#1471 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
E ovo jedva čekam da vidim ima li razlike i kolike su te razlike između tih "naljepnica" i obične paste
blaa |
#1472 | |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTemplate=0&Sifra=699 |
#1473 |
Postovi: 3,074
Sreća pa si napisao o kojoj se ploči radi ![]() Kupiš li taj kuler koji je brat bratu na tržištu već 6 godina,a usput nije u stanju ohladit dual core procesore,po astronomskoj cijeni koja je navedena,to će ti biti najstupidnija transakcija ikada. |
#1474 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Mislio sam ubost nekog Xigmateka ali vidim to je nemoguća misija kod nas. TTejca neću zato kaj tak ciganski izgleda i završna mu je obrada očaj. Imao sam valjda 4-5 colera njihovih i svakog sam polirao i neda mi se to više. Pričekat ću još par dana da vidim kako će Katana 3 proć na testovima. Sviđa mi se kaj ima clipove i kaj se relativno jednostavno montira. Mugen2 mi se ne dopada jer ima backplate, a neda mi se raskapat cijeli komp da bi namjestio cooler. |
#1475 | |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Previše mi je 320 kn davati, kada sam rekao do 300 mislio sam da će te izaći s nekom ponudom od 250, ali kako obično to biva ovdje i svugdje "dodaj još toliko i toliko i bolji ti je toliko i toliko" Eto, odsada da nebi bilo zabune, 250 je limit :-D |
#1476 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Scythe Angle ili Scythe Katana 3 |
#1478 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nemam katanu2 za usporedbu jerbo je nije bilo na lageru kad sam narucivao. uzeo sam freezer7, koji je tu negdje sa katanom2... stupanj dva, gore dole. |
#1481 |
Malac
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Ako se gleda samo od ova 4 modela - Katana 2, Freezer 7, TX2, Silen IXC H92 Koji je bolji? S tim da mi je bitnija tišina od temperature. Naravno, bitna je i temp, al bi pristao na stupanj dva višu temp, ako je dosta tiši cooler.
Komp 2... Barton 2500+ Abit NF7 2.0 1GB DDR 400 KingMax Seagate 200 GB PNY 6800 GT NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM |
#1482 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
#1484 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#1485 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Nije loš, al po ovom testu nije ni puno bolji od Katane iako je veći i ima 120mm vent. Da li si testiranja radio u caseu ili si imao sve to složeno na stolu? Btw Angle ima standardan push pin bracket kao i stock intel cooler, koliko se dobro drži s obzirom da ima ~700g? |
#1486 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
drzi sasvim zadovoljavajuce. test je raden na "otvorenoj" konfi, a razlike bi sigurno bile vece s overclockanim postavkama. nazalost to mi je jedan od prvih testova hladnjaka na kojima sam se jos uhodavao u postupak testiranja hladnjaka pa su oc rezultati izostavljeni za 50kn vise od katane2 se svakako isplati. |
#1487 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Tati uskoro stize novi macak za hladnjak Celerona 430...da zamijenim ovaj srot stock od Celerona D ![]() ZEROtherm CF800 http://www.xsreviews.co.uk/reviews/c...800-and-cf900/ |
#1488 |
Postovi: 3,074
Kako ovo čudo kotira,vidim da se ne spominje baš? http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.149 |
#1489 | |
TK
Postovi: 1,092
#1492 | |
Postovi: 7,504
Morao bi provjeriti iz knjige kako i šta, uglavnom za zvuk je ![]() |
#1494 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Kupio na kraju Scythe Angle i ugodno sam iznenađen. Cooler je veći nego sam mislio. Može se okrenut na sve 4 strane i vrlo se lako montira. Push pinovi su odlično napravljeni i postavljen cooler djeluje poprilično čvrsto i ništa se ne klima iako nije bolt through. Stari Big Typhoon VX se dosta klimao na tim push pinovima. Vent koji dolazi u paketu s coolerom je stvarno tih iako mi stalno radi na max rpm (1200). Napravio sam i mali mod na njemu i čini mi se da je i to pomoglo skinuti 3-4 stupnja .edit: zaboravio sam temp ![]() E5200 @ 3850mhz, 1.4V (1.38 vdrop) idle ~35C / load ~58C u zatvorenom caseu. Iako temperature uzeti s rezervom jer me nešto muči s OCCT-om 3.0.1 te povremeno prilikom testiranja temperature polude i odu na 75C i nešto počne zujkati lagano u kučištu a nisam imao vremena vidjeti da li je to neki bug ili kaj. Btw cooler ubija starog VX-a u svakom pogledu ![]() |
#1496 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Nije lošiji. Bolji je i to dosta. Sa VX-om su mi temp u loadu bile 10c veće, možda i više i to sa ventom nafrljenim na ~1900rpm. Ovaj se na 1200rpm uopće ne čuje i nema velike oscilacije u odnosu na otvoren/zatvoren case. Razlike su svega 3-4C ako i toliko pod loadom. U idle nisam primjetio neku razliku. Jedino kaj je skinulo još par C dole je kaj sam zatvorio gornju stranu coolera tako da vent sav zrak tjera u samo tijelo hladnjaka i podnožje. Po pitanju buke nisam primjetio nikakvu promjenu u odnosu na mod i bez moda. Kad nabavim još jedan kvalitetan 12cm vent budem se poigrao malo s kombinacijom 2 venta . |
#1498 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
samo hladnjaci koji se nalaze u linksovoj ponudi. znaci za sad nista od toga |
#1499 |
Postovi: 11,642
Na OCTC bi uskoro mogla pasti jedna usporedba uključujući TRUE120 Copper i Coolermaster V10 hladnjake, čim nam stignu izvana, trebali bi za koji dan... |
