Postovi: 939
Nvidia GeForce 185.85 WHQL driveri
http://www.techpowerup.com/93600/NVI..._Released.html evo ja sam ih stavio i mogu reci da su najbolji do sad sto se tice igara iso sam testirari Crysis Warhead na 1920x1280 sa 4x AA i sve na high, sa starim driverima 182 sam imo oko 17-25Fps-a sa ovim novim imam od 21-30 sto je super, moja preporuka ![]() Zadnje izmijenjeno od: panisher20. 08.05.2009. u 16:10. |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo kad si ljen ko guzica ovo napisat onda cu ja! ![]()
Windows XP 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit |
Postovi: 7,326
ja bas danas instaliravao friski windows pa sam skinuo te drivere... ali bas i necu skuzit razliku u performansama (ako je ima) buduci da 9800GX2 vozim na Opteronu 146 OC-anom na 2.7GHz ![]() |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@Chuby Spoji grafu samo na običan CRT tv i dobit ćeš sliku pa tek onda spoji monitor i namjesti refresh rate ili deinstaliraj drivere. |
15/JG52
Postovi: 771
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
ma nije bed otic u safe mod i deinstalirat drivere, kad vec donose povecane performanse bilo bi ih zgodno i iskoristit a nemogu jer po defoltu imaju prevelik refresh rate koji nemogu smanjit u safe modu ![]() ovo mi govori kako je definitivno vrijeme za novi monitor, jednom kad poplacam sve racune ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Ma moze se to rjesiti. Sad klik po klik se vise ne sjecam jer sam davno imao 14" crt koji mi je zadavao takve glavobolje ali uglavnom trebalo je u safe modu otici pod display properties advanced opcije i pod display/refresh rate staviti "ono drugo"TM ![]() Zatim ok, no i reboot. Eto iz glave i bez PCa da pomogne sjecanje pa ako pomogne super. Ako ne....svakako je vrijeme za novi monitor ![]() |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
iz prve ruke mogu potvrditi da novi driveri donose znacajna poboljsanja u performansama kod nekih igara... no naletio sam i na bug kod empire total war, ukljucivanje AA i AF bloka igru kompletno. |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Imam jedan "problem" (nije baš problem, ali malo nervira) sa ovim driverima, Windowsi su svježi, tek instalirana Vista x64 Naime, kada na desktopu kliknem desni klik, da bi dobio meni (sort by, properties, bla bla...) čekam i po 3-4 sekunde da se taj meni pojavi, malo iritirajuće pošto je inače to instant, a ja imam opsesiju da svako maloi refresham desktop i to , pa nervira ![]() Prije instalacije drivera je bilo instant, poslije instalacije tak čekam po par sekundi... I to samo na praznom prostoru na desktopu, desni klik na ikonu je instant. Ima netko drugi ovakav problem?
blaa |
Postovi: 545
jel ima kakvih poboljšanja u GTA IV? |
#13 | |
Postovi: 1,308
![]() A nis ostajem na predzadnjim driverima jos 2-3 mjeseca pa idem po novi monitor |
Postovi: 11,642
Ne vidim razloga čemu forsirati nove drivere ako stari rade kako treba Ja za bench koristim neke sad već "stare" 180.xx, pa je gotovo identična stvar kao i s novima. Pa i sa igrama isto tako. Trenutno se radi o 8800Ultri, pa ti je to za utjehu sa tvojom 8800GT ![]() |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Neće dodati 2gb RAM-a u stroj ili clocknuti proc na 4ghz..ali čini mi se da radi dosta tečnije,nema brejka..ali to je više do kartice,nego do drivera..prijašnje drivere sam probao na 8800GTS 512, sad ove na GTX260 216 clockanoj.. ..ali rade odlično,nisam probao igru koju omega gore spominje,bar ne zasad,ali od prince of persie zadnjeg,call of dutya w@w,etqw,ventiđa .. sve šljaka uredno..GTA4 teško da mogu driverima ubrzati,igra je jednostavno malo prezahtjevna, čitaj - neoptimizirana,što ne znači da je loša,jednostavno cucla RAM i svaki mhz, bilo iz kompa ostalo,bilo iz same grafičke. |
#16 |
Postovi: 7,504
Meni je malo pomoglo sa 185.85 driverima, doduše najviše me digao upgrade E6300 > E8400 & 8GB RAMa. |
#17 | |
Postovi: 5,458
pa onda multiplayer jasno.I mogu reći da sam gledao od 2.4ghz nadalje do 4.05 i pomaci su veoma drastični,šta je logično,ali ova igra vjerojatno zbog loše optimizacije ili jednostavno zahtjevnosti to cucla kao nijedna druga. Isto tako igranje sa 2, 2x2 i 8gb RAM-a što imam već neko vrijeme,osjeti se kod učitavanja ali to je najmanji problem,veći je doći s jednog kraja grada na drugi pri velikoj brzini recimo,osjetiš da se ekran blur-a,rekli bi, ,ulice se učitavaju,distance view radi svoje,a tu već i grafička radi 90% stvari,ali kažem,RAM jako pomaže, mislim da za ugodno igranje ove igre nekakvih 3.2ghz c2d i 2x2gb je minimum, i onda tek grafička tipa 8800GTS 512 naviše. Ali ima nekog sitnog pomaka,ja to prostim okom ne vidim,ali i u nvidiji kažu da ima. Makar te grafička i dalje ubija u toj igri,ne znam,ja igram na 1920x1200 na full,na 24 monitoru pa i nisam preobjektivan. Probao sam i sa ASUS-ovom GTX280,nekakvih 15% je bolje radilo sigurno,od moje clockane,mislim da je ovo nvidia dosta dobro za GT200 seriju sredila,nažalost je uvijek tako. Probao sam i 4850 i 3870x2 u ovoj igri,pored GTX260,smiješna usporedba a kamoli GTX280. |
#18 | |
Postovi: 7,504
![]() Procesor me digao samo tako, a grafika nemože biti bolja ipak je 9800GT ![]() E BTW u FC2 sam primjetio pomak, fuidnije ide na maximalnim detaljima nego prije ![]() |
#19 | |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
#20 | |
Postovi: 5,458
Radi odlično,Vista Ultimate je gore,64bit,i 8gb rama. Nema problema ni sa loadanjem,a izlazak iz igre je isto promptan,dakle ono - trenutan. ![]() Kako bi rekao..ne znači da je igra loša ako nađemo uzrok njene spore izvedbe,jednostavno je grad ogroman,količina poligona je enormna i sam engine je dosta zahtjevan po pitanju rama i grafičke. Proc sad više manje. Ali kako sam i napisao morao bi bilo koji c2d na 3.2ghz to potjerati kako spada,sad jedino koja kombinacija rama i koja grafička,to je problem. Meni osobno se igra jako sviđa,te je jedina ustvari sada,uz nba 2k9 šta mogu odigrati,sve ostalo mi je junk. |
#21 | ||
Postovi: 7,504
#22 |
Yippie-Ka-Yay
Postovi: 560
Je li se nekome dogodilo isto sranje, instaliram 185.85 drivere i sve Ok, ali u Media Playeru Classic (Homecinema) tj. u svim media playerima neproporcionalna slika (čitaj fali pola). Izbrišem njih i vratim prijašnjem (182.06) i sve ok. Nije mi jasno, instalirao sam ih još jednom ali opet isto . Prije toga je išlo kompletno čišćenje sa Driver Cleanerom, OS je Vista SP1 x64. Postoji li neka opcija u nVidia Control Panelu kojom se to ispravi ili mi nema pomoći??? |
