#121 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Mali update u vezi cvrčanja. Poslao sam mailom upit u HG Spot u vezi cvrčanja. Došao mi ovaj odgovor: Citiraj:
blaa |
#122 |
Postovi: 11,642
Ekipa u SB-u, bilo HG ili Ve-Mil su oduvijek bili susretljivi po pitanju reklamacija, tak da, slažem se, samo pohvale za njih ![]() |
#123 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
mozes ti to mijenjat do duboke starosti, al mislim da ce ti svaka cvrcat bar malo ![]() davno nisam vidio karticu iz jace klase a da ne crvci kad se optereti |
#124 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
nema nvidine graficke koja ne cvrci, tj sve ref. grafe crvrce... cista normala, osim ak se ne cuje kao modem kad diala............................... noob ![]() jk
This post is copyrighted © |
#125 | |
Postovi: 543
izgleda da je to kod svih jačih kartica tako kao što si rekao jer ove slabije se ne čuju.
#127 |
Postovi: 1,313
e sad ste mi nabili paranoju moja XFX GTX 275 ne cvrci ![]() da nije u kvaru ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#129 |
Postovi: 5,430
Prolom oblaka ovdje, pa mi ubilo želju za odlaskom u HG Spot ![]() Makar se u igrama ni ne čuje cvrčanje, tko zna, možda najbolje ono "if it ain't broke, don't fix it!" Grafička samo pri max opterečenju cvrči, u CODu se ne čuje, a u Crysisu recimo malo da se nazire to cvrčanje... budem još vidio, ne smeta mi, možda sutra poslije posla navratim u HG Spot
blaa |
#130 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
grafa ne cvrci u svim situacijama, ni svim igrama... npr standardne situacije di crvrci su: foldanje, crysis meni, stalker meni, vantage loading screen, furmark, ati tool... uglavnom 3d s visokim fps-om, ili krajnji napor vrm-a, itd itd itd...
#131 |
Postovi: 1,313
je je, ja sam malo nagluh (ali ono ozbiljno) ![]() budem probo malo foldanje i ufo na grafu da vidim jel cvrci moram jedino pricekat da zena zavrsi przit slaninu ![]()
#132 |
Postovi: 3,074
#133 |
#136 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Evo stigla je Gainward GTX 275! ![]() ![]() ![]() Hlađenje je odlično kaj se efikasnosti tiče, no buka je veča nego na GTX260 referentnog kulera te čak i sapphire 4890, ili tu negdje sa 4890! Kaj nije prebučno ali čuje se grafička! U loadu se ventovi skoro ne pale, možda za kojih par posto kolko sam primjetio po zvuku i buci! Po 3dmarku i kaj se njega tiče vidi se da i nije neki veliki napredak u odnosu na overklokanu GTX260 no gtx275 je na def zasad! A u igricama bumo vidli.... @Gilbert5 je imal isti kuler na GTX260 pa sad neznam kaj on veli kak je bil bučan na njegovoj kartici!? A za OC sam sad pročital da kolega nemože dignut taktove ni 5MHz, kaj se toplo nadam da nije slučaj za moju ! |
#137 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Lijepa kartica, samo hladnjak (ventilatori točnije) nije zadovoljavajuc IMHO. U idle (40%) se vrte ventovi na 2000rpm, što je previše. Minimum preko softver regulacije je 25%, odnosno nekih 1300rpm...što je onda okej. Što se tice 3D, vent gotovo da ne ubrzava u igrama, i temperature su konstantno ispod 75°C u loadu - što je vrlo dobar rezultat za karticu te klase i performansi. - govorim za 260ku. ![]() |
#138 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Jesi možda probal skidati onu plastiku i ventove zajedno? Pa da se stavi neki 92mm x2 ili 120mm solo? Probal sam sad smanjivat polagano postotak okretaja i na 34% je ugodno, ne prepozna se buka ovih pizdeka... jedino sad moram temperature pratit...! |
#140 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@danc00 - joj, pa zašto si uzeo taj biturbo Gainward? Ja se tog zujavog hladnjaka klonim kao vrag od tamjana a na prvi pogled je očito da je bučniji čak i od Vapor-X-a, a kad mi je on bio iritantan onda mogu samo misliti kakav je ovaj galamdžija. Temperature grafe su jako solidne i to je prednost ta dva venta na hladnjaku ali radije bih ja nabacio na grafu neku kvalitetniju pastu u kombinaciji s puno tišim referentnjakom koji bi bio moj prvi izbor kod kupovine as always ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 27.08.2009. u 14:03. Razlog: čišćenje tipfelera |
