Staro 25.06.2009., 14:51   #1
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
(riješeno) Pomoć ATA-SATA
Pozdrav svima!
Nisam baš neki ekspert al evo. Imam u kompu 2 harda ATA, rade normalno, sada sam kupio još jedan SATA hard Western digital. I nikako mi ga PC ne želi očitati. Neznam di je i u čemu problem.
Hvala unaprijed
dexonja je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 16:27   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Autor dexonja Pregled postova
Pozdrav svima!
Hvala unaprijed
Netreba biti expert da procitas pravila foruma.
Koji PC?
Definiraj "I nikako mi ga PC ne želi očitati.". Bios ili windoze?
Mi znamo, ali eto malo da te mucimo prije pa cemo odgovorit.
nino je online   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 16:40   #3
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
Ni u BIOS-u ga ne prepoznaje, koliko sam uspio vidjeti, ni windowsi ga ne prepoznaju, kao da ne postoji.
P.S. slobodno me izmuči al na kraju nadam se da će biti vrijedno toga
PC
Intel Celeron 2.0 GHz
unutra su Samsungov i Hitachijev hard disk.
Matična je MSI neznam točno koja.
Staro 25.06.2009., 16:43   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Desni klik na My computer---->manage--->Disk managment
Sta kaze?
I jopet. Koji PC? Koja ploca?
Ispuni opciju "Moj komp" kad ju nadjes.
Staro 25.06.2009., 16:46   #5
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
Evo editao sam koji komp imam, neznam što još treba bitno.
Disk menagement veli da su unutra ova dva taj prvi disk od 160 gb podjeljen na dvije particije i drugi disk koji je 120 gb ostao kao disk (E
Staro 25.06.2009., 16:53   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 25.06.2009., 16:57   #7
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
Autor thopok Pregled postova
Dobio sam samo hard, ništa drugo, tako da nemam ni ove drivere, ni cde ni ništa slično. A ovaj kabel koji ide u matičnu mi je odvojen, znači imam onaj pretvarač iz običnog kabela napajanja u SATA napajanje i onaj mali crveni kabel koji se spaja u matičnu.
Staro 25.06.2009., 16:58   #8
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
evo možda ovo pomogne, ja usput imam isto jednu bitku sa novim wd-jcem na staroj ploči tj sa pločom isto
pogledaj u biosima pod Integrated pheriperials, ili ak se slično zove
tu imaš opcije za postavljanje kontrolera za disk
i tu negdje imaš opciju za postavljanje sata kontrolera
i moraš si nač u kojem modu rade zajedno sata i pata kontroler jer kako si rekao trebalo bi bit da je samo pata uključen, to ti točno piše u manualu, e da si naveo koja je matična znao bi točno, btw komp-sig ne radi
EDIT: ako nije ovo sa kontrolerom u biosima onda trebaš stavit jumper na pinove 5 i 6 čini mi se da bi radio (piše u tom guideu od gore)u sata150 modu, OPET bilo bi ljepo da si stavio koja je matična
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 17:04   #9
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Probam pa ti kažem dal radi il ne.
I stavio bi ja koja je matična kad bi znao koja je. Jer kao što sam rekao komp nije bio moj do prije par tjedana. A frend mi ga je dao samo tako i nisam pitao, a sad ga pitam i veli da je zaboravio.
Staro 25.06.2009., 17:07   #10
Elpresidente1
Postovi: 389
pa ima gro stvarčica za vidit koji je model, cpuz npr. pa do toga da na pcb-u mora pisat, na svakoj matičnoj koju sam imo dosad je i na mojoj ljepo piše abit is7-e
cpuz
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Staro 25.06.2009., 17:12   #11
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
Evo ga, proradilo, ovo što se trebalo u BIOSima štelati, našao sam i samo sam stavio umjesto No- Yes za Satu, ušao u windowse formatirao disk i radi
hvala puno
Staro 25.06.2009., 17:13   #12
Elpresidente1
Postovi: 389
nou problem
btw može pitanje:
jel ti svijetli activity led-ica kad ti radi wedejac?
Staro 25.06.2009., 17:30   #13
dexonja
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
nou problem
btw može pitanje:
Koja ledica?
EDIT:
Sry na glupoći, sad sam tek skužio. Da radi, eo sad nešto kopira i cijelo vrijeme blinka kak je aktivan.
Staro 25.06.2009., 17:33   #14
Elpresidente1
Postovi: 389
dobro tenks
