#1411 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#1412 |
Postovi: 7,597
__________________ |
#1413 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Imaš puno greškica pri kraju reviewa u vidu imena Thermalrighta, naime na jedno 5 mjesta si napisao ThermalTake ![]() Inače, nema šanse, ali apsolutno nema šanse da bi na bilo kojem drugom (neću reći vjerodostojnijem, ali jačem) reviewu Mugen 2 dobio 20% višu ocjenu od Thermalrighta. Ne da nebi dobio, nego bi vjerovatno dobio toliko manju ocjenu od ThermalRighta, što realno i zaslužuje. Zašto? Zato što jednostavno_Mugen_nije_bolji. On je dobar hladnjak za svoju cijenu, ali neki skuplji (btw, yebeš 100 kn) su jednostavno bolji koliko god to neki opovrgavali, Nadalje bilo bi lijepo vidjeti dotične na i7-icama, TRUE smo već vidjeli, i jako se dobro nosi sa dotičnim procesorima.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 16.05.2009. u 02:24. |
#1414 |
Moje čestitke na učinjenome, Omega. Još jedan test koji će, mnogima, biti od pomoći pri odabiru... Dobro, ima nekih grešaka (tipfelera), ali to i nije tako važno- važne su temperature koje si dobio pod tim-i-tim uvjetima, to se računa, a to šta je kome bolje, ocjene... tu je uvijek doza subjektivnosti i za to se ne treba loviti. Trud je očit, grafovi sve govore ![]() |
#1415 | ||
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nadalje, to sto si napisao je upravo "TRUE sindrom" o kojem sam i pricao u clanku... upisi u google "Mugen 2 review" i pazljivije pogledaj tablice rezultata tih "jačih" sajtova... vjerojatno ces primjetiti da se Mugen 2 vrti oko 2 stupnja više ili čak u nekim slucajevima nize od tih "najboljih" rjesenja zracnih hladnjaka poput BARAM, TRUE eXtreme, Thors's Hammer itd itd. mjerenja sam na svim hladnjacima obavio dva puta, dok sam TRUE tri puta testirao, uvijek s istim rezultatima. ocekivao sam vise od thermalright hladnjaka, dao sam im cak i vise sansi nego ostalim hladnjacima. iza ocjena i rezultata stojim 101%. da su sredili bazu na svojim hladnjacima mozda bi situacija bila puno bolja. ovako me thermalright vise podsjeca na Diesel, Sisley, Beneton i ostali sminkeraj koji cijenu nabijaju cisto zbog branda. isprike zbog tipfelerima... dok zavrsim clanak izgubim svu volju za ponovnim citanjem i ispravljanjem pa se greske obicno isprave kroz iducih dan-dva. Citiraj:
#1416 |
E, da, evo sada gledam stranicu 9. i onaj "plavi" graf- nisu li to rezultati u idle-u, a ne pod load-om kako piše? Jer, vidim load ispod ("crveni" graf)... |
#1417 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
to si ti nesto krivo vidio ![]() |
#1418 |
#1420 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ili možda Omega promovira Mugen II ![]() |
#1421 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1422 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a da sam testirao na Core i7 procesoru onda bi bilo "mogao si na Core2Quad testirat, jer Core i7 ionako nema nego sacica ljudi" ![]() Citiraj:
![]() ako se samo usporedu specifikacije hladnjaka, lako je uociti kako je Mugen2 veci, tezi i ima vecu disipacijsku povrsinu... neznam zasto bi uopce bilo cudno da ima iste performanse kao i true/ifx |
#1423 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Bogami, i7 se grije kao svinja ![]() Ali su me začudile performanse testiranih hladnjaka. Evo npr, sad Q9550 (E0) koji imam na 3.6GHz (stock napon) sa Xigmatek S1283HDT pri ~800rpm je oko 37-38 idle i oko do 50-55 u loadu (u kućištu s dva ~800 rpm ispušna ventilatora).