#141 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Kak i Gilbert5 veli, nije mi do modanja, jer otraga na PCB-u i na onome backplateu ima naljepnicu i nemoguče ju je skinut jer nije obična nek je sastavljena od puno sitnih djelova! Pa mi se ne igra sa garancijom, jel kuler je odličan samo da je za zeru tiši i bio bi savršen! Mislio sam da bi možda plastika lagano išla dole pa da samo ventilatore zamjenim... Al na kraju budem u biosu stavil na 35% i mirna Bosna, nije garancija na odmet! ![]() E da još mi smeta nakaj jakooo, kaj ima CRVENI PCB...zelenaš a CRVENI PCB...di im je pamet bila, hoču crni! ![]() |
#142 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
takva je naljepnica (izreckana) i kod mene (nije ni cudo, gainward=palit) i zanimljivo da se nije iskidala. Fora je u tome da kako sam popustao onaj nosac iza koji ujedno sluzi kao opruga tako se on polako dizao i odljepljivao je njeznoscu koju ja valjda nikako ne bi mogao rucno postici ![]() ali ako cooler dobro hladi na 35% a buka nije strasna da, nema potrebe kopati. Gainward/palit/xpertvision inace u zadnje vrijeme stavljaju okretaje ventova valjda 50% vise od potrebnih. Previse reklamacija mozda ![]() |
#143 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
dobro zagrijati naljepnicu fenom i skinuti lakano cackalicom u kombinaciji sa postepenim otpustanjem nosaca na vijcima kad se zagrije, ljepilo popusti i naljepnica ide dolje bez beda ![]() |
#144 |
Why so serious
Postovi: 3,415
A možda/sigurno bi se dalo nekak skinut, al zbilja mi nije sila, kuler je odličan moram priznat, nekaj tipa twin turbo al veći, samo mi zbilja nije jasno kak i @greg SE veli zakaj nabijaju tolke okretaje!? Hladi ju na 45°C po cijeni buke, a čemu? Kome trebaju tak niske temperature !?Al ovu naljepnicu su smislil majčicu im cjepidlačnu.... mogli su ju složit u još manje komadiće! |
#145 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 347
Ja imam istu grafu i ne cujem nista, wtf? ![]() Mozda sam ja gluh ko top. U biti cujem neki protok zraka, al sam dosad bio uvjeren da su to kuleri od kućišta. Možda je i grafa, al eto ne smeta nimalo. Nekako je smirujuća buka, kao noćni zvuk grada ![]() Kod Force3D 4870 je druga prica, nekako je glasna u visim tonovima sto zna iritirat. |
#146 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa možda ne čuješ ak ti je ostalo malko glasnije, al meni je sve skoro pa nečujno, jedino grafa puše! Istina nije to zvuk ko recimo na 4890 kad se upali vent al jebemu čuje se i mora to biti tiše! Sve u svemu nije iritantna buka, nema zujanja kao kak veliš protok zraka... |
#147 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To mi je najsimpatičnije, više nema onih zujala, vec cujes jednostavno protok zraka i bok. Iz kucista se ucje jedan lagani huuuu i to je sve... p.s. danc00 - sta nisi ti nekidan imao gtx260?I 4890...podsjecas me na nekoga sa tim mijenjanjem grafika ![]()
#148 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
!Imal sam mogučnost pa sam isprobal te kartice....tu je KRAJ , na ovoj sad! Osim ak ne dođe nemoralna ponuda, onda sam ja nemočan! ![]() |
#149 |
Postovi: 179
![]() Ovo je otprilike clock koji sam uspio postici sa svojom, iznad toga vec pocinje pucat...evo da se imas s cime usporedit.. sto se buke tice, u idle je 48-50 na 40% (ne primjecujem neku buku), load oko 75 na 80% i tu se vec prilicno cuje... u vezi igara, mogu govoriti samo za cod4, 1920x1080, bez aa i af, sve na max drzi lock na 250fps na svim mapama bez problema.. p.s. procesor je na 3.6 i hladi ga zalman koji je, usput receno, tisi od hladnjaka na grafi... |
#150 |
Postovi: 5,430
Moja POV ide na 720/1300 stabilno u igrama, a u 3D marku se iznad 710 ruši A probijam 20k u 3D marku ![]() Hladnjak sam stavio na auto i ful sam zadovoljan IDLE= 45 stupnjeva, vent na 40% i pritom nečujan U COD-u 4 i 5 temp oko 80 stupnjeva sa tim da vent uopče ne ubrzava, dakle ostaje zakucan na 40% U STALKER-u vent počinje ubrzavati na nekih 60% (a STALKER igram na DX 10, AAx2, svim na max) BTW, C.J.B , može wall? ![]()
blaa |
