s grafom i molex->6pinski konverter ili ga trebam zasebno kupit?
life would be so much easier if only we had the source code... Zadnje izmijenjeno od: Strewya. 24.08.2009. u 11:00. |
#1065 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Chieftec ce izdrzati HD4870, može on i jače grafulje. S većinom novijih kartica koje koriste 6pinski dobijes Molex > 6 pinski tako da nemas brige. Jedino me tvoj procesor i monitor bodu u oko, za tu rezoluciju ti je najbolja HD 4870.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#1067 |
Hejter
Postovi: 6,521
#1068 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1069 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Razlika je u tvorničkom overkloku, ova crna je XXX verzija dignuti taktovi, a ova kao "obična" je na stock taktovima! Ak biraš a cijena nije bitna, jel si nešto o reklamaciji govoril onda rađe zemi ovu VAPOR-X ! Al ak je bitna cijena onda xfx dual slot! edit: a kolega me preduhitrio, dok sam ja štampal post! |
#1070 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
a ja zaprave ne kuzim zasto zadajete moderatorima posla - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=1414376
#1071 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dzizus, kakve su to turbine ove XFX drlje...pa to nemos zivit od buke u loadu...imao sam poodavno jednu XFX 9600GSO i zaboravio kako to urla ![]() |
#1072 |
Postovi: 13
ok, mozhda sam trebao drugacije napisat post. nije stvar u kupovini, vec sam odlucio. nego u trenutnoj grafi. posto se pojavljuju artefakti i sve to, racunam da je memorija prdnula. al me zanima dal je to (uvijek) zbog loseg hladenja, ili moze VRM sjebat nekako memoriju na kartici? jel moze imat ikako veze napajanje? napajanje ima isto mali problem sto su lezajevi na ventilatoru unutra malo iskocili valjda pa se cesto zna zacut brrrrrrrrrrrr zvuk. jel mogu lezajevi utjecat na vrtnju venta, i dal to onda moze imat kakve posljedice? a sto se tice monitora, kroz neko vrijeme cu nabavit veci (19'' ili 21'', ovisi o cijenama i o mojim parama), a proc mi dosad nikad nije probleme zadavao niti sam u nekom trenu pomislio da koci ostatak kompa.
life would be so much easier if only we had the source code... |
#1074 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#1075 |
Postovi: 13
jel moze napon divljat ako se napajanje ne hladi dobro? tipa da se vent u njemu ne vrti dovoljno ili se zna zaustavit ili ista slicno?
#1077 |
Postovi: 6,214
#1078 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Topla preporuka ... pogotovo kad vidim ovo. Manje se grije od 4850 -> manje buci pri hladjenju, vrlo slicne performanse i dobar je OC-er ... plus manje kosta ![]() Citiraj:
Bilo bi dobro da mu nadjes zamjenu (ako si 100% siguran da je bas taj vent u pitanju). Bolje sprijeciti nego ...
The Secret ... |
#1079 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