#1424 |
Postovi: 11,642
hammer_of_thor se vjerojatno sjeti mene i mog opisa Mugena 2. Imao sam dotičnog na i7-ici, i testirao u više različitih uvjeta. Pri maksimalno postignutim frekvencijama je bio puno lošiji u hlađenju 920-ice nego TRU120E Black. Temperature su prelazile i 100C, dok je TRUE120 to držao u sigurnih 80C. Napominjem da je Mugen 2 savršeno sjedio na procesoru, a baza TRUE120 nije bila polirana (kasnijim poliranjem temperature su dodatno pale). Oba hladnjaka su imali isti vent koji se vrtio na 2200rpm. S druge strane, ne može se reći da je to loš cooler. Ocjenu ne bih komentirao, jer je to čisto subjektivno mišljenje koje se dobije nakon testa. Korektno odrađen test u suštini. |
#1425 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Ovaj primjerak se ocito nesto vise grije, sto se moze vidjeti iz rezultata sa stock hladnjakom na max rpm. probao sam ga i na oveclockanom procesoru, nakon mozda minut dvije opterecenja komp je blokao na nekih 88-90 stupnjeva. btw... probaj dignut napon na 1.35 sa kolko su testirani hladnjaci pa vidi kolko ce skocit temperature ![]() |
#1426 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() Svaka čast za test, i sigurno da je od velike pomoći, samo tak i dalje sa ostalim hladnjacima.... |
#1427 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#1428 | |
Postovi: 3,074
![]() Lynxu ne vjerujem ni kada darove nosi. ![]() Tako da ću se samo prikloniti elegantno SRV-u kada je bio rekao: "nisu to loši hladnjaci,dapače pokazuju odlične rezultate,ali to nije dovoljno kako bi se pobjedio TRUE." |
#1429 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
mislim da je u ovom slucaju pravi izraz "omegi ne vjerujem ni kad darove nose" ![]() od Linksa imam poptunu autonomiju i sve sto se dogada na sajtu je moje i samo moje djelo, ideje, recenzije... voteva jedinu komunikaciju koju imam sa linksom vezano uz sobitza portal su mejlovi koje saljem deckima u nabavi s popisom stvari koje trebaju poslat na testiranje. samo jednom sam dobio sugestiju s "vrha" da ubacim u vodic za kupnju komponenti objavljenom ove zime i vodic za core i7 konfiguracije... oni koji su prolistali vodic kojeg smo slozili burko i ja mogli su uociti da se core i7 nigdje ne spominje ![]() bi li ti testiranje bilo vjerodostojnije da sam samo tu na forum postao rezultate i da sam izostavio cinjenicu da su hladnjaci poslani iz links trgovine? |
#1430 | |
Toliko o toj teoriji "sprege"... I ne vidim kakve sada ima veze ovaj ulet sa Xigmatekom, Mar? Eventualna odstupanja od rl rezultata (iliti rezultata u našim kantama) mogu varirati zbog malog milijuna čimbenika, šta se sada tu imamo praviti englezi, kao da to nije općepoznata stvar...Omega je napravio, da citiram Razera, korektan test, i svaka mu čast na tome. ![]() |
#1431 |
Postovi: 3,074
To je bio više štos i atak na Lynx nego na tvoj portal,i na vjerodostojnost ovog testa. Glede njega,nitko nije rekao kako je loše obavljen,jedino bih istaknuo kako sam pao pod utjecaj TRUE sindroma i kako mislim da su rezultati koje si ti dobio možda izoliran slučaj.Baza kod tih kulera nije produkt nemara,nego TR puca na konkavnost C2D i C2Q procesora.Tvoj je očito ispupčen po onome što vidim na onim slikama kako se pasta razmazala.Također,baza nema mirror finish,što isto tako rekao bih nije produkt loše i nepotpune strojne obrade,nego je namjerno ostavljena takvom,koliko se sjećam kada sam zadnji put gledao učinilo mi se kako su manje-više to koncentrične kružnice.Sigurno ima veze sa onim kako je bolji prijenos topline mirror-mat nego mirror-mirror,sad to sam pročitao negdje ma ima godinu dana,a gdje,bog zna.Naravno da u tom slučaju bolje paše kompaktnija pasta.Nadalje,i sam sustav montiranja bi mogao biti bolji jer se primjenom "karton cake" dobije 3-4° itd.Svakako da mjesta za poboljšanje ima. Međutim,imam dojam kako si ocjenu više temeljio na cijeni nego je bilo potrebno.Mislim,Zalmanu si dao 80 i kusur posto,a TRUE 71%.A znamo kako zalman ima još puno posla za napravit da bi bio u ligi sa TRUE. Ono što hoću reć,ti si dobro odradio svoj posao,ali smatram kako se radi o izoliranom slučaju da je TRUE davao tebi lošije rezultate nego ostatku ekipe koja ga ima. |
#1432 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
mozda ![]() no stavi sebe u ulogu kupca koji je upravo dosao iz ducana gdje je ostavio cca 600kn i donio doma brand new TRUE eXtreme black i jedan vrhunski 120mm vent. sve montiras i gle cuda... temperature su tek par stupnjeva razlike od tvog dotadasnjeg shrot hladenja od 350kn (karikiram, nek bude mugen) i moras izvoditi razne karton montaze, poliranje i ravnanje baze samo da bi opravdao svojih 600kn koje si ostavio na racun tisuce i tisuce preporuka diljem svijeta. the thing is, thermalright se otvoreno naziva elitnim proizvodacem, najboljim na svijetu i takve su im i cijene. oni si NE mogu dopustiti za tu cijenu "izolirane" slucajeve stotine korisnika koji poliraju baze i koriste karton montaze. naravno da sam ocjenu bazirao s obzirom na konacnu cijenu hladnjaka kao i performanse koje je ostvario na testu. s obzirom da imas uvid u cijenu i rezultate mjerenja, kako bi ti ocjenio hladnjak koji kosta 200-250kn vise od mugena a ostvaruje 1-2 stupnja nize temperature i to samo u slucaju da se koristi vent sa vecim brojem okretaja (1300rpm)? edit: sto se tice zalmana, ocito gledas iz perspektive cistih performansi. istina da zalman nije na razini TURE-a i moze ga pratiti sa par stupnjeva razlike samo pri max okretajime = puno buke, no isto tako zalmanu ni cijena nije na razini TRUE-a, a pakiranje i podrska za platforme mu je daleko bolja od Thermalrightovih. ocjenjujem kompletni proizvod, ne samo temperaturu koju je ostvario na testu ![]() |
#1434 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Omega, posudim ti ja ako hoces ZEROtherm Nirvanu NV120 Premium pa ju rukni u test, jer meni ionako stoji u kutiji i tesko da cu je u skoro vrijeme koristiti, a po nekim testovima je i bolja od toliko izdrulanog Trulje... |
#1435 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Omega svaka cast!! Em je napravio odlican clanak,i odlican test,te ga je jos uz to radio kao da nezna nista o tim kulerima,pa samim time ni koj je bolji,temperature su sve jako slicne,pa je presudila i zacrsna obrada,montazni kitovi i ostale stvari,cijena... Stvarno super,i daj pliz kad ufatis vremena i kada dodu Xigmateki,daj i to uvali u test da vidimo sta je bolje za koju cijenu.POzdraf ![]() |
#1436 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
mugen 2 se cini odlican izbor, bas gledam review i drugdje na dfi x38 dk ploci, pa isti vrag s kompatiblinoscu, sve mu smeta, nb cooler, memorija na prvim slotovima. omega kako je napisao da memorija s visokim heatsprederima blokira vent, prema ovoj slici i bilo koju drugu memoriju bi blokirao http://sobitza.com/portal/images/rec...0Mugen2/10.jpg ili bi bilo turbo naknap. po ovoj slici na dfi maticne bi rekao da potpuno blokira prvi dimm http://www.xbitlabs.com/misc/picture...bc_big.jpg&1=1 a ifx-14 stvarno ima cudan otisak.
This post is copyrighted © |
#1437 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Kod mene ništ ne smeta. Maticna je Asus P5Q-E Niti NB niti memorija. Imam sva 4 slota popunjena i nema problema. Ok prvi slot je jako na knap ali stane na milimetar. Samo se treba prvo ubacit memorija i hladnjak pa kad je sve postavljeno na kraju vent namontirat i nema frke. |
#1438 | ||
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ovisi puno od proizvodaca maticne ploce i koliko blizu su stavili DIMM utore prema socketu |
#1439 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
bilo bi savrseno da su mugen2 naprivili visim, nebi bilo ovoliko komplikacija. nego jel tko probao thermaltake maxorb? meni se cini super, koliko citam na netu ima dobre rezultate, nije glasan i zrak puse prema dole. nadam se nebude previse suvislih odgovora od tt hejtera..
#1440 | |||
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
![]() btw. probaj polirati pa buš videl da je baza bakrena ![]() |
